В первую очередь, подвесные модели занимают меньше места (так как рама находится за стеной), это принципиально важно для небольших ванных комнат. Также сантехника отлично вписывается в минималистичный и современный интерьер за счет прямых и лаконичных очертаний. Кроме того, люди, установившие у себя в ванной или санузле подобную модель, сразу отмечают, что уборка становится ощутимо проще и быстрее. Есть и другие плюсы.
Экономия до 40% воды за счет двух режимов слива: большого и маленького. В некоторых моделях есть функция турбосмыва, которая прогоняет воду по чаше несколько раз, используя меньший объем и эффективнее очищая чашу
Низкий уровень шума. Модели с функцией турбосмыва не только экономичнее, но и бесшумнее. Также обратите внимание на унитазы с крышкой, оборудованной технологией Soft Close, они закрываются плавно, без громкого стука.
Идеально вписывается в интерьер. Встроенный в стену бачок экономит пространство и не выделяется в ванной комнате. Унитаз привлекает к себе внимание только за счет эстетики, а не габаритов.
Удобное размещение. Унитаз можно поставить в углу или в середине комнаты. Таким образом вы не ограничены в создании дизайн-проекта и сможете соблюсти эргономику и правильно и удобно расставить остальную сантехнику относительно унитаза.
Простая уборка. Причем не только за счет того, что легко протереть пол под унитазом. У некоторых моделей унитазов Geberit легко снимается крышка, что не только упрощает уборку, но и делает ее более качественной.
Чуть дороже, чем приставные модели. Хотя этот минус компенсируется удобством, эстетикой и будущей экономией воды.
Не подходят для вертикального выпуска канализационной трубы. Но в таких случаях можно выбрать напольную приставную модель.
Более бюджетное решение. Однако стоит помнить, что совсем дешевая модель вряд ли прослужит долго. К тому же на ней быстрее образуется ржавчина от воды.
Простая установка. С монтажом может справиться даже человек без опыта. К тому же напольные унитазы подходят для любого типа выпуска: в стену, в пол и под углом.
Неэкономичный. Как мы уже сказали, на подвесных унитазах есть два режима смыва, за счет чего экономится вода. На бачках напольных унитазов, как правило, такая функция встречается реже.
Уборка сложнее. Вымыть пол качественно становится непростой задачей. Плюс, увеличивается и объем уборки. Нужно мыть еще и бачок с ножкой.
Занимает больше места и смотрится менее эстетично. Не самый компактный вариант для маленьких ванных и санузлов.
Теперь, когда мы поняли, что у подвесных унитазов плюсов больше, расскажем,
что учесть при выборе и какие тонкости конструкции надо знать.
Искать производителя, который предлагает сразу весь комплект: от кнопки смыва до чаши и инсталляции. Это дает сразу несколько преимуществ: технологии разных элементов конструкций продуманы точно друг под друга и будут работать правильно. И еще один плюс — при покупке комплекта можно сэкономить.
Обратить внимание на форму. Желательно, чтобы она перекликалась по форме с остальной сантехникой в комнате. У Geberit есть модели самой разной формы: округлые подвесные чаши (модели из коллекции Acanto, Citterio, ICON, Renova), квадратные (коллекции Renova Plan Square, Smyle Square, Xeno² и Icon Square) и прямоугольные с мягко закругленными углами (модели MyDay и Smyle).
Выбрать форму унитаза. Форма может быть открытой (классической) или закрытой. Во втором случае унитаз выглядит более ровным и обтекаемым. Подобные модели можно найти во всех коллекциях унитазов от Geberit.
Определиться со способом крепежа унитаза к стене. В классических моделях крепеж открытый, а в более современных — скрытый от глаз. При этом у скрытого крепежа не снижается способность выдерживать нагрузку. Так, унитазы Geberit способны выдержать до 400 кг.
Определиться с размерами. Например, в маленькой ванной комнате важно сэкономить каждый сантиметр. Поэтому присмотритесь к моделям Renova Compact от Geberit (они отходят от стены всего на 49 см).
Подобрать инсталляцию. Инсталляция — это металлический каркас с бачком, который прячется в стене. На него крепится чаша унитаза, кнопка смыва. Поэтому инсталляция должна быть надежной, с гарантией и, желательно, от того же производителя, что и чаша.
между собой?
Модели с ободком и без ободка. Ободок кажется необходимым и традиционным элементом, который защищает от перелива, но это место для скопления бактерий. Поэтому компания Geberit предлагает множество моделей без него — например, iCon. Чистить их легче, бактерии не заводятся, а вода не выплескивается — на это рассчитан водораспределитель.
Обычные модели и варианты с биде. Компания Geberit производит линейку унитазов-биде AquaClean для тех, кому особенно важна гигиена.
Для упрощения уборки унитаза многие производители наносят на поверхность различные типы покрытий. Существуют особо прочные покрытия, на которых не появляются царапины, даже если чистить абразивными материалами. Они легче в уборке, так как глазурь обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. У Geberit это модели Xeno², Citterio и MyDay. Они покрыты глазурью Keratect.
Тип и материал крышки. В современных моделях крышки более тонкие и изящные. А оптимальным материалом признан Duroplast — он быстро приобретает температуру человеческого тела, что делает его очень комфортным. К тому же он достаточно твердый и не подвержен выцветанию. Множество моделей крышек и сидений из материала Duroplast легко снимаются (благодаря функции Quick Release) и закрываются без стука (функция Soft Close).
Клавиша смыва. Так как бачок подвесного унитаза вмонтирован в стену, на виду остается только чаша и кнопка смыва. Компания Geberit предлагает две линейки клавиш: Delta и Sigma. Можно выбрать бюджетный вариант стандартного хромированного или белого цвета в линейке Delta или подобрать что-то более уникальное и подходящее вашему интерьеру в серии Sigma.
