Бензиновая газонокосилка: выбор по параметрам
Главные преимущества бензиновых газонокосилок — высокая производительность. Отсутствие питающих проводов и возможность длительной автономной работы.
Основные критерии выбора бензиновой газонокосилки
1. Ширина скашивания
Именно этот параметр в основном определяет время, которое потребуется затратить на уход за лужайкой. На площади менее 4 соток можно использовать компактную модель с шириной скашивания 30–34 см. Если газон занимает 4–6 соток, стоит приобрести модель с шириной скашивания 38–42 см; от 6 соток — 46 см и более.
2. Крутящий момент двигателя
Чем он выше, тем легче косить высокую и густую траву. При площади газона 1–6 соток крутящий момент должен составлять 6,1–9,83H·m. Для лужайки от 6 соток подойдёт агрегат с крутящим моментом 8,48–11,87H·m.
Двигатель 775iS от Briggs&Stratton («Бриггс энд Стрэттон») с крутящим моментом 8,48H·m
Двигатель775iS от Briggs&Stratton («Бриггс энд Стрэттон») с крутящим моментом 8,48H·m
3. Способ запуска
Ручной пуск требует усилий, терпения и знания «характера» конкретного двигателя. Значительно облегчить ручной пуск позволяет система ReadyStart: не требуя дополнительных операций, таких как подкачкатоплива и манипуляции с заслонками, двигатель запускается не более чем с двух рывков троса. Это гарантируется производителем — в противном случае фирма обеспечит бесплатный ремонт мотора.
В двигателях с системой InStart батарея легко снимается. Время полной зарядки, которой хватает на 50 запусков, составляет 1 ч.
Ещё удобнее запуск при помощи кнопки, как у двигателей с технологией InStart, оснащённых электронным зажиганием и аккумуляторной батареей.
Практически все современные бензиновые четырехтактные двигатели для колесных газонокосилок имеют конструкцию OHV (верхнее расположение клапанов). Данное решение позволяет снизить уровень выброса выхлопных газов, сократить расход топлива и значительно повысить КПД.
4. Простота обслуживания
В бензиновом двигателе необходимочерез каждые 50 часов работы или 1 раз в сезон менять масло и воздушный фильтр, а через каждые 100 ч работы— свечу зажигания. Замены масла не требуют лишь новые двигатели с технологией JustCheckandAdd , позволяющей просто добавлять масло, когда его уровень опустится ниже контрольной отметки.
5. Привод на колёса
Агрегаты с приводом на колёса (самоходные) оптимальны для участков от 6 соток. Если же площадь, засеянная газоном, превышает 15 соток, стоит присмотреться к райдерам (минитракторам).
Для обычного садового участка с несколькими сотками газона вполне подойдёт доступная по цене и простая в обслуживании несамоходная модель
6. Функция мульчирования
Она позволяет обойтись без контейнера для травы: измельчённые стебли разбрасываются по газону, перегнивают и служат удобрением. Однако следует учитывать, что эта функция хороша в сухом климате. Во время обильных летних дождей, когда рост газона крайне интенсивен, мульчирующий механизм может не справляться и давать сбои.
7. Функция бокового выброса травы
Данная опция также позволяет оставлять траву на газоне.
На правах рекламы
