Идеальная пара
(утепление стен под сайдинг)
В начале лета многие владельцы планируют благоустроить загородный дом и обновить его фасад. Осенью и зимой - мечтают утеплить дачу, чтобы с комфортом проводить выходные и каникулы. Можно ли одновременно осуществить оба желания?
Каждый год затраты на отопление наших домов растут, и экономия энергоресурсов становится чрезвычайно важной задачей. Ее решение предполагает грамотное утепление дома и создание непреодолимого барьера для утечки тепла. Реализовать замысел поможет "идеальная пара": плиты теплоизоляции и сайдинг.
1
Фото: Legion-Media
2
Фото: Rockwool
3
Фото: Legion-Media
4
Фото: KNAUF Insulation
5
Фото: Paroc
6
Фото: "ТехноНИКОЛЬ"
Долговечность теплоизоляционных плит из каменной ваты зависит от структуры материала: тончайшие волокна расположены хаотично, в горизонтальном и вертикальном направлениях, под разными углами. Плиты с годами не деформируются и не дают усадки
Итак, сайдинг - это отделочный материал для стен, который имитирует различные виды облицовки, чаще всего деревянную вагонку. Доступный по цене, легкий в монтаже он позволяет вести работы практически круглый год. Вотличие от других облицовок, сайдинг не нуждается в тщательном выравнивании основы и эффектно маскирует неидеальную кирпичную кладку, неэстетичные бетонные блоки и неокрашенную древесину. Неслучайно сайдинг часто используют для реконструкции старых домов, обычно выбирая виниловые или металлические панели.
7
Фото: Rockwool
8
Фото: Rockwool
Утепление стен плитами "Лайт Баттс Скандик" (Rockwool) под сайдинг
1 - утепляемая стена; 2 - стойки каркаса;
3 - плиты теплоизоляционного материала;
4 - ветровлагозащитная мембрана для стен; 5 - вентилируемая воздушная прослойка (~5см);
6 - контробрешетка;
7 - сайдинг
Функции теплоизолирующего слоя могут выполнять различные материалы, но наиболее популярны плиты из каменной ваты. Они пожаробезопасны, негорючи (температура плавления волокон выше 1000 С), имеют низкий коэффициент теплопроводности (0,035- 0,045Вт/мК), в то же время паропроницаемы и гидрофобны, то есть свободно пропускают водяной пар, но не впитывают влагу из воздуха благодаря минимальной сорбционной влажности. Утеплители этого типа имеют хорошие физико-механические характеристики, достаточно жестки и не оседают вниз по стенам под действием тяжести, химически и биологически стойки, не подвержены воздействию бактерий и микроорганизмов, а также долговечны: срок их службы не менее 50 лет.
9
Фото: Rockwool
10
Фото: Rockwool
11
Фото: Rockwool
12
Фото: Legion-Media
13
Фото: Legion-Media
Утепление стен с отделкой сайдингом
Сначала устанавливают деревянные стойки. Свободное пространство между ними должно быть на 1-2см меньше ширины плит утеплителя (обычно 600мм). Изоляционный материал укладывают враспор между стойками (9). Чтобы защитить слой теплоизоляции, с наружной стороны его закрывают паропроницаемой ветровлагозащитной мембраной для стен. Полотна мембраны располагают горизонтально, маркированной стороной наружу, с нахлестом (не менее 10см) и закрепляют строительным степлером (10). Поверх мембраны набивают обрешетку толщиной 3-5см (11), чтобы обеспечить вентиляционный зазор. Завершающий шаг - монтаж ламелей внешней отделки (12)
Мнение специалиста
Толщина теплоизоляции дома зависит от типа конструкции стен и от региона. Так, в центральной России при утеплении внешних стен по каркасу слой плит каменной ваты должен составлять не менее 150мм, что соответствует толщине материала "Лайт Баттс Скандик" (Rockwool). Он даст такой же эффект, как и плиты толщиной 100 и 50мм, уложенные в два слоя, но при этом позволит сократить трудозатраты и сроки монтажа. Стойки каркаса для плит "Лайт Баттс Скандик" монтируют вертикально, с упором на фундамент или иную опору. Перекрестное расположение стоек (горизонтальное для одного слоя утеплителя и вертикальное для второго) не требуется. Благодаря технологии "Флекси" один край плит обладает способностью сжиматься и разжиматься, то есть пружинить. Поэтому материал плотно прилегает к стойкам каркаса и создает надежный тепловой контур.
Наталья Пахомова,
инженер-проектировщик компании Rockwool
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
