Семинар в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском"
В теплой атмосфере
Если включить в конструкцию пола нагревательные элементы, то можно намного повысить тепловой комфорт в помещении. Участники очередного семинара в ТВК "Экспострой на Нахимовском", организованого ИД "Салон-Пресс" и медиаагентством XSMedia, расмотрели достоинства и недостатки разных систем теплых полов и способы их монтажа
Наши эксперты
Вадим
Жидков,
продакт-
менеджер
компании
"Русклимат"
Алина
Горшкова,
генеральный
директор
компании
"МИРЭ"
Михаил
Волобуев,
руководитель
отдела продаж
ЦФО компании
UPONOR
В каком режиме работает электрический теплый пол?
Алина Горшкова.
Ярасскажу о том, как действует пленка. При включении системы ток поступает к нагревательным элементам, и их теплоотдача быстро увеличивается. Когда температура достигает выставленного пользователем значения, система выключается по сигналу датчика. Затем, после снижения ее на 3 С, снова подается напряжение, и процесс повторяется. Если покрытие выполнено из ламината, линолеума или ковролина, допускается выставить на регуляторе пиковое значение температуры (32-36 С), при этом поверхность пола будет нагрета до 27-28 С.
Вадим Жидков. Кабельный электрический пол работает по схожему принципу. Резистивный кабель нагревается сильнее пленки, но, несмотря на это, он не пересушивает воздух, так как контактирует не с ним, а с материалами подосновы пола (чаще всего - бетонная стяжка). Комнатный же воздух нагревается от всей поверхности пола, температура которой не должна превышать 28 С.
Что такое самоклеящиеся маты?
Вадим Жидков.
Уизделий производства Electrolux двухжильный греющий кабель надежно вплетен в текстильную сетку, пропитанную клеящим составом с высокой адгезией к бетону и плиточному клею. Такая сетка с успехом выполняет функцию армирования и исключает образование трещин в стяжке. Кроме того, маты Electrolux легче укладывать: текстильная сетка не деформируется во время хранения, поэтому при монтаже не образуется волн и бугров.
Нагревательные маты не всегда просто подогнать под размер помещения. Существуют ли решения, облегчающие этот процесс?
Вадим Жидков.
Вассортименте нашей компании есть инновационный продукт - сверхтонкий нагревательный мат на эластичной основе серии Multi Size (Electrolux). Уникальная растягивающаяся конструкция позволяет изменять длину мата в диапазоне от 10 до 35 % от первоначальной, варьируя площадь обогрева. Кроме того, при растягивании изменяется и удельная мощность мата (ее можно уменьшать от 150 до 111Вт/м). Последнее качество позволяет сочетать мат Multi Size с различными напольными покрытиями, в том числе деревянными.
Когда выгоднее использовать электрический теплый пол, а когда - водяной и почему?
Михаил Волобуев.
Водяные теплые полы выгодны в коттеджном сегменте, где их можно использовать и как основную, и как дополнительную систему отопления. Такие полы можно подключить к газовому или твердотопливному котлу либо тепловому насосу и тем самым экономить на отоплении всего коттеджа. Даже при использовании одного и того же источника энергии водяной пол позволяет сберечь до 12 % энергии по сравнению с радиаторами. Вгородских квартирах сложно добиться разрешения на водяные теплые полы, ведь их нельзя подключать к системам центрального отопления и горячего водоснабжения. Хотя есть примеры, когда такие разрешения были получены. Для этого пришлось установить автономный электрический котел.
1 2 3 4
Электронная панель управления водяным теплым полом (1, 2) позволяет выставить температуру для каждого дня недели и автоматически менять ее в зависимости от времени суток, а терморегулятор (3) - лишь задать пиковое значение температуры.
Чаще всего теплый пол устраивают во влажных зонах, где уложена керамическая плитка.
5 6 7 8
Полимерные трубы при устройстве стяжки можно крепить к арматурной сетке (5), а при "сухой" укладке необходимо использовать монтажные маты (6). Характерный узор на пленке MIRAE создан резистивными элементами (7). Такое решение призвано обеспечить равномерный нагрев пола
Каковы возможности современных систем управления водяным теплым полом?
Михаил Волобуев.
Вассортименте нашей компании есть автоматика, позволяющая регулировать температуру пола в каждом помещении. Этой цели служат радиотермостаты, не требующие проводки. Кроме того, система управления Uponor способна сама производить гидравлическую балансировку и поддерживать заданную температуру (при включении других обогревателей температура теплоносителя автоматически снижается). Удобен также SMS-модуль, с помощью которого можно контролировать систему отопления дистанционно.
Можно ли заливать антифриз в систему водяного теплого пола?
Михаил Волобуев.
Можно. Существуют два типа антифриза, которые можно использовать в системе теплого пола, - пропилен- и этиленгликоль, но обязательно с концентрацией от 25 до 80 %. Этиленгликоль достаточно вреден для организма человека, поэтому в случае его утечки могут возникнуть неприятные последствия для здоровья.
Какой электрический теплый пол оптимален для ванной?
Вадим Жидков.
Во влажных помещениях рекомендуется применять кабель (нагревательный мат или секции) с удельной мощностью около 150Вт/м, при этом в них идеально регулируется влажность. Вжилых комнатах, где уложен ламинат или паркет, удельная тепловая мощность пола не должна превышать 100Вт/м. При использовании электрического кабеля требуемых значений можно добиться, увеличивая толщину стяжки.
Некоторые дилеры утверждают, что электрические теплые полы с пленкой наиболее энергоэффективны. Так ли это?
Алина Горшкова.
Это действительно так, потому что нагревательным элементом служит не металлический проводник, а аморфный материал. Из физики известно, что при распределении электронов в кристаллической решетке небольшие потери все равно есть, а аморфный материал эти потери блокирует. Кроме того, у пленочного пола оптимальное соотношение между инфракрасным (ИК) излучением и конвекцией. А, как известно, чем выше процент излучения по сравнению с конвекцией, тем более эффективна система отопления.
Не поглощает ли напольное покрытие исходящие от пленки ИК-лучи?
Алина Горшкова.
Инфракрасное тепло все равно проходит через покрытие, последнее не является для него серьезным препятствием. Пленки имеют разную удельную мощность - 100, 120, 150, 240 и 400Вт/м. Для основного обогрева следует брать теплоноситель с удельной мощностью 240Вт/м. Замечу, что на полы, обогреваемые пленкой MIRAE, можно ставить мебель.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
