11 причин выбрать универсальную гипсовую штукатурку для вашего ремонта
Теплое время года идеально подходит для обновления дома. И речь не только о косметическом ремонте или легких декоративных штрихах. Если вы хотите выровнять стены или потолок, обновить или поменять отделку, вам понадобится качественная и простая в работе штукатурка. Удобно, если она будет подходить для разных поверхностей. Например, универсальная гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд популярна не только у профессионалов, но и у домашних мастеров, которые предпочитают делать ремонт своими руками. С ней легко работать. Рассказываем, почему стоит присмотреться к этой штукатурке.
1 Можно использовать для стен и потолков
Универсальную штукатурку КНАУФ Ротбанд можно использовать и для стен, и для потолков в разных помещениях (спальне, коридоре, кухне и даже санузле).
Выравнивать стены и потолки приходится не только тем, кто ремонтирует «вторичку», но и, к сожалению, тем, кто получил новую квартиру с «отделкой» (иногда отделка от застройщика требует переделки сразу после заселения в квартиру). Если менять покрытие стен полностью не нужно, их можно отреставрировать с помощью штукатурки.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Для стен рекомендуемая средняя толщина слоя штукатурки — 10 мм, минимальная — 5 мм. Допускается однослойное нанесение раствора слоем толщиной до 50 мм. Потолки штукатурят только в один слой толщиной не более 15 мм. Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки — 10 мм.
2 Подходит для ванной комнаты
Многие опасаются применять гипсовые штукатурки в ванной комнате, но с КНАУФ-Ротбанд можно выравнивать поверхности во влажных помещениях. Процесс работы выглядит так: после нанесения и высыхания штукатурку обрабатывают грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Отделочные материалы можно укладывать, когда грунтовка высохнет. Если планируется укладка плитки, для нее используется специальный плиточный клей от КНАУФ. Если требуется оштукатурить поверхности, на которые в перспективе будет попадать вода (зона душа, поверхность вокруг смесителя раковины), до начала укладки плитки на прогрунтованную штукатурку наносят состав для гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт или используют гидроизоляционное полотно КНАУФ-Мембрана.
3 С КНАУФ-Ротбанд работать легко и быстро
Штукатурка гладко ложится на поверхность и не требует дополнительного шпаклевания.
4 Можно оштукатуривать окрашенные поверхности
Универсальной гипсовой штукатуркой можно работать даже на поверхностях с чистовой отделкой. Технология работы будет отличаться от покрытия голой стены. Для начала стоит определить, насколько прочная краска нанесена на стены. Так, если она легко смывается водой, то оштукатуривать такую поверхность не стоит, и краску следует убрать. Но если краска прочная, не отслаивается и не смывается, то штукатурку можно наносить после обработки поверхности специальной грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт.
5 Не трескается
Если знать и соблюдать технологии.
А именно:
- Основание должно быть чистым, сухим и прогрунтованным.
- Температура основания должна быть не ниже +5 °С.
- Стандартные условия для высыхания: температура воздуха — +20°С, влажность воздуха — 60% и толщина слоя — 15-20 мм. Основание в таких условиях сохнет 7 суток.
- Работа в нестандартных условиях требует особого подхода. К таким условиям относятся повышенная влажность, низкая температура или разная толщина слоя штукатурки.
Здесь нужно быть очень внимательными.
- Если требуется дополнительная сушка стен тепловой пушкой, следует отказаться от использования агрегатов, работающих на природном газе. Дело в том, что при сгорании пропана выделяется углекислый газ и водяной пар, из-за чего влажность в помещении повышается, и процесс высыхания затягивается.
- Тепловой поток нельзя направлять непосредственно на оштукатуренную стену, иначе поверхность высохнет неравномерно, слишком быстро, и появятся трещины.
- Нельзя наносить КНАУФ-Ротбанд зимой на холодные стены в помещении, где нет регулярного отопления. Из-за нарушения технологий с наступлением теплой погоды штукатурка может начать отслаиваться.
6 Экономично расходуется
Гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд расходуется в два раза экономичнее цементно-песчаных штукатурных смесей. Это значит, что закупать материала придется меньше и можно сэкономить бюджет.
7 Наносится на разные основания
Универсальной гипсовой штукатуркой КНАУФ-Ротбанд можно выравнивать поверхности из разных материалов: бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистирола, пазогребневых плит, ЦСП.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Во избежание неравномерного схватывания раствора и появления трещин оштукатуриваемые поверхности обязательно обрабатываются соответствующей грунтовкой.
8 Экологичная штукатурка
В основе КНАУФ-Ротбанд — гипс, который составляет до 95% от общего объема материала. Это экологически чистое сырье. В составе штукатурки нет вредных для человека примесей. Остальной объем распределяется между минеральными заполнителями и полимерными добавками. КНАУФ-Ротбанд имеет сертификаты и соответствует ГОСТу.
9 Легко найти в магазинах
Со штукатуркой КНАУФ-Ротбанд удобно работать еще и потому, что она есть почти во всех строительных магазинах и на рынках в России (от Калининграда до Владивостока). В случае, если состава не хватило для отделки, его можно легко докупить.
10 Только хорошие отзывы
Выбирая материал для ремонта, важно изучить отзывы профессионалов, знакомых, друзей, которые уже делали ремонт и использовали этот продукт. КНАУФ-Ротбанд имеет отличную репутацию!
11 Есть информационная поддержка по работе с продуктом
В процессе ремонта нередко возникают вопросы, даже у профессиональных отделочников. Специалисты КНАУФ готовы ответить на них. Получить поддержку можно по телефону или электронной почте, указанным на сайте www.knauf.ru.
На правах рекламы
