Устройство водяного теплого пола
Корректная установка в загородном доме водяного теплого пола - гарантия его долгой безупречной работы. Но чтобы узнать, правильно ли был выполнен монтаж, необходимо понимать его специфику
Особенностью монтажа водяного теплого пола является замоноличивание теплонесущего контура в бетонной стяжке. Одно из преимуществ такой конструкции- трубы в стяжке надежно защищены от случайного механического повреждения. Но у скрытого монтажа есть и минусы. Прежде всего сложность борьбы с протечками. Если образуется протечка, очень трудно определить ее точное месторасположение, а для доступа к трубе придется вскрывать пол, ломать стяжку. Поэтому особое внимание следует уделить качеству монтажа.
1
Фото: Uponor
2
Фото: Ridgid
3
Фото: Uponor
4
Фото: Uponor
2. Гидропресс 1460-Е (Ridgid) для проверки герметичности трубопровода.
3-6. Установка системы теплого пола Uponor с помощью теплоизоляционных плит: подключение к коллектору (3) и монтаж видимых резьбовых фитингов (4); система контроля температуры (5), правильно выполненный переход труб между двумя плитами (6).
5
Фото: Uponor
6
Фото: Uponor
7
Фото: Rehau
8
Фото: Rehau
7, 8. Надвижные гильзы Rautherm S обеспечивают надежное соединение (7). Монтаж теплого пола Rehau на фиксирующих хомутах (8). Как и при монтаже плит, необходимо строго выдерживать расстояние между соседними трубами.
Струбой и фитингами нужно работать аккуратно. Выбирайте изделия хорошо зарекомендовавших себя фирм. Даже если труба, скажем, финского, итальянского или немецкого производства стоит в несколько раз дороже китайской продукции, то экономия получится незначительной, особенно для небольших по площади помещений. То же можно сказать и о фитингах. Ни в коем случае не следует использовать трубу и фитинги разных производителей.
Мнение специалиста
Если контуры трубопровода укладываются не на маты с фиксаторами, а закрепляются непосредственно на теплоизоляционном слое с помощью гарпун-скоб, то расстояние между крепежами не должно превышать 50см. При отсутствии крепежа не удастся выдерживать равномерный шаг укладки, а при заливке стяжки трубы могут всплыть. Подобные ошибки чреваты неравномерным распределением тепла и некорректной работой системы.
Сергей Булкин,
руководитель группы технической поддержки
направления "Внутренние инженерные системы" компании REHAU, Восточная Европа
Впроцессе ознакомления с системой вы должны четко уяснить, где расположены важные узлы. Попросите специалиста показать фильтр глубокой очистки, регуляторы температуры, запорную арматуру, используемую для перекрытия подачи теплоносителя, резьбовые фитинги. Помимо них в состав системы могут входить смесительный узел, который устанавливается, когда теплый пол подключается к отопительному котлу, а также воздухоотводчик, размещаемый в местах предполагаемого появления воздушных пузырей. Ко всем вышеперечисленным узлам необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для осмотра и ремонта.
После монтажа (но перед заливкой бетона) строители должны протестировать систему в присутствии заказчиков. Для гидравлического испытания, которое занимает 150 мин, в трубе создается давление, в 1,5 раза превышающее рабочий режим (для этой цели желательно использовать специальный опрессовочный насос с манометром). Отдельно проводится термическое испытание- в ходе него в трубу подается горячая вода. Внимательно осмотрите все соединения и убедитесь в отсутствии протечек. После заливки бетона найти и ликвидировать протечку будет гораздо сложнее.
Использование монтажниками фирменного инструмента позволяет избежать ошибок при монтаже пресс-фитингов на трубопроводе
Все бетонные работы необходимо выполнять, когда трубы заполнены теплообменной жидкостью под давлением. Таким образом удастся оперативно выявить их повреждение.
По окончании работ монтажник обязан рассказать хозяевам, как регулировать температуру, пользоваться воздухоотводчиком, отключать систему напольного отопления при протечке или сливать теплоноситель, а также выполнять другие необходимые действия. В завершение заказчикам выдается паспорт системы, составленный на основании проекта.
Мнение специалиста
Непосредственно после монтажа трубы для теплоносителя следует убедиться в том, что на ней нет дефектов. Трубу нужно монтировать целиком, без разрывов и дополнительных замоноличиваемых стыков. Необходимо обеспечить открытый доступ ко всем местам установки фитингов. Минимальный (в зависимости от ее типа и диаметра) радиус изгиба- семь-восемь диаметров трубы. Она не должна иметь резких сгибов и изломов.
Алексей Бажуков,
менеджер по системам водоснабжения и климатизации зданий компании "Упонор Рус"
Редакция благодарит компании Ridgid, Uponor, Viega, "Русклимат" за помощь в подготовке материала.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
