Напольное покрытие из сизаля
Расчет необходимых размеров и технология укладки сизалевого покрытия. Подробная инструкция. Советы по уходу.
"Сизаль (правильнее сисаль)- грубое волокно, получаемое из листьев агавы.
Из сизаля изготавливают канаты, сети, щетки и прочее.
Иногда сизалем называют само растение".
"Советский энциклопедический словарь", г. Москва,
"Советская энциклопедия", 1985год, издание третье, стр. 1200
Это уникальное в своем роде напольное покрытие немного шероховато на ощупь и изготовлено из натуральных растительных волокон. Укладывается оно так же, как ковролин, но только в сухих помещениях.
Покрытия из сизаля, вошедшие в моду с возвращением грубых натуральных материалов, часто путают с покрытиями из кокосового волокна- вероятно из-за их коричневого цвета и экзотического происхождения. Вдействительности происхождение сизаля не связано ни с кокосом, ни с пальмой, это мексиканское декоративное растение- агава, из сока которой изготовляют крепкий напиток мескаль.
Из волокон сизаля плетут тросы и нити, из которых и изготавливают прочные и достаточно дешевые напольные покрытия. Иногда из этого материала делают предметы мебели, например, офисные кресла. Но после обработки специальным составом против загрязнения сизаль становится более чувствительным к воде и пятнам, чем кокосовые волокна.
Сизалевое покрытие (вданном случае, марка Almira фирмы UDIREV) производится толщиной 4-5мм и шириной 4м, а продается с 1-миллиметровой подложкой из латекса. Можно найти не только коричневый и охровый цвета, но и более живые, в том числе двухцветные. При изготовлении на заказ края покрытия могут быть обшиты шнуром- либо в тон, либо контрастным.
Покупка и укладка
Сизалевое покрытие покупается со следующим расчетом: необходимые размеры +5% припуска со всех сторон. Перед наклеиванием на пол покрытие вносится в помещение и оставляется при комнатной температуре на 48часов. Специальный клей на основе синтетических смол без растворителя продается в емкостях по 0,9-20кгданном случае рекомендуется использовать клей ПВА). Этот клей также хорошо подходит для покрытий из ПВХ и ткани с латексной основой.
Клей необходимо наносить при температуре 18-22С, за один прием следует ограничиться укладыванием нескольких квадратных метров, чтобы не спеша, аккуратно приложить и хорошо наклеить требуемый кусок, в частности, вдоль плинтусов. После этого излишек обрезается универсальным ножом. Окончательно клей высыхает через 3-4 дня, после чего прикрепляются плинтусы и порожки.
Измерьте пол по длине и ширине от одной стены до другой, в том числе все ниши, например под батареей. Воспользуйтесь 5-метровой рулеткой, это облегчит операцию.
Хорошо очистите пол- вначале пылесосом, а затем каким-нибудь бытовым моющим средством (типа стирального порошка «Миф»). Смойте его водой и просушите пол.
Расстелите сизаль и заверните излишек вдоль стены. После этого оставьте его «растягиваться» при комнатной температуре на два дня, чтобы избежать неожиданностей.
Заверните край покрытия, чтобы намазать клеем половину площади пола. Необходимо наклеить вначале только половину покрытия, чтобы иметь время хорошенько его разровнять.
Клей в этом 14-литровом ведре готов к применению. Его можно вылить непосредственно на пол вдоль стены по длине комнаты на расстоянии приблизительно 50см.
Затем сразу равномерно распределите клей широким шпателем. Старайтесь избегать его скоплений в одном месте. Расход клея составляет приблизительно 250-300г на 1м2 пола.
Приложите к намазанному полу сизаль, стараясь, чтобы его нижняя сторона хорошо пропиталась клеем. Затем разгладьте покрытие деревянным бруском (будьте предельно аккуратны- сизаль довольно хрупкий), сгоняя воздух от середины к углам комнаты.
То же самое проделайте со второй половиной комнаты. Вместах стыка со стенами и под плинтусами сильно прижмите сизаль к полу при помощи узкого шпателя.
Лезвие универсального ножа движется вдоль пластикового шпателя для наклеивания напольных покрытий, который в данном случае используется как линейка-ограничитель.
Чтобы оклеить пол в нише, обрежьте сизаль немного наискосок к внешней стороне, по форме каждого угла. Будьте внимательны, не обрежьте лишнего, а также не прорежьте лежащее внизу покрытие! Измерьте глубину поверхности, которую надо покрыть, перенесите измерение на сизаль и обрежьте по металлической линейке. Затем повторите замеры и подрежьте края. Наконец наложите сизаль на промазанный клеем пол и тщательно разгладьте.
Так как поверхность стены облицована гипсокартоном, плинтусы крепятся после того, как сизаль наклеен. Они предварительно покрашены и отрезаны по размеру, а наклеиваются клеем-мастикой или неопреновым гелем.
Нанесите клей только на плинтус, прижмите к стене и тут же оторвите. Подождите несколько минут, пока испарится растворитель, и уже окончательно приклейте плинтус на нужное место, хорошо его прижав по всей длине.
Уход
Ковры и напольные покрытия из сизаля, кокосового волокна или джута надо пылесосить ежедневно (как и ковролин). Более основательно их чистят раз в полгода сухим шампунем или порошком. Никогда не используйте моющий пылесос! Если на покрытие случайно пролилась вода, немедленно соберите ее промокательной бумагой, а влажный участок просушите феном для волос.
