Почему скрипит деревянный пол и что с этим делать
Рассказываем, что делать, если скрипят стяжка, лаги, основание или финишное покрытие.
Pixabay
Почему скрипит деревянный пол? Основная причина — трение между элементами конструкции пола. Причем как финишного «слоя», так и основания: звук могут издавать планки штучного паркета, массивной доски и даже листы фанеры. Избавиться от него поможет только частичный или полный демонтаж конструкции существующего пола. Именно поэтому важно строго соблюдать технологию на всех этапах укладки покрытия. Рассмотрим их подробнее.
Как избавиться от скрипа полов
Если скрипит подоснова
Если скрипит основание
Финишное покрытие
Стяжка
Одна из причин, почему скрипит деревянный пол в доме — плохо подготовленная подоснова. Перед началом укладки подосновы пола нужно проверить её влажность. Ни в коем случае нельзя работать с непросохшей стяжкой! Главным образом это касается цементно-песчаного слоя, каждый миллиметр которого значительно увеличивает время высыхания.
Остаточная влажность стяжки в соответствии с ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» не должна превышать 5%, по европейским стандартам 3,5 — 4% (кстати, серьезные паркетные компании в России ориентируются именно на второй показатель). Сырая стяжка пропитывает влагой основание и деревянное покрытие, они, в свою очередь, высыхая, начинают поскрипывать. При значительном увлажнении финишное покрытие может даже оторваться от основания.
Как исправить
  • Конструкции из клееной древесины более стабильны, например, паркетная доска, состоящая из трех слоев, склеенных во взаимно перпендикулярном направлении, практически не деформируется.
  • Паркетную доску и ламинат обычно укладывают с помощью замкового соединения. В результате прилегание планок друг к другу получается настолько плотным, что напольное покрытие образует монолитную плиту, которая изменяет свои размеры при колебаниях температуры и влажности (около 2 мм на 1м длины). Именно поэтому между полом и стенами, дверными коробками, встроенными конструкциями, а также при переходе от одного покрытия к другому нужно оставлять зазоры. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть такой зазор.
  • Перед укладкой массивной доски ее следует выдержать в помещении, где она будет смонтирована, не менее 3 суток.
Pexels
Пол на лагах
Чтобы не нагружать перекрытия в старых домах толстым слоем стяжки или сэкономить время, в таких строениях часто исключают мокрый процесс и используют лаги. В качестве последних применяют полоски звукоизолирующих твердых материалов, например ОСБ, ДСП и ДВП.
Одна из причин, почему скрипит ОСБ на деревянном полу — неплотный контакт с лагами. Нельзя корректировать уровень лаг с помощью клиньев и прокладок, они довольно быстро выскочат, и лаги будут прогибаться, издавая скрипучий звук.
Необходимо тщательно обстругать сторону лаги, соприкасающуюся с опорой с учетом неровности последней, либо подсыпать под лаги гидрофобизированный песок. Пространство между ними также заполняют песком или керамзитовой засыпкой на 1/2 высоты.
Подосновой деревянного покрытия часто служит фанера. Есть несколько причин по которым торцы листов могут соприкасаться друг с другом и издавать звуки.
  • Фанеру под деревянные финишные покрытия прикрепляют к основанию механически и клеем. Слабый крепёж или стяжка недостаточной прочности, которая со временем начинает крошиться, становятся причиной появления пустот. При нагрузке конструкция пола будет вибрировать и издавать не только звуки, но и хруст.
  • Она имеет небольшое линейное расширение, однако при повышении влажности слегка увеличивается в размере, и тогда возникают трение фанерных листов друг о друга, и скрип. Кстати, подобный эффект возможен и при фиксации фанеры к основанию пола дисперсионным клеем с большим содержанием воды.
Instagram @kod_remonta
Как исправить
Чтобы этого не произошло, листы располагают в шахматном порядке со смещением, оставляя между ними зазор (3-5 мм). По периметру помещения делают компенсационный шов (10 мм). Без него фанера при расширении будет упираться в стену, что также приведет к появлению неприятных звуков в процессе эксплуатации.
Крепление листов фанеры к стяжке должно быть очень жестким: сначала их тщательно промазывают клеем, затем прикручивают шурупами. Выбирать фанеру следует очень внимательно. Некачественный материал обычно расслаивается, поэтому для чернового пола рекомендуется приобретать только влагостойкие листы и обязательно проверять их торцы на наличие расслоений.
Instagram @ykladka39
Не менее важно правильно выбрать клей. Например, некоторые дисперсионные паркетные клеи содержат большое количество воды (до 40 %), что может стать причиной коробления и, как следствие, скрипа планок. Особенно это касается нестабильных пород дерева, таких как бук, граб, клён, ясень.
У клеев на растворителях есть несколько серьезных минусов: они огнеопасны, имеют резкий запах и недостаточно прочно соединяют крупные элементы, например массивную доску шириной более 100 мм.
Предпочтительны реактивные одно- и двухкомпонентные полиуретановые. Данные составы отличаются водостойкостью, прочностью на сдвиг и отрыв, стойкостью к химикатам, а также эластичностью. К сожалению, их стоимость довольно высока, но при устройстве пола лучше не экономить. Его демонтаж и ремонт потребуют гораздо больших затрат.
Если скрипит финишное покрытие
Ещё одна причина, почему скрипят деревянные полы в квартире — недостаточно или неправильно высушенный паркет или доски. Если влажность древесины более 7%, то в отопительный сезон планки будут заметно усыхать, деформироваться и скрипеть под ногами.
Кроме того, существуют «капризные» породы дерева, менее устойчивые к перепадам температуры и влажности. К таким относят некоторые европейские породы (бук, граб, черешня, вишня, в определенной степени клен) и ряд тропических (кемпас, оливковое дерево, махагон, кумару, тик и др.). Полы из их древесины нуждаются в поддержании постоянного комфортного температурно-влажностного режима.
Instagram @baufloor
Как исправить
  • Правильная технология укладки предполагает, что деревянные элементы прикрепляют к фанерному основанию клеем и механически (на шпильки, скобы, саморезами), в том числе для фиксации на время твердения клея. Если ограничиться каким-либо одним способом, неприятных звуков не избежать.
  • Чтобы добиться требуемой прочности сцепления клеевой раствор наносят на всю тыльную поверхность, избегая появления пустот между подосновой и деревянными элементами.
  • Для повышения жесткости соединения необходим механический крепеж: гвозди, скобы, саморезы, шпильки. Чем крупнее деталь пола, тем надежнее ее надо фиксировать. Так, массивные доски обычно «сажают» на саморезы с шагом от 200-300 мм до 500-600 мм в зависимости от размера доски.
Pexels
