Пробка в интерьере: экологично, модно и надолго
Для создания экологичного и безопасного жилого пространства используют натуральные материалы, в том числе пробковые покрытия. Благодаря широкой палитре природных оттенков они подходят для интерьеров в любом стиле.
Instagram @3dgroup.design
Кора пробкового дуба — материал не новый, и в отделке используется уже давно. Однако вторая волна популярности к нему приходит только сейчас. Сказывается тренд на эко. Рассказываем, как вписать пробку в интерьер с примерами на фото.
Всё об интерьере с пробкой
Особенности материала
Разновидности отделки стен
Пробковые стены в интерьере
Виды облицовки пола
Пол из пробки в интерьере
Мебель из коры
Для создания декоративных покрытий и мебели производители используют кору пробковых деревьев, достигших возраста 80-90 лет. Благодаря мягкой, тёплой и приятной на ощупь фактуре, минимальной массе и высоким водоотталкивающим свойствам пробковое покрытие весьма привлекательно для оформления стен и пола.
  • Это натуральный, экологически чистый материал.
  • Он не гниёт, ему не страшно воздействие воды и пара. И, чтобы усилить этот эффект, его покрывают воском.
  • Обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами.
  • Долговечный. Он прослужит несколько лет, и на внешнем виде это никак не отразится.
  • Не притягивает пыль, не горит и восстанавливает структуру после нагрузки.
  • Кроме того, достаточно плотный. Если стены или пол имеют небольшие дефекты на поверхности, например, шероховатости штукатурки, он поможет скрыть их.
При этом у коры совсем немного недостатков. Главные: цена и сложность монтажа своими руками. Самостоятельно справиться с обоями или полотнами очень трудно.
Пусть вас не смущает однообразие пробковой фактуры. Некоторые производители, в основном из Португалии, предлагают современные текстуры и целые панно из пробки.
Раньше экоматериалы использовались в соответствующей стилистике. Сегодня применение покрытия немного шире, и идей реализации больше. Дизайнеры активно вписывают эту фактуру в современные пространства, наполненные тёплыми тонами и текстурой.
Виды отделки для стен
Это очень популярный вариант использования пробки в оформлении. Таким образом можно отделать любую комнату: детскую, гостиную, кухню и даже ванную. Причём используют её и в качестве основы, и для расстановки акцентов.
Обои
Самый простой материал для необычной отделки стен. Такие обои выпускают в виде традиционных рулонов. По весу и прочности они похожи на тяжёлые обои, и наклеивают их таким же образом. Для надёжной фиксации на стене следует выбрать специальный клеевой состав.
Впоследствии такие обои не требуют особенного ухода. Хотя к более тонкому природному декору на бумажной основе стоит относиться несколько бережнее.
Панели
Ещё один вид экологичной отделки — пробковые панели для стен в интерьере. Их изготавливают на основе пробковой крошки, на которую наклеен шпон. Такие полотна чаще используют для отделки помещений с высокой влажностью, например, ванных комнат и санузлов. Реже — в детских, поскольку полотно без основания является более хрупким, чем обои.
Натуральная фактура пробки — тёплый по стилистике материал, который очень гармонично способен вписаться в любое пространство. Если нужно добавить света, выбирайте светлые оттенки, они не будут давить. Тёмные выглядят эффектно, но работать с ними непросто. Сказывается специфика покрытия.
Гостиная
В гостиной мягкая среда, где можно использовать и рулоны, и панели. Всё зависит от задумки дизайна. В качестве основной отделки профи используют пробку для оформления части стены. В классических оформлениях она была бы разделена обоями и краской, а в современные можно попробовать вписать пробку и краску или однотонные обои.
Если в гостиной есть рабочая зона, акцент можно обозначить именно в ней. Например, нанести пробку на часть стены в кабинете. Это ещё и удобно: получается целая панель для заметок. Тот же трюк можно проделать в комнате подростка.
Фигурные панели для спальни или рулон — решать вам. С помощью коры дизайнеры часто оформляют стену у изголовья кровати. Хотите добавить китча? Покрасьте её! Да, так можно. Только понадобится лакокрасочное средство для этого отделочного материала.
Кухня
Влагостойкость позволяет использовать отделку из коры дуба даже на кухне. С единственным «но»: стройматериал необходимо обработать специальным лаком. Иначе со временем он впитает запахи, которые не удастся вывести ничем. Использовать рулоны можно не только в качестве акцентов, но даже для оформления фартука. Поскольку фактура довольно яркая, гарнитур должен её упрощать — выбирайте минималистские фасады с небольшим количеством деталей.
Ванная
Принцип применения тот же, что и на кухне: без лака не обойтись, он усилит водоотталкивающие свойства. Но санузел, если вам нравится экологичный стиль, можно как раз облицовать полностью. Сочетайте природную фактуру с краской и плиткой — получится интересное современное оформление.
Виды отделки для облицовки пола
Пробковое покрытие в интерьере используется и для отделки пола.
Полотно
Это единое полотно размером до 6 квадратных метров. Самое экологичное, поскольку не нуждается в сцеплении частей между собой. Соответственно, и на фото выглядит монолитным покрытием. Как раз такое чаще всего используется в детских комнатах.
Доски
Компании предлагают и более привычный формат — половицы. Их монтаж производится по принципу замка, как ламинат, второй вариант — крепление на клей. В такой форме выпускаются изделия с принтом под дерево и даже камень. Есть и изделия с узорами, предназначенные для детской комнаты.
Плитка
Это аккуратная квадратная плитка. Принцип монтажа тот же — она крепится на клеевую основу. После высыхания может образовывать единую монолитную структуру. Но дизайнеры нередко используют плиточный эффект в оформлении.
Пробковый пол интерьере
Многообразие принтов делает пробку не менее универсальной, чем ламинат. Однако чаще в проектах встречается именно натуральная фактура и под дерево.
Традиционно, пол — самое тёмное пятно оформления. Поэтому яркость покрытия можно выбирать исходя из гаммы комнаты. Аккуратнее с глянцевыми текстурами. Производители предлагают такие доски, которые внешне ничем не отличаются от паркета. Но сегодня глянец нельзя назвать актуальным. Всё же матовые материалы смотрятся современнее.
Мебель из коры
Если отделка стен пробковыми панелями кажется вам слишком активной, предлагаем рассмотреть мебель и аксессуары. Они придадут интерьеру ультрамодное звучание.
  • Самое безопасное внедрение — небольшие предметы, люстры и светильники. Такие, например, можно найти в коллекциях итальянского бренда Seletti.
  • Более экстравагантный выбор — табуретки и журнальные столики с соответствующим частичным покрытием. Дополненные металлическими деталями, они могут с легкостью вписаться даже в грубый лофт.
  • Отлично смотрятся шкафы и комоды с дверцами из коры. Если вам не чужда философия DIY, попробуйте самостоятельно переделать этот предмет, наклеив на фасад обои.
  • Для тех, кто не боится, дизайнеры предлагают концептуальные предметы типа столиков, кресел и табуретов, полностью изготовленных из коры дуба. Выглядят они монолитом. Достаточно добавить один такой предмет в интерьер, чтобы сделать его уникальным.
