Как сэкономить на электроэнергии с помощью качественной теплоизоляции
Закладывая в смету строительства расходы на добротную теплоизоляционную систему, вы заранее минимизируете потери тепла и таким образом немало сэкономите на отоплении. Летом теплоизоляционная система дома тоже будет работать на вас. Причём хорошая теплоизоляция летом — это не только комфортная температура и отсутствие перегрева жилища, но и существенная экономия на работе кондиционера. В целом правильная теплоизоляция дома позволяет снизить расходы на электроэнергию на 50%.
Что нуждается в теплоизоляции?
Самые большие потери тепла происходят по фасаду дома — здесь в буквальном смысле на ветер улетает 40% денег, потраченных на создание комфортной температуры в здании. Однако изолировать надо не только фасад. Другие традиционные места теплопотерь — неизолированная крыша (здесь теряется 25%) и перекрытие над подвалом (отсутствие изоляции здесь приводит в потере 15% тепла). И конечно, изолируя дом, не стоит забывать о качественных окнах (на них приходится ещё 20% теплопотерь).
От чего защищает теплоизоляционный слой?
Совершенная теплоизоляционная система надежно защищает ваш кошелек от лишних трат не только в момент эксплуатации здания, но и на этапе его строительства. Во-первых, уже при строительстве она даёт возможность уменьшить толщину кирпичной кладки. К примеру, кирпичную стену толщиной 50 см идеально утеплит слой изоляции 25 см, что позволит уменьшить затраты на строительство. Во-вторых, теплоизоляция защитит конструктивные элементы вашего дома от преждевременного разрушения. Экстремальные перепады температуры подвергают стены дома дополнительным нагрузкам, часто именно из-за них возникают трещины в слое штукатурки. В-третьих, изоляция — хороший способ защиты от накопления на стенах влаги и плесени, которая со временем также начинает разрушать конструкцию здания. Плесень на внутренних стенах также может в будущем вызвать повреждение конструктива зданий. Система СФТК решает эту проблему, и влага на стенах не накапливается.
Из чего состоит теплоизоляция?
Правильная система теплоизоляции включает такие важные компоненты, как клей и базовая штукатурка. Они должны быть идеально совместимы как с теплоизоляционным материалом, так и с основанием. Такое сочетание компонентов предлагают готовые композитные системы. В готовую современную систему теплоизоляции входит и широкий выбор аксессуаров для её правильного монтажа.
СФТК Baumit — оптимальное решение
Пример эффективной системы для наружной теплоизоляции зданий, которая экономит ваши деньги, — СФТК (система фасадная теплоизоляционная композитная) Baumit. В систему входят:
- правильные изоляционные материалы;
- проверенные на прочность клеящие компоненты;
- инновационные финишные покрытия.
Комплекс сохраняет свои защитные свойства долгие годы и даже десятилетия. Система Baumit StarSystem EPS обладает такими необходимыми свойствами, как эластичность и ударопрочность. Клеевой и базовый штукатурный состав Baumit Star Contact соответствует всем стандартам и нормативам и по ряду параметров превосходит их требования. Этот слой гарантирует, что фасад будет держаться на кирпичной или блочной кладке независимо от температурных колебаний, скорости ветра и других погодных факторов. Готовая к применению полимерная штукатурка Baumit PuraTop завершит работы по теплоизоляции, создав покрытие яркого, насыщенного цвета, обладающее максимальной цветостойкостью.
А если дом уже построен?
Даже в таком случае ещё не все пропало. Проблемный дом спасёт термическая санация — и это ещё одна возможность снизить расходы. Владельцам таких домов Baumit предоставляет целый спектр составов для реставрации и санации. Входящие в их состав фунгициды позволяют избавиться от грибков, плесени. С помощью санационных составов можно укрепить штукатурку, ликвидировав в ней трещины, или блокировать агрессивные соли в кирпичной кладке.
На правах рекламы
