Как выбрать штукатурку для стен
Обычная цементная штукатурка представляет собой сухую смесь из вяжущего вещества (цемента), различных наполнителей и добавок. При смешивании с водой она образует пластичный раствор. Его распределяют ручным или механизированным способом по поверхностям из бетона, кирпича, газобетона, старой штукатурки и т. д. Качественная, правильно нанесённая штукатурка создаёт прочное и долговечное покрытие (срок эксплуатации не один десяток лет) под шпаклёвку или финишную отделку. В отличие от гипсовых штукатурок, рекомендуемых к применению в помещениях с сухим и нормальным климатом, цементные переносят перепады температуры и влажности в санузлах и кухнях, подвалах и гаражах, в отапливаемых и промерзающих загородных строениях.
На отечественном рынке цементные штукатурки представлены продукцией компаний «Волма», КНАУФ, «Седрус» (торговая марка «Основит»), «Сен-Гобен» (торговая марка WEBER), «Старатели», Bergauf, Нenkel (торговая марка Ceresit), Mapei, MC-Bauchemie (торговая марка Plitonit), Litokol, Unis. В ассортименте каждого производителя есть несколько специализированных составов с разными характеристиками и свойствами.
Фото: Legion-Media
Обрызг или адгезив
Так называют и процесс, и смеси для предварительной обработки оснований. С их помощью создают шероховатую, высокоадгезионную поверхность и регулируют впитывающую способность базы. Адгезивы повышают сцепление очень гладких оснований, например монолитного бетона, с последующим выравнивающим слоем, а также позволяют нанести цементную штукатурку на стены из бетона, силикатного кирпича, старых кирпичных и смешанных кладок без установки армирующей металлической сетки. Обрызг выполняют как вручную, так и с помощью штукатурных машин.
Цементные штукатурки для наружных стен
Очевидно, что цементные штукатурки для наружных стен здания должны выдерживать атмосферные воздействия и колебания температуры. Поэтому для них важен показатель морозостойкости, и чем он больше, тем лучше. Простыми ориентирами при выборе материала служат название «Фасадная» на упаковке и указание (в разделе «Области применения») на использование для наружных стен.
Фото: «Основит»
Схема облицовки стены во влажном помещении: 1 — мозаика; 2 — плиточный клей; 3 — грунт; 4 — цементная штукатурка; 5 — штукатурный обрызг; 6 — кладочный раствор; 7 — рядовой кирпич
Если речь идёт об отделке цоколя, стоит учесть, что эта часть здания находится в более агрессивной среде, чем стены. Цоколь увлажняют косые дожди и капли, отскакивающие от отмостки, а также подтаивающие и замерзающие снежные сугробы. Он подвергается различным механическим воздействиям, поэтому помимо морозостойкости цементная штукатурка для цоколя должна обладать высокими плотностью и прочностью на сжатие. Например, у обычной штукатурки для стен прочность на сжатие — 2,5–3 МПа, а у цокольной — не менее 7–8 МПа.
Фото: «Основит»
Смеси для предварительной обработки оснований: штукатурный обрызг «Провэлл PC20 M» («Осно-вит») (1 уп. 25 кг — 180 руб.)
Фото: КНАУФ
«Адгезив» (КНАУФ) (1 уп. 25 кг — 270 руб.)
Фото: «Волма»
«Обрызг» («Волма») (1 уп. 30 кг — 215 руб.)
Стены дома, сложенного из высокопористых пеногазобетонных и газосиликатных блоков, отделывают только паропроницаемыми цементными штукатурками. Дело в том, что блоки способны конденсировать влагу внутри себя, а штукатурный слой должен дать ей возможность выйти наружу. Иначе влага станет уходить внутрь помещения, отчего стены в доме постоянно будут влажными, на них появятся колонии грибков и плесени. Вместе с тем необходимо, чтобы штукатурка была лёгкой и оптимально прочной, так как слишком плотный штукатурный слой способен порвать пористую поверхность. Имейте в виду: во время мокрых отделочных работ в новом доме из газобетона избыточная влага активно выходит через стены (а в холодное время года скапливается в них). В результате внешний штукатурный слой, в особенности с низкой паропроницаемостью, может постепенно отслаиваться, трескаться и отваливаться. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, фасад лучше штукатурить после окончания внутренней отделки дома.
При нанесении и твердении слоя цементной штукатурки необходимо, чтобы температура воздуха и основания была в пределах 5–30 °С, влажность воздуха — не более 75 %
Фото: Legion-Media
В процессе нанесения раствора цементной штукатурки на основание в него нельзя добавлять воду или сухую смесь
Штукатурка для внутренних работ
При внутренней отделке главным ориентиром для выбора цементной штукатурки служит материал основания. Однако прежде всего следует оценить геометрию помещения. В домах бизнес-класса стены и потолки ровные, их достаточно зашпаклевать перед финишной отделкой. В обычных домах — отклонения по горизонтали и вертикали могут достигать 50–60 мм. Их можно устранить с помощью цементной штукатурки, но специалисты рекомендуют наносить такие смеси за один раз слоем не более 20 мм, чтобы из-за последующей его усадки не появились дефекты. На слой 40–50 мм потребуется гораздо больше времени и материала. Возможно, в этих случаях (если позволяют размеры помещения) эффективнее применять системы сухого строительства — металлический каркас и обшивку из ГВЛ или ГКЛВ. Каждую ситуацию следует рассматривать отдельно. Скажем, для цокольного помещения, которое обустраивают под домашний кинотеатр, ровность стен не так уж принципиальна. Здесь штукатурку можно наносить толстыми слоями, используя технологию армирования. Главное, чтобы у мастеров была набита рука, так как выровнять внушительный слой цементного раствора сложнее, чем гипсового.
Фото: Unis
Сухие выравнивающие высокопрочные штукатурные смеси для отделки цоколей: «Силин цокольный» (Unis), прочность на сжатие — 10 МПа (1 уп. 25 кг — 284 руб.)
Фото: «Волма»
«Цоколь» («Волма») прочность на сжатие — 10 МПа (1 уп. 25 кг — 248 руб.)
Фото: «ГЛИМС-Продакшн»
Tweed (Glims), прочность на сжатие — 7 МПа (1 уп. 20 кг — 290 руб.)
Материал основания определяет выбор грунта и технологию проведения работ. Так, монолитный бетон — это плотное, прочное, невпитывающее основание. Его обычно грунтуют бетон-контактом и дополнительно устанавливают армирующую сетку. Последнюю прокладывают и в местах сопряжения разных материалов. Не менее важен грунт для кирпичной кладки. Он нивелирует разные впитывающие свойства кирпича и кладочного раствора. Для того чтобы штукатурка держалась в течение десятилетий, необходимо найти профессиональных мастеров. Оштукатуривание 1 м² стен будет стоить от 300–600 руб., потолка — от 400–750 руб. И чем толще наносимый слой, тем дороже обходится работа.
Перед оштукатуриванием основание очищают от грязи, пыли и отслоений, которые могут препятствовать прилипанию раствора
Расчет количества штукатурки
Каждый, кто делал ремонт в квартире, наверняка замечал, что рабочие приобретают большое количество мешков штукатурки, но их всё равно не хватает и приходится докупать. Хотя рассчитать количество упаковок совсем несложно. Так, в санузле размерами 2 × 3 м и высотой потолка 2,7 м площадь стен — 27 м² (рачительные хозяева могут уменьшить это значение на площадь дверного проёма). Поверхности решено выровнять штукатуркой КНАУФ-Унтерпутц, 1 уп. — 25 кг, расход смеси для слоя 1 мм — 1,7 кг/м². (Подобная информация есть на упаковке.)
Вначале нужно попросить мастеров исследовать при вас поверхность стен с помощью строительного отвеса или промерить двухметровым уровнем, чтобы определить отклонения от вертикали и установить среднюю толщину штукатурного слоя. Предположим, она равна 10 мм. Для расчёта количества штукатурки площадь стен умножаем на расход (при слое 1 мм) и на среднюю толщину штукатурного слоя (тоже в мм):
27 м² × 1,7 кг/м² × 10 = 459 кг.
Затем делим результат на вес упаковки и получаем необходимое количество мешков:
459 кг : 25 кг = 18,36.
Очевидно, что чем значительнее отклонения стен от горизонтали и вертикали, тем больше раствора понадобится. Кроме того, штукатурка нужна для предварительного заполнения трещин и заделывания сколов. Поэтому полученные значения желательно округлять в бόльшую сторону, но помнить, что для устранения значительных неровностей эффективнее использовать иные инженерные решения и влагостойкие листовые материалы.
После выравнивания цементной штукатуркой стен в ванной комнате или кухне нередко возникает вопрос: через какое время можно приступать к облицовке керамической плиткой и керамогранитом? Многие отделочники ошибочно считают, что нужно всего лишь дождаться высыхания выравнивающего слоя. На самом деле важно, чтобы слой цементной штукатурки набрал достаточную прочность, что при нормальных условиях обычно происходит в течение 28 сут. Чтобы штукатурный слой выдержал массу плитки и клеевого состава, монтаж следует начинать по истечении этого времени. Учитывая дополнительные факторы (толщину штукатурного слоя, характеристики клея, вес облицовки и т. п.), иногда его допустимо сократить до 2–3 нед.
Денис Ижутов
Продукт-менеджер компании «КНАУФ Гипс»
Фото: КНАУФ
Характеристики цементных штукатурок
Наименование | «Унтерпутц» | «Универсальная» | Weber.vetonit TT40 | «Танилит РС15» |
Производитель | КНАУФ | «Старатели» | «Сен-Гобен» | «Стройбриг» |
Толщина одного слоя, мм | 10–20 | До 30 | 5–40 | 2–30 |
Максимальная фракция наполнителя, мм |
1,5 | — | 1,2 | 1,25 |
Расход (для слоя 10 мм), кг/м² | 17 | 13–14 | 17 | 18 |
Морозостойкость, кол-во циклов | 35 | 35 | — | 50 |
Упаковка, кг | 25 | 25 | 25 | 25 |
Цена, руб. | 230 | 230 | 260 | 140 |
Наименование | «Аквапласт» | Bau putz zement | «Стартвэлл» | «Силин для внутренних работ» | Litoplan |
Производитель | «Волма» | Bergauf | «Основит» | Unis | Litokol |
Толщина одного слоя, мм | 10–30 | 5–30 | 5–30 | 5–30 | 1–20 |
1,25 | 0,63 | 2,5 | 2,5 | 1 |
Расход (для слоя 10 мм), кг/м² | 16–18 | 16–18 | 16–17 | 12–16 | 18 |
Морозостойкость, кол-во циклов | 35 | 50 | 50 | 35 | — |
Упаковка, кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Цена, руб. | 220 | 260 | 208 | 290 | 367 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№215
