Дом в железных доспехах
(обзор рынка металлочерепицы)
Металлочерепица весьма разумный выбор для кровли загородного жилища. это легкий, прочный и долговечный материал. Он прост в монтаже, имеет демократичную цену. Благодаря широкой цветовой палитре и большому ассортименту рисунков металлочерепица становится настоящим украшением дома
Ruukki Cегодня металлочерепица - один из самых популярных кровельных материалов. Смомента появления на отечественном рынке ее продажи неуклонно увеличиваются. Даже недавний кризис лишь несколько снизил темпы этого роста. Металлочерепицу используют на скатных крышах частных и общественных зданий c уклоном не менее 11-12. Но чтобы такая кровля надежно защищала ваш дом от холода и непогоды в течение длительного времени, важно правильно выбрать материал, пригласить умелых монтажников, а в дальнейшем грамотно эксплуатировать "пятый фасад".
Стальной заслон
Листы металлочерепицы изготовляют из рулонной стали толщиной 0,40-0,55мм. Впроцессе производства ее покрывают цинком или сплавом цинка с алюминием, пассивируют, наносят слой грунта, затем на лицевую сторону - полимерное покрытие, а на тыльную - защитный лак. (Качество материала должно соответствовать ГОСТ Р 52146-2003 "Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий".) После этого прокат пропускают через профилирующие валы станка, которые формируют на них "волны", а "ряды" (ступеньки) получают методом штамповки. Врезультате поверхность покрытого полимером металла действительно становится похожей на рельеф кровли из глиняной черепицы.
Теперь поговорим о том, на что следует обратить внимание при выборе металлочерепицы. Один из важнейших параметров - толщина стального листа. Она отвечает за несущие характеристики кровельного покрытия: прочность, жесткость, а следовательно, способность сохранять форму. Самый тонкий (0,4мм) профилированный лист внешне выглядит так же, как его более толстые "собратья", но в местах изгиба толщина стали может быть меньше исходной за счет деформации, что обязательно проявится при монтаже и обслуживании кровли. Вероятность деформации или повреждений металлочерепицы из тонкой стали при перемещениях по ней намного выше, чем листов с большей толщиной основы, к тому же последние прослужат дольше. Впрочем, цена при высоких показателях тоже не будет низкой.
Специалисты считают, что оптимальная толщина стальной основы - 0,5мм. Чтобы обеспечить нужную прочность, она должна быть одинаковой по всей площади листа. Однако стальной прокат производят разные компании в различных странах, и он заметно различается по качеству - например, оцинковки. Чем больше цинка на 1м содержит защитный слой стального листа, тем более он стоек к коррозии. По европейским нормам есть четыре класса цинкования. Кпервому относят стальной прокат, который содержит 275 г/м цинка с каждой стороны, ко второму - 200 г/м, к третьему - 140 г/м, к четвертому - 100 г/м. ВЕвропе, где климат мягче, чем в России, для жилых домов не применяют материалы с классом цинкования ниже первого. Ведь цинк выполняет функцию катодной защиты: постепенно разрушаясь под воздействием влаги, он спасает стальную основу. Рядовому покупателю довольно трудно определить качество оцинкованной стали. Иногда этим обстоятельством пользуются недобросовестные строительные бригады, используя некачественную, но дешевую продукцию и рассчитывая, что через несколько лет после окончания строительства предъявить претензии будет просто некому. Гарантией качества кровельного материала могут служить известное имя фирмы-производителя и длительный стаж ее работы на кровельном рынке. Такая продукция, как правило, стоит дороже, но серьезным компаниям невыгодно производить некачественные изделия. Они нацелены на долгосрочную работу и развитие, поэтому дорожат своей репутацией.
Мнение специалиста
Из-за естественного процесса расширения и сжатия металла при перепадах температуры крепеж металлочерепицы расшатывается. При длине листа менее 4м коэффициентом линейного расширения можно пренебречь, но если она свыше 4м, это расшатывание будет более заметно, особенно на крайних саморезах. Поэтому мы не рекомендуем использовать заказную металлочерепицу длиной более 4м. Если же длина ската крыши составляет 6 или 8м, его лучше закрывать не одним, а несколькими листами. Крайний лист монтируют так, чтобы он выступал на 40мм от карниза, а на коньке оставляют пространство для вентиляции. Менеджеры офисов продаж рассчитают количество материала, подберут оптимальную длину листов и предложат схему их укладки. Безусловно, надежность крепления кровли зависит от многих факторов: качества саморезов, правильной регулировки вращающего момента шуруповерта, качества обрешетки (дерево должно быть сухим, без признаков гниения). Но какова бы ни была длина листов металлочерепицы, через год после монтажа мы советуем проверить саморезы и при необходимости докрутить их.
Валерий Колбеев,
технический специалист компании Grand Line
Мера полимера
В этом разделе обратим ваше внимание на полимерные покрытия металлочерепицы. Идея наносить их на стальные оцинкованные листы родилась не случайно. Они выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Дело в том, что полимеры устойчивы к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям, а также обладают хорошей коррозионной стойкостью. Все эти свойства помогут противостоять климатическим и механическим воздействиям на кровлю. На нашем рынке можно встретить металлочерепицу с покрытием из обычного и модернизированного полиэстера, полиуретана, поливинилхлорида (пластизола).
Полиэстер - наиболее распространенное и самое бюджетное из них. Он обладает хорошей устойчивостью к коррозии и воздействию УФ-лучей, пластичен, но отличается средней стойкостью к механическим повреждениям. Толщина слоя обычно составляет 25-30 мкм. Поверхность листа выглядит ровной и даже немного глянцевой. Некоторое время назад противники "глянца" могли остановить свой выбор на матовом полиэстере с чуть шероховатым и более прочным внешним слоем, чем у обычного полиэстера. Но сегодня его практически не используют. На смену ему пришел модернизированный полиэстер (35 мкм), который обладает лучшими характеристиками в этой группе. Его ярко выраженная матовая текстура выглядит весьма привлекательно.
Полиуретановое покрытие (толщина - 50 мкм) обладает наиболее привлекательными для потребителей характеристиками. Оно легко переносит воздействие ультрафиолетового излучения, значительные перепады суточной температуры, а также пребывание в агрессивной среде прибрежных районов с высоким содержанием соли в воздухе. Металлочерепица с таким покрытием имеет наибольшие срок гарантии (15 лет) и срок службы (40-50 лет), но поэтому и стоит дороже на 20-50 %.
Покрытие из поливинилхлорида (ПВХ) - его также называют пластизолом - наносят более толстым слоем (100-200 мкм). Оно надежно защищает стальную основу от царапин и других механических воздействий даже при неквалифицированном монтаже. Вто же время оно менее стойко к солнечным лучам, под которыми нагревается, становится мягким и деформируется. Некоторые производители используют модифицированный пластизол, свойства которого значительно улучшены с помощью различных стабилизирующих добавок. Но если в средней полосе металлочерепица, покрытая поливинилхлоридом, будет служить верой и правдой, то для районов с большой солнечной активностью это не самый лучший выбор. Другие производители применяют ПВХ-покрытие только при изготовлении элементов отделки и водосточных систем, где наиболее актуальна защита от механических повреждений, а действие солнца не так сильно, как на плоскости крыши. Ведь водосточные системы часто находятся в тени фасада здания, и площадь, на которую попадают солнечные лучи, невелика.
Вассортименте крупных производителей металлочерепицы есть материалы с разными полимерными покрытиями. Однако будьте бдительны: недобросовестные компании могут прибегать к различным ухищрениям, чтобы снизить стоимость конечной продукции. Например, изготовители уменьшают количество цинка в защитном покрытии или уменьшают толщину слоя полимера, что, естественно, приводит к ухудшению качества. Ксожалению, обнаружить это покупатель не в состоянии. Нередко продавцы выдают одно покрытие за другое или преувеличивают толщину слоя. "Индикатором" служит гарантия на полимерное покрытие или на материал, данная производителем, а не продавцом. Причем гарантия должна быть не устной, а письменной - в виде специального талона, где перечислены все дефекты, на которые она распространяется, ее условия, а также указаны правила перевозки, разгрузки, хранения и монтажа, не подлежащие нарушению. Заметим, что письменная гарантия распространена не повсеместно - ее дают только крупные изготовители.
Ведущие позиции на российском рынке занимает металлочерепица компаний "Интерпрофиль", "Металл Профиль", "Одинцовский завод легких конструкций", "Уникма", Grand Line (все - Россия), Pelti Ja Rauta, Poimukate, Ruukki, Weckman (все - Финляндия), Mera System (Швеция). Цена 1м колеблется в диапазоне 200-500руб.
Мнение специалиста
Grand Line Металлочерепицу и элементы отделки ни в коем случае нельзя резать углошлифовальной машиной (болгаркой) с абразивными дисками. В месте разрезания диск и металл нагреваются, что приводит к сжиганию цинка и полимерного покрытия. Кроме того, летят искры, которые, попадая на защитный слой полимера, прожигают его. Все эти места вскоре станут очагами образования коррозии. Профессиональная монтажная бригада должна иметь специальный инструмент: неабразивные пилы, электрические просечные ножницы или обычные просечные ножницы по металлу т. п. Места срезов, сколов и повреждений защитного слоя необходимо обработать особой ремонтной эмалью для полимеров.
Евгений Лазукин, начальник департамента продаж
водосточных и кровельных систем компании "Металл Профиль"
Склад или "спецзаказ"?
Листы металлочерепицы одного или нескольких размеров (наиболее распространенный - 2200x1180мм) и цветов предлагают множество строительных рынков и магазинов. Это так называемые складские листы. Те же торгующие организации и многочисленные специализированные компании предоставляют такую услугу, как изготовление материала на заказ (размеры листов будут рассчитаны для конкретного проекта крыши). Их длина при этом может быть любой в диапазоне от 400 до 8000мм, а ширина, как правило, составляет 1180мм (рабочая ширина - 1100мм). Срок ожидания - около 3 дней, хотя в разгар строительного сезона, когда предприятия работают на пределе мощностей, этот период увеличивается.
Что предпочесть: складские листы или сделанные на заказ? Это зависит от многих обстоятельств. Например, на кровлях сложных конфигураций, изобилующих изломами и выступами, при работе со складскими листами будет много отходов, а выполнение на заказ позволит минимизировать их количество. Если поджимают сроки, стоит воспользоваться складской программой, так как изготовление заказных листов займет какое-то время. Небольшие двускатные кровли проще покрывать целыми листами, длина которых соответствует длине ската.
Если этот параметр составляет более 6м, могут возникнуть сложности с транспортировкой и монтажом материала, например с подъемом на крышу. Словом, в каждой конкретной ситуации придется искать золотую середину. Видеале помочь с выбором должны профессиональные кровельщики, имеющие опыт работ с металлочерепицей.
Обязательное условие предоставления производителем гарантий - соблюдение правил транспортировки, хранения, погрузки и монтажа. На производстве готовые листы упаковывают перед перевозкой в соответствии с нормами. Их укладывают один на другой, применяя специальную смазку, чтобы они не слипались, не терлись и не царапали друг друга. Затем их помещают в специальный поддон из деревянного бруса, закрывают сверху таким же, стягивают ремнями и перевозят. Упаковка с металлочерепицей обязательно должна быть прикреплена к кузову. Нередко бывает, что машина трогается с горки и из ее кузова вываливается незакрепленный груз. Нелишне проконтролировать процесс ручной разгрузки на объекте. Дело в том, что металлические листы следует переносить только в вертикальном положении. Если держать лист длиной 6м за два края, как одеяло, он прогнется и деформируется. На объекте пачки с металлочерепицей укладывают на ровном месте на брусья. Если предполагается, что они будут храниться более 1 мес, листы распаковывают и кладут друг на друга, обязательно прокладывая одинаковыми деревянными рейками, чтобы обеспечить вентиляцию.
Мнение специалиста
Grand Line Чтобы прикрепить металлочерепицу к деревянной обрешетке, используют специальные кровельные саморезы, которые позволяют монтировать листы без предварительного засверливания. Их изготовляют из легированной стали и оцинковывают. Качество стали и заточка сверлящего наконечника исключают нарушение структуры металла вокруг высверливаемого отверстия, что снижает вероятность коррозии листов. Шляпка самореза и часть "ножки" покрыты полимерной краской. Герметизирующим уплотнителем и компенсатором температурных деформаций кровли служит запрессованная в шайбу прокладка на основе модифицированного искусственного каучука (EPDM), устойчивого к постоянным изменениям нагрузок, перепадам температуры, воздействию озона и УФ-излучения. Кровельные саморезы различаются резьбой, типами сверл, качеством оцинковки. Применяют их для монтажа металлочерепицы к деревянному каркасу или металлическим направляющим. Чем дороже саморез, тем лучше его качество и дольше срок службы. Саморезы обязательно должны быть маркированы. Использование дешевых "безымянных" изделий чревато тем, что примерно через 2 года уплотнитель разрушится и выкрошится, влага будет проникать под шляпку, а кровля потеряет герметичность и начнет ржаветь.
Юрий Галашов,
технический специалист компании Ruukki
Холод или тепло?
Металлочерепица - это только часть кровельной системы, которая зимой должна сохранять тепло в помещениях, а летом предотвращать поступление жара от раскаленной крыши внутрь дома. Этот своеобразный "пирог" защищает изоляционный материал от проникновения паров, образующихся в процессе жизнедеятельности человека, а также пропускает уже просочившиеся в него через толщу утеплителя и, что немаловажно, выводит на улицу. При этом суточный перепад температуры даже летом приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности листов. Влага или капли воды могут стать причиной гниения деревянных конструкций крыши, а увлажненные теплоизоляционные материалы, как известно, теряют свои свойства. Поэтому не так уж важно, какое помещение находится под кровлей - жилое или холодный чердак; в любом случае при ее монтаже особое внимание нужно уделить устройству подкровельной вентиляции и гидроизоляции.
Гидроизоляционные мембраны, настилаемые под металлочерепицу (под обрешетку), не позволят влаге проникнуть дальше в подкровельное пространство. Апароизоляционные, укладываемые под слоем теплоизоляции, защитят его и кровлю от паров, поступающих из жилых помещений. Российский рынок предлагает множество гидро- и пароизоляционных пленок различных производителей, среди которых Jutafol (Juta, Чехия), Eurotop (международный концерн Fakro) идр.
Блеск или чистота
Многие считают, что после обустройства кровельного "пирога" и настила покрытия о кровле можно забыть хотя бы на некоторое время. Ктому же гарантия производителей на металлочерепицу или на полимерное покрытие составляет 5-15 лет, а срок службы кровли - 20-50 лет. Ивсе же за ней надо ухаживать - мыть и чистить. Конечно, на скатных кровлях, особенно с большим уклоном, дождевая вода и мусор долго не задерживаются. Однако те, кто надеется, что обязанности по уходу будет выполнять обычный дождь, неправы. Чем меньше уклон, тем больше шансов, что грязь, пыль, цветочная пыльца, листья и ветки станут накапливаться в углублениях на поверхности металлочерепицы, а также в местах нахлеста листов (поперечных и продольных). При увлажнении здесь размножаются бактерии, появляются грибок и плесень. Поэтому специалисты советуют хотя бы 1 раз в год очищать кровлю, кровельные желоба и водостоки.
Не боимся ни грома, ни молнии
Молниеотвод (громоотвод) защищает дом от воздействия электричества, возникающего в результате грозового разряда, или уменьшает последствия прямого попадания молнии. Помимо создания основного громоотвода здания кровлю из металлочерепицы можно заземлить отдельной (дополнительной) шиной. Это поможет предотвратить опасность повреждения строения и поражения электрическим током жителей дома, если молния случайно попадет не в громоотвод, а в металлическую крышу. Самая простая система молниеотвода состоит из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молниеприемник (стальной или алюминиевый стержень диаметром 12мм и длиной 200-1500мм) устанавливают в самой высокой точке кровли на деревянных подпорках. Токоотвод (стальной либо алюминиевый одножильный провод толщиной 6мм) приваривают к молниеприемнику и спускают по обрешетке под листами черепицы. Его разветвляют по нескольким листам, чтобы точек соприкосновения было больше и молния пошла по пути минимального сопротивления. Затем токоотвод ведут по стене дома, удаленной от входа, прикрепляя скобами, и сваривают с заземлителем (железная балка длиной 1,5м или лист площадью 1м), находящимся в земле на глубине 1,5м. Раз в 5 лет желательно проверять все соединения молниеотвода.
Редакция благодарит компании Grand Line, "Металл Профиль",
"Уникма", Ruukki за помощь в подготовке материала.
Grand Line
Разнообразные типы фактур и богатая цветовая гамма металлочерепицы позволяют гармонично вписать ее в окружающую среду или подобрать под цвет других элементов здания. Весьма эффектно будет выглядеть кровля, в которой скомбинировано несколько оттенков а б
"Металл Профиль"
Форма керамической пазовой черепицы перенесена на металлочерепицу. Этот материал совмещает эстетические и функциональные достоинства традиционной черепицы с долговечностью оцинкованной стали, имеющей полимерное покрытие (а, б) Ruukki
Профильные листы имеют хорошую жесткость и выдерживают снеговую нагрузку при довольно тонкой обрешетке
"Металл Профиль" а б
Ruukki
Водосточные системы обеспечивают сбор и отвод дождевой воды, защищая стены и фундамент строения от преждевременного разрушения (а, б) а б
"Металл Профиль"
Применение специальной насадки для дрели делает монтаж металлочерепицы более легким и быстрым (а). Аэрозольная ремонтная эмаль надежно защитит обрезные кромки, устранит царапины, потертости, сколы, которые могут появиться во время кровельных работ (б). Толщина сухой пленки, образующейся после нанесения эмали, - 20-25 мкм
Кровельный "пирог" - это сложная конструкция, состоящая из большого количества слоев. Каждый из них выполняет определенную функцию. Но только в совокупности, а также при правильных выборе материалов, расчете и монтаже они будут работать надежно и долго. Поэтому при установке кровли чрезвычайно важно четко следовать инструкциям производителей Ruukki
а б в г
"Металл Профиль"
При монтаже металлочерепицы листы поднимают на крышу по одному (а). Желательно делать это по установленным от края крыши до земли лагам. Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха под кровлей от карниза до конька, в стропильных пролетах устанавливают выходы вентиляции (б). Распределить снеговую нагрузку выше карниза и защитить людей и их имущество от лавинообразного схода снега с крыши помогают трубчатые снегозадержатели (в). Скровельной лестницей, которая часто является продолжением стеновой, подъем на кровлю и подход к дымовой трубе и антенне (г) будут безопасными
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
