12 лучших утюгов: рейтинг 2022 года
Стирка и последующая глажка отнимают у каждой хозяйки много времени и сил. Если с появлением машин-автоматов стирка сводится к закладке грязного и выниманию чистого белья, то с глажкой все намного сложнее. Утюжить белье пока еще приходится вручную. Значительно облегчить и ускорить процесс поможет правильно выбранное оборудование. Мы подскажем, на что надо обратить внимание при выборе новой техники и познакомим с рейтингом лучших по цене и качеству утюгов 2022 года.
Лучшие модели утюгов
Критерии выбора
— Материал подошвенной части
— Мощность
— Форма подошвы
— Функционал
Топ-12 лучших моделей
— Умные утюги-автоматы
— Мощная техника
— Бюджетные модели
— Дорожные приборы
Сравнительная таблица
Критерии правильного выбора
Чтобы не пришлось разочароваться в покупке, при выборе нужно учесть несколько важных критериев.
Материал подошвы
Определяет, насколько легко новый утюг будет скользить по ткани. Есть несколько вариантов, кратко их охарактеризуем.
- Алюминий. Легкий, недорогой, хорошо скользит. Основной недостаток — низкая прочность. На поверхности появляются царапины, которые ухудшают скольжение и портят текстиль.
- Сталь-нержавейка. Тяжелый металл, который долго греется и так же долго остывает. Прочный, не царапается, прослужит не один год.
- Тефлон. Металл со специальным антипригарным покрытием. Хорошо скользит и легко чистится. Очень уязвим к механическим повреждениям.
- Керамика. Гладкое покрытие обеспечивает легкое скольжение, хорошо чистится. Дорогостоящий материал служит не очень долго: по причине невысокой прочности достаточно быстро покрывается царапинами.
- Композиты. За счет комбинированного состава устойчивы к любым повреждениям, легко очищаются, хорошо скользят. Лучшие варианты сталь + титан, металлокерамика, алюминий +сталь.
Мощность
От этой величины зависит скорость нагрева, возможность и качество отпаривания. Чем мощнее техника, тем лучше она справляется с утюжкой плотных грубых материалов. Сила парового удара и качество отпаривания тоже зависят от мощности. Но и чрезмерно большие значения не нужны. Мощное оборудование расходует большое количество электроэнергии. Для бытовых целей достаточно устройства на 1 700-2 500 Вт.
Форма подошвы
Оптимальную форму подбирают исходя из того, какое белье предстоит утюжить чаще всего. Так, если это постельные или столовые принадлежности, выбирают широкую подошву. Для разутюживания мелких деталей и складок на одежде больше подойдет подошва с узким носом. Важный момент. Отверстия для выхода пара должны быть расположены равномерно. Желателен так называемый «паровой носик», когда отверстия располагаются в носовой части подошвы. Это помогает разглаживать ткань.
Дополнительные функции
Для удобства пользования стоит выбирать модель с дополнительными функциями. Так, необходима самоочистка, когда прибор самостоятельно избавляется от накипи внутри резервуара. Автоотключение гарантирует, что устройство не оставят на долгое время включенным. Через некоторое время бездействия оно самостоятельно выключится. Противокапельная система защитит ткань от намокания при глажке на режимах со слабым нагревом.
Топ-12 утюгов 2022
«Умные» утюги-автоматы
Philips GC5039/30 Azur Elite
Один из лучших утюгов в рейтинге по качеству и надежности.
- Оптимальный нагрев в сочетании с парогенерацией позволяют утюжить любой тип материала.
- Подача пара постоянная. Датчик движения ее контролирует, останавливает при отсутствии перемещения прибора по материалу.
- Многослойное покрытие подошвы типа SteamGlide Advanced. Высокая устойчивость к повреждениям.
- Мощность — 3 000 Вт, сила парового удара — 260 г в мин. Это позволяет отпаривать любой текстиль.
- Высокая цена.
Philips GC3925/30
Еще одна высокотехнологичная модель от Philips.
- Постоянная паровая подача с силой 45 г в мин.
- Отсутствие терморегулятора, режим «безопасной глажки».
- Отпаривание горизонтального и вертикального типа.
- Система антикапля, автоотключение, самостоятельная очистка заливаемой в резервуар воды.
- Не всегда справляется с очень плотными материалами.
Braun SI9188EBK
Мощный прибор от известного немецкого бренда.
- Можно регулировать интенсивность постоянной паровой подачи.
- Функция Smart iCare, то есть безопасный для любых материалов нагрев подошвы.
- Большой резервуар для воды.
- Самоочистка, автоотключение, антикапля.
- Недостаточно прочное покрытие подошвенной части. Может быть поцарапано металлической фурнитурой.
Мощные модели
Polaris PIR 3074
Мощная модель на 3 000 Вт с возможностью сухой глажки.
- Система Smart Heat равномерно распределяет нагрев по подошвенной части.
- Встроенный парогенератор. 143 отверстия для пара. Он может подаваться постоянно или одномоментным выбросом-ударом.
- Встроены защита от накипи, автоматическоая очистка, антикапля.
- Шнур длиной 3 м с шарнирным вращением.
- Подошва из алюминия.
Philips GC4905/40
Мощный прибор с зауженным носиком для удобной глажки труднодоступных участков. Оптимальное решение, какой хороший утюг лучше выбрать для дома.
- Интенсивное отпаривание в вертикальном и горизонтальном положении. Можно отпаривать одежду на плечиках или шторы, висящие на карнизе.
- Устойчивое к царапинам подошвенное покрытие SteamGlide Elite обеспечивает легкое скольжение.
- Шарнирное крепление шнура, объем водяного резервуара — 300 мл.
- Возможность заливки воды любой жесткости. Установлены системы автоочистки, антикапля, автоматического отключения.
- Вес — 1 700 г, некоторым может показаться тяжелым и неудобным в работе.
Eisenhof FS200
Удобная модель с узким носиком мощностью 3 000 Вт.
- Быстро нагревается. Работает в режимах сухого разглаживания или постоянной подачи парового потока.
- Электронная система управления с дисплеем. Большое количество рабочих режимов. Нужный выбирается одним касанием.
- Удобный для залива воды объемный резервуар на 300 мл.
- Подошвенная часть с желобком для пуговиц.
- Подошва из керамики уязвима для царапин.
Бюджетная техника
Philips GC1742/40
Недорогая модель для дома со средней мощностью.
- Возможность выбора степени нагрева, что необходимо при утюжке разных тканей.
- Можно гладить с постоянной подачей парового потока или без нее.
- Встроенный слайдер Calc Clean для очищения от накипи.
- Работа в режиме отпаривателя в горизонтальном положении.
- Нет автоматического отключения.
Panasonic NI-E510TDTW
Легкий прибор средней мощности. Хорошо справляется с разглаживанием тонких материалов и тканей средней плотности.
- Подошва в форме капли с титановым покрытием.
- Регулирование температуры нагрева и подачи парового потока.
- Встроены самоочистка, антикапля и защита от образования накипи.
- Возможность вертикального отпаривания.
- Короткий шнур. Приходится использовать удлинитель или розетку на гладильной доске.
Polaris PIR 2483K
Компактный прибор с узким носом.
- Глажение с постоянной подачей парового потока или с одномоментным его выбросом-ударом.
- Отпаривание в вертикальном положении. Так удобно, например, разглаживать шторы, не снимая их с карниза.
- Встроена антикапельная система и самоочистка.
- Длинный шнур на 3 м с шарнирным креплением.
- Керамическое покрытие подошвенной части при неаккуратном обращении уязвимо к царапинам.
Дорожные модели
Rowenta DA1511
Достаточно мощное компактное устройство.
- Быстро греется, разглаживает тонкие и средние по плотности ткани.
- Утюжит с постоянной подачей потока пара, предусмотрен паровой удар.
- Удобная складная ручка.
- Возможно отпаривание в вертикальном положении.
- Маленький объем водяного резервуара. Приходится часто доливать воду при глажке.
Polaris PIR1007T
Компактная многофункциональная модель.
- Утюжит в режимах сухой глажки, отпаривания, удара паром.
- Возможность регулировки степени нагрева. Для этого на корпусе есть специальный регулятор.
- Складная ручка, что очень удобно.
- Подошвенная часть из нержавейки.
- Перед заполнением резервуара нужно обязательно отключить прибор от сети.
Vitek VT-8305
Легкий компактный прибор небольшой мощности.
- Регулирование степени нагрева.
- Складная ручка, что удобно при перевозке. Устройство не занимает много места.
- Возможность утюжки с постоянной подачей парового потока.
- Подошва из керамики, что гарантирует хорошее скольжение.
- Маленький объем водяного резервуара. Отсутствие удара паром.
Сравнительная таблица для всех моделей
Philips GC5039/30 | Philips GC3925/30 | Braun SI9188EBK | Polaris PIR 3074 | Philips GC4905/40 | Eisenhof FS200 | Philips GC1742/40 | Panasonic NI-E510TDTW | Polaris PIR 2483K | Rowenta DA1511 | Polaris PIR 1007T | VITEK VT-8305 | |
Мощность, Вт | 3000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2380 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 |
Постоянная подача потока пара, г/мин | 75 | 45 | 50 | 50 | 55 | 65 | 25 | 25 | 45 | 10 | 12 | 10 |
Паровой удар г/мин | 260 | 180 | 230 | 260 | 240 | 200 | 90 | 84 | 145 | 45 | 50 | Нет |
Объем резервуара, мл | 350 | 300 | 330 | 350 | 300 | 300 | 220 | 200 | 300 | 70 | 100 | 70 |
Вес, кг | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 2 | 1,7 | 1,5 | 0,72 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,78 | 0,89 |
Отпаривание в вертикальном положении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
Цена на «Яндекс маркете», руб. | От 17 979 | От 6 770 | От 7 386 | От 3990 | От 8 939 | От 7 900 | От 1 899 | От 2 890 | От 2 790 | От 3 299 | От 2 378 | От 1490 |
