CERTAINTEED
Виниловый сайдинг- это не только панели, имитирующие обшивочную доску. Это полный набор элементов, необходимых для получения красивого и полностью завершенного фасада
WERZALIT
Сайдинг изготавливают из самых разных материалов: винила и стеклопластика, стали и алюминия, цемента и даже дерева
"ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"
Монтировать сайдинг можно не только на деревянную, но и на метал- лическую обрешетку. Под ней можно "спрятать" утеплитель, а можно просто устроить навесной фасад
По высоте стены панели сайдинга монтируют, поднимаясь снизу вверх
Подшивка карнизного свеса софитными панелями
Панели сайдинга можно использовать даже для подшивки потолков беседок и открытых веранд, как "плоских", так и сложной геометрии
Обшивочные панели легко стыкуются между собой по длине, позволяя получить секции любых размеров. Стыковочный шов виден только с близкого расстояния
Цветовая гамма винилового сайдинга, как правило, состоит из мягких, пастельных тонов
Цветной неширокий "поясок" вдоль фасада- один из самых простых приемов фасадного дизайна
Применение доборных элементов с интенсивным окрашиванием позволяет ярче подчеркнуть завершенность фасадной отделки
Очень неплохо, когда цвет обрамляющих окно элементов совпадает с рамами
А это результат применения перечисленных приемов фасадного дизайна
Виниловый сайдинг с поверхностью, покрытой мелкими гранулами натурального камня
Поверхность цокольных панелей от VINYLIT FASSADEN, окрашенных с напылением частиц кварца
Vinilit Fassaden
Цокольные панели могут использоваться и для отделки всего фасада
"ТОП СТОУН"
С помощью цокольных панелей можно выделить отдельные элементы фасада, а также создать архитектурную композицию. Например, вот так оформить вход в дом
"ТОП СТОУН"
Глубокий рельеф обеспечивает цокольным панелям из стеклопластика большое сходство с имитируемыми природными аналогами
Виниловые цокольные панели "под кирпич" размером 5047см от "ОМ-БЮРО"
Vinilit Fassaden
Угловые доборные элементы для цокольных панелей могут использоваться для отделки оконных откосов
"ТОП СТОУН"
Использование цокольных панелей для внутренней отделки
Стальные панели от RANNILA имеют довольно необычную конфигурацию
Виниловые цокольные панели прекрасно сочетаются с виниловым и металлическим сайдингом
Стальной сайдинг, повторяющий форму винилового ("корабельный брус")
"Краспан"
Стальные панели, покрытые цветными гранулами натурального камня
WERZALIT
Современный "деревянный" сайдинг- это не обшивочные доски, а панели, изготовленные из древесно-целлюлозной смеси с различными добавками методом прессования
"Промсистeмa"
Цементный цокольный сайдинг устанавливается на обрешетку, как и все остальные виды сайдинга
CERTAINTEED
Панели сайдинга, имитирующие деревянную дранку или полукруглую черепицу, придают фасаду оригинальность
У частного застройщика нередко возникает желание сделать фасад своего дома не просто красивым, но и отличающимся от соседних. Придать ему индивидуальность. Проще всего этого добиться, используя для отделки сайдинг. Онем и пойдет речь в этом обзорном материале.
Что такое сайдинг?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует заглянуть в историю. Но не в нашу, а в американскую- в тот период, когда Америку заселяли выходцы из Европы. Наскоро обосновываясь на каком-нибудь новом месте, переселенцы хорошо понимали, что оно может оказаться для них временным и завтра, возможно, придется двинуться дальше. Вот они и научились строить легкие домики на деревянном каркасе и обшивать их практически любым подручным материалом (получалось что-то вроде индейского вигвама, но более отвечающего запросам цивилизованного человека). Постепенно каркасная технология стала для Америки традиционной. При строительстве капитального дома на фундамент сначала устанавливался довольно мощный несущий каркас, который затем обшивался фасадным материалом и утеплялся. В"классическом" варианте используется специальная доска, которую американцы называют siding- обшивка. Она имеет переменное сечение (одна кромка- уже, другая- шире) и набивается горизонтально, широкой кромкой вниз. Изготавливается из сосны, ели или пихты. Наличие шпунтов (верхняя доска прикрывает нижнюю) позволяет отказаться от применения дополнительной ветро- и влагозащиты. Вот уже несколько лет такая доска стала продаваться и на нашем рынке, только у нас ее называют не сайдингом, а американкой.
Что и говорить, дерево- прекрасный и экологичный материал, но достаточно дорогой и, к сожалению, недостаточно долговечный. Чтобы продлить срок жизни деревянного сайдинга, хозяевам дома во все времена приходилось периодически его окрашивать (говоря современным языком, обрабатывать антисептирующими и влагоизолирующими составами). И, конечно же, где-то в подсознании у каждого из них жила мечта: "Изобрели бы для дома такой обшивочный материал, который бы потом всю жизнь (мечтать, так мечтать!) служил тебе верой и правдой и никакого (или почти никакого) ухода не требовал!" И материал, воплощающий эту мечту в реальность, наконец, появился. Это были ПВХ- панели, профиль которых в точности повторял профиль обшивочной доски- сайдинга. Датой начала применения винилового сайдинга (vinil siding) принято считать конец шестидесятых- начало семидесятых годов прошедшего, XX века.
Пожалуй, с него все и началось. Следом были созданы ПВХ-панели, имитирующие кирпич и камень, фасонные обрамления окон, ставни, вентиляционные решетки и другие архитектурные элементы. Конкурентами ПВХ со временем сделались алюминий и сталь, затем дерево (HDF) и цемент. Вконце концов, понятие "сайдинг" расширилось до того, что теперь под ним понимается целая технология отделки наружных- и не только!- стен как посредством относительно узких и длинных полос («досок»), так и с помощью широких панелей. Под этим словом стали подразумеваться чуть ли не все имеющиеся в ходу материалы, включая панели совсем уж небольшого размера. Это, по нашему мнению, является примером откровенной эксплуатации популярности классического сайдинга, но спорить о правомерности расширительного толкования терминов мы не будем.
Причины популярности сайдинга
Причины этого явления просты: относительная дешевизна, безусловная долговечность, быстрый и легкий монтаж. Экономичность технологии объясняется тем, что, в отличие от других материалов, элементы сайдинга не требуют тщательного выравнивания поверхности основы. Мало того, под ними легко скрываются практически любые изъяны строительства. Сайдинг не боится воздействия влаги, грибка и насекомых, устойчив к неблагоприятным погодным условиям, пожаробезопасен. Виниловый материал под воздействием открытого пламени только плавится, "деревянный"- тлеет, но ни тот ни другой горения не поддерживают. Металлический и цементный сайдинг вообще не горит. Отделку можно проводить практически в любое время года, в том числе при высоком темпе работ. Для этого, как правило, не требуется никакое специальное оборудование- достаточно вооружиться молотком и гвоздями (для работ на цоколе плюс к тому понадобится дрель с перфоратором), а еще детально ознакомиться с инструкцией по монтажу.
Перечисленные преимущества заставляют потребителей внимательнее приглядеться к сайдингу как при отделке новых, так и при реконструкции старых зданий. (Специалисты фирмы «ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ» утверждают, что примерно в 75% случаев сайдинг приобретается для отделки старых деревянных зданий или новых домов из непрофилированного и нешлифованного бруса.)
Общие правила монтажа
Начнем с почти прописной истины: каждый серьезный производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу. Вней описаны как простейшие операции (обшивка больших поверхностей стен), так и типовые решения конструктивных узлов (внутренние и внешние углы, обрамление окон, заделка свесов кровли ит.д.). Причем наиболее "продвинутые" производители даже предлагают конструктивные решения для одного и того же узла в нескольких вариантах. Винструкциях предусмотрено все, начиная с расстояния между гвоздями и правил их забивания (не удивляйтесь!) и заканчивая величиной температурных зазоров между элементами. Имонтировать любой из видов сайдинга необходимо строго по этой самой инструкции, не отступая от нее ни на шаг, иначе неприятностей не избежать. Имейте ее при себе, обращайтесь к ней, когда захотите проверить правильность действий нанятой вами бригады строителей. Конечно, если работы ведут мастера из серьезной фирмы- поставщика, волноваться не стоит, они еще дадут и гарантию на монтаж- не меньше чем на год. Авот за шабашниками проследить придется обязательно.
Монтировать сайдинг можно как на деревянную или металлическую обрешетку (подконструкцию), что часто практикуется при устройстве вентилируемого фасада, так и непосредственно на стену (если ее материал позволяет и поверхность достаточно ровная). Вслучае использования деревянной обрешетки необходимо обеспечить ее пропитку специальными антипиреновыми и антисептирующими составами, призванными защитить дерево от гниения и плесени, а также придать древесине определенную огнестойкость.
Виниловый сайдинг
Этот материал представляет собой панели, изготавливаемые из поливинилхлорида (ПВХ) методом экструзии. Их длина- от 2 до 6м, ширина- 10- 30см, толщина- 0,96-1,2мм. Отдельные элементы легко соединяются между собой, позволяя получать секции любых размеров. Внижней части каждой панели имеется замок-защелка, в верхней- перфорированная кромка для крепления к стене с помощью гвоздей (саморезов) и ответная часть замка-защелки. Покрытие нашивается на стену, начиная снизу, внахлест. Замок верхней панели захлопывается на ответной части нижней, закрывая, таким образом, перфорированную кромку.
Форма панелей и фактура поверхности
Традиционной для Соединенных Штатов формой отделочной доски является "елка", а для стран Европы- "корабельный брус" (этот параметр в маркировке никак не отражается). На панели могут быть отформованы одна, две или даже три "доски". Производители (и, естественно, продавцы) называют это форм-фактором. Вмаркировке панелей он обозначается следующим образом: одинарный (Single)-S, двойной (Double)-D, тройной (Triple)-T. Ширина "рейки" может составлять 4; 4,5 или 5 дюймов, в маркировке этот параметр обозначается цифрой, стоящей после форм-фактора. Например, S5- это одинарная панель с шириной рейки 5 дюймов, D4,5- двойная панель с шириной рейки 4,5 дюйма (2114,3мм) Т4- тройная панель с шириной рейки 4 дюйма. Таковы стандартные размеры. Но в продаже можно найти и сайдинг с шириной «рейки» 6 и 6,5 дюйма. Необходимо еще отметить, что панели разных производителей порой сильно отличаются друг от друга по форме (единого стандарта тут не существует). Поэтому продукт от одной компании вряд ли будет совместим с продуктом другой. Мало того, даже если производитель один, но панели принадлежат разным сериям, они тоже могут не подходить друг к другу.
Как рождается сайдинг
Для изготовления панелей используется ПВХ с добавлением модификаторов, стабилизаторов и других ингредиентов, определяющих свойства материала, а также красителей. Расплавленный состав (компаунд) продавливается через профилирующее отверстие и, остывая, сохраняет приобретенную форму. Сразу же после выхода панели из экструдера ее внешней поверхности придается определенная фактура, имитирующая тот или иной сорт дерева, затем обрезаются кромки и пробиваются крепежные отверстия.
Методов экструзии два. Первый- моноэкструзия, при которой материал формуется из однородного компаунда, второй- коэкструзия. Вэтом случае панель состоит из слоев различных компаундов, содержащих разные по составу присадки. Как утверждают специалисты, метод коэкструзии позволяет более рационально распределить добавки по объему панели. Например, внешний слой (обычно 20-25% от общей толщины материала) может быть обогащен компонентами, обеспечивающими стойкость к климатическим и атмосферным воздействиям, а внутренний- присадками, определяющими конструкционные свойства. Естественно, метод коэкструзии технологически сложнее и, соответственно, требует более совершенного и дорогостоящего оборудования. Однако за счет более рационального распределения присадок стоимость конечного продукта снижается.
Качество сайдинга обеспечивается, прежде всего, вводимыми в его состав добавками. Кпримеру, за долговечность отвечают присадки, которые препятствуют процессу старения поливинилхлорида. Они как бы изначально состаривают ПВХ, зато дальнейший процесс старения замедляется, и свойства материала остаются стабильными практически в течение всего срока эксплуатации. За счет включения этих добавок некоторые производители дают гарантию на свой сайдинг сроком до 50 лет. Другие присадки противодействуют расслоению, вздутию, шелушению или растрескиванию материала, борются с изменением цвета под воздействием солнечного излучения. Именно они позволяют использовать виниловый сайдинг практически в любых климатических условиях.
Качество продукции зависит еще от стабильности и непрерывности технологического процесса, что обеспечивается высокой степенью автоматизации производства и компьютерным контролем на всех стадиях изготовления сайдинга. Именно благодаря этому товар от крупнейших компаний превосходит по качеству изделия мелких фирм.
Поверхность винилового сайдинга бывает не только рельефной (когда имитируются различные сорта дерева), но и гладкой. Надо сказать, что гладкие "доски", как правило, не только дешевле, но и практичнее в эксплуатации- они меньше собирают грязь.
Доборные элементы
Глядя на обшитый сайдингом дом, невольно отмечаешь не только его красоту, но и аккуратность отделки. Идеальное начало и завершение стен, их однородность (несмотря на "волнистость" самих панелей), отточенность углов, ровные переходы на примыканиях. Ветровая доска прямая и ровная. Даже карнизный свес и тот подшит очень красиво. Иникаких щелей. Добиваются такой завершенности благодаря оригинальным доборным элементам, применяемым при монтаже. Перечислим их и расскажем о каждом.
Стартовая полоса используется для крепления нижнего ряда панелей сайдинга. После окончания монтажа остается невидимой.
J-профиль (чаще можно встретить непереведенное название, но по-русски- J-ченнел) применяется для окантовки вертикальных срезов, а также для крепления софитов. Всвязи с низкой стоимостью и универсальностью, является самым распространенным в строительстве видом профиля. Незаменим, например, при облицовке сложных углов эркера, на примыкании стены по наклонной линии к крыше. Вслучаях отделки арочных проемов применяется специальный гибкий J-профиль.
F-ченнел используется для монтажа софитов и фасции (ветровой доски).
Н-профиль- соединительный, применяется в случае невозможности соединения сайдинг-панелей внахлест или для получения определенного декоративного эффекта.
Фасция- ветровая доска, используется для закрытия торцов кровли.
Оконная/дверная накладка применяется для декоративной отделки соответствующих проемов.
Внешний угол прикрывает и удерживает торцы панелей на внешних, наиболее бросающихся в глаза углах.
Внутренний угол служит для крепления сайдинга на внутренних углах.
Завершающая планка в соответствии со своим названием завершает участки стены и фиксирует обрезанный край последней полосы.
Наличник- широкий элемент для декоративной отделки оконных и дверных проемов.
Отлив служит для отвода от окна или цоколя дождевой воды.
Софит- панель для подшивки карнизов. Может быть как сплошной, так и перфорированной (для обеспечения вентиляции).
Стоит отметить, что у некоторых производителей имеются и свои, особые доборные элементы, позволяющие внести изюминку в оформление стен или решить какие-то дополнительные монтажные проблемы. Это могут быть чисто декоративные детали (наличники, особые крышечки, закрывающие срез угловых профилей, специальные плинтусы для декорирования стыка софитов со стеной ит.п.) или набор профилей типа J-ченнел, где каждый профиль отвечает сугубо определенному техническому решению. Не забудьте поинтересоваться наличием таких элементов, когда вы будете приобретать сайдинг.
Надо сказать, что наведение на фасад красоты (которая, как известно, требует жертв) будет стоить немалых денег. Судите сами. Цены на доборные элементы значительно превышают затраты на сами панели, что в конечном итоге может повысить расходы на приобретение материала (из расчета на 1м2 отделываемой поверхности) на 30 и даже 40%. Например, при стоимости основных панелей $4,5/м2 цена квадратного метра отделанной поверхности иной раз составляет $6-6,5/м2. Иэто- не в самом сложном случае. Если же вариант действительно непростой, удорожание будет еще значительнее.
Дизайнерские возможности и эксплуатация
Известно, что всякая цветная продукция, даже если краситель введен в нее при изготовлении, со временем блекнет. Производители обшивочных материалов, естественно, это учитывают. Почти весь виниловый сайдинг выпускается в мягких пастельных тонах (чем значительнее компания, тем шире гамма оттенков). Но это положение дел в последнее время начинает меняться. Некоторые производители все-таки научились изготавливать сайдинг с более интенсивной окраской (например, VOX, SLOVENYL SIDING, MITTEN, KAYCAN и др.). Правда, и стоит такой продукт несколько дороже, что объясняется применением особо стойких красящих пигментов. Зато у потребителей благодаря такому яркому сайдингу появляется простор для совершенно новых решений, эстетических и даже дизайнерских. Что мы имеем в виду?
Надо заметить, что возможности поиграть с дизайном стен дома имелись и раньше. Прежде всего, надо было определиться с цветом и оттенком основных панелей, а затем подобрать к ним аксессуары и доборные элементы другого цвета или оттенка. Еще один довольно простой прием: вдоль стен пропускались одна-две панели другого цвета или оттенка (получался своеобразный цветной "поясок" вокруг дома). Споявлением же интенсивных окрасок спектр возможностей, естественно, расширился еще больше.
Уход за виниловым сайдингом минимальный. ПВХ- это материал, к которому плохо пристают грязь, жир ит.д. Даже масло с его поверхности смывается достаточно легко. Добавляем в ведро с водой моющее средство FAIRY (то самое, с которым многие из нас моют посуду) и прочищаем все засаленные места. После этого ополаскиваем стену из шланга.
Виниловый сайдинг- материал не только прочный, но еще и эластичный. Случайные удары он выдерживает довольно хорошо. Но только в летнее время. Зимой он, к сожалению, становится хрупким, и даже включение в него специальных добавок мало что меняет. Всильный мороз бывает достаточно и совсем незначительного удара, чтобы на обшивке появилась досадная и хорошо заметная трещина (об этом надо помнить всегда!). Способ ремонта здесь только один- полная или частичная замена панели. Поврежденный элемент довольно легко демонтируется, а на его место вставляется новый. Если же вновь поставленная деталь выглядит несколько более светлой, чем соседние, просто помойте стену описанным выше способом.
Рынок винилового сайдинга
Первыми производителями винилового сайдинга, появившимися на российском рынке в начале девяностых годов прошлого века, были американцы- компания ASHLAND-DEVIS (концерн SAINT GOBEIN) с серией Easy Care. Этот довольно дорогой материал продавался вплоть до кризиса 1998г.Сразу после него на рынке возник довольно дешевый сайдинг из Польши (фирма VOX) и Словакии (SLOVENYL SIDING). Затем появился канадский продукт (MITTEN, KAYCAN, GENTEK), и он прочно занял то место, которое до кризиса принадлежало американскому. По утверждению продавцов, на канадский сайдинг до недавнего времени приходилось примерно 50% от общего объема многих продаж.
Прошло время, и фирма ASHLAND- DEVIS вернулась на наш рынок. Следом пришли и такие американские производители, как WESTERN VINYL, CERTAINTEED, HEARTLAND BUILDING PRODUCTS, VARIFORM и GEORGIA- PACIFIC. Выпускаемый ими сайдинг при традиционно высоком качестве и широкой цветовой гамме имеет вполне конкурентоспособные цены.
Отечественные производители тоже не стоят на месте. По крайней мере, две фирмы организовали собственное производство- это "ТЕРНА ПОЛИМЕР" (торговая марка Fineber) и "АЛЬТА-ПРОФИЛЬ". Они потеснили импортную продукцию и отвоевали свою долю рынка. Показательно, что некоторые довольно крупные продавцы, ранее занимавшиеся исключительно импортным сайдингом, отказались от него в пользу российского. Вотечественном продукте, прежде всего, подкупает более низкая по сравнению с зарубежными аналогами цена, сочетающаяся с довольно высоким (естественно, для той ценовой ниши, в которой этот сайдинг находится) качеством. Проще говоря, здесь мы имеем как раз тот случай, когда товар особенно привлекателен по соотношению «цена-качество».
Вполне возможно, что росту популярности отечественного сайдинга способствовало и то, что зарубежные производители до недавних пор в Россию поставляли далеко не полный ассортимент панелей и дополнительных аксессуаров (3-4 серии и 4-5 цветов вместо 15-20 по каталогу). Аксессуары и вовсе порой предлагались двух цветов, в худшем- одного, только белого (универсального). Правда, в последнее время картина стала меняться к лучшему. Например, фирма MITTEN уже больше года поставляет свой сайдинг в полном цветовом ассортименте. За ней потянулись и остальные. Иэто не может не радовать российских потребителей.
Совсем недавно в продаже появился немецкий продукт (компании VINYLIT FASSADEN) из твердопористого винила, в поверхность которого вплавлены гранулы натурального камня. Панели с фаской и без нее имеют в видимой части ширину 180мм, толщину- 5мм, длину- 6м и дополнительно снабжены продольными ребрами жесткости. Соединяются между собой по принципу "паз-гребень". При довольно широком выборе цветов поверхность имеет либо сплошное гранульное покрытие (швы между элементами практически незаметны, и весь фасад воспринимается как оштукатуренный), либо разделенное на прямоугольники (на стене создается иллюзия каменной кладки). Монтироваться панели могут как горизонтально, так и вертикально и даже под углом. Правда, подобный сайдинг уже нельзя просто приобрести в магазине, а потом "инсталлировать" на стене, как это делается обычно. Продавец сначала потребует предоставить ему проект дома или эскиз поверхности со всеми необходимыми размерами, затем попросит подождатьмесяц, и лишь тогда из Германии вам доставят необходимый комплект материалов. Зато ваш дом будет как картинка. Но и стоимость этой "картинки" нешуточная- от 34,8 до 42 у.е. за 1м2.
Помимо классической обшивочной доски ("елка" и "корабельный брус"), рынок предлагает сайдинг, скажем так, нестандартной формы. Это, во-первых, панели, имеющие вид изготовленной вручную сосновой дранки, на которых воспроизведена даже грубая фактура древесных волокон (серии Hand-Split Snake от NAILITE (США), Cedar Impression от CERTAINTEED и Raugh Sawn Cedar от GEORGIA-PACIFIC). Во-вторых, это панели, изготовленные в виде полукруглой черепицы (Cedar Impression от CERTAINTEED и New World Scallop от GEORGIA-PACIFIC). Ите и другие изделия позволяют значительно разнообразить оформление фасада. Вот только у наших покупателей они особой популярностью не пользуются, что, видимо, объясняется нетрадиционной (скорее даже непривычной) для российского потребителя формой. Поэтому продавцы предлагают эту продукцию только под заказ- от $25-30 за 1м2.
Панели для цоколя
Внешняя сторона дома- это не только стены. Цоколь тоже требует отделки, причем намного более прочной по своим характеристикам, поскольку он располагается практически на уровне земли, и здесь опасность механического повреждения гораздо выше. Специально для цоколя разработан особый, более "выносливый" обшивочный материал. Во-первых, это цокольные виниловые панели. Они напоминают обычный сайдинг, только потолще и монтируются вертикально (серия Skirting Proguaro от VARIFORM по цене $8 /м2). Во-вторых, виниловые панели под кирпич и натуральный камень. Такие изделия на российский рынок до недавнего времени поставляла исключительно американская компания NAILITE ($26 за 1м2). Сейчас положение изменилось. На последней выставке "Мосбилд" цокольные панели уже были представлены фирмами KREISLER (Германия), NOVIK (Канада), VOX (Польша), "АЛЬТА ПРОФИЛЬ", "ОМ-БЮРО" (Россия) и рядом других. Цена у всех перечисленных производителей примерно одинаковая- от $19 до $20 за 1м2. Размер панелей, как правило, 10047см, но можно встретить и в два раза меньшие по длине («ОМ-БЮРО»), что, по задумке производителя, позволяет облегчить монтаж и уменьшить количество отходов.
Фирма |
Страна |
Количество предлагаемых цветов |
Цена панелей, $/м2
ASHLAND-DEVIS |
США |
9 |
5,1-5,5 |
WESTERN VINYL |
США |
7 |
4,5-4,6 |
CERTAINTEED |
США |
12 |
3,5-4,1 |
GEORGIA-PACIFIC |
США |
12 |
4,4-5 |
HEARTLAND BUILDING PRODUCTS |
США |
12 |
4,4-4,8 |
VARIFORM |
США |
GENTEK BUILDING PRODUCTS |
Канада |
12 |
5,45-5,6 |
KAYCAN |
Канада |
16 |
4,4-5 |
MITTEN |
Канада |
19 |
4-5, «Эстейт»- 10,9-11,6 |
VOX |
Польша |
8 |
3,5-4,1 |
SLOVENYL SIDING |
Словакия |
12 |
4,2-5,1 |
«ТЕРНА ПОЛИМЕР» |
Россия |
6 |
Белый- 3,7, цветной- 3,8
«АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» |
Россия |
5 |
3,5-4,1 |
Заметим, что панели можно использовать не только для цоколя, но и для отделки архитектурных элементов здания и всех стен целиком. Годятся эти изделия и для внутренних работ-при облицовке прихожих, кухонь, лоджий, балконов, каминных и печных труб (правда, если они хорошо теплоизолированы), ящиков для растений ит.д.
Смонтировать панели не составляет труда- все они крепятся прямо на фасад или на обрешетку (каркас) и дополнительно защелкиваются одна на другую по боковым сторонам. Если монтаж производится в холодное время года, между соседними элементами обшивки следует оставлять зазор порядка 6мм. Гвозди не должны мешать тепловому движению материала. Если возникает необходимость, панели можно подрезать (при условии соблюдения рисунка) и снова точно состыковать. Стыковочный шов, заполненный специальным герметиком, практически незаметен. Для цокольных панелей существуют и свои доборные элементы (внешние углы, J-профили ит.п.), которые, как мы знаем, обходятся дороже основного материала; стоимость 1м2 поверхности, отделанной с их применением, повышается на 30-50 %.
Элементы обшивки цоколя могут также изготавливаться из стеклопластика на основе полиэфирных смол с добавлением минеральных наполнителей. Свнутренней стороны такие панели по всей площади армируются стекловолокном. Колеровка наружной стороны производится специальными атмосферо- и морозостойкими красителями. Поверхность имитирует известняк (как пиленый, так и колотый), горный сланец и мелкий камень, а также всевозможные виды кирпичной кладки. Отличительная черта панелей- глубокий рельеф, обеспечивающий большее сходство с имитируемыми природными аналогами, и большие размеры- 12202440 и 500 (300)2400мм. Толщина- от 3 до 10мм, в зависимости от вида рельефа. Использовать их можно не только снаружи, но и внутри зданий. Предлагает такие панели компания "ТОП СТОУН" (Санкт-Петербург). Вее ассортименте есть также угловые и стыковочные элементы, декоративные барельефы ит.п. Цена панелей- $31-39/м2, угловых элементов- $31/пог. м, барельефов- $40/м2.
Уже упоминавшаяся фирма VINYLIT FASSADEN предлагает цокольные панели (4301140мм) "под кирпич", изготовленные на основе фиброволокна и полиэстерной смолы методом прессования и покрытые атмосферостойкой полимерной краской (пять цветов: кремово-белый, слоновая кость, красный кирпич, жженый кирпич и антрацит). Цена- от $39 до $42 за 1м2.
Металлический сайдинг
Появившись на отечественном рынке довольно давно, металлический сайдинг очень долго оставался невостребованным частными застройщиками. Интерес к нему проявился только в последние годы. Обусловлено это внимание тем, что, сохраняя практически все преимущества сайдинга из винила, металлические панели намного прочнее и, следовательно, устойчивее к механическим воздействиям (особенно при отрицательных температурах). Материал, естественно, не горюч и не издает характерного для винилового сайдинга "шума" при подвижках в результате температурного расширения. Вмонтаже такие панели не сложнее обшивки из ПВХ. Потребительский интерес к металлическому сайдингу подкрепляют и фирмы-производители, постоянно предлагающие все новые виды продукции и новые материалы, идущие на ее изготовление. Врезультате сейчас на рынке имеется сайдинг стальной, алюминиевый и даже цинк-титановый.
Стальной сайдинг
Материал представляет собой длинные и легкие панели шириной от 120 до 300 и даже 550мм с замками. Изготавливается из оцинкованной стали. Снабжается либо полимерным покрытием, виды которого аналогичны покрытиям на металлочерепице- полиэстр, пурал, пластизол (цены зависят от вида покрытия; например, в прейскуранте фирмы "ОМИ" полиэстр- $8,1/м2; пурал- $9,7 /м2; пластизол- $10,25/м2), либо окрашиваются порошковым методом (такие панели примерно на 20% дороже сайдинга с покрытием "пурал"). Впервом случае ограничен выбор цветов, их всего 6-8. Во втором цвет окрашивания может быть любым по шкале RAL.
Поверхность панелей бывает и гладкой, и перфорированной, кромка- как перфорированной (для монтажа с помощью гвоздей или саморезов), так и без перфорации (отверстия просверливаются на месте). По форме панели могут быть либо фигурными (здесь соблюдена полная аналогия с виниловыми "елкой" и "корабельным брусом"), либо гладкими (в последнее время они встречаются чаще фигурных). Сейчас в моде широкие гладкие панели, которые называют универсальными. Они могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально (цена- $7-10/м2).
Стальной сайдинг на нашем рынке представлен целым рядом производителей, и российских, и зарубежных. Количество иностранцев за последние год-два значительно поуменьшилось, а число отечественных фирм, наоборот, возросло. Так, на последней выставке "Батимат" стальной сайдинг предлагала одна иностранная фирма RANNILA (Финляндия) в серии фасадных конструкций Fasetti ($36-40/м2). АРоссию представляли компании "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" ($7,5-12/м2), "ЦЕНТР КРОВЛИ-ЛАМИЕРА"- ($6,7- 10,7/м2), "ГЕЛИКОН СТ" ($7,1/м2), "ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ" ($7,5/м2), "АЛБЕС" ($9,75/м2, с учетом подсистемы), "ОМИ" ($7,9/м2), "СТАЛЬИНВЕСТ" ($7,5/м2), "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА АРТ" ($7,45/м2) и др.
Как выяснилось при подготовке обзора, если потребитель останавливает свой выбор на отечественной продукции, он заодно получает и дополнительную услугу. По предоставленным чертежам или после обмера наружных стен производитель сам делает все расчеты, а затем изготавливает обшивочные панели строго необходимой длины и в нужном количестве. Значит, на месте резать ничего не придется- только привинчивать или прибивать. И, что самое главное, такая услуга абсолютно бесплатна. Как объяснили нам в компании "ИнжТехМашСервис", это выгодно для обеих сторон: фирма не производит лишнего, потребитель не имеет отходов. В"ОМИ" пошли еще дальше- компания высылает к потребителю специалиста-замерщика, стоимость вызова- $50. Если заказ состоялся, эта сумма вычитается из его общей стоимости.
Следует помнить, что для монтажа стального сайдинга тоже необходимы доборные элементы. Отечественные производители идут здесь двумя путями. Одни выпускают комплект, практически аналогичный набору для винилового сайдинга (применение этих элементов повышает стоимость 1м2 отделанной поверхности примерно на 30%). Другие компании большого разнообразия не предлагают, зато имеют "доборники" собственной разработки, в том числе многоцелевые и в достаточном для отделки ассортименте (это повышает стоимость 1м2 примерно на 20%). Вобоих случаях при цене основных панелей порядка $7,5/м2 средняя стоимость квадратного метра полностью отделанной поверхности будет составлять $9-9,75, что вполне сопоставимо со стоимостью отделки виниловым сайдингом. Довольно необычный стальной сайдинг выпускает фирма "КРАСПАН" (г.Красноярск) в своей коллекции панелей для отделки вентилируемых фасадов. Он называется "КраспанМеталлСтоун" и отличается тем, что его поверхность покрыта цветными гранулами натурального камня (от $15/м2). Вот вам и еще один достойный вариант имитации оштукатуренной поверхности.
Алюминиевый сайдинг
Обладает всеми преимуществами металла, из которого изготовлен: не боится коррозии, легок, прочен (понятно, что у этого сайдинга прочность значительно выше, чем у винилового, но ниже, чем у стального) и чрезвычайно долговечен. Изготовленные из алюминиевого листа панели либо снабжаются полимерным покрытием с имитацией древесины (в этом случае поверхность может быть рельефной), либо окрашивается порошковым методом. Впервом случае панели получаются более дорогими, но зато лучше защищены от воздействия непогоды. Своей формой они почти полностью повторяют виниловый сайдинг, доборные элементы практически те же самые.
До недавнего времени отечественные производители практически не выпускали алюминиевый сайдинг, но в последние годы ситуация изменилась. Сейчас на рынке вы без труда найдете и импортную, и российскую продукцию. Из иностранных компаний нашим потребителям особенно хорошо известна фирма ALCOA (США). Ее продукция отличается большим разнообразием покрытий, цветов и профилей. Предоставляется гарантия на 50 лет. Толщина металла- 0,48 или 0,61мм. Длина панелей- 3,66-3,81м. Цена- около $30/м2).
Российские производители (например, фирма "АЛБЕС") могут похвастаться более широким ассортиментом алюминиевого сайдинга. Предлагаются и полная аналогия с виниловым сайдингом (как у ALCOA- толщина металла 0,5мм), и прекрасный выбор плоских панелей, аналогичных стальным (толщина- 0,8 и 1мм). Цена значительно меньше, чем у американского,- от $10,7 до $11,3/м2.
Алюминиевый сайдинг хотя и хорош для отделки частных домов и других строений, но все же не получил в России широкого распространения. Причин тут, видимо, две: во-первых, высокая стоимость материала, во-вторых, неблагоприятная криминальная обстановка в стране. Посудите сами: если «охотники за цветным металлом» умудряются снимать алюминиевый гофролист прямо с крыши, что им стоит ободрать стены? В общем, пока такой материал подходит лишь для хорошо охраняемых коттеджных поселков.
Сайдинг из цинка
Если кровельные покрытия из цинк-титана известны отечественным потребителям уже достаточно давно (см. обзор в N 7 за 2003г.), то о сайдинге из этого материала пока еще мало кто слышал. Предлагает его российская компания "ЮНИОН-ЦИНК". Панели имеют толщину 1мм, ширину- 200, 250 и 300мм, длину- от 0,5 до 6м. Масса одного квадратного метра- порядка 10кг. Поверхность покрыта декоративной патиной "Кварц-цинк" (серый) или "Антра-цинк" (черный). Цена у этого элитного материала соответствующая- около $75/м2 (доборные элементы способны добавить еще 15-40 %). Заказать его можно только в виде полного комплекта для обшивки дома, для чего необходимо предоставить производителю проект здания.
«Деревянный» и цементный сайдинг
Первый из них- не совсем "деревянный". Он производится из древесно- лигноцеллюлозной смеси путем прессования под огромным давлением и при высокой температуре. Всмесь добавляются различные присадки- связующие, упрочняющие, замедляющие изнашивание материала, повышающие его водонепроницаемость ит.д. Внешне панели, на которые нанесено защитное покрытие и объемный древесный рисунок, выглядят более чем натурально. Тут можно найти имитацию практически любых пород дерева. Окраска тоже довольно разнообразная. За рубежом такой сайдинг ценится весьма высоко и считается очень престижным. На российском рынке его уже несколько лет предлагает американская фирма ABTKO (около $13/м2), но широкого интереса у наших потребителей он пока так и не вызвал.
Не так давно на рынок вышел еще один производитель- компания WERZALIT (Германия), предложившая не просто обшивочные панели, а целую систему отделки для фасадов и балконов. Выбор цветов, а их 28, и декора поверхности (4 типа) здесь значительно шире. Цвет можно заказать и самим (дизайнерам есть где разгуляться). Панели выпускаются шириной 115 и 155мм, длиной 5,5м. Толщина- 9мм. Крепление к стене- саморезами через перфорацию в верхней кромке, между собой- по типу "паз-гребень". Спрос на эту продукцию есть, хотя стоят они отнюдь не дешево,- $45-80 за 1м2.
Цементный сайдинг делают из цемента с добавлением волокон целлюлозы. Впроцессе изготовления он подвергается высокотемпературной обработке, в результате чего приобретает вполне достаточную прочность. Не боится ни сильного ветра, ни ультрафиолетового излучения, ни насекомых. Хорошо сохраняет размеры и форму даже в условиях максимально высоких температур. Панели разрезаются без усилий и легко обрабатываются, в этом они подобны отделочным элементам из дерева. Внешне тоже похожи: поверхности сайдинга придается текстура древесины ценных пород. Сверху панели лишь загрунтованы, после окончания монтажа их необходимо покрасить. Выпускается такой сайдинг, например, фирмой CERTAINTEED (серия WeatherBoards) и стоит примерно $11/м2. Российская компания "ПРОМСИСТЕМА" наладила производство цокольного сайдинга из цемента с армированием стеклофибровым волокном. Изготавливают его методом вибролитья. Окрашивание производится в массе. Размеры- 500 (600)300 25мм. Цена- $9/м2.
Декоративные элементы
Они спроектированы специально для использования в комплекте с виниловым или металлическим сайдингом. Внабор входят наличники для окон и дверей, ставни (с "целиковой" центральной панелью и типа жалюзи), вентиляционные решетки, плинтусы, декоративные элементы и многое другое. Вбольшинстве случаев все это имеет практически неотличимую от натуральной древесины текстуру и не требует последующего окрашивания. Производят такую продукцию не только специализированные компании (например, MID- AMERICA), но и большинство фирм, выпускающих виниловый сайдинг (MITTEN, CERTAINTEED, VARIFORM, GEORGIA-PACIFIC ит.д.).
Вот, пожалуй, и все. Надеемся, что ваш дом станет намного интереснее и привлекательнее.
Редакция благодарит фирмы WERZALIT, VINYLIT FASSADEN, RANNILA, «ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ», «СтройПолимерСервис», «ИнжТехМашСервис», «ТОП СТОУН», «ПРОМСИСТЕМА», «ТЕРНА ПОЛИМЕР», «КРАСПАН», «ОМ-БЮРО», «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ», «ОМИ» за помощь в подготовке материала.
