Какую шпаклевку выбрать для стен и пола: обзор разных видов и полезные советы
Сгладить значительные неровности и отклонения от вертикали стен и потолков (от 5 до 60 мм), заделать трещины и швы помогает штукатурка. Она создает прочную, ровную, но слегка шероховатую основу для дальнейших работ. А гладкости добиваются за счёт тонкослойного выравнивания шпаклёвочной пастой. Разберемся, какую шпаклевку выбрать для ремонта.
Все о шпаклевочных пастах
Шпаклевка под чистовую отделку
Шпаклевка под разные основания
Из чего состоят шпаклевочные смеси
В состав продукта входят три основных компонента. Во-первых, вяжущее порошкообразное вещество. После затворения водой оно переходит в пастообразное, а затем в твёрдое состояние. Во-вторых, наполнитель, в качестве которого чаще всего выступают размолотые мрамор, известняк, мел. И в-третьих, модифицирующие добавки, улучшающие свойства раствора. По названию сразу можно понять, какое вещество в данном продукте является вяжущим: в цементных — цемент, в гипсовых — гипс, в полимерных — полимеры.
Цемент
Цементные растворы создают прочный водостойкий пласт, а потому хороши при оформлении фасадов, стен и потолков в санузлах, бассейнах и других помещениях с высоким уровнем влажности. Они станут надёжным основанием для облицовки из керамической плитки и керамогранита. Становится понятным, какую шпаклевку выбрать для ванной. Однако цементный слой нередко даёт усадку или трескается в процессе высыхания, особенно при нарушениях технологии работы.
Гипс
Гипсовые пасты, в отличие от цементных, боятся влаги и не любят перепадов температуры. Однако они образуют более гладкую поверхность, быстро сохнут без усадки и растрескивания. Гипс на стенах и потолках хорошо пропускает воздух. Такая выравнивающая масса подходит для сухих помещений. Её применяют под обои или под окрашивание.
Полимеры
Полимерные растворы сочетают достоинства гипса и цемента. Они создают прочную и гладкую поверхность, применяются в тех же целях, что и гипсовые, — на завершающем этапе подготовки основания стен и потолков в сухих помещениях перед наклеиванием обоев или окраской.
По причине высокой пластичности полимерные средства легко распределяются по плоскости и нивелируют её мельчайшие неровности даже при нанесении очень тонкого пласта (до 0,2 мм). При выборе ровнителя учитывают эксплуатационные особенности покрытия и тип финишной отделки.
Полимеры образуют самый тонкий и гладкий выравнивающий пласт, поскольку имеют минимальные по размеру фракции наполнителя (0,05–0,2 мм). Их делят на составы базового, финишного выравнивания и универсальные. У первых минимальная толщина — 1 мм, у вторых — 0,2 мм.
Например, специалисты компании «Сен-Гобен» рекомендуют использовать для окончательного выравнивания стен и потолков финишный полимерный продукт weber.vetonit LR+. Чтобы основание стало абсолютно гладким — weber.vetonit LR Pasta (после высыхания обрабатывают шлифовальной шкуркой (зернистость — P320–P400 и мельче). Диапазон толщины универсальных средств шире. Так, раствор КНАУФ-Полимер Финиш можно наносить слоем от 0,5 до 5 мм и применять в качестве базового или финишного пласта.
Полимерные пасты применяют для выравнивания самых разных оснований: монолитного и сборного железобетона, гипсолита и гипсовых блоков, цементных, цементно-песчаных и цементно-известковых штукатурок, гипсовых штукатурок, конструкций из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), стекломагнезитовых листов (СМЛ), листов гипсокартона (ГКЛ). Полимерные препараты не всегда хорошо нивелируют стыки ГКЛ. Некоторые производители рекомендуют применять для этой цели специализированные смеси, обладающие повышенной устойчивостью к растрескиванию, как, например, гипсовая КНАУФ-Фуген или полимерная weber.vetonit JS.
После затворения водой полимерные пасты сохраняют заявленные свойства несравнимо дольше, чем цементные и гипсовые. Их можно использовать в течение 15-24 часов. А время хранения составляет 7 суток, как у «Плитонит КП Pro» (MC-Bauchemie) и Litofinish Fine (Litokol). Разумеется, при длительных перерывах в работе ёмкость с массой необходимо плотно закрыть. Если раствор стал вязким (в пределах периода жизнеспособности), его тщательно перемешивают без добавления воды. Имейте в виду: указанное производителем время высыхания может меняться под влиянием разных факторов. Скажем, при пониженных температурах оно увеличивается. Отделочные работы проводятся после высыхания выравнивающего слоя.
Преимущества | Недостатки |
Пластична и удобна в работе. | Подходит только для внутренних работ. |
Тиксотропна. | Как правило, непригодна для эксплуатации во влажных помещениях. |
Обладает высокой адгезией к различным основаниям. | Стоит дороже, чем гипсовые и цементные составы. |
Отлично сглаживает мельчайшие неровности. | |
Быстро сохнет. | |
Отсутствует усадка. | |
Не растрескивается. | |
Экологически безопасна. | |
Не требует обязательного окрашивания. |
Виды материала
Смеси сухие и мокрые
Шпаклевочные материалы выпускают в виде сухих порошков или в виде готового продукта. В первом случае содержимое упаковки высыпают в ёмкость с водой, соблюдая указанные производителем пропорции (обычно около 0,3 л на 1 кг порошка). Затем размешивают строительным миксером на малых оборотах до получения однородной массы. Дают настояться 5-10 мин и повторяют процедуру до получения однородного, не содержащего комков раствора.
Готовую массу перемешивают на производстве в специальных гомогенизаторах, которые гарантируют однородность раствора, отсутствие в нём комочков, непромесов, сгустков. Кстати, для изготовления продукта используют наполнитель самых мелких фракций (0,02-0,1 мм). При его нанесении образуется наиболее тонкий, ровный пласт, что обеспечивает оптимальный расход.
Если использовать недорогие варианты, то иногда при совмещении уже зашпаклёванного участка с новым может образоваться заметный и трудно обрабатываемый стык. Качественные растворы отличает высокая пластичность: смесь тянется за шпателем и легко разравнивается. Мастера ценят их за удобство нанесения и идеальное сведение слоёв, что впоследствии гарантирует равномерное и экономичное распределение краски. Все инструменты, которые используют во время шпаклевания, должны быть изготовлены только из нержавеющих материалов.
Назначение материала
Каждый продукт предназначен для решения определенных задач. Исходя из этого, различают составы.
Стартовый
Используется наполнитель крупного помола. Раствор способен закрыть самые крупные изъяны основания, может укладываться на кирпичные либо бетонные поверхности. Наносится в один или несколько слоев при толщине каждого порядка 10 мм. Для увеличения прочности сцепления между пластами рекомендуется монтировать армирующую сетку.
Финишный
Мелкозернистый материал, основная задача которого — окончательное выравнивание плоскости. Накладывается достаточно тонким слоем в 3-4 мм. Не способен закрыть крупные дефекты. Используется после стартового покрытия или на основании без заметных изъянов.
Универсальный
Сочетает возможности финишной и стартовой массы. Может использоваться вместо любой из них. Наносится очень просто и быстро сохнет. В результате дает прочное, ровное покрытие. Цена выше, чем у аналогов.
Специализированный
Используется только для определенных участков работ. Например, для шпаклевания стыков гипсокартона или бетонных перекрытий, для заполнения «проблемных» трещин и т.п. Состав подбирается исходя из существующих условий. Наносится в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
Чем лучше шпаклевать стены под обои и краску
Обои
Основание под декоративные полотнища не должно иметь нервностей, даже самых небольших. Поэтому в любом случае шпаклевание необходимо. Можно выбирать материал на основе любого вяжущего. Цемент лучше использовать для влажных помещений, где нередки перепады температур. В рекомендациях, какую выбрать шпаклевку для кухни или ванной всегда присутствует цементная.
Гипсовая лучше подходит для сухих комнат, поскольку не переносит влаги. Она очень пластична, легка в работе, полностью безопасна. Поэтому укладывается в детских комнатах, спальнях, гостиных, т.п. Универсальный вариант — полимерные пасты. Они пластичны, прочны, не боятся влаги. Хорошо выравнивают основу, ложатся на любое основание. Чаще используются под краску, поскольку под обои можно найти более дешевый материал.
Определить, чем лучше шпаклевать основу под обои, нужно исходя из состояния поверхности. Если присутствуют значительные дефекты в виде трещин, вмятин или сколов, оптимально использовать в качестве ровнителя цементную смесь. Она хорошо справится с такими изъянами. Поверх ее нужно будет отделать гипсовым составом. Если основа с незначительными неровностями, подойдет универсальное средство на гипсе.
Краска
Пасты могут просто заполнить впадинки и неровности без образования слоя. Такое выравнивание — суперфинишное обычно необходимо перед нанесением глянцевых красок, которые проявляют даже незначительные дефекты подосновы. Поэтому когда сомневаются, какую шпаклевку выбрать под покраску, лучше взять полимеры.
Как выбрать шпаклевку для разных оснований
Важен и материал основания. Не все пасты одинаково хорошо ложатся на разные основы.
Чем обрабатывать дерево
Например, проблему, какую выбрать шпаклевку по дереву лучше решать в пользу полимеров. Продукт отличается хорошей адгезией к любым поверхностям. Перед шпаклеванием важно обработать древесину антисептиком, чтобы уберечь от гниения.
Чем лучше шпаклевать гипсокартон
Неопытные мастера считают, что поверхностям из гипсокартона не нужна дополнительная обработка. Это серьезное заблуждение. Швы и шляпки от крепежей будут заметны под тонкими полотнищами, тем более под покраской. Кроме того, если предполагается светлый декор, через него может просвечивать основа. Поэтому шпаклевание необходимо. Кроме того, при последующем ремонте оно облегчит удаление старых полотен.
Для гипсокартона важно, какую финишную шпаклевку выбрать. Стартовая или универсальная не нужны. Обязательно подбирают подходящую пасту. Сначала обязательно шпаклюются стыки, их можно дополнительно армировать. После высыхания укладывается сплошной слой. Если этого недостаточно, накладывается еще один или два. Каждый из которых должен хорошо высохнуть, перед тем как будет нанесен следующий.
Какую шпаклевку выбрать для стен и потолка
Главный критерий при подборе препарата — состояние поверхности, где его предстоит уложить. Плоскость под дальнейшую отделку должна быть ровной, без малейших вмятин, трещин и иных дефектов. Кроме того, следует учесть еще несколько рекомендаций:
- Сухие составы стоит выбирать опытным штукатурам. Начинающим лучше подобрать готовую к шпаклеванию массу. Правда, стоимость ее будет выше.
- Если есть сомнения в выборе типа материала, покупают универсальное покрытие. Оно хорошо подходит для любых работ.
- Желательно перед покупкой внимательно рассмотреть продукт. Наличие несвойственных ему включений говорит о низком качестве.
- Цвет покрытия тоже важен, тем более, когда предполагается светлая отделка. В таком случае порошок или паста должны быть только белыми.
Мы разобрались, какую шпаклевку выбрать для потолка или стен. Делать это нужно, руководствуясь состоянием чернового покрытия. Оптимальным выбором обычно становятся смеси на основе гипса или полимеров. Они пластичны, просты в укладке, хорошо ложатся на любой материал и экономны в расходе. По отзывам именно они наиболее востребованы.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№204
