В плавании или на приколе?
(способы настила паркетной доски)
Существуют несколько вариантов укладки паркетной доски. Самый простой и быстрый - плавающий. Более трудоемкий и затратный - клеевой, однако именно он позволяет заметно увеличить срок службы покрытия. Какой способ предпочесть?
Укладка паркетной доски плавающим способом не предполагает жесткого крепления элементов к основанию. Этот вариант наиболее выгоден: укладка 1м2 обойдется всего в 340-500руб., некоторые мастера готовы выполнить работу из расчета 180руб. за 1м. Сразу же по окончании монтажа по полу можно ходить и устанавливать мебель.
Полезная мобильность
Еще одно достоинство, которое отмечают производители этой продукции, - возможность разобрать пол, перевезти доски на другое место и собрать заново. Хотя на практике такая необходимость возникает крайне редко, обычно покрытие разбирают лишь для замены поврежденных досок. Однако демонтаж - достаточно сложная процедура. Деревянный пол реагирует на колебания температуры и влажности, поэтому при разборке покрытия параметры окружающей среды должны быть такими же, как и при укладке (что необходимо для снятия нагрузки с замков). Кроме того, при демонтаже трехполосной доски часто повреждается кромка, и после повторного настила покрытие уже не выглядит новым.
1
Фото: Barlinek
2
Фото: Legion-Media
3
Фото: Barlinek
4
Фото: Admonter
5
Фото: Admonter
6
Фото: Timberwise
7
Фото: Legion-Media
8
Фото: Legion-Media
6. Не размещайте в компенсационных швах кабели и провода, не заполняйте их герметиком, так как он имеет низкую упругость.
7, 8. Плавающая укладка (7) паркетной доски настолько проста, что по силам даже домашнему мастеру. При клеевом способе монтажа (8) производители советуют пользоваться только услугами профессионалов.
При плавающей укладке между каждым помещением квартиры нужно предусмотреть расширительные (компенсационные) зазоры из расчета 1мм на 1 пог. м комнаты (измеряется по перпендикуляру к компенсационному шву). Необходимо оставлять небольшие (10-15мм) зазоры по периметру помещения, а также в местах примыкания к неподвижным конструкциям (колоннам, лестницам). На правильно уложенном плавающем полу при смене сезонов заметные щели возникают гораздо реже, чем на приклеенном к основанию. Ведь доски мягко скреплены между собой и способны немного двигаться.
Пол равномерно расширяется и сужается по всей площади, при этом его основное "движение" происходит под плинтусами. Однако при размещении тяжелой мебели снижается способность покрытия реагировать на перепады влажности и температуры, а также незначительно менять свои размеры. Вэтом случае стоит предпочесть метод приклеивания паркетных досок к основанию.
Мнение специалиста
Проблемы напольных покрытий чаще всего связаны с несоблюдением условий монтажа и низким качеством основания. Причем его готовность к настилу паркетной доски можно проверить и без сложных приборов. Положите на стяжку кусок полиэтиленовой пленки, зафиксировав по краям скотчем. Если через сутки под основанием появилось темное пятно и образовался конденсат, значит, оно еще влажное. Прочертите саморезом по поверхности несколько раз - осыпающиеся края свидетельствуют о недостаточной прочности стяжки. Однако неразрешимых ситуаций не бывает, и, если после проведения специальных измерений наш технолог отмечает неудовлетворительное состояние стяжки, мы предлагаем реализовать комплекс мер. Например, рыхлую и непрочную - укрепить грунтами или зафиксировать фанеру саморезами; стяжку с повышенным коэффициентом влажности - досушить или использовать блокирующие влагу грунты; неровную - отшлифовать или выровнять заново. Способов много, необходимо выбрать оптимальный. Главное, чтобы к моменту укладки паркетной доски стяжка стала ровной, сухой и прочной.
Руслан Стамов, генеральный директор Design Studio Parquet
Жесткая фиксация
Клеевой способ укладки подразумевает фиксацию досок к основанию клеевым составом. Подготовительные работы при этом усложняются. Сначала на выровненное основание клеят фанеру и крепят ее саморезами. После чего поверхность выравнивают посредством шлифовки и приклеивают доски. Основное внимание во время проведения работ следует уделить соблюдению температурного и влажностного режима в помещении. По мнению специалистов, комфортная влажность составляет 40-60 %, а температура - не ниже 10 С. (Если не соблюдать эти параметры, то впоследствии пол покоробится или между отдельными планками могут появиться щели.) В результате готовое покрытие по техническим характеристикам не уступает полу из штучного паркета и подходит для помещений любой площади. Кроме того, оно выдерживает бoльшие колебания температуры и влажности воздуха, чем плавающий пол. Конечно, необходимость приобретения фанеры и клея, увеличение времени обустройства пола, оплата дополнительных работ сводят на нет преимущества паркетной доски - быструю и недорогую укладку, возможность разобрать и собрать покрытие на новом месте. Но клеевой пол служит намного дольше плавающего. Ведь по прошествии времени износившийся верхний слой древесины удастся отшлифовать и заново покрыть лаком или маслом. Поэтому при выборе паркетных досок нужно обращать внимание на толщину верхнего слоя древесины, который в среднем составляет 3,5-4мм, но может колебаться от 0,6 до 6мм. Доски с тонким верхним слоем укладывают плавающим способом.
9
Фото: Barlinek
10
Фото: Panaget
10. Паркетные доски рекомендуют укладывать по направлению падающего в комнату дневного света, а в длинных и узких помещениях - поперек .
11
Фото: Karelia-Upofloor
12
13
14
11-14. Доски укладывают на бетонное основание, покрытое полиэтиленовой пленкой и звукозолирующей подложкой, или на гидро и звукоизолирующую подложку. Расстояние между досками и стеной регулируют с помощью клиньев (11). Элементы соединяют, совмещая пазы и шипы продольных и торцевых сторон (12, 13). Для удаления щелей между элементами используют подбойник (14).
Будем бдительны
Не стоит экономить и укладывать доски на невыровненную основу: передвижения по ним будут сопровождаться скрипом или хрустом, так как под воздействием нагрузки пол станет то опускаться, то подниматься. Со временем замки расшатаются и появятся щели, которые невозможно ликвидировать. Основание должно быть ровным, максимальное отклонение поверхности по горизонтали - 2 мм при длине 2м. Допустимый размер "просветов" под лежащим на основании двухметровым уровнем - не более 2мм. Чрезвычайно важна прочность стяжки и последующих тонких слоев финишного выравнивания. При клеевом методе настила фанера может оторваться от непрочной основы вместе с ее верхним слоем, из-за чего нарушится стабильность конструкции пола. Разрушение непрочного нивелирующего слоя под плавающим полом приведет к образованию низин и воздушных мешков, где скапливается цементная пыль. При перемещениях по полу она станет проникать через зазоры у плинтусов в жилое помещение. Таким образом, стандартные требования к основанию - ровное, прочное и сухое - вполне оправданны. Амастера профессиональных отделочных бригад порекомендуют оптимальный для каждого конкретного случая способ укладки.
Мнение специалиста
В современных квартирах мы, как правило, имеем дело с бетонными основаниями и проблемой их избыточной влажности после завершения строительных работ или в процессе эксплуатации. Этот вопрос актуален, например, для монолитных домов, где несущие конструкции вынесены наружу и практически не теплоизолированы. Врезультате выхолаживаются слои основания пола около внешних стен, а на границе между декоративным покрытием и бетоном/фанерой образуется точка росы и появляется конденсат. Уровень влажности невелик, но периодически появляющаяся влага проникает в бетон и напольное покрытие, из-за чего последнее неизбежно начинает портиться. Поэтому мы за любой вариант прослойки между деревянным полом и бетонным основанием, но наилучшим считаем укладку паркетной доски (независимо от способа настила: методом приклеивания или плавающим) на влагостойкую фанеру. Этот материал функционирует как губка: принимает влагу, но не передает ее дальше; кроме того, он сохраняет свои прочностные характеристики. Александр Цетлин, менеджер проекта "Художественный паркет" ГК "Самотлор"
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
