Как в сказке
(паркетные доски с необычным дизайном)
Пол из паркетных досок - это уникальное сочетание классических традиций и современных технологий. Пол из дерева - важнейший элемент интерьера. Истинных ценителей привлекают оттенки, рисунки и фактуры натуральной древесины, оригинальный внешний облик которой дополнен за счет различных приемов обработки поверхности.
Фото: Corkstyle Браширование, структурирование, обработка края (фаска) паркетных досок из привычных дуба, бука, ясеня создают необычные эффекты. Акак поступить, если хочется сохранить приятные тактильные ощущения и естественную фактуру дерева, но его желто-коричневая природная гамма кажется консервативной? К тому же солнечные лучи со временем меняют цвет этого живого материала, даже если его поверхность покрыта защитным слоем лака или масла. Ясень и береза желтеют, орех светлеет и становится золотисто-коричневым, дуб темнеет до теплого янтарного оттенка. Все это означает, что когда-то идеальное по цвету сочетание пола с мебелью, дверями, оконными рамами уже не будет таковым. Впрочем, причин для огорчения не появится, если обратить внимание на паркетные доски с цифровой печатью.
1
Фото: Timberwise
2
Фото: Corkstyle
3
Фото: Tarkett
4
Фото: Tarkett
5
Фото: Tarkett
6
Фото: Corkstyle
7
Фото: Corkstyle
8
Фото: Tarkett
5-8. Технология цифровой печати на паркетной доске связала воедино вековые традиции качества и новые приемы колористики. Чертежи средневекового гения на полустертых досках, красочный винтаж, отпечатки газет превращают напольное покрытие в необычное выразительное средство.
9
Фото: Bauwerk Parkett
10
9, 10. Удосок Vintage Edition (Bauwerk) не три, а два слоя. Верхний - из дуба (4мм), нижний - из брусков хвойной древесины (7мм).
Фотография на полу
Технология декорирования паркетных досок посредством цифровой печати обогащает природную красоту дерева оригинальными современными рисунками. Производители используют инновационные методы нанесения цветов, широкую гамму оттенков и умело сочетают их с фактурой каждой доски. Авыбрав покрытие класса износостойкости не ниже 33, можно быть уверенным, что декор останется неизменным долгое время. Среди компаний, представляющих эту продукцию на российском рынке, - Corkstyle (коллекции Wood и Loft), Kaindl (коллекция Authentic Oak), Tarkett (коллекция Performance Fashion).
Ремонт без проблем
Паркетная доска была разработана как удобное и простое в монтаже напольное покрытие. Аукладка "плавающим" способом (без жесткого крепления элементов к основанию) обеспечивает такое важное качество, как ремонтопригодность. Материал покупают с небольшим запасом. Он понадобится для ремонта повреждений пола, например, при падении тяжелых или острых предметов, способных пробить доску. Вэтом случае профессиональные укладчики всего за 2-3ч сдвинут мебель и разберут покрытие до разбитого фрагмента. Вместе с испорченной доской удалят весь ряд, соберут оставшиеся элементы, а новые уложат вдоль стены, чтобы они не выделялись на общем фоне. Так, безболезненно и быстро можно отремонтировать покрытие, убрать потертые доски в зонах активного хождения или заменить надоевший пол на новый, без выполнения долгой и дорогостоящей работы при ремонте напольных покрытий - подготовки основания.
Меняем тон
Мечтая о розовых, зеленых, красных или голубых полах с естественной фактурой и рисунком древесины, мы также задаемся вопросом: удастся ли осуществить подобное желание? Безусловно, удастся, в чем нам помогут тонированные паркетные доски.
11
Фото: Panaget
12
Фото: Upofloor
13
Фото: Timberwise
14
Фото: Panaget
11. Цена 1м2 однополосных досок коллекции Otello (Panaget) - 5070 руб.
12. Стоимость 1м2 однополосных досок коллекции Art Design (Upofloor) - 3990руб.
13-15. Напольное покрытие нежных пастельных оттенков привносит в интерьер ощущение легкости. Темные полы придают стильность, особенно в сочетании со светлыми стенами и яркими декоративными элементами.
15
Фото: Haro
16
Фото: Upofloor
17
Для изменения оттенка дерева производители используют разные составы. Пол, покрытый масляными пропитками, ценится за экологичность и эстетичный внешний вид. Такие пропитки проникают вглубь древесины и надежно защищают ее от внешних воздействий и попадания воды.
Цветные лаки образуют на поверхности пола тонкую пленку, которая превращает светлый дубовый паркет в розоватую грушу или коричневатый орех. Любителям экзотики наверняка понравятся доски, расцвеченные радикально желтыми, синими или зелеными красками.
При выборе тонированных паркетных досок обратите внимание на их конструкцию и обязательно поинтересуйтесь возможностью шлифовки покрытия. (Планки укладывают "плавающим" способом, и не все мастера берутся за тонкую шлифовку такого пола.) Важно помнить, что специалисты не рекомендуют наносить лак на ранее покрытые маслом доски, так как масляные пропитки глубоко проникают внутрь дерева, и их трудно удалить с поверхности. Учтя эти нюансы, по прошествии нескольких лет несложно будет изменить или обновить цвет пола.
Мнение специалиста
Некоторые европейские производители в качестве основы (среднего слоя) паркетной доски стали использовать древесноволокнистую плиту высокой плотности (HDF). Аверхний, декоративный слой из ценной породы дерева делают достаточно тонким, у наших коллекций Wood и Loft он составляет всего 1мм. HDF менее подвержен влиянию перепадов влажности и плотнее традиционной основы из хвойных пород. Нагрузку при перемещениях по полу принимает именно этот твердый внутренний слой, а тонкий верхний не проминается даже обувью с острыми каблуками. Кроме того, тонкий слой шпона позволяет снизить стоимость напольного покрытия и расширить палитру применяемой древесины за счет дорогих, экзотических пород дерева.
Алексей Иванов, директор по развитию компании corkstyle
Важные отличия
Обычная паркетная доска представляет собой, как правило, трехслойную планку, верхний слой которой выполнен из ценной породы дерева (3,5-4мм). Следующие два изготовлены из более дешевой древесины хвойных пород. Каждый слой ориентирован перпендикулярно предыдущему. Надежно склеенные друг с другом, они препятствуют естественному движению (расширению и сжатию) материала и делают паркетную доску более жесткой и устойчивой к изменениям температуры и влажности, чем планки из массива дерева. Разброс цен на 1м покрытия велик: от 1720руб. за доску из дуба (Barlinek) и до 9900руб. за доску из американского ореха (Coswick).
18
Фото: Upofloor
19
Фото: Goodwin
20
Фото: Upofloor
21
Фото: Tilo
18. Светлый пол из досок коллекции Art Design (Upofloor), цена 1 м2 - 3990 руб., выделяет мебель и другие предметы интерьера, усиливает естественное освещение.
19. Однополосная паркетная доска "Маренго" серии "Классик" (Goodwin), верхний слой из дуба, c глубоким серебристым брашированием, покрыта лаком, стоимость 1м2 - 4300руб.
20, 21. Любители контрастных черно-белых сочетаний могут выбрать полы светлых, темных цветов и их вариаций.
Паркетные доски иной конструкции в обиходе называют "техномассив". Их основой служит древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), декорированная шпоном натурального дерева (с фотопечатью или без нее) толщиной 0,6-2мм и защищенная несколькими слоями лака. Снизу находятся еще один стабилизирующий слой шпона дерева и звукоизоляционная пробковая подложка. Стоимость 1м2 покрытия стартует с 1360руб. за доску из дуба (Golvabia) и достигает 6815руб. за доску из оливы (Par-ky). Пол из таких элементов прослужит не менее 15 лет без видимых изменений. Судите сами: если приклеить на металлический лист бумагу, ее сложно продавить каблуком, так как основную нагрузку принимает на себя металл. Тогда как бумага на деревянной планке из хвойной породы, несомненно, продавится под воздействием острого предмета. Этот принцип использован в новой конструкции паркетной доски с основой из плотной и твердой HDF-плиты. От истирания шпон защищают семь слоев износостойкого лака. Иесли своевременно обновлять это покрытие, пол станет служить еще дольше. Многие эксперты считают, что будущее именно за "техномассивом", который объединяет лучшие качества паркетной доски и ламината: практичность, удобство и доступность по цене.
Комфортное тепло
До сих пор идут споры, можно ли совмещать системы теплых полов и напольные покрытия из дерева. Противники этого считают, что теплый пол вызывает дополнительную усушку древесины и приводит к образованию щелей между отдельными планками, а также к их короблению. Защитники утверждают, что качественная паркетная доска, изготовленная из тщательно отобранной и высушенной по особым технологиям древесины, обладает высокой стабильностью и вполне подходит для обустройства теплых полов. Естественно, при соблюдении определенных рекомендаций, среди которых равномерное распределение тепла по всему полу и строжайший запрет на повышение температуры на его поверхности более 27 С. Это относится и к участкам под мебелью или коврами (они не должны быть слишком толстыми). Еще один нюанс: древесина бука или клена наиболее чувствительна к изменению температуры и влажности и не подходит для теплого пола. Для него выбирают стабильные породы дерева: дуб или тик.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
