Встроенный пылесос Sistem-Air
На встроенных пылесосах Sistem-Air установлен пульт диспетчеризации состояния силового блока, который позволяет контролировать наполнение мусоросборника, загрязненность фильтра и сообщает о необходимости очередного сервисного обслуживания
"Экохаус"
Набор для Vacuclean (Rehau) включает гибкий шланг (8м) и настенный кронштейн для него, телескопическую трубку, три насадки и устройства радиоуправления
При соблюдении правил эксплуатации пылесосы Duo Vac способны проработать более 30 лет, если исходить из расчета: использование не более 1ч в течение каждой недели (52 нед в году)
По внешнему виду пневморозетки Sistem-Air практически неотличимы от привычных электророзеток
Механизм встряхивания пылевого мешка:
а
- когда пылесос включен, поток воздуха поднимает дно фильтра-мешка вверх;
б
- когда устройство выключают, дно и пыль опускаются вниз
В линейке встроенных пылесосов Beam
Electrolux пять моделей. Широкий диапазон характеристик позволяет подобрать
агрегат для домов площадью
30-1100м2
Vacuflo
Встроенный пылесос удаляет бактерии и аллергены за пределы помещения, что жизненно важно для здоровья ребенка
Схема силового агрегата Duo Vac
(в разрезе):
1
- алюминиевый или стальной корпус;
2
- двигатель
с независимой системой охлаждения;
3
- ручки для удобства снятия контейнера;
4
- фильтр
из слоистого
микроволокна;
5
- контейнер-пылесборник
типа "пуля"
Вариант мини-системы Jolly для навешивания на стену. При его установке надо только просверлить в стене отверстие для выхода воздуха
Vacuflo
Производители разработали огромное количество различных насадок, повышающих эффективность процесса уборки
"Окна РОСТа"
Пылесосы Domus оснащают индикаторами засорения фильтра, заполнения пылесборника и нагрева двигателя
Встроенный на уровне плинтуса в кухонный шкаф пневмосовок абсолютно не мешает хозяйке и не бросается в глаза
Rehau предлагает
в комплекте со своими пылесосами специальные трубопроводы Raupiano Plus с износостойкой внутренней поверхностью
Хотя пылесос
Promiss Invert и не очень эстетичен, зато способен произвести уборку в помещениях общей площадью до 4000
м
2
Чтобы снять мусоросборник прибора Puzer, надо просто поднять вверх огибающую его полукольцом скобу. В
результате у вас в руках окажется "мусорное ведро" с ручкой
Электроконтакты, включающие силовой агрегат, находятся в патрубке пневморозетки
"Экохаус"
Сепаратор
- незаменимое устройство для чистки камина
BVC mit
Siemens motor
Турбощетки: для мебели (а) и ковров (б)
Стационарные пылесосы (их называют также центральными или встраиваемыми) появились в нашей стране всего несколько лет назад, но уже успешно "акклиматизировались": объем их продаж растет, ширится количество представленных на рынке фирм и моделей. Отом, что нового в этой области, мы и собираемся рассказать.
Не так давно в нашем журнале был опубликован обзор встроенных пылесосов (см. статью "Без шума и пыли...»). Статья освещала состояние рынка на тот момент, а перечисленные в ней модели пылесосов предлагаются и в настоящее время. Материал этого номера мы решили посвятить тем изменениям, которые произошли в данном сегменте за год с небольшим. Но прежде напомним о некоторых важных особенностях данной техники.
Из чего он состоит?
Централизованное пылеудаление-альтернатива традиционным переносным (передвижным) пылесосам. Это стационарная, встроенная в конструкцию здания система, состоящая из целого ряда компонентов.
Центральный блок-рабочий (силовой) агрегат, то есть сам встраиваемый пылесос. Может располагаться на балконе, в подвале, гараже, кладовой или подсобке (некоторые производители рекомендуют устанавливать его только в отапливаемом помещении). Такое размещение в первую очередь и обеспечивает отсутствие шума при уборке.
Пневморозетки-находящиеся в стенах или полах конечные устройства, к которым подключают уборочный шланг. Это единственный элемент системы централизованного пылеудаления, остающийся на виду. Монтируют их в любых удобных местах в помещении. Анеобходимое количество определяют так, чтобы можно было охватить всю предназначенную для уборки площадь (учитывая длину гибкого шланга). Различают розетки настенные и напольные. Первые бывают пластиковыми и металлическими, всевозможных форм и цветов. Их размеры примерно такие же, как обычных электроустановочных изделий. Напольные пневморозетки изготовляют только из металла.
Трубопровод соединяет рабочий агрегат с расположенными в помещениях пневморозетками, а также выпускным воздушным клапаном. Для его создания обычно используют трубы из ПВХ или полипропилена диаметром 42 или 51мм, соединяемые с помощью резиновых уплотнителей либо клея.
Управляющий кабель-слаботочный кабель, прокладываемый вдоль трубопровода. Соединяет находящиеся в пневморозетках контакты с силовым агрегатом: при подключении к первым гибкого шланга по кабелю передается команда включить центральный блок.
Гибкий уборочный шланг герметично присоединяется к пневморозетке и имеет гладкую внутреннюю поверхность, создающую минимальное сопротивление воздушному потоку. Обеспечивает замыкание электроконтактов управляющего кабеля, расположенных в розетке.
Комплект насадок-приспособления для различных видов уборки, ухода за животными ит.д.
Пневмосовок (пристенная всасывающая розетка)-устройство для сбора мусора, подключенное к ПВХ-трубопроводу. Его устанавливают там, где чаще всего появляются пыль или мусор (в прихожей, кухне). Монтируют на уровне плинтуса в стенах, кухонной и прочей мебели. Как только вы сметете к пневмосовку сор и нажмете ногой на «педаль» на поверхности устройства, откроется приемное отверстие и одновременно включится силовой агрегат.
Шумоглушитель-приспособление, устанавливаемое на выходе воздуха из центрального блока. Позволяет значительно снизить издаваемый агрегатом шум. Правда, в таких устройствах нуждаются не все пылесосы.
Выпускной клапан-устройство, обеспечивающее выброс очищенного от пыли воздуха на улицу.
Сепаратор (его приобретают отдельно)-прибор для всасывания воды (например, при протечке или влажной уборке), сбора строительного мусора и чистки каминов. Его подключают с помощью шланга к пневморозетке, а затем к нему подсоединяют уборочный шланг. Устройство использует метод циклонической очистки и может пригодиться при строительстве дома или ремонте квартиры.
Встроенный или обычный?
Существенный недостаток обычных (передвижных) пылесосов заключается в том, что они выбрасывают воздух, затянутый внутрь и очищенный от пыли, в убираемое помещение. Почему это плохо? Во-первых, потому, что выходящая из пылесоса воздушная струя поднимает мелкую пыль с ближайших к нему участков пола и мебели. Во-вторых, мельчайшие частицы пыли (размером менее 0,3-0,5 мкм) беспрепятственно проходят сквозь фильтр и поднимаются в воздух. Результат-во время уборки концентрация пыли в комнате отнюдь не уменьшается, а, наоборот, возрастает.
Ачто делает стационарный пылесос? Вместе с потоком воздуха он выводит пыль и мусор по трубопроводу из комнаты, в которой делают уборку, в то помещение (обычно подсобное), где стационарно размещен сам агрегат. Тот, в свою очередь, задерживает бльшую часть пыли (94-98%), а все, что ему не "попалось" (агрегатов, позволяющих всасывать 100 % пыли, пока не создано), вместе с воздушным выхлопом отводит за пределы дома или квартиры. Таким образом, удается удалить из помещения абсолютно всю пыль, попавшую в пылесос. Главное-нет и облака пыли, поднятого выходящей из пылесоса струей воздуха. Это, скажем так, первый плюс центрального пылесоса.
Плюс второй. Внаших жилищах вместе с нами обитают микроскопические пылевые клещи. Живут они в основном в текстиле: коврах, занавесках, постельном белье ит.д. Для здорового человека эти насекомые сами по себе не опасны. Авот их мельчайшие выделения могут вызывать аллергическую реакцию (пылевую аллергию). Центральный пылесос борется как с самими клещами, так и с их выделениями, «выпроваживая» вместе с вытяжным воздухом на улицу и то и другое. Таким образом, встроенный пылесос подойдет для людей больных или склонных к аллергии.
Плюс третий. Мобильные пылесосы имеют довольно высокий уровень шума. Увы, это именно так, что бы там ни говорили производители. Каким бы тихим ни был пылесос, он сильно шумит уже хотя бы потому, что делает это практически возле самого уха (каждый из нас не раз убеждался в бесполезности попыток разговаривать по телефону и одновременно чистить ковер). Центральный пылесос работает значительно тише. Ине потому, что его силовой агрегат издает меньше шума,-отнюдь нет, он гудит так же, а иногда даже сильнее. Апросто потому, что работает он не рядом с вами, а в удаленном подсобном помещении. Значит, весь шум остается там.
Плюс четвертый. Центральный пылесос при работе потребляет меньше электроэнергии, чем обычный, хотя обладает более мощным электродвигателем. Этот парадокс объясняется просто-высокая мощность всасывания позволяет ему справляться с уборкой в 2-3 раза быстрее.
Плюс пятый. Свстроенным пылесосом удобнее работать. Не надо ни передвигать агрегат, натыкаясь на мебель, ни разматывать и снова сматывать электрический кабель. Все, что вам придется перемещать по квартире или загородному дому,-это гибкий шланг. Перенесли, воткнули в розетку-и убирайте свое жилище на здоровье. Без шума и пыли!
А теперь два слова о том, о чем умалчивают продавцы этой техники. Весь объем воздуха, который пылесос втянул и выбросил на улицу (а это в среднем около 150м3/ч), должен быть восполнен, иначе в помещении возникнет разреженная атмосфера. Выход один-впустить в помещение уличный воздух. Хорошо, если вы живете в 100км от города и ваши окна смотрят прямо на сосновый бор. Аесли в городе и квартира выходит на оживленную магистраль? Неужели, удалив наружу комнатный воздух, придется взамен его впустить еще более загрязненный, к тому же вместе с уличным холодом или жарой? В общем, жителям мегаполисов необходимо задуматься над тем, насколько чистый воздух будет поступать на место удаленного и каким образом это произойдет. Иоснования для вдумчивого подхода к проблеме есть, тем более что встроенные пылесосы относятся уже не к бытовой технике, а к системам инженерного обеспечения жилища (таким, как водопровод, канализация или отопление). Поэтому и стоят они значительно дороже, чем их мобильные собратья.
Новости рынка
Несмотря на то что в мире много фирм, выпускающих стационарные пылесосы, до недавних пор лишь единицы поставляли свою продукцию в Россию. Наиболее широко были представлены компании Beam Industries, H-P Products (пылесосы Vacuflo) (обе-США), BVC mit Siemens motor, Kronemark, Rehau (все-Германия), Puzer (Финляндия-модели Eеva, Oiva, Promiss Invert и Puzer). Изредка и, можно сказать, ненавязчиво всплывали такие имена, как Aertecnica и Disan (Италия), Aldes Euro Register (Франция), Drainvac International (Канада) ит.д. За прошедший год их ряды пополнили следующие производители: Duo Vac (Канада, пылесосы Signature, Silentium, Simplici T, Symphonia, представлены компанией "Duo Vac-Москва»), Soteco (Италия, пылесосы Domus, представлены фирмой «Окна Роста») и Sistem-Air (Италия, представлены группой компаний Blizzard Lufttechnik).
Некоторые изменения коснулись и уже устоявшихся, казалось бы, брендов. Так, все права на торговую марку Beam сейчас принадлежат фирме Electrolux Central Vacuum Cleaner (Electrolux CVC), входящей в концерн Electrolux. Название торговой марки теперь звучит как Beam Electrolux. Стоит также отметить, что производители непрерывно совершенствуют свою продукцию. Компания H-P Products начала выпуск улучшенных агрегатов Vacuflo FC. На смену моделям Vacuflo FC 540 и Vacuflo FC 620 придут соответственно Vacuflo FC 570 и Vacuflo FC 670, с увеличенной силой всасывания и меньшим уровнем шума. Едва выйдя на рынок, Sistem-Air увеличила мощность своих приборов на 20 % и снизила шум на 30 %.
Авместо сердца-пламенный мотор
Силовой агрегат-сердце стационарной уборочной системы. Принцип его работы практически тот же, что и в обычных пылесосах. Корпус (он может быть как пластиковым, так и металлическим, причем его цвет и дизайн у каждого производителя свои) имеет два отверстия. Через первое, входное (их может быть два), агрегат засасывает воздух вместе с пылью (работает вентилятор, приводимый в действие электродвигателем). Затем этот воздух очищается системой фильтрации и отводится из пылесоса через второе, выходное отверстие. Но здесь сходство заканчивается-как правило, габариты и мощность стационарного силового агрегата значительно превышают аналогичные параметры любого из его мобильных собратьев. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, придется детально рассмотреть особенности конструкции.
Двигатель. Устационарных пылесосов двигатель, который приводит в действие создающий разрежение вентилятор, мощнее, чем у обычных,-1,2-4 кВт. Он позволяет получить мощность всасывания 450-870 аэроВт (аэроватт-расчетная величина: произведение воздушного потока на разрежение). Вменее мощных системах двигатель однофазный (220В), в более мощных (2,5 кВт и выше)-трехфазный (380В). Впоследнем случае в корпусе могут быть установлены не один, а два электродвигателя-второй запускается автоматически при подключении к розеткам системы нескольких уборочных шлангов.
Системы фильтрации. Самой распространенной из них является циклон, который закручивает в спираль пыльный воздух, втянутый в корпус. При этом тяжелые частицы пыли
отбрасываются к стенкам, где теряют скорость и оседают, а накопившись в достаточном объеме, опускаются вниз-на дно мусоросборника. Такое устройство улавливает около 96 % пыли размером до 1 мкм. Несомненное достоинство циклона-малое воздушное сопротивление, не зависящее от степени заполнения мусоросборника (это значит, что производительность пылесоса не меняется при любых условиях работы). Такая система очистки применяется в агрегатах Vacuflo (запатентованный метод True Cyclonic) и позволяет обходиться без дополнительных фильтров.
Впылесосах Duo Vac также использован циклон, но особой конструкции (производитель называет его «Экстра Циклон»). Воронка имеет увеличенный диаметр, а кроме того, смещена относительно центральной оси силового агрегата. Благодаря этому скорость вращения воздушного потока значительно возрастает, и пыль сильнее прижимается к стенкам воронки, не имея возможности «взлететь».
Циклон плюс дополнительный фильтр. Не все производители встроенных пылесосов ограничились применением циклонов-многие установили в силовых агрегатах дополнительные фильтры, улавливающие еще 1-3 % пыли. Врезультате в выхлопе ее остается не более 1 %-это мелкие, невидимые глазу частицы. Что же это за фильтры?
Например, многие модели Beam Electrolux и все пылесосы BVC mit Siemens motor снабжены дополнительным тканевым фильтром, установленным над циклоном. Для него используют особую ткань, пропитанную составом, который не дает пыли задерживаться на ее поверхности. Чтобы производительность агрегата не снижалась по мере накопления пыли на фильтре, последний делают самоочищающимся-точнее, самовстряхивающимся. Такой фильтр не требует замены, а срок его службы равен периоду эксплуатации пылесоса.
Другой вариант дополнительного фильтра-картриджный-изготовляют из бумаги, пропитанной особым составом, благодаря чему пыль к его поверхности почти не прилипает. Когда пылесос выключается, ее частицы соскальзывают и падают в мусоросборник, увлекаемые собственной тяжестью. Менять картридж рекомендуется не реже 1 раза в год (у компании Rehau- 1 раз в 2-3 года). Стоит он около 1200руб. Бумажным фильтром снабжены все пылесосы Puzer, Rehau, Soteco (Domus), а также некоторые модели H-P Products (Vacuflo). Sistem-Air устанавливает картриджный фильтр из хлопка с пропиткой BioNare; по мере засорения его необходимо пылесосить или мыть в прохладной воде. Duo Vac использует фильтры из слоистого микроволокна с антибактериальной пропиткой, которые улавливают частицы размером до 0,1 мкм с эффективностью 97,5 %.
Любые дополнительные фильтры продлевают жизнь двигателя пылесоса, но в то же время создают дополнительное сопротивление на пути воздушного потока. Поэтому производители просто вынуждены повышать у моделей, снабженных ими, мощность всасывания-она составляет 500аэроВт и более. Мощность агрегатов, оснащенных только циклоном, может быть несколько меньше.
Системы без циклона. Втаких устройствах очистка воздуха осуществляется по классической для мобильных пылесосов схеме-с использованием одноразового бумажного фильтр-пакета емкостью 10-35л (вся продукция Kronemark и одна модель Beam Electrolux), который собирает, по утверждению производителей, до 99 % пыли.
Пыле- и мусоросборник. Он представляет собой съемную нижнюю часть корпуса. Его емкость больше, чем у любого мобильного пылесоса (10-50л), что дает возможность удалять пыль и мусор с интервалом 2-6мес (когда накопитель заполнится целиком). Изготовляют мусоросборники как из металла, так и из прозрачного ударопрочного пластика, что позволяет на глаз определять степень их заполнения. Металлический мусоросборник нередко снабжают электронным датчиком наполнения, показания которого выводят на жидкокристаллический дисплей, расположенный на корпусе пылесоса (Sistem-Air) и даже на ручке гибкого шланга (Duo Vac).
Но мусоросборник не всегда является только "хранилищем" пыли. Например, фирма Duo Vac запатентовала мусоросборник пулевидной формы, увеличивающий мощность всасывания рабочего агрегата. При этом, как указывает производитель, реализован эффект "Экстра Циклон+Торнадо". Впылесосах Domus есть возможность устанавливать пылесборники различного объема, что позволяет подогнать агрегат по высоте к месту его установки (например, нише). Ав конструкции BVC mit Siemens motor обязательно имеется рукоятка-шейкер для встряхивания фильтра перед снятием пылесборника, чтобы пыль с фильтра не просыпалась на пол.
Как управлять и защищать
О системах управления и защиты можно рассказывать практически бесконечно. Так, агрегаты Duo Vac снабжены антивибрационной защитой и самого двигателя, и корпуса силового агрегата в целом, системой плавного запуска и остановки двигателя, а также автоматическим переключением двигателя в режим «Холостой ход» в том случае, если уборочный шланг будет пережат или засорен. Запатентованная «интеллектуальная система индикации» напомнит вам (с помощью табло на силовом агрегате или светодиодов, встроенных в ручку уборочного шланга) о том, что центральный блок нуждается в обслуживании: необходимо очистить мусоросборник, фильтр или заменить щетки электромотора. Систему иногда оснащают индикатором нагрева двигателя.
Аналогичные по назначению, но, так сказать, более "продвинутые" устройства есть и в пылесосах Sistem-Air: если хозяева в процессе уборки на протяжении 3ч не обратили внимания на предупреждающий сигнал, в следующий раз система просто не включится. Все агрегаты также могут быть оборудованы дополнительным пультом диспетчеризации, который устанавливают в удобном месте-не придется бежать в подвал, чтобы выяснить, почему сработал тот или иной индикатор.
Rehau предлагает "руководить" работой пылесоса с помощью пульта дистанционного радиоуправления, который можно закрепить на телескопической трубке или на стене (при большой площади помещений иногда требуется установка ретранслятора сигнала). "Дистанционник" сам позаботится о том, чтобы при случайном включении мотор пылесоса не перегрелся, и автоматически отключит его через 15 мин. BVC mit Siemens motor оборудует свои агрегаты счетчиком часов работы, позволяющим исчислять гарантийный срок не в годах (как у большинства производителей), а в часах: если пылесос не функционировал, гарантия автоматически продлевается. Аналогичный счетчик установлен в агрегатах Duo Vac.
Мини-пылесосы
На рынке таких систем пока немного, но, на наш взгляд, о них стоит рассказать подробнее. До сих пор самым маленьким встроенным пылесосом считался Eeva (Puzer). Благодаря своим размерам (460330220мм) он помещается даже в кухонном шкафу. Пылесос снабжен пылесборником емкостью 8л из четырехслойного микроволокна. Гарантийный срок эксплуатации, как и у всей продукции Puzer,-5 лет. Двигатель оборудован фильтром грубой очистки, который время от времени следует снимать и промывать.
Теперь у модели Eeva появились вполне достойные конкуренты, причем сразу два, и оба-фирмы Sistem-Air. Первый-это модель Mini. Высота силового агрегата-550мм, диаметр-320мм. При таких габаритах производителю удалось сохранить все, что ценится в центральных пылесосах: бессменную систему фильтрации, объемный пылесборник (12л), мощный мотор и очень простую панель управления. Пылесосы Mini укомплектованы пневморозетками известных мировых производителей: BTicino, Vimar (обе-Италия), Legrand (Франция) идр.
Вторая новинка-пылесос Jolly. Он невелик (438316175мм), но способен создавать разрежение не меньше, чем его крупногабаритные собратья. Пыль собирается в бумажный мешок емкостью 3л. Jolly выпускают в двух вариантах-для встраивания в нишу, вырезанную изнутри во внешней стене дома, или навешивания на любую стену (без ниши). При обоих способах установки для вывода выхлопа на улицу необходимо просверлить в стене отверстие диаметром 50мм. Сеть всасывающих воздуховодов не прокладывают-гибкий шланг подключают к пневморозетке, спрятанной под крышкой на лицевой панели. Пылесос в навесном варианте может быть установлен на некотором расстоянии от выходного отверстия-в таком случае между ними протягивают воздуховод. При этом длина гибкого шланга и выхлопного воздуховода в сумме не должна превышать 15м-иначе мощность всасывания начнет падать.
Фирма |
Модель (серия) |
Высота/ диаметр, мм |
Емкость пыле-сборника, л |
Воздуш-ный поток м3/ч |
Разре-шение кПа |
Мощность всасы-вания, аэроВт |
Коли-чество пользо-вателей |
Потреб-ляемая мощ-ность, кВт |
Уровень шума, Дб |
Рекомен-дуемая длина шланга, м |
Макси-мальная площадь уборки, м2
Макси-мальная длина воздухо-водов, м- |
Масса, кг |
Цена, тыс. руб |
H-P Products |
Vacuflo |
800-1030/330-460 |
13,2-51 |
183-389 |
21,8-27,9 |
371-990 |
1-2 |
1-3,4 |
64,9-70,9 |
6-9 |
1700 |
76 |
12,7-41 |
12-90 |
Soteco |
Domus |
580-920/275 |
6,8-22 |
190-260 |
1 |
1,4-1,9 |
65 |
6-9 |
400 |
50 |
6,1-8 |
19-25 |
Duo Vac |
Silentium/3 |
870-900/360-410 |
30-37 |
162-220 |
30-36 |
451-562 |
1 |
1,3-1,6 |
51 |
9,1 |
270-950 |
230 |
12-15 |
42-56 |
Symphonia/2 |
790/320 |
30 |
162-195 |
34-35 |
448-523 |
1 |
1,6-1,7 |
60 |
9,1 |
500-700 |
110-160 |
11 |
36,4-47,6 |
Signature/4 |
780/340-370 |
30-37 |
162-318 |
30-36 |
451-874 |
1-2 |
1,4-1,6 |
60-64 |
9,1 |
260-1600 |
60-250 |
9-14 |
36,4-67,2 |
Simplici T/2 |
53/280 |
20 |
220 |
30 |
451 |
1 |
1,4 |
60 |
9,1 |
200 |
60 |
7 |
22,4 |
Beam Electrolux
185/6 |
800/290 |
15 |
160 |
24 |
400 |
1 |
1,5 |
50 |
9-11 |
200 |
20 |
14 |
29 |
Serenity/5 |
1120/355 |
25 |
324 |
40 |
870 |
2 |
220 |
65 |
9-11 |
1200 |
100 |
20 |
70 |
Kronemark |
S10/4 |
800/300 |
10 |
144 |
22 |
385 |
1 |
1,4 |
64 |
9-11 |
60 |
15 |
8 |
11,6 |
BVC mit Siemens motor |
S500-S800/3 |
1080/365 |
30 |
216-277 |
29-31 |
600-820 |
1 |
1,5-2,2 |
52 |
7,5-12 |
350-800 |
50-100 |
20,5 |
46,2-77 |
Sistem-Air |
Media |
805/325 |
15 |
184-234 |
25-29 |
1 |
1,3-1,4 |
58 |
7 |
150-250 |
9,5-10,5 |
30,4-41,5 |
Standard |
915/370 |
21 |
234-320 |
25-31 |
1 |
1,3-2,1 |
62 |
7 |
150-450 |
17-19,5 |
33-56,6 |
Technostar |
1230/500 |
60 |
365 |
22-44 |
2 |
21,4 |
69 |
7 |
1000 |
200 |
55 |
101,6 |
Puzer |
Promiss Invert |
1990 |
80 |
320 |
32 |
800 |
1-3 |
2,2-4 |
72 |
9-12 |
4000 |
1000 |
110 |
294 |
Oiva |
60/64 |
29 |
273 |
30 |
653 |
1 |
1,8 |
68 |
9 |
1000 |
55 |
9 |
41 |
Rehau |
Rauvaclean |
92-116/39 |
30 или 45 |
220-2220 |
28-32 |
530-2580 |
1-2 |
1,4-21,6 |
65-75 |
8 |
3000-5000 |
80-120 |
17,8-22,2 |
28-53 |
Мини-системы |
Puzer |
Eeva |
8 |
200 |
30 |
653 |
1 |
1,8 |
68 |
7,5-9 |
600 |
45 |
3-4 |
27,3 |
Sistem-Air |
Jolly |
3 |
178,2 |
22 |
1 |
1 |
64 |
7 |
60 |
3,8 |
23,3 |
Mini |
550/325 |
15 |
234 |
26,5 |
1 |
1,3 |
56 |
7 |
150 |
8,5 |
29,7-36,6 |
Примечание. Габариты: длинаширинавысота,мм: * 460330220; ** 438316175 |
Редакция благодарит фирмы "Окна Роста", Duo Vac, Rehau, Vacuflo, "РусскийЗапад», «Экохаус», Blizzard Lufttechnik и Clear System за помощь в подготовке материала.
