Уход за газоном: какую технику выбрать
Фото: Viking
Бензиновый аэратор LB 540 (Viking). Мощность 3,0 л. с., ширина захвата 38 см
Уход за газоном заключается не только в стрижке травы. Газон необходимо периодически поливать, удобрять, удалять с него опавшую листву. Ещё одной очень важной процедурой является рыхление. При разрушении плотной почвенно-дерновой корки воздух проникает в почву, что необходимо для растений и, наоборот, губительно для ряда вредных микроорганизмов.
Садовый аэратор не только значительно улучшает вентиляцию почвы, но также удаляет с неё мох, опавшую листву и остатки растений Грабли и лопаты не подходят для этой процедуры, ведь достаточно большой участок непросто обработать вручную. Существуют специальные машины для рыхления почвы: садовые аэраторы и скарификаторы.
Фото: GARDENA
Для небольших газонов лучше выбирать компактные модели аэраторов
Эти устройства похожи друг на друга и функционируют по схожему принципу. В обеих машинах рабочим механизмом является вращающийся (несколько тысяч оборотов в минуту) барабан, на котором укреплены режущие лезвия (ножи). У аэратора ножи гибкие (пружинные), они скорее прокалывают и процарапывают поверхность, как зубцы пружинных грабель. У скарификатора же ножи жёсткие, при движении они легко перерезают и подрубают травянистые части растений.
Неудивительно, что при подобном сходстве конструкций производители наладили выпуск комбинированных устройств. Большинство бытовых моделей относятся к универсальным образцам техники, причём производители могут называть их «аэраторами с функцией вертикуттера» или, скажем, «скарификаторами с функцией аэратора».
Аэраторы-скарификаторы внешне похожи на газонокосилки. И это неудивительно, ведь шасси у них устроено одинаково: низко расположенная прочная рама на четырёх колёсах, с длинной опорной рукояткой. Вал приводит во вращение электрический или бензиновый двигатель; есть также механические модели, приводимые в движение мускульной силой человека. Большинство электрических аэраторов несамоходные, но среди бензиновых встречаются и самоходные модели. Собранный мусор попадает в травосборник.
Изначально аэраторы и скарификаторы были самостоятельными типами садовой техники, но сейчас всё чаще выпускаются модели «два в одном»
Садовые приборы и их функции
Аэратор
Его основная функция заключается в аккуратном прокалывании верхнего слоя почвы. Кроме того, вал с ножами-пружинками работает как щётка, весьма эффективно очищая газон от мусора и отмерших частей растений. Молодые газоны (до 5 лет) вообще не рекомендуется обрабатывать аэратором. А старые газоны с его помощью можно «оживлять» регулярно, несколько раз за сезон. Так как аэратор разрыхляет почву на достаточно большую глубину, его можно использовать, например, перед посадкой семян.
Скарификатор (вертикуттер)
Устройство позволяет аккуратно разрезать верхний, омертвевший слой дёрна и корни растений. Считается, что скарификатор оказывает достаточно травматичное воздействие на газон, поэтому он подходит не для всех типов травосмесей.
Характеристики электрических садовых аэраторов
Модель | AVR 1100 | GD300 | 1600/36 | VE 34 B | ES 500 | 60090 N1B-JY-3 |
Марка | Bosch | Black & Decker | LUX | MTD | GARDENA | Не указана |
Мощность, Вт | 1100 | 600 | 1800 | 1200 | 500 | 1300 |
Ширина захвата, см | 32 | 30 | 36 | 33 | 30 | 30 |
Высота/глубина среза, мм | –10/+5 |
–2/+3/ +8 |
–12…+10 | 0…+8 | Нет данных | Нет данных |
Травосборник | Жёсткий, 50 л | Мягкий, 30 л | Мягкий, 45 л | Жёсткий, 45 л | Опция | Пластик, 35 л |
Тип (А — аэратор, С — скарификатор) |
А | А | АС | АС | АС | АС |
Масса, кг | 9,9 | 12 | 11,6 | 24 | 9,5 | 12,5 |
Цена, руб. | 14 660 | 5 100 | 8 990 | 9 100 | 8 900 | 3 500 |
Подбираем инвентарь
Фото: Bosch
Барабан с вентиляционными каналами Jet Collect (Bosch) обеспечивает эффективную аэрацию почвы
Сегодня на отечественном рынке представлено несколько сотен бытовых моделей аэраторов и скарификаторов по цене от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Их выпускают те же компании, которые производят газонокосилки; техника обоих типов делится на товарные категории примерно по одинаковым принципам. К недорогим аэраторам можно отнести несамоходные устройства с электродвигателем (до 10 тыс. руб.). Они не отличаются высокой производительностью и рассчитаны на обработку газона площадью 500–100 м2. Более мощные модели с электродвигателем обойдутся в 15–20 тыс. руб., а техника с бензиновым двигателем стоит ещё дороже. Инструменты по цене 30–40 тыс. руб. можно отнести к категории полупрофессиональных. Производительность определяется по ширине захвата устройства, у электрических моделей она составляет 30–38 см, у бензиновых — как минимум 38 см.
Выбирая электрический аэратор, не забывайте об износоустойчивом кабеле для безопасного подключения инструмента к электросети. кабель должен быть достаточно длинным, оснащённым влагозащищённой розеткой
Электрический или бензиновый двигатель?
Оборудование каждого типа имеет свои преимущества. Электродвигатель отличается простотой запуска, относительной дешевизной, низким уровнем шума при работе, отсутствием выхлопа. Зато бензиновый инструмент не зависит от электросети. Существуют и аккумуляторные модели аэраторов и вертикуттеров, но они пока не получили широкого распространения в России.
Конструктивные усовершенствования моделей Stiga
Легкодоступный тумблер переключения глубины обработки почвы (а); быстросъёмный травосборник (б); передняя и задняя колёсные оси расположены очень близко, благодаря чему повышается манёвренность (в); система безопасного включения (г); влагозащищённая вилка
для подключения кабеля (д)
Глубина обработки почвы в бытовых моделях составляет 1–2 см, в профессиональных скарификаторах — 10–15 см и даже больше. Правда, за увеличение глубины обработки придётся заплатить дороже. Так, для обработки грунта на 15-сантиметровую глубину вам, скорее всего, предложат массивную (60–70 кг) тележку с довольно шумным бензиновым двигателем мощностью 6–7 л. с., стоящую около 100 тыс. руб.
Регулировка глубины обрабатываемого слоя. Как правило, предусмотрено пять — семь ступеней (чем больше, тем лучше).
Правила рыхления
Учтите, что аэратор, а тем более скарификатор — техника серьёзная, при неправильном обращении с которой вы можете получить травму. Обязательно выключайте устройство перед сервисными работами.
Не включайте аэратор, если он находится не на газоне. Вращающиеся ножи при контакте с асфальтом или щебёнкой, скорее всего, будут сломаны. Также аэратор «не любит» толстые корни деревьев, проволоку и металлический мусор в траве.
Если на газоне образовалась слишком толстая и плотная корка из дёрна и частиц глинистой почвы, не стоит пытаться разрыхлить её за один проход — такая работа под силу лишь профессиональной технике, а бытовые модели могут выйти из строя из-за перегрузки.
После скарификации рекомендуется полить газон.
Травосборники могут быть изготовлены из пластика (жёсткие) либо из специального текстильного материала. Вместительность контейнера у большинства бытовых моделей составляет 40–60 л. Для работы с нагрузкой средней интенсивности, пожалуй, удобнее пластиковые ёмкости. Они немного тяжелее тканевых, но их гораздо проще опорожнять, чистить и просушивать. Тканевые травосборники не боятся ударов и толчков, а в сложенном виде весьма компактны. Кроме того, они в несколько раз дешевле (если приобретать контейнер отдельно, то тканевый обойдётся примерно в 1 тыс. руб., а пластиковый примерно такого же объёма — в 3–5 тыс. руб.).
Складная конструкция характерна для многих популярных моделей аэраторов. Она весьма удобна: при зимнем хранении техника занимает мало места.
Фото: Bosch
При работе аэратор прокалывает почву, а также собирает и удаляет с неё мусор
Красивый газон нуждается в постоянном поддерживающем уходе. Косилки (электрические, аккумуляторные и бензиновые) давно и прочно вошли в нашу жизнь. А вот аэраторы менее известны садоводам, но тем не менее играют немаловажную роль в поддержании участка в идеальном состоянии. Как и вся садовая техника, этот инструмент требует аккуратного использования. При обработке газона аэратором необходимо принимать особые меры предосторожности, так как ножи имеют острые лезвия и работают с высокой частотой вращения. Перед запуском нужно проверить правильность положения передачи и при необходимости отрегулировать. С осени до весны инструмент лучше хранить в прохладном помещении, а рабочую часть закрыть плотной тканью.
Адам Станислав Квятковски
Руководитель направления «Сад» компании «Леруа Мерлен Восток»
Характеристики бензиновых садовых аэраторов
Модель | Combi Care 38 Р Comfort | OPTIMA 38 VO | LB 540 | CC V 40 В | OSCAR PRO 60S | S 500 PRO |
Марка | AL-KO | MTD | Viking | Cub Cadet | Caiman | Husqvarna |
Мощность, кВт | 1,3 | 3 | 2,2 | Нет данных | 6 | 4,5 |
Ширина захвата, см | 38 | 38 | 38 | 40 | 50 | 50 |
Глубина среза, мм | Пять ступеней |
0…15, шесть позиций |
25 | 0…15 | 0…10 | 0…30 |
Травосборник | Мягкий, 55 л | Мягкий, 50 л | Опция | Мягкий, 60 л | Мягкий | Опция |
АС | АС | АС | АС | АС | АС |
Масса, кг | 20 | 30 | 33 | 35 | 58 | 65 |
Цена, руб. | 26 000 | 46 900 | 53 290 | 54 900 | 79 000 | 89 990 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№207
