Ламинат: особенности покрытия, нюансы укладки и эксплуатации
Арт-винтажный ламинат из коллекции Cinema (Tarkett), класс 32, размер 1292 × 194 × 8 мм (1 м² — 610 руб.). Фото: Tarkett
Дизайнерская коллекция ламината Trendtime 4 (Parador), класс 32, размер планки 1285 × 400 × 8 мм (1 м² — 2540 руб.). Фото: Parador
При выборе напольного покрытия каждый из нас рассчитывает на то, что оно будет красивым, приемлемым по цене и прослужит долго. Ламинату нет равных в имитации оттенков и текстур различных пород древесины. Впрочем, сегодня он способен интерпретировать камень, металл, бетон, кожу, ткань и воспроизводить элементы графического дизайна. Однако потенциальному покупателю непросто оценить износостойкость и долговечность ламината.
Вряд ли потребитель сможет определить визуально или на ощупь качество защитного лака, плотность и прочность основы планки, её способность противостоять воздействию влаги либо функциональность замка. Поэтому лучше ориентироваться на известность бренда и стоимость материала, не забывая о том, что крупные производители предлагают широкую ценовую линейку продукции (премиум-класс, средний и эконом).
Покрытия в каждой ценовой нише рассчитаны на применение в разных группах помещений: жилые — 2, общественные — 3, промышленные — 4, а также на разную интенсивность воздействия (по возрастанию от 1 до 4) внутри каждой группы. Соответственно, материал класса 23 предназначен для жилых помещений с достаточно интенсивным воздействием на пол. Солидные производители всегда информируют покупателей о том, что они могут ожидать от продуктов в каждой ценовой нише. И всё же качество и цена ламината взаимосвязаны: чем он дороже, тем лучше его характеристики.
Ламинат Tritty 100 Gran Via (Haro), класс 32, 2200 × × 243 × 8 мм (1 м² — 2130 руб.). Фото: Haro
Фото: Parador
На российском рынке ламинат представлен в ассортименте множества производителей, в том числе Berry Floor, Classen, Egger, Floorwood, Haro, IVC (торговая марка Balterio), Kaindl, Kastamonu, Kronoflooring, Kronospan, Kronostar, Kronotex, Parador, Pergo, Ritter, Tarkett, Unilin Flooring (торговая марка Quick-Step), Westerhof, Witex.
Как устроена планка ламината
Фото: Parador
Планка ламината является многослойной конструкцией. Сверху — один или несколько слоёв меламиновой либо акрилатной смолы, иногда
с добавлением минеральных частиц корунда (оксида алюминия). Именно благодаря защитному покрытию поверхность ламината приобретает стойкость к абразивному износу, невосприимчивость к термическим воздействиям (например, тлеющим сигаретам), УФ-лучам, жидкостям, химикатам, а также способность противостоять различным механическим повреждениям, в том числе появлению царапин.
Конструкция планки ламината: 1 — износостойкий защитный слой; 2 — декоративный слой из специальной бумаги; 3 — несущая плита HDF с вырезанным в ней замком; 4 — стабилизирующий слой из крафт-бумаги; 5 — звукоизолирующая подложка (не у всех моделей)
Весьма экзотичен ламинат из коллек-ции «Нефертити» (Ritter) с тиснением поверхности под кожу крокодила, класс 33, размер 1295 × × 192 × 8,4 мм (1 м² — 670 руб.). Фото: Ritter
Следующий слой — декоративный — наносят на специальную бумагу или непосредственно на основу планки. Она представляет собой древесно-волокнистую HDF-плиту высокой плотности (800–1050 кг/м³), которая вдвое плотнее и в 2–3 раза прочнее дерева. Слой толщиной 6–12 мм обеспечивает стойкость напольного покрытия к длительным сжимающим нагрузкам. Понятно, что чем выше плотность основы, тем больше механическая прочность и стабильность размеров планок ламината. Из «тела» данного слоя путём сложной профилировки выполняют стыковочные шипы и пазы.
Коллекция Estetica (Tarkett), класс 33, размер 1292 × × 194 × 9 мм (1 м² — 747 руб.). Фото: Tarkett
Фото: Ritter
Нижний стабилизирующий слой — это специальная бумага, пропитанная смолами. Она компенсирует остаточные напряжения в древесно-волокнистой основе, возникающие после прессования с декоративной поверхностью и во время затвердевания смол. Стабилизирующий слой препятствует её короблению, увеличивает стойкость планки ламината к воздействию влаги из основания пола.
Коллекция Living Expression (Pergo), размер 2050 × 205 × × 9,5 мм (1 м² — 1288 руб.). Фото: Pergo
Особенности укладки и ухода за ламинатом
Фото: Ritter
Как правило, ламинат настилают плавающим способом (без жёсткого крепления к основанию). Между покрытием и основанием, как бы хорошо оно ни было выровнено, имеется небольшой зазор. Именно этот своеобразный резонатор усиливает звуки ударов обуви при ходьбе по полу. Нежелательный эффект можно минимизировать, поместив между декоративным покрытием и основанием подложку, например, из пробки, вспененного полиэтилена, экструдированного пенополистирола, древесных волокон и т. д. Подложка будет играть роль амортизатора и эффективно гасить ударные шумы.
При укладке ламината обязательно учитывают угол падения света. Планки располагают торцом (короткой стороной) к его основному источнику или к окну. Торцы элементов каждого следующего ряда необходимо сдвинуть относительно предыдущих не менее чем на 50 см. И конечно же, следует помнить о компенсационных зазорах по 8–10 мм от каждой стены и каждого препятствия (труба, выступ и т. п.). Основной принцип плавающего способа укладки — планкам ламината не должно быть тесно. В начале процесса подложку заворачивают на стены и устанавливают расширительные клинья. После завершения работ их вынимают и закрывают зазоры декоративным плинтусом. Последний прикрепляют не к напольному покрытию, а только к стене.
Николай Якубчик
Директор Tarkett академии
Материал из коллекции Impressive Ultra (Quick-Step) для кухонь, прихожих, ванных, класс 33, размер 1380 × 190 × 12 мм (1 м² — 1550 руб.). Фото: Quick-Step
В отличие от облицованного настоящим камнем или плиткой, пол из ламината под камень никогда не будет холодным из-за высоких теплоизолирующих свойств. Фото: Quick-Step
Из-за недостаточной стойкости к длительному воздействию воды ламинат не советуют укладывать в помещениях с повышенной влажностью. Хотя подобные проблемы могут возникнуть и в других местах квартиры. Их появление несложно предупредить, если следовать простейшим рекомендациям.
Ламинат «Дуб Петрона» из коллекции Classic Touch (Kaindl) имитирует двухполосную паркетную доску, класс 32, размер 1383 × 193 × 8 мм (1 м² — 1200 руб.). Фото: Kaindl
Так, перед укладкой звукоизолирующей подложки и покрытия на основание обязательно настилают гидроизоляционную плёнку. Она защитит материал от проникновения влаги. Для этой цели подойдут и подложки из вспененного полиэтилена или экструдированного пенополистирола. Одновременно выполняя функции звуко- и гидроизоляции, они позволяют сократить время укладки дополнительного водонепроницаемого слоя.
Ламинат на 80 % состоит из древесины и сочетает её свойства с высокими прочностными характеристиками. Фото: Egger
Фото: Quick-Step
Разумеется, не следует допускать скопления воды и других жидкостей на поверхности ламинированного пола. Но если пролитая жидкость будет быстро удалена с его поверхности, ничего страшного не произойдёт. Любые загрязнения с пола нужно убирать только хорошо отжатой тканью. Ещё лучше устранять твёрдые частицы грязи и песка пылесосом, после чего протирать поверхность шваброй с насадкой из микрофибры, смоченной специальным чистящим средством, например Tile & Laminat (Bona), цена 1 л — 1100 руб.; Clean (Quick-Step), цена 0,75 л — 541 руб.; LaminatCleaner (Loba), цена 1 л — 446 руб.
Благодаря замковой системе соединения планок укладка ламината не представляет особого труда, при этом готовое покрытие визу-ально неотличимо от полов из камня или массивных досок. Фото: Quick-Step
Оформление ламината
Эстетичность пола определяется декором поверхности ламината и форматом элементов. Классикой жанра считаются планки, имитирующие штучный паркет или массивную доску размером 190–200 × 1300 мм. Чтобы добиться максимального сходства с природным материалом, на их поверхности выполняют тиснение в соответствии с характерным рисунком древесных прожилок, а края чуть скашивают. Интересно, что на планках из винтажной коллекции Cinema (Tarkett) вместе с фаской по всем четырём сторонам цвет затемнён. Этот приём позволяет выделить каждую доску, придавая элегантность покрытию. Наряду с тиснением, поверхности придают дополнительные визуальные эффекты, характерные для ручной обработки дерева и обработки дисковой пилой.
Напольное покрытие из ламината не выцветает под воздействием солнечного света. Фото: Balterio
Сегодня чрезвычайно популярны планки большей, чем обычно, длины — от 205 × 2050 до 244 × 2400 мм, как у досок из коллекции Magnum (Kaindl). Специалисты компании Pergo предлагают иное решение: древесный декор планок, изготовленных по технологии EndlessPlank, идеально совпадает по короткой стороне. Переход от одного фрагмента к другому незаметен, и они кажутся бесконечными. Элементы грандиозного формата или кажущиеся бесконечно длинными хорошо смотрятся в просторных помещениях.
Проклеивание стыков для современного ламината излишне, к тому же оно делает невозможным разбор пола для замены испорченной планки или повторной укладки на новом месте. Фото: Legion-Media
Ламинат, имитирующий натуральный камень (известняк, сланец, гранит, антрацит) либо керамическую плитку, реалистично воспроизводит текстуру поверхностей и швы между камнями или плитками, как, например, планки с V-образной фаской из коллекции Pure Stone (IVC, торговая марка Balterio). Этому способствуют и размеры планок: 394 × 394, 400 × 400, 600 × 200, 605 × 280, 1192 × 392, 1200 × 400 мм и т. д. Стильные декоры, благородные цвета, сочетание матовых и полированных участков, создающее эффект неровной поверхности, или, наоборот, отполированный до блеска верхний слой смотрятся необычайно выразительно.
Планки из кол-лекции Tritty Silent CT (Haro) — самоклеящиеся. Полоски клея на их нижней стороне обеспечивают полную фиксацию с основанием, что уменьшает звуки при ходьбе по покрытию. Фото: Haro
Модные тенденции в оформлении интерьера представлены графическими мотивами, стилизованными рисунками и оригинальными интерпретациями натуральных материалов. Яркий пример — коллекция Trendtime (Parador), каждый элемент которой подчёркивает поверхность с соответствующей структурой. Но главное — независимо от выбранного декора и типа оформления пола ламинат способен создать ощущение уюта в доме.
Чтобы отделка стыков на участке пола вокруг нагревательных элементов и труб смотрелась гармонично, используют специальные накладные элементы разных диаметров и цветов. Фото: Quick-Step
При монтаже гребень замка одной планки вкладывают под небольшим углом в паз соседней, после чего без усилия планку опускают. В гори-зонтальном положении планки остаются надёжно зафиксированными относительно друг друга, а шов между ними практически незаметен. Фото: Quick-Step
Плюсы и минусы ламината
Преимущества | Недостатки |
Высокая износостойкость. | Недостаточная стойкость к длительному воздействию влаги и воды (в частности, возможно вздутие лицевой поверхности вблизи кромок при частой влажной уборке). |
Устойчивость к ударным нагрузкам, образованию царапин. | При ходьбе по полу возникает характерный цокающий звук. |
Большой ассортимент декоров. | |
Демократичные цены. | |
Простая и быстрая укладка. | |
Возможность выбора коллекций, совместимых с системами «тёплый пол» . | |
Лёгкий уход. | |
Возможность замены испорченной планки. |
