7 способов продлить срок службы робота-пылесоса
Некогда читать статью? Смотрите короткое видео о том, как продлить срок службы робота-пылесоса
1 Не допускайте контактов с водой
Так как робот-пылесос — электронное устройство, любой контакт с водой для него нежелателен. Контакты внутри него может закоротить, или они покроются ржавчиной. Поэтому не запускайте технику на пол, если что-то разлито, и старайтесь не использовать в очень сырых помещениях, например, в ванной после принятия душа.
Также, если оставляете гаджет работать в ваше отсутствие, убедитесь, что на краю стола или плиты не стоят полные стакан или кастрюля, которые может опрокинуть, например, кошка.
2 Не подпускайте домашних животных
Многие животные остерегаются передвигающегося кругами по полу робота и держатся в стороне, а некоторые, наоборот, пытаются нападать или ездить на нем. В сети можно найти много видео, где коты и собаки используют гаджет как карусель. Но все же не стоит им это позволять: непредвиденные нагрузки рано или поздно выведут из строя систему движения.
3 Обезопасьте от падения
Если гаджет используется в доме, где есть лестницы или высокие подиумы, убедитесь, что у них есть ограждения, которые не дадут ему упасть. Если, например, перила у лестницы редкие и обезопасить пылесос невозможно, выбирайте модель, которая с помощью лазерных датчиков умеет составлять карту квартиры и анализировать, где заканчивается пол.
Также можно приобрести магнитную ленту-ограничитель, которая будет создавать помехи и останавливать устройство.
4 Периодически осматривайте
Время от времени осматривайте своего робота, проверяйте, не появились ли повреждения на проводах, не начинает ли он искрить при зарядке или странно, рывками, двигаться по квартире. Как только заметили неисправность — несите в сервисную службу.
5 Уберите помехи с пола
Постарайтесь максимально освободить пространство, по которому будет перемещаться пылесос. В основном проблему для него составляют ковры с длинным ворсом, лежащие на полу провода, детские игрушки и слишком большое количество мебели в маленькой комнате. Провода можно прикрепить специальными держателями к плинтусу или ножке рабочего стола, мебель подвинуть или, например, купить стулья для кухни, которые складываются друг на друга. А вот пушистые ковры, к сожалению, придется или полностью убрать, или каждый раз складывать перед уборкой.
6 Чистите вовремя
Изучите инструкцию к своему гаджету и придерживайтесь рекомендуемого графика уборки. Забитый фильтр или мусоросборник могут привести к перегоранию мотора.
Как почистить технику
- Опустошить мусоросборник. Если он оснащен мотором, мыть его под струей воды нельзя. Вытряхните пыль в мусорное ведро и протрите контейнер хорошо выжатой влажной тряпкой. Затем еще раз, уже сухой тканью, чтобы к влажной поверхности не прилипла пыль после уборки.
- Очистить фильтры. Если у вас стоят очищаемые фильтры, нужно их промывать хотя бы после каждой второй или третьей уборки — это повышает ее качество. Если фильтры сменные, ставьте себе напоминание о замене. Можно приклеить яркий стикер с датой последней замены фильтра прямо на корпус робота, чтобы не забывать.
- Промыть наружные щетки. Щетки вынимаются, промываются под краном и вытираются сухой тряпкой каждую неделю.
- Протереть колеса. Не забывайте иногда протирать колеса робота — если они загрязнятся, он начнет оставлять за собой темные полосы.
7 Не допускайте полной разрядки
Чтобы устройство прослужило дольше, не давайте ему до конца разряжаться. Оптимальный способ — поставить в доступном месте станцию для зарядки и настроить робота так, чтобы после уборки он сам приезжал на нее.
