Каждое наше утро начинается одинаково — с посещения ванной комнаты. И конечно, хочется, чтобы это помещение было максимально удобным, функциональным и современным. О том, как добиться этого, рассказали участники семинара в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», организованного ИД «Салон-Пресс» и XSMedia
Для водоснабжения можно использовать медные и стальные трубы. Вчем их достоинства и недостатки?
Станислав Миронюк. Медь - один из самых дорогих и трудоемких в монтаже материалов. Неразъемные соединения медных труб для бытовых нужд получают преимущественно пайкой и радиальной запрессовкой. Процесс пайки сложнее, требования к параметрам технологии выше, соответственно, нужны профессионалы, чтобы впоследствии трубы не потекли. Запрессовка при кажущейся простоте процесса требует дорогого специализированного инструмента и использования уплотнительных колец в соединениях.
Стальные трубы соединяют либо неразъемной сваркой, либо на резьбе, допускающей возможность разборки. Многие сегодня пытаются уйти от резьбовых соединений, что связано с эстетической составляющей и с невысокой надежностью. Но надо иметь в виду, что качество шва зависит от профессионализма сварщика.
Кстати, часто задают вопрос: можно ли замуровывать трубы в стену? На этот счет есть общее правило для всех видов труб: «замонолитить» можно только неразборные соединения.
Наши эксперты
Сергей Кожевников, технический директор компании Geberit |
Станислав Миронюк, руководитель отдела маркетинга компании TECE Systems |
Иван Беленцов, региональный представитель по Москве компании Villeroy Boch
Роман Горбатов, представитель по Москве и Центральному региону компании Hansgrohe |
Елена Чернышева, маркетолог компании «ЦВЕТ и СТИЛЬ» |
Наталья Буряк, менеджер по продукту компании «Акватон» |
Сергей Иванов, глава представительства в России и странах СНГ компании Hansa |
Вчем особенности пластиковых и металлопластиковых труб?
Станислав Миронюк. Кпластику можно отнести полипропилен, сшитый полиэтилен и термостабилизированный полиэтилен PE-RT. Металлопластик в понимании обывателя - это PE-X- или PE-RT-труба с алюминиевым слоем. Однако есть точно такие же по функциям трубы, только без алюминия. Полипропилен пользуется популярностью благодаря сравнительно низкой цене и кажущейся простоте монтажа. Казалось бы, каждый может купить инструмент и приступить к монтажу, но это не так. Дело в том, что плохое качество спаянного соединения не видно. Например, если немного перегреть фитинг и конец трубы, то можно заузить просвет и даже полностью перекрыть проток воды. Если, наоборот, не догреть, то труба со временем под напором воды может выскочить из фитинга. Иеще, полипропилен быстрее, чем PE-X или PE-RT, стареет при высоких температурах.
Уметаллопластика много типов соединений, самое популярное - резьбовое, из-за простоты монтажа. Однако опыт показывает, что большинство аварий происходит именно с ним. Более надежное соединение для металлополимерных труб - запрессовка, которая бывает радиальной или аксиальной (вдоль оси). Первая встречается часто. Но с ней связана такая проблема: есть несколько распространенных типов фитингов, отличающихся различным месторасположением резиновых колец. Всвязи с этим требуются насадки разной формы, чтобы при запрессовке не повредить эти колечки.
На сегодняшний день надежным считается соединение труб из сшитого полиэтилена методом аксиальной запрессовки. Такое соединение не требует профессионализма монтажника, в нем нет резиновых уплотнителей, и возможен визуальный контроль за качеством.
Что такое редуктор давления и для чего необходимо его устанавливать?
Станислав Миронюк. Смесители, используемые в квартирах, рассчитаны на определенное давление. Если оно превышено, то в первую очередь сорвет именно смеситель. Чтобы этого не произошло, нужны редукторы, защищающие от возможных гидроударов в системе. Всовременных домах давление регулируется уже на входе в здание. Вдомах старой постройки редукторы не всегда есть или не всегда работают, поэтому часто потребители ставят их прямо в квартире.
Что нужно знать покупателю о креплении и подключении консольной раковины?
Елена Чернышева. Консольная раковина, она же навесная, предполагает крепление на кронштейны или специальные алюминиевые уголки, которые, как правило, приобретаются отдельно. Нужно четко следовать инструкции: отмерить 85см, прикрутить кронштейны, промазать их герметиком и сверху положить раковину.
Сергей Кожевников. Кронштейн - не всегда хороший вариант, поскольку он требует как минимум капитальной стены для установки. Втиповых ванных задняя стенка обычно несущая, и на нее можно вешать раковину. Вквартирах свободной планировки крепеж зачастую просто не к чему монтировать, и выходом из ситуации в этом случае будет инсталляция для раковины. Еще один минус кронштейна - невозможно скрыть трубу, если она выглядит неэстетично. Инсталляция - идеальный вариант для того, чтобы спрятать трубы между задней стеной или перегородкой и слоем гипсокартона. Инсталляция для раковин выдерживает 150кг. Она также подойдет для монтажа навесной мебели.
Вчем особенность раковин из литьевого мрамора?
Анна Мельникова. Литьевой мрамор гораздо прочнее, чем санфаянс. По прочности и весу этот композитный материал находится практически на уровне чугуна. Всостав его входит 80 % натуральной мраморной крошки и 20 % полимеров в качестве связующего.
Изделия мы можем сделать различной фактуры и любого цвета: простого однотонного, или белоснежного, или под мрамор (с мраморизатором). Унас 180 вариантов раковин разных размеров и форм со столешницами. Принимаем и индивидуальные заказы.
Вунитазе существует два типа смывания - прямой и обратный (круговой). Какой эффективнее?
Елена Чернышева. Эффективнее всего круговой тип смыва, поскольку он позволяет охватить всю площадь очищаемой поверхности.
Иван Беленцов. Появляются новинки и в этой области. Круговой смыв получает продолжение в унитазах без ободка, когда вода скользит при смыве по всему пространству изделия, в результате обеспечивается большая его гигиеничность. Такой смыв организован по типу кругового: вода подается по специальным каналам в керамике с двух сторон, струи встречаются в передней части унитаза. Причем однократно расходуется всего 3-4л воды - это наиболее экономичный вариант.
Какие комплексные технические решения для унитазов помогают экономить место в типовых санузлах?
Сергей Кожевников. Компанией Geberit разработан комплект "Платтенбау" для монтажа навесного унитаза в типовой сантехкабине. Существующие на рынке монтажные элементы плохо подходят для стандартной сантехкабины, где за унитазом располагается глубокая шахта с трубами. Стандартный комплект крепления длиной 20см слишком короток. Есть еще проблема. Вобычной раме для крепления к задней стенке - два отверстия. Но на пути крепежной шпильки может оказаться труба. Шпильки в комплекте "Платтенбау" удлинены до 50см - этого хватит для самой глубокой шахты. Апрорези в специальной верхней планке позволяют разместить шпильки крепления в зоне, удобной для монтажа. Монтажная рама частично встраивается в шахту, поэтому расстояние от кромки унитаза до двери увеличивается на 4-6см.
Какие технические решения помогают избежать неприятных запахов в туалете?
Сергей Кожевников. Система Geberit Duofresh приносит альпийскую свежесть в ванную комнату. Секрет системы спрятан за стеной. На клавише смыва расположен выключатель, запускающий систему отведения воздуха, который очищается с помощью угольного фильтра и очищенным выходит вновь в комнату. Привлекательная клавиша смыва предлагает легкий и быстрый путь к самому сердцу механизма. Достаточно потянуть за него, и пользователю открываются пространство блока фильтрации, легко заменяемый фильтр, тут же располагается площадка для ароматизирующих кубиков.
Почему у акриловых ванн такой большой разброс по цене - от 22 до 150 тыс. руб.?
Иван Беленцов. Стоимость зависит от производителя, модели, формы, размера изделия. Для производства ванн используют различные акрилы: литой санитарный, АБС и экструдированный. Санитарный - это цельнолитой, самый качественный материал, изделия из него ремонтопригодны. АБС и экструдированный акрил наносят на менее дорогой пластик, их слой получается тоньше, а изделие дешевле. Чем дороже ванна, тем более качественный акрил для нее использован.
Что представляет собой ванна из кварила? Чем он отличается от акрила?
Иван Беленцов. Кварил - это смесь акрила и кварца. При добавлении кварца в сырье материал приобретает другие физико-механические свойства. Кварил прочнее и тверже. Изделия из него производятся совершенно другим способом - не пластическим деформированием листа, а литьем, благодаря чему им можно придать более сложную форму. Он позволяет, например, изготовить ванну с сопряжением стенок под 90, чего нельзя сделать с акрилом (у него все изгибы скруглены). Можно монтировать изделие заподлицо с плиткой.
Вчем особенность ванн из литьевого мрамора?
Анна Мельникова. Литьевой мрамор - экологически чистый материал. Преимущество наших ванн - высокое шумопоглощение, низкая теплопроводность (литьевой мрамор в 6 раз дольше сохраняет тепло, нежели чугун). Ванну из литьевого мрамора можно оснастить гидромассажем, аэромассажем, системой шиацу. При этом толщина боковой стенки составляет 2см, толщина дна - 4см. Ассортиментный ряд наших ванн достаточно велик, длина варьируется от 120см до 2,5м. Срок службы литьевого мрамора больше 40 лет. Ванну можно обновить, отполировать, обрезать или нарастить. Стоимость зависит от размера ванны. Стандартная ванна 170x80см с гидромассажем фирмы ESPA (Испания) обойдется примерно в 60 тыс. руб.
Термостат или обычный смеситель в ванную - что предпочесть и почему?
Роман Горбатов. Раньше использовались двухвентильные смесители, затем - однорычажные. На данный момент большую популярность приобрели термостатические. Они обеспечивают простоту и комфорт использования, оберегают от изменений в водоснабжении. Случается, что внезапно отключают холодную воду, и человек под душем может обжечься. Термостат защитит от этого - перекроет горячую воду. Термостатом гораздо проще пользоваться: с утра, принимая душ, настраиваем его на определенную температуру, регулируем напор, а после использования закрываем. Вернувшись вечером домой, включаем душ и получаем такую же температуру воды.
Что нужно знать пользователю об электронном смесителе? Каковы плюсы и минусы этих приборов?
Сергей Иванов. Электронные смесители бывают разные: с электронным управлением и сенсорные с инфракрасными датчиками. Основное преимущество применения ИК-смесителя в общественных местах - гигиеничность использования: для включения не надо касаться его деталей. Но в быту ИК-устройства не очень востребованы. Изделия с электронным управлением - интересное решение для частных домов, квартир. Регулировка потока воды осуществляется за счет электромагнитного клапана. Такие смесители работают только от сети, так как установить нужную температуру воды без мощного источника энергии невозможно. Есть вариант включения в обычную розетку, а также через специальные провода непосредственно в сеть. Существуют и такие системы, в которых блок питания размещают в распределительном щитке.
Каковы правила монтажа смесителя, устанавливаемого на бортик ванны?
Сергей Иванов. Улюбого встроенного на борт ванны смесителя имеется шланг для принятия душа. Ичерез отверстие, где он зафиксирован, влага часто попадает под ванну. Но у нас есть уникальная система Rollbox, которая представляет собой большую герметичную коробку с отводом в канализацию. Вода, проходящая через это отверстие, сливается в канализационную систему, что предотвращает ее проникновение под ванну. Кроме того, она помогает быстро скрутить шланг. Чтобы установить смеситель на плиточный бортик, требуются специальные системы. Увсех производителей они разные. При этом конструкция должна быть более жесткой, усиленной, чтобы на нее можно было уложить плитку и закрепить устройство. Но, на мой взгляд, более продвинутые пользователи все-таки выбирают встроенную систему, а не смеситель на бортик. Это проще и с точки зрения ухода за устройством.
Какие критерии выбора смесителей сегодня наиболее значимы для европейских производителей?
Роман Горбатов. Конечно, самое главное - качество. Но критерии зависят во многом от назначения устройства и требований, которые к нему предъявляет пользователь. Смесителем для раковины мы пользуемся чаще, поэтому особенно важна экономия воды. Сейчас некоторые производители опустили планку ее расхода до 5-6л в минуту. Такого объема достаточно для проведения гигиенических процедур. Порой не нужна горячая или теплая вода - для споласкивания рук вполне достаточно холодной. Вобычных смесителях мы получаем теплую струю, поднимая рукоятку в среднее положение. Сейчас у компании Hansgrohe появились смесители Cool Start, которые при подъеме рукоятки из исходного положения (посередине) подают холодную воду. Чтобы поток стал теплым, а затем горячим, надо повернуть ручку дальше. Таким образом достигается экономия природных ресурсов и средств потребителя.
Сергей Иванов. Важно, какие материалы используются в смесителях. Ведь потребитель должен заботиться о своем здоровье. Наша компания использует уникальную латунь, в которой содержание свинца меньше 0,3 %. Кроме того, внутри смесителя отсутствует никелированное покрытие (известно, что этот металл пагубно влияет на кожный покров человека). Подчиняясь жестким требованиям европейской комиссии по защите прав потребителей, большинство производителей перестали никелировать внутреннюю поверхность смесителей. Чтобы убедиться в безопасности изделия в этом плане, можно открутить аэратор - внутри не будет блестящего покрытия.
Какие новинки душевых леек предлагают производители?
Роман Горбатов. Ручные души постоянно совершенствуются. Раньше с их помощью получали просто струи воды. Затем появилась программа Raindance - струи воды с подсосом воздуха. Новинка этого года - лейка с кнопочным управлением Select. Управлять душем можно с помощью одной кнопки, а сами лейки позволяют совмещать в себе разные типы струи: тонкие дюзы дают жесткую струю, а толстые - с подсосом воздуха. Таким образом, утром, чтобы взбодриться, удается получить более мощный напор воды, а вечером - мягкий, расслабляющий. Есть также массажная струя, которую можно направлять на любые части тела. Большой верхний душ Select также предлагает несколько режимов и кнопочное управление.
Какие требования предъявляют к мебели для ванных комнат?
Наталья Буряк. Пространство ванной комнаты подвержено колебаниям влажности и температуры воздуха. Поэтому мебель обязательно должна быть собрана на шканты, изготовлена из влагостойких материалов (ДСП, MDF), а все торцы деталей из ДСП должны быть закрыты кромкой (с использованием влагостойких клеев). Также следует обратить внимание на лицевую фурнитуру. Необходимо, чтобы она была из металла с качественным покрытием - хромированным или другим гальваническим. Для мебели "Акватон" используется лицевая фурнитура от европейских поставщиков (Италия и Испания). Обращайте также внимание на петли в шкафах, колоннах. Наличие доводчиков обеспечит удобство и мягкость открывания/закрывания; кроме того, с ними дверь не провисает при длительной эксплуатации. Немаловажную роль играют направляющие в ящиках, их качество гарантирует мягкое скольжение и долгий срок службы. Взависимости от типа направляющих можно остановить свой выбор на мебели с полностью или частично выдвигаемыми ящиками.
Что интересного разработано в мебели для ванных?
Наталья Буряк. "Акватон" предлагает модульное решение, которое уникально на отечественном рынке по своему принципу построения. Оно допускает бесконечное число индивидуальных комбинаций мебельных модулей. Корпуса из окрашенных деталей собраны с соединениями на "ус", что позволяет скрыть торцы деталей и добиться тонких, изящных линий фасадов. Вотделке используется натуральный материал - шпон. Вэтом году также планируется вывод на рынок коллекций мебели со стеклянными фасадами.
Как правильно выбрать зеркало в ванную комнату?
Наталья Буряк. Впаспорте зеркала должна содержаться информация о том, что оно устойчиво к влаге. Впроизводстве амальгамы используют ионы серебра или алюминия, но во втором случае находящиеся в ванной изделия сильнее запотевают. Поэтому «Акватон» предлагает зеркала с амальгамой на основе ионов серебра с более четкой отображающей способностью. Как правило, производители дают пятилетнюю гарантию от потемнения, появления коррозии.
