Укладка плитки: как избежать типичных ошибок
Фото: Estima Ceramica
Размерный ряд керамической плитки и керамогранита весьма разнообразен: от самых маленьких (от 5 × 5 до 10 × 10 см), средних квадратных (от 15 × 15 до
30 × 30 см) и прямоугольных (15 × 30/45 см) до больших (от 44 × 88, 20/30/60 × 120, 100 × 100, 120 × 120 см). Среди последних встречаются и настоящие гиганты (1 × 3 м). Архитекторы и дизайнеры всё чаще отдают предпочтение именно крупноформатным изделиям.
Фото: Litokol. Litokol X11, смешанный с Latexkol-M, применяют для укладки плитки с водопоглощением ≤1 %, мозаики и керамогранита
Оптимальная толщина клеевого слоя под керамической облицовкой составляет 2–6 мм. Чем крупнее формат плитки, тем толще должен быть слой и, следовательно, тем больше размер зубцов шпателя
Для укладки плиток большого размера необходимо использовать соответствующие клеевые составы и неукоснительно следовать технологии. Также стоит учитывать основные свойства облицовки. Например, для керамогранита и других материалов с практически нулевым водопоглощением специалисты рекомендуют применять клеевые смеси контактного типа. Они создают клеящую плёнку, которая выполняет функции адгезива и деформирующегося слоя при нагрузках. Важно, чтобы прочность сцепления таких клеевых составов с основанием достигала как минимум 0,5 МПа для внутренней укладки и от 1 МПа — для наружной. При этом чем больше вес и формат плиток, тем выше должна быть адгезия клея.
Фото: Estima Ceramica. Каменный пол можно имитировать с помощью ретифицированного керамогранита
Работу начинают с тщательной подготовки основания. Его выравнивают и наносят грунт. Допустимые отклонения — не более 2 мм на длину 2 м. Керамические элементы монтируют только на ровное, чистое и сухое основание. Работают, как правило, вдвоём, потому что плитку размером 120 × 120 см сложно поднять в одиночку и положить на нужное место. Клей наносят зубчатым шпателем (гребёнкой), создавая слой оптимальной толщины. Если формат плитки превышает 30 × 30 см, то рекомендованный производителем размер зубцов шпателя для нанесения клея, например, Litokol X11 составляет 12–15 мм.
Весьма распространённое мнение, что крупноформатная плитка и керамогранит не подходят для маленьких помещений, не более чем миф. На полу ванной комнаты большие «каменные» элементы выглядят благородно и монументально, особенно если выбрать ретифицированную плитку и уложить её «бесшовным» способом. Такой пол будет смотреться как единое керамическое полотно.
Фото: Henkel. При облицовке пола раствором покрывают и основание, и плитку, распределяя состав по всей её поверхности. Так называемый метод двойного нанесения помогает предотвратить образование пустот под плитками. Иначе в процессе эксплуатации керамический материал может треснуть в этих местах под воздействием нагрузки
Система быстрой укладки плитки
Фото: RUBI.
После фиксации плитки под неё со всех сторон заводят хомуты (устанавливая их на расстоянии 50–75 мм от края и 150–250 мм друг от друга). Затем укладывают соседние плитки. На хомуты надевают колпаки и с помощью затягивающих щипцов прижимают элементы, регулируя строительным уровнем их положение относительно друг друга и плоскости облицовки в целом. Таким образом, система быстрой укладки позволяет обойтись без последующих работ по нивелировке, предотвращает «проседание» и сдвиг плиток в процессе отвердевания (высыхания) клеевого состава. Пластиковые элементы подходят для облицовочных работ как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.
Фото: RUBI. В набор для быстрой укладки крупноформатной плитки Tile Level (RUBI) входят затягивающие щипцы, пластиковые хомуты и колпаки. Набор подходит для монтажа больших плиток, при двухслойном нанесении раствора
Для фиксации крупноформатного керамогранита мы рекомендуем применять только эластичные клеевые составы, например клей LITOKOL X11 вместе с латекс-ной добавкой LATEXKOL-М, которая улучшает технические характеристики клея и увеличивает эластичность слоя. Кстати, помимо облицовки стен и полов крупно-форматными плитами, эту смесь используют для укладки плитки и керамогранита на системы «тёплых» полов, а также на основания, подверженные воздействию вибрационных нагрузок. Упростить процесс монта-жа плиток большого формата помогут отечественные или импортные системы выравнивания, пред-ставляющие собой набор пластико-вых элементов (клипс и клиньев; хомутов и колпаков). Благодаря им значительно сокращается время, затрачиваемое на укладку плитки, и повышается эффективность работы.
Юлия Буданова,
бренд-менеджер компании Estima Ceramica
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№200
