Как "заштопать" небеса
(ремонт натяжного потолка)
У натяжного потолка немало достоинств, главное из которых - безупречная "внешность". Но на идеально гладкой однотонной поверхности хорошо видны любые дефекты. Царапины, появляющиеся со временем на штукатурном или гипсокартонном потолке, нетрудно зашпаклевать. А как замаскировать разрыв ПВХ-пленки или полиэфирного полотна?
Повреждения грозят потолку в гораздо меньшей степени, чем стенам, полу или, например, дверям. Ктому же материалы, используемые в натяжной конструкции, при комнатной температуре достаточно прочны и эластичны. Но все же их можно случайно надорвать или надрезать, обрызгать красящим либо едким веществом (ПВХ-пленка и полиэфирное полотно боятся некоторых кислот и растворителей).
1
Фото: SKOL
2
Фото: Barrisol
3
Фото: SKOL
4
Фото: Barrisol
2-4. Натяжные системы позволяют придать подвесной конструкции самые необычные архитектурные формы. Но не все компании способны выполнить сложный заказ, к тому же из-за трудоемкости монтажа объемные конструкции с непрямыми углами (2) и разнонаправленными плоскостями (3) обойдутся дороже прямоугольного потолка, даже с рисунком (4).
Порой дефекты появляются в результате неправильного монтажа или нарушения технологии производства материала - тогда фирма-поставщик обязана ликвидировать их по гарантии.
Для некоторых повреждений разработаны приемы локального ремонта. Вдругих случаях необходима замена полотна.
Ликвидировать брак
Для начала поговорим об опасностях, порой грозящих натяжному потолку по вине производителя и дилера (монтажной фирмы). Случаи поставки некачественных материалов очень редки. Вчастности, к монтажникам иногда попадает слишком тонкая ПВХ-пленка, на которой хорошо видны сварочные швы; если была нарушена рецептура производства ПВХ, полотно может провиснуть, выцвести, потускнеть или долгое время испускать неприятный химический запах. Единственный выход - замена выкройки.
Шаги прогресса
Фото: Clipso Технологии производства натяжных потолков постоянно развиваются. Скажем, не так давно было налажено производство ПВХ-пленки шириной более 5м (прежде приходилось сваривать довольно узкие - не более 2,2м - полосы, причем шов мог быть заметен). При этом повысилась морозостойкость материала: современная пленка сохраняет эластичность до -10 С. Несколько лет назад в продаже можно было встретить только белое полиэфирное полотно, а сегодня его стали окрашивать в десятки цветов. Постоянно расширяется палитра ПВХ-пленки, причем разработаны фактуры, удачно имитирующие щелк, кожу и натуральный мрамор.
Вслучае локального разрыва сварного шва ремонт на месте невозможен: необходим сварочный станок. Ктому же нет гарантии, что шов не разойдется в другом месте, поэтому специалисты рекомендуют перетянуть потолок.
Отремонтировать натяжной потолок обычно сложнее, чем штукатурный или подшивной. Нередко приходится полностью менять выкройку - самую дорогую часть конструкции
При гарпунном способе монтажа ПВХ-пленки по краю выкройки приваривают пластиковую окантовку (ее-то и называют гарпуном), которая заходит в багет. Поэтому очень важна точность замера помещения. Если мастер ошибется, потолок либо провиснет, либо будет слишком сильно растянут (иной раз он даже отрывает багет от стены).
Вобоих случаях фирма обязана ликвидировать брак. Сполиэфирным полотном подобные неприятности произойти не могут, но порой его край вырывается из кулачкового зажима - тогда компания должна бесплатно прислать к вам мастера для гарантийного ремонта.
5
6
7
8
9
10
11
5-11. Сначала сняли пластиковую декоративную заглушку багета (6). Затем, пользуясь шпателем, освободили гарпун из монтажного профиля (7). Далее вырезали поврежденный участок пленки (8) и приклеили свободный край к гарпуну специальным клеем для ПВХ (9). Заново заправили гарпун в багет (10) и нагрели участок потолка обычным феном, чтобы разгладить складки (11).
Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Вбытовых условиях
Предположим, неаккуратно взмахнув спортивным снарядом во время занятий гимнастикой, вы достали до "домашних небес" и пробили в них брешь. Что ж, дело поправимое. Но только если потолок однотонный, выполнен из ПВХ-пленки, ему не более 5 лет и разрыв находится максимум в 5-10 см от стены (в зависимости от размеров помещения). Тогда вызванные мастера просто срежут поврежденный участок, приварят новый гарпун (при клиновом способе крепления эта операция не нужна), а затем нагреют материал строительным феном, подтянут край к стене и заправят в багет. Пленка, прослужившая более половины расчетного срока эксплуатации, подобного испытания, скорее всего, не выдержит. Изделие с рисунком либо зеркальное будет деформировано и испорчено, на текстильном полотне при неравномерном растяжении появятся волны.
Основы основ
Наиболее популярны натяжные потолки из ПВХ-пленки. На российский рынок этот материал поставляют такие компании, как Barrisol, Newmat, Pongs идр. Он прочен и эластичен (причем при нагреве эластичность возрастает, а при температуре ниже -10 С резко падает). Еще одно его преимущество - невероятно богатый выбор цветов. Внаши дни выпускают пленку шириной до 5,5м, и в большинстве случаев удается обойтись без сварки полос. (Впрочем, хорошо выполненный шов практически незаметен.) ПВХ-пленка водостойка и водонепроницаема.
Другой популярный материал для натяжных потолков - текстильное полиэфирное полотно с полиуретановой пропиткой (Clipso, Descor). Благодаря характерной фактуре "жаккардового" плетения он весьма эстетичен, а ширина полосы достигает 510см. По прочности полотно превосходит пленку, но из-за особенностей самого материала и способа крепления выкройки не защищает от протечек.
Ачто делать, если порез находится далеко от стены? В принципе, ПВХ-пленку можно заклеить (наложить заплатку с изнаночной стороны). Но сначала выкройку надо частично демонтировать, а затем растянуть заново. Стоимость работы составит примерно половину цены новых материалов с установкой. Ктому же повреждение не удастся скрыть полностью - при ярком освещении "шрам" почти наверняка будет заметен. Таким образом, подобный ремонт считается нецелесообразным. Более продуктивное решение - установить на месте повреждения вентрешетку или светильник. Этот способ ремонта подойдет и для полиэфирного полотна, которое нельзя ни склеить, ни повторно заправить в багет.
Важно знать
1. Натяжной потолок следует заказывать после прокладки коммуникаций и завершения основных отделочных работ (в частности, окраски стен; обои можно наклеить и позже).
2. Перед монтажом натяжной конструкции необходимо очистить нижнюю поверхность плиты перекрытия от следов цементного раствора, отслаивающейся штукатурки и краски, а затем обработать укрепляющей грунтовкой, например "КНАУФ-Тифенгрунд" или weber.prim.extra. Дело в том, что даже мелкие и легкие частицы, упавшие на натяжной потолок, вызывают локальные провисания ("сталактиты"), избавиться от которых можно лишь после демонтажа полотнища.
3. Багет допускается крепить только к прочным стенам. Если последние обшиты гипсокартоном или представляют собой пустотные перегородки, нужно заранее позаботиться о том, чтобы на уровне крепления под обшивкой находился несущий обвязочный профиль.
4. Ни ПВХ-пленка, ни полиэстеровое полотно не выносят сильного локального нагрева. Эту особенность стоит учитывать при выборе типа и мощности осветительных приборов.
5. Для ухода за натяжным потолком лучше применять мыльный раствор или средство для мытья окон.
Бытовые загрязнения легче всего смыть с гладкой ПВХ-пленки. При этом допустимо применять любые моющие средства (кроме содержащих абразивные вещества) и спирты. Пленку с тиснением, а также полиэстеровое полотно отчистить сложнее, особенно если речь идет о масле, краске или лаке. Ипленка, и полотно стойки к большинству органических растворителей, тем не менее не нужно рисковать и использовать для чистки радикальные средства, ведь, например, для ПВХ представляет опасность дихлорэтан, а для полиэстера - диметилформамид и крезол.
После наводнения
Распространено мнение, что натяжной потолок не только не боится протечек (в отличие от штукатурного, гипсокартонного и клеевого), но и способен сдержать воду, защитив тем самым мебель, отделку стен и напольное покрытие. Это утверждение верно лишь в отношении ПВХ-пленки, закрепленной гарпунным способом. Ни штапик, ни кулачковый багет в случае наводнения не удержат край образовавшейся "ванны" (зато эти методы крепления позволяют обойтись без точного выкраивания, а значит, удешевляют стоимость конструкции).
ПВХ-пленку практически невозможно прорвать, зато легко прорезать. Кроме того, ей вредит сильный локальный нагрев. Наибольший риск повреждения возникает во время монтажных работ, поэтому, прежде чем подписывать акт приемки, внимательно осмотрите поверхность потолка
При попытке самостоятельно ликвидировать последствия разгула стихии велик риск устроить еще более страшный потоп, выплеснув разом сотни литров воды. Лучше вызвать специалистов из монтажной фирмы (цена вопроса - около 10 тыс. руб.).
12
Фото: Barrisol
13
Фото: Barrisol
14
Фото: Clipso
12-14. Монтажные компании могут предложить ПВХ-пленку множества цветов, но это не значит, что материал есть у них на складе. Как правило, его заказывают у производителя; к счастью, сегодня срок ожидания редко превышает 2 нед. На то, чтобы выкроить полотнище нужных размеров и приварить гарпун, требуется 1-2 дня .
Вцелом ремонт не так уж сложен и занимает всего несколько часов. Чтобы организовать слив, небольшой отрезок гарпуна высвобождают из багета и в образовавшуюся щель пропускают шланг, по которому вода уходит самотеком в подставленную емкость. Врезультате потопа материал неизбежно деформируется от веса воды, к тому же сверху на него вместе с влагой наверняка попадут штукатурка и частицы бетона. Поэтому пленку обычно снимают, чтобы удалить грязь. Прежнюю форму выкройке вернет нагрев тепловой пушкой.
Мнение специалиста
Ведущие монтажные фирмы предоставляют десятилетнюю гарантию на используемые материалы. Втечение данного срока цвет и иные свойства пленки должны оставаться неизменными. Гарантия на работы по установке натяжного потолка составляет 1 год. Как правило, за это время проявляются любые недостатки, вызванные браком монтажа. Фирма несет ответственность за прочность крепления багета, равномерность растяжения пленки и ее надежную фиксацию в монтажном профиле; но, если, скажем, под воздействием натянутой пленки деформировались либо оторвались конструкции, на которые этот профиль установлен, - это не гарантийный случай. Иногда потолок меняет форму - "надувается" или, наоборот, присасывается к перекрытию. Причина тому - перепад давления в замкнутых объемах над и под пленкой, например если через микротрещину в стене или перекрытии в надпотолочное пространство просачивается холодный воздух. Такие случаи довольно редки, они не подпадают под гарантию, но монтажная фирма может бесплатно решить проблему путем врезки в полотнище небольшой вентиляционной решетки.
Иван Павлуцкий, технический специалист компании SKOL
Комментарии( 0 )
Это интересно
Берите выше
(конструкции разноуровневых потолков)
Строительство и ремонт / Потолок
Рукотворные небеса
(выбор и монтаж натяжного потолка)
Цены с потолка
(сравнение отделочных материалов для потолка)
Яндекс.Метрика
