Клей для бумажных обоев: какой лучше выбрать?
Как выбрать клей
Простейшим ориентиром для приобретения клея может стать тип обоев. Обратите внимание, производители всегда указывают на упаковке для каких — бумажных, виниловых, флизелиновых, тканевых, металлизированных, стеклообоев, обоев из натуральных материалов, под покраску — предназначен данный состав.
Выбрав не специальный, а универсальный клей, необходимо строго следовать рекомендациям и разводить сухую смесь в указанном именно для бумажных обоев количестве воды, не экономя или, наоборот, сдерживая желание приклеить полотна намертво. Здесь стоит придерживаться элементарной логики. Бумажные обои относятся к самым лёгким. Они не требуют от клеевого раствора высокой адгезии. Клей для них обычно изготовлен на основе модифицированного крахмала, иногда с антигрибковыми добавками.
Применение дорогих и «сильных» составов для оформления бумажными обоями, например, детской комнаты, вряд ли оправдано. Растущий малыш непременно проверит их на прочность, оставит рисунки или просто запачкает. И в скором времени обои придётся менять. Однако для эксклюзивных бумажных обоев, стоимость которых несравнима со стоимостью нескольких пачек клея, лучше использовать дорогие смеси.
Как приготовить и нанести раствор
Фото: Henkel
Чтобы приготовить клеевой раствор налейте в ведро указанное на упаковке количество воды. Взболтайте её лопаткой и быстро добавьте клей, не прекращая перемешивать воду. Оставьте состав на несколько минут (в соответствии с рекомендациями производителя), затем снова активно перемешайте. Для получения оптимальной концентрации лучше использовать всю пачку сразу.
Фото: Henkel
Если в соответствии со значками на этикетке рулона клей наносят на обои, то полотно раскладывают на столе обратной стороной вверх. После чего специальной кистью равномерно наносят клеевой раствор. Он должен лежать толстым слоем (около 2 мм), чтобы обойное полотно скользило по стене и его положение можно было корректировать.
Фото: Henkel
Если в соответствии со значками на этикетке рулона клей наносят на стену, то это делают валиком, равномерно распределяя раствор от пола до потолка на ширине в один метр, толстым слоем (около 2 мм), после чего прикладывают обойное полотно.
Клей Axton для бумажных обоев, расход: 35–45 м² или 7–9 рулонов (уп.140 г. — 131 руб.). Фото: Axton
Клей Кleo Optima для всех типов бумажных обоев, расход: 45 м² или 7–9 рулонов (уп.160 г. — 150 руб.). Фото: Kleo
Клей Quelyd Экспресс для всех типов бумажных обоев, расход: 40 м² или до 6 рулонов (уп.180 г. — 149 руб.). Фото: Quelyd
Клей Krass Стандарт для всех видов бумажных и лёгких обоев, расход: 9 рулонов (уп.250г. — 107 руб.). Фото: Krass
Клей «Момент Классик» для всех видов бумажных обоев, расход: 3–5 рулонов (уп.100 г — 85 руб.). Фото: Henkel
Клей Tytan Euro-Line Универсал для бумажных и лёгких виниловых обоев, расход: 7–8 рулонов (уп.250 г — 113 руб.). Фото: Selena
Клей «Германский» для бумажных обоев всех видов, расход: 7–9 рулонов (уп.200 г — 48 руб.). Фото: «Техпромснаб»
