Грамотное решение
Особенности облицовки декоративным камнем различных поверхностей: пескобетонных, кирпичных, деревянных, покрытых утеплителем и обшитых гипсокартоном
Декоративный облицовочный камень может украсить поверхности любых внешних и внутренних стен: пескобетонные, кирпичные, деревянные, покрытые утеплителем и обшитые гипсокартоном. Успех наиболее вероятен, если подобная отделка предусмотрена проектом дома, а при выполнении работ неукоснительно соблюдается технический регламент.
Грамотное решение
Визуальное восприятие дома- один из главных определяющих факторов для покупателя. По мнению риелтеров, стоимость дома с фасадом, облицованным декоративным камнем, возрастает на 15-20%. Да и в интерьере этот материал применяют все чаще. Что нужно сделать, чтобы привлекательность отделки осталась неизменной на протяжении десятилетий? Влияют ли на это вид камня, технология монтажа, свойства расходных материалов, площадь облицовки и, наконец, многое ли зависит от профессионализма укладчиков?
Кто есть кто?
Декоративный облицовочный камень, иногда называемый искусственным, достоверно воспроизводит форму, цвет и фактуру настоящих горных пород: гладких и пластовых, пиленых и колотых, речных валунов и гальки. Однако камень имеет неприродное происхождение. Его основные компоненты- цемент (в качестве связующего), песок, различные наполнители (керамзит, перлит, пемза или их смеси) и пигменты. Иногда, чтобы улучшить свойства камня, в его состав вводят пластификаторы, противоморозные добавки. Среди известных российских компаний - производителей этого материала можно назвать White Hills, KAMROCK, Chelsea Stone, Foreland, "Эколит-Трейд", "Идеальный камень". Цена 1м- 750-1400руб.
Грамотное решение White Hills Грамотное решение White Hills Грамотное решение White Hills Грамотное решение KAMROCK
От мала до велика
Вес камня зависит от его размеров и текстуры. Легкой считается облицовка массой до 20кг/м; к ней относятся популярные коллекции декоративного кирпича, масса элементов которых несопоставима с массой настоящих кирпичей. Камни массой 20-52кг/м принадлежат к средней весовой категории, более 52кг/м- к тяжелой. Помимо них стена дома должна выдержать вес шпаклевки, клея и затирки. Если средний расход клея и затирки на 1м- по 3-5кг, то даже для практически "невесомой" облицовки (17кг/м) вес расходных материалов составит 6-10кг, а это немало.
Еще один важный параметр, который необходимо учитывать,- соотношение массы и площади отдельных элементов. Удекоративных кирпичей оно оптимально. Не случайно их используют на любых поверхностях, в том числе обшитых ГКЛ, покрытых утеплителем, отделанных ДСП и не предназначенных для больших нагрузок. Вколлекциях крупнофактурных камней один элемент площадью 1дм может весить 7кг. Выбирая подобный вид отделки, скажем, для фасада загородного дома, нужно быть уверенным, что ее вес выдержит не только конструкция стен, но и фундамент. Судите сами: для быстровозводимого дома из сандвич-панелей (100кг/м) не требуется массивный фундамент глубокого залегания, а его оштукатуренный фасад не создаст никаких проблем с лишним весом. Если же хозяева вдруг (не на стадии создания проекта или строительства, а на этапе отделки) решили украсить стены рельефными булыжниками (70кг/м), вес здания увеличится в 1,5-2 раза. Допустимо ли это на облегченном фундаменте? На подобный актуальный вопрос должен ответить архитектор, но отнюдь не производитель или укладчик камня.
Вывод, как нам кажется, очевиден: тип и вес облицовки дома следует предусмотреть еще на стадии проектирования, когда рассчитывают конструкции фундамента и стен.
Грамотное решение а Грамотное решение б Грамотное решение с
Облицовка из декоративного камня гармонирует с деревянными поверхностями (а, б), гладко оштукатуренными стенами. "Каменные" фасады прекрасно сочетаются с черепичными скатами крыш, коваными перилами лестниц и балконов.
Сплошной забор придает загородному дому солидность и обеспечивает его безопасность. Ограда, облицованная декоративным камнем, хорошо вписывается в любой ландшафт, гармонируя с дорожками, вымощенными "каменной" брусчаткой, и не нарушая природного очарования местности.
а,с - White Hills
б — Архитектор А. Ермакова, фото В. Нефедова
Клеить или штукатурить?
Большинство компаний, специалисты которых выполняют монтаж декоративного камня, используют общие принципы укладки, но при этом несколько адаптируют их для себя. Иначе говоря, "системы кладки" различаются способами крепления элементов к стенам, применяемыми расходными материалами, прочностными параметрами, погрешностями формы и размеров стен ит.д.
Простой пример: чтобы камень был надежно зафиксирован, клеевой состав должен обладать достаточно сильной адгезией к основанию. Кроме того, он вынужден служить демпфером между стеной и камнем (они, как правило, имеют разные коэффициенты линейного расширения) при температурных колебаниях. Ведь весенним или осенним днем поверхность стены, особенно на солнце, нагревается до +15С, а ночью остывает до -5С. При этом основание не прогревается так интенсивно, как камень, а следовательно, выполненная из него кладка расширяется сильнее. Если применить «неправильный» клеевой состав, на облицовке неминуемо появятся трещины, а со временем начнут отваливаться камни.
Таким образом, выбирая клей для декоративного облицовочного камня, важно учитывать и свойства основания. Однако стоит иметь в виду, что мешок (25кг) клеевой смеси для оштукатуренных поверхностей стоит 290-390руб., а для интенсивно впитывающих (таких, как кирпич)- уже 450-550руб. Цена профессиональных составов с еще более сильной адгезией (1,2-1,4 МПа) достигает 600-700руб. Ихотя они очень прочно прикрепят камень к любой стене, их стоимость многим покажется слишком высокой.
Хотите сэкономить? Пожалуйста, способов много. Простейший- предварительно оштукатурить и заодно немного выровнять поверхность стены тонким слоем (5-10мм) цементно-песчаной смеси, а уже поверх нее наносить наиболее демократичный по цене клей. Кстати, сухие клеевые составы, которые предлагают производители декоративного облицовочного камня, имеют адгезию 0,8-1МПа и, как правило, предназначены именно для подготовленных (оштукатуренных) оснований.
Для поверхностей с низкой адгезией к цементно-песчаным растворам, например монолитного бетона, применяют испытанный временем способ: сначала к стене прикрепляют сетку, штукатурят, а затем на клеевой состав монтируют камень. Вэтом случае общая стоимость расходных материалов и выполненных работ составит около 400руб. за 1м. Впрочем, на особенностях облицовки разных типов оснований стоит остановиться подробнее.
Грамотное решение а Грамотное решение б Грамотное решение с Грамотное решение д
Перед монтажом декоративного облицовочного камня к кирпичной стене прикрепляют оцинкованную металлическую сетку (а). Кладку материала обязательно начинают с угловых элементов, а после этого оформляют стены (б).
Чтобы реализовать весь потенциал выразительных средств и эксплуатационных возможностей декоративного камня, необходимо обладать специальными знаниями и соблюдать определенные правила монтажа. Поэтому облицовку фасадов этим материалом следует доверять не случайным людям, а профессиональным монтажникам, специализирующимся именно на его укладке. Они смогут выполнить работы любой сложности в кратчайшие сроки (с, д).
а, б - фото В. Ковалева
с - "Идеальный камень"
д - KAMROCK
Бетон и его производные
Почему нежелательно приклеивать камень прямо на монолитный бетон, пеноблоки, фундаментные блоки? Ведь они выглядят однородно гладкими. Казалось бы, бери и укладывай без всякого выравнивания... Проблема как раз и заключается в слишком гладкой поверхности, которая с трудом пропускает в себя клеевой состав. Чтобы увеличить адгезионные свойства таких оснований, можно применить специальные грунтовки: Ceresit 19 (Henkel, Германия), "Бетон Актив" (Unis), "Беттоконт Т-55" ("Основит", обе - Россия). Но все же надежнее воспользоваться проверенным способом: прикрепить оцинкованную или панцирную (пластиковую) сетку при помощи строительного пистолета и дюбелей с шайбами, нанести штукатурный раствор, а после того как он высохнет, приступить к монтажу камня.
Грамотное решение а Грамотное решение б Грамотное решение в Грамотное решение г
Грамотное решение д Грамотное решение е Грамотное решение ж
Отделка цоколя декоративным камнем (компания White Hills): сначала прикрепляют металлическую штукатурную сетку (а) дюбель-гвоздями (б) по всей площади цоколя (в). Затем поверхность с сеткой покрывают небольшим слоем цементной штукатурки (г) и оставляют, пока она полностью не высохнет. На затвердевшую штукатурку, армированную сеткой, монтируют искусственный камень, проверяя ровность кладки с помощью строительного уровня (д). При необходимости «каменные» элементы режут угловой шлифовальной машиной, чтобы они приобрели нужный размер (е). Швы герметизируют специальным затирочным составом, выдавливая его с помощью строительного пистолета (ж)
Кирпич — дело тонкое
Кирпичные поверхности, наоборот, относятся к сильно впитывающим. На них можно приклеивать декоративный камень любого веса без предварительного оштукатуривания. Стену сначала покрывают соответствующим грунтом, например Ceresit 17 (Henkel), "Грунт глубокого проникновения" (Unis), "Дипконт Т-53" ("Основит"), и ис- пользуют специальный клей: Сeresit СМ 17 (Henkel), "Старпликс Т-11" ("Основит"), "Флекс" (КНАУФ, Россия). Облицовывая поверхность, клеевой раствор тщательно наносят и на основание, и на камень. Затраты будут невелики только при небольших объемах работ- при отделке барбекю, цоколя, фрагментов стены. При облицовке же фасада здания рабочие вряд ли будут тщательно втирать клей в поверхность каждого отдельного элемента. Ктому же расход дорогостоящего состава на невыровненной поверхности заметно возрастет, а это накладно. Поэтому стоит подумать об использовании упомянутого проверенного способа.
На старых осыпающихся кирпичных кладках или на стенах из кирпича низкого качества, как и на монолитно-бетонных поверхностях, надо обязательно использовать сетку. Кполнотелым кирпичам ее крепят дюбель-гвоздями, к щелевым- специальными дюбелями (типа «молли», «бабочка») или анкерами. Далее действуют по известной схеме. Аналогичным образом поступают с кирпичными стенами, обработанными гидрофобизаторами или средствами от высолов (на них что-либо приклеить очень трудно).
Утепленные стены
Возводя загородные дома из самых разных строительных материалов, в том числе каркасно-щитовые и деревянные, часто применяют весьма эффективное наружное утепление из плит пенополистирола, минеральной ваты ит.д. Многие могут усомниться в том, что неплотную и нежесткую поверхность таких стен можно облицевать декоративным камнем. Однако подобная технология давно разработана и опробована на практике.
После того как плиты утеплителя приклеены к стене, их дополнительно закрепляют дюбель-гвоздями или анкерами в зависимости от типа основания. Затем прикладывают панцирную сетку и сразу покрывают клеевым составом по утеплителю так, чтобы она оказалась в середине слоя. Далее сетку прикрепляют дюбелями к основанию, то есть проводят двойное анкерование. Его задача- не только зафиксировать теплоизолирующий материал, но и стать надежной опорой для облицовки. Вместах крепления на утеплителе образуются вмятины, и их нивелируют клеевым составом для камня. На подготовленное таким образом и окончательно отвердевшее основание монтируют декоративный камень любого вида- от самого легкого до наиболее тяжелого. Заложив в проект определенный вид облицовки, вам останется лишь подобрать утеплитель соответствующей плотности, нужное количество дюбелей, штукатурную сетку из подходящего материала с оптимальным размером ячеек, а также клеевой состав.
Конечно, тонкостей и нюансов при работе по утеплителю нужно учесть немало, например, особого внимания требуют участки примыкания к окнам и дверям, стыки утеплителя, внешние и внутренние углы дома ит.д. Но описывать их нет смысла. Все они должны быть отмечены в плане проведения работ или иной проектной документации, а бригаде отделочников остается лишь неукоснительно следовать ему.
Грамотное решение "Идеальный камень» Грамотное решение "Идеальный камень» Грамотное решение Foreland
Грамотное решение Foreland Грамотное решение KAMROCK Грамотное решение "Идеальный камень»
Деревянные стены: особый подход
Самым сложным для "каменной" отделки считается основание из дерева, часто называемого "живым" материалом. Так, стена площадью 10м при перепадах температуры и влажности может менять линейные размеры до 10см. Не каждая облицовка выдержит такие подвижки, и не всякая бригада возьмется за подобную работу.
Выход есть, и не один. Можно утеплить дом из бруса снаружи, а по утеплителю облицевать камнем. Такая система позволяет нивелировать линейные расширения дерева, но ее необходимо правильно рассчитать, а облицовка обязательно должна иметь деформационные швы. Их обычно делают на углах, под окнами ит.п., то есть там, где они меньше всего заметны.
Мнение специалиста
Грамотное решение
После того как кладка окончательно высохнет, облицовку из декоративного камня желательно обработатьяяяя специальным гидрофобизирующим составом. Он образует на ее поверхности эластичную полупроницаемую мембрану, которая отталкивает воду, защищает материал от воздействия внешней среды. Ухаживать за такой отделкой проще, поскольку ее легче очистить от пыли и грязи. Втех местах, где облицовочный камень будет подвергаться воздействию частых температурных колебаний и агрессивных сред, а также контактировать с водой, обработку гидрофобизатором проводят в обязательном порядке. Его наносят в два слоя «мокрым по мокрому». Поверхность камня приобретает полезные свойства уже через 2-3 дня. «Работает» покрытие около 5-7 лет, после чего процедуру повторяют.
Денис Панов, генеральный директор компании White Hills
Есть и другой вариант. Смонтировать на внешних стенах дома конструкцию, напоминающую систему вентилируемого фасада: прикрепить к стенам металлические направляющие, к ним два слоя ЦСП, затем сетку, наложить штукатурку и, наконец, облицевать камнем. Подобным образом обычно оформляют небольшие участки стен, причем камень клеят прямо на ЦСП, так как эти плиты обладают хорошей адгезией к цементно-песчаному раствору.
Декоративным камнем оформляют внешние и внутренние стены, камины и дымовые трубы, температура поверхности которых не превышает 70 С (а, б).
Архитектор А. Бузыцкий
Фото Н. Серебряковой
Тонкий и легкий искусственный камень часто используют для отделки интерьеров. Монтаж элементов не доставляет особых трудностей, а срок службы подобной отделки практически неограничен (с).
Архитектор А. Гришин
Фото Р. Шеломенцева
А что внутри?
Внутри помещений отделочникам часто приходится иметь дело со стенами и перегородками из гипсокартона. Особых проблем с их облицовкой декоративным камнем не возникает. Обратим внимание лишь на один нюанс, который нужно учесть при возведении стены, предназначенной для отделки тяжелым материалом (более 52кг/м). Стандартный шаг металлических направляющих для крепления ГКЛ- 60см. Под массивную облицовку их устанавливают чаще- через 30см. Кнаправляющим крепят не один, а два слоя влагостойких ГКЛ. Далее действуют по стандартной схеме: пристреливают тонкую штукатурную сетку с помощью строительного степлера и скоб, промазывают ее клеем и через сутки начинают отделывать стену декоративным камнем.
Мнение специалиста
Расшивка швов - завершающий этап монтажа декоративного камня. Она решает конструктивную задачу герметизации швов. Оставлять швы открытыми нельзя, через них влага будет проникать за облицовку, а при периодических циклах замерзания и оттаивания- разрушать кладку. Кроме того, расшивка швов придает облицовке более эстетичный внешний вид. Не следует заполнять швы оставшимся кладочным раствором - он клейкий, тяжело выдавливается через пистолет, и в результате шов получается неаккуратным. Для этого предназначены специальные затирки, выпускаемые практически всеми производителями камня. Наиболее просты в обращении составы, которые наносят с помощью строительного пистолета или самодельного "шприца", изготовленного из пакета, тубы ит.п. Швы между отдельными элементами заполняют влажной массой, ждут 30-40 мин, пока она подсохнет, а затем разравнивают шпателем.
Александр Терентьев, главный технолог компании KAMROCK
В общем и целом
В квартире условия для облицовки поверхностей декоративным камнем можно считать идеальными: постоянный микроклимат, отсутствие агрессивных внешних воздействий. При оформлении фасадов оптимальной считается температура окружающей среды в диапазоне 10-25С. Нежелательно монтировать камень под дождем и прямыми солнечными лучами, так как лишняя влага или быстрое высыхание раствора снижают прочность кладки. Лучшим временем для отделки (особенно для затирки швов) являются утро и вечер.
При температуре воздуха до -10 С используют специальный "зимний" клей. Правда, есть одно условие: пока кладочный раствор не наберет 70% прочности, температура воздуха не должна опускаться ниже значения, указанного на упаковке клея, иначе прочностные характеристики и долговечность состава снизятся. При еще более низких температурах отделываемый участок окружают так называемым тепляком, напоминающим пленочные теплицы, нагревают воздух внутри его и монтируют камень. По окончании работ эту температуру поддерживают в течение еще 3дней.
Редакция благодарит компании White Hills, KAMROCK, Chelsea Stone
за помощь в подготовке материала.
