6 провальных комбинаций отделочных материалов в интерьере (и как это исправить)
Неудачная комбинация отделочных материалов может не только упростить или удешевить интерьер, но и добавить проблем при ремонте. Чтобы этого избежать, комбинировать лучше материалы, схожие по толщине, стоимости и происхождению.
1 Керамогранит и натуральный камень
Укладывать рядом керамогранит и каменные плиты не рекомендуется по двум причинам: разная текстура и сложность укладки. Материалы разной толщины крепятся на разное количество клея. Это значит, что на поверхности будут перепады высоты. С эстетической стороны такое соседство неуместно, потому что керамогранит будет выглядеть дешево рядом с натуральным камнем.
Как исправить
Лучше остановить свой выбор на одном виде отделочного материала: керамограните или натуральном камне. Совместить их можно только на разных поверхностях (например, уложить керамогранит на пол, а из камня сделать столешницу) и при условии идеального попадания керамогранита в фактуру натурального камня.
2 Разные виды обоев
Обои допустимо смешивать в рамках принтов и оттенков. Но комбинировать виниловые, флизелиновые и бумажные полотна в одной комнате не стоит. Все обои имеют разную толщину, и на стене будут видны несостыковки в районе швов. К тому же флизелиновые и бумажные обои требуют разной грунтовки стен. Это значит, что вам придется размечать участки, где будет использоваться грунтовка и клей для бумаги, а где — для флизелина. Это неудобно и долго.
Как исправить
Экспериментируйте с палитрой и принтами в рамках идентичных обоев, а если не хватает материалов для отделки всех стен — комбинируйте с краской или пробковым покрытием.
3 Плитки разных размеров
Разные формы не всегда возможно красиво соединить, чтобы в интерьере читался определенный ритм. Вместе они не будут дополнять друг друга, а скорее вступят в противоречие.
Как исправить
Более удачное решение — комбинировать плитку и краску или плитку и обои.
4 Бетон и пластик
Бетон обладает ярко выраженной натуральной фактурой и в интерьере всегда выделяется. Наиболее неудачной будет комбинация бетона и пластика. Ненатуральность пластика и дешевизна при таком соседстве будет особенно заметны.
Как исправить
На разных поверхностях отделку бетоном можно комбинировать с металлом или деревом с богатой фактурой. Эти материалы наполнены естественным шармом и будут гармонировать между собой.
5 Пластик и дерево
В частности, речь идет о дешевых пластиковых плинтусах в соседстве с паркетной или инженерной доской на полу. Натуральные материалы всегда выглядят привлекательнее и внушительнее бюджетной пластиковой имитации. А когда они встречаются рядом, эта разница очень сильно бросается в глаза.
Как исправить
Хотите сэкономить на деревянных плинтусах — откажитесь от них вовсе. В качестве альтернативы можно рассмотреть плинтусы из МДФ или дюрополимера.
6 Натуральное дерево и имитация
Натуральное дерево обладает глубокой богатой фактурой, а искусственные аналоги — нет. Керамогранит или пластик на фоне натуральной отделки деревом будет выглядеть не слишком выгодно. К тому же будет сложно подобрать подходящий оттенок и фактуру, чтобы дублировать натуральное дерево (об этом говорят профи). Даже если вам это удастся, разница между материалами будет очевидна.
Как исправить
Лучше сделать выбор в пользу какого-то одного материала (или дерева, или керамогранита под дерево).
