Hankel, CHW
0912, 14
600
руб.
Hankel, CHW
1213, 15
900
руб.
Cherbrooke, АР -09С, 18
900
руб.
Cherbrooke, АР -12С, 25
080
руб.
BEKO, BPK-12H, 16
800
руб.
Dantex, RK-09PSM-R, 22
800
руб.
Dantex, RK-12PSM-R, 27
700
руб
Timberk, AC TIM 5H P3, 10
980
руб.
Timberk, AC TIM 12H P3, 16
540
руб.
Zanussi, ZACM-07H, 11
800
руб.
Ballu, BPAM-07H, 11
250
руб.
Electrolux, EACM-12 ES /F1/N3, 16
300
руб.
Electrolux, EACM-10 DR/N3, 11
890
руб.
Редакция благодарит компании BEKO, Cherbrooke, Hankel, «Русклимат» и «СТК» за помощь в подготовке материала.
Таблицу смотрите в журнале «Идеи Вашего Дома» №8(164) с.163-165
Поводом для написания этой статьи стало пришедшее в редакцию
письмо. В нем наш читатель, заядлый дачник, просил посоветовать,
какой кондиционер лучше выбрать для загородного дома сезонного
проживания и на что обратить внимание при покупке
Наш выбор - моноблок
Итак, при всем богатстве выбора для дачника остается только один вариант - использовать так называемые моноблоки. Это
устройства, у которых все составные части
(вентилятор, компрессор, теплообменникконденсатор ит.п.) размещены в одном
корпусе. Моноблочные кондиционеры подразделяются на оконные и мобильные.
Оконные кондиционеры недороги. Их
монтируют в существующий оконный проем или в специальный проем, создаваемый в стене дома. Но установка прибора
только кажется простой. Ведь если вы не
предусмотрели монтаж такого устройства
еще на стадии строительства, придется,
в случае если окна старые деревянные,
"подрезать" как минимум одну из створок;
если окна новые со стеклопакетами -
заказывать новую створку (хотя, скорее
всего, нужно будет менять окно целиком)
либо вырезать проем в стене дома. Но это
только полбеды. Покидая дачу на зиму,
вы, вероятно, будете вынуждены вынуть
кондиционер из проема, а последний заделать, причем очень надежно.
Смобильными моноблоками проблем
меньше, поскольку их монтаж значительно проще. Чтобы начать их эксплуатацию,
требуется лишь сделать в окне или стене
небольшое отверстие и вывести через него
гибкий шланг, по которому от моноблока
будет отводиться горячий воздух. Такие
кондиционеры оснащены колесиками, что
очень удобно: благодаря этому их можно
перемещать по комнате или из одного помещения в другое. На зиму устройства легко демонтировать и спрятать либо увезти
с собой в город. После демонтажа мобильного прибора заделать отверстие для шланга
стене или окне (его диаметр - около
100мм) гораздо проще и легче, чем после
снятия оконного моноблока.
Выбор мобильных кондиционеров огромен. На российском рынке их предлагают
более 90 производителей (здесь и далее
мы использовали данные поисковой системы market.yandex.ru) - зарубежных
и отечественных. Среди них такие крупные компании, как Aerotek (Швейцария),
Carrier, Sakura, Whirlpool (все - США),
Ballu, Equation, Hansa, Timberk (все - Китай), Dantex (Великобритания), De'Longhi,
Olimpia Splendid, Zanussi (все - Италия), Electrolux (Швеция), Bimatek, Rolsen
(обе - Корея), AEG (Германия), Alaska,
METAhome Electronics (обе - Канада),
Aeronik (Австралия), General Climate (Россия) идр. Каждая из этих фирм предлагает не один прибор, а целую линейку (всего
на рынке представлено более 250 моделей). Разброс цен на мобильные моноблоки
очень большой - 8-60 тыс. руб. Данный
обзор мы решили посвятить устройствам
с демократичной стоимостью, и в частности некоторым их функциям и опциям, влияющим на выбор прибора.
Мощность охлаждения
и энергопотребление
Выбирая более мощное устройство, не беспокойтесь, что оно вас разорит: требуемая
кондиционеру электрическая мощность примерно в 3 раза меньше вырабатываемой им
мощности охлаждения. Например, прибор с
охлаждающей мощностью 2,5 кВт необходимо около 0,8 кВт электрической мощности.
Информацию об энергопотреблении кондиционера: классе энергоэффективности,
годовом энергопотреблении, мощности
охлаждения - можно найти на его задней стенке. Оспособности устройства экономить электроэнергию свидетельствует
прежде всего класс энергоэффективности,
обозначаемый буквами от A до G. Тем, кто
хочет меньше платить за электричество,
следует предпочесть прибор класса А.
Охлаждение/обогрев
Существуют кондиционеры, способные работать не только на охлаждение, но и на
обогрев воздуха за счет встроенного электрического обогревателя воздуха. Такой
прибор пригодится, например, в том случае, если дачу отапливает печь-буржуйка
длительного горения, в которой дрова горят (точнее, тлеют) не более 5-6ч. Акондиционер поможет поддержать тепло до
утра. Вмежсезонье, когда температура на
улице не опускается ниже -5 С, его вполне
можно применять и как самостоятельный
источник тепла, но только для небольшого
помещения, поскольку мощность обогревателя, как правило, не превышает 2 кВт.
Устройства с функцией охлаждения и обогрева предлагают не более 25 фирм. Цена
таких приборов возрастает на 3 тыс. руб.
и даже более. Самые бюджетные (до
13 тыс. руб.) - модели BPPC-07Н (Ballu),
AC TIM 07H P3 (Timberk), RAP-09CWAD
(Rolsen), HAP-109 (Hansa) идр.
Осушение воздуха
Способность прибора работать в режиме
осушения воздуха полезна, если в помещении повышенная влажность (например, после "зимовки" дачи или в дождливую погоду). Примерно 20 компаний, выпускающих
мобильные кондиционеры, оснащают их такой функцией, причем каждая делает это
по-разному. Вбольшинстве случаев конденсат, образующийся при осушении воздуха, стекает в установленный в нижней
части устройства поддон, и его приходится
периодически опорожнять. Но недавно на
рынке появились модели, в которых конденсат стекает в поддон, размещенный над
теплообменником. Врезультате влага испаряется, а затем выводится вместе с отходящим потоком воздуха на улицу. При выборе следует отдать предпочтение именно
таким моделям. Кстати, подобное дополнительное испарение влаги значительно увеличивает эффективность работы прибора
в режиме охлаждения. Чтобы помочь дачникам справиться с особенно высокой
влажностью, некоторые производители
оснащают свои изделия функцией дополнительного отвода конденсата. Таковы,
например, приборы Timberk и Ballu с мощностью осушения более 30л/сут.
Режим вентиляции
Встроенный в мобильный кондиционер вентилятор, а также решетки, изменяющие направление воздушного потока, позволяют
использовать это устройство для равномерного распределения воздуха по всему
помещению. Чтобы быстрее охлаждать или
обогревать комнату, в моделях Timberk установлены по два вентилятора и два двигателя (технология 2 Motor Drive Technology).
Однако до недавнего времени мобильные
кондиционеры не умели подмешивать в рециркулирующий поток порцию свежего воздуха с улицы. Асейчас на рынке появилась
первая модель, позволяющая это делать, -
Dio EACM-10 DR/N3 (Electrolux). На ее задней
стенке предусмотрено не одно, как обычно,
а два отверстия для подсоединения труб -
выхлопной и для забора свежего воздуха.
Обе трубы надо вывести за окно, но так, чтобы они были расположены на максимально
возможном расстоянии друг от друга.
Автоматический
режим
Если вы решили приобрести кондиционер,
способный работать в режимах охлаждения,
обогрева и вентиляции, выбирайте прибор,
оснащенный также функцией "Авто". Благодаря ей кондиционер сможет автоматически поддерживать заданную температуру,
при необходимости переключаясь из одного
режима в другой, менять скорость вращения вентилятора, направление воздушного
потока ит.д. Пользователю остается только задать желаемую температуру. Данной
функцией оснащают свои кондиционеры примерно 27 компаний (стоимость приборов -
9500-20 000руб.). При этом режим обогрева предусмотрен в моделях всего 16 фирм,
(остальные 11 компаний оснащают функцией "Авто" устройства, способные работать
только в режимах охлаждения и вентиляции). Оптимальное сочетание цены и качества
можно отметить у таких моделей, как AC TIM
09H P3 (Timberk), ALM 05 (Alaska), MOB-09HB
(METAhome Electronics), CHW 0912 (Hankel,
Германия), BPAM-07H (Ballu) идр.
Ночной режим
Данная функция одновременно обеспечивает комфортный сон и позволяет экономить электроэнергию. При этом кондиционер сам устанавливает минимальную
скорость вентилятора, чтобы уменьшить
шум, и плавно повышает (при работе на
охлаждение) или понижает (при работе на
обогрев) температуру на 2-3 С.
Ночной режим предусмотрен у изделий,
выпускаемых 29 компаниями. Отметим, что
на рынке представлено лишь около десяти производителей, в продукции которых одновременно используются режимы
охлаждения/обогрева, автоматический и
ночной. Наиболее доступны по цене модели AC TIM 09H P3 (Timberk), RAP-09CWAD
(Rolsen), ACM-12BHE (Jax, Австралия),
Несколько слов об уровне шума, который
создают мобильные кондиционеры. Приходится признать, что они довольно шумные.
Причина этого - моноблочная конструкция.
Согласно данным поисковой системы, кондиционеры с уровнем шума до 45дБ предлагают всего 6 фирм (9 моделей), до 50дБ -
13 компаний (25 моделей), до 55дБ -
17 производителей (43 модели). Остальные
приборы еще более шумные. Вывод прост:
чтобы гарантированно спать в тишине, не
полагаясь на ночной режим, следует сразу
выбрать наименее шумную модель. Один
из своеобразных рекордсменов - модель
MAC 14020 (Alaska): создаваемый ею уровень шума не превышает 38дБ.
Приобретать кондиционеры следует только
у компаний, имеющих официально
подтвержденный, ежегодно продлеваемый
сертификат от производителя продукции
Очистка воздуха
Мобильные приборы, как и все современные
кондиционеры, очищают воздух с помощью
фильтров. Правда, эффективность последних различна. Вмобильных кондиционерах в
основном применяют фильтры грубой очистки, представляющие собой металлическую
или полимерную сетку. Они задерживают
только крупные частицы. Фильтры тонкой
очистки, способные удерживать мельчайшие частички размером до 0,01 мкм, а также
пыльцу, микроорганизмы ит.п., в мобильных
устройствах, как правило, отсутствуют. Исключение из этого правила - две модели из серии MAC (Alaska) и прибор Air Gate
(Electrolux). Последний оснащен пылеулавливающим фильтром, HAF-фильтром тонкой
очистки и встроенным ионизатором воздуха,
рекомендованным для аллергиков.
Пульт ДУ
Разработчики кондиционера Air Gate
(Electrolux) нашли нестандартное решение: пульт ДУ вставлен в корпус прибора, и
в этом положении его можно использовать
в качестве панели управления. При желании
его легко вынуть и применять как беспроводной пульт ДУ.
Инверторное управление
В обычных кондиционерах компрессор
функционирует в режиме "Включено/Выключено" что снижает срок их службы. Ав
кондиционерах с инвертором - частотным
преобразователем - компрессор работает
постоянно, не выключаясь. При этом плавно
изменяется частота вращения двигателя и
в соответствии с ней - мощность охлаждения. Плюсы таких устройств заключаются
в том, что они точнее поддерживают температуру, быстрее охлаждают воздух, отличаются более низким уровнем шума и потребляют на 30-35 % меньше электроэнергии.
Но в условиях эксплуатации за городом все
эти плюсы сводит на нет один недостаток:
инверторный прибор чувствителен к нестабильности питающего напряжения. Поэтому к нему придется купить и высоконадежный стабилизатор напряжения, иначе такой
кондиционер проживет недолго. Ктому же
мобильных кондиционеров с инверторным
управлением на рынке пока крайне мало.
Габариты
Поскольку мобильный кондиционер стоит
на полу, очень важно, чтобы он вписывался именно в то пространство, которое вы
можете для него отвести. Прежде чем отправляться в магазин, определитесь, где
именно будет установлено ваше приобретение, тщательно измерьте это пространство и
не забудьте, что между прибором и стеной
должно быть не менее 30см, а длина шланга
не превышает 5м. Возможно, тогда вы отчетливо представите, какие размеры и форму должен иметь необходимый вам прибор.
Самые малогабаритные приборы выпускают
компании Timberk и Ballu: их ширина - всего 30см, а высота - 63см.
