Светильники для ванной: советы по выбору, варианты освещения и 82 фотопримера
Рассказываем, как выбрать светильники, где их расположить и какие нормы безопасности соблюдать, чтобы сделать качественное освещение в ванной комнате.
Дизайн: Татьяна Петрова. Фото: Андрей Семченко
Освещение в санузле особенно важно: в небольшом помещении чаще всего нет естественного света, а здесь мы не только моемся, но и совершаем различные косметические и гигиенические процедуры. При этом дизайнерские идеи, которые красиво смотрятся на фото, не всегда легко воплотить в типовой городской квартире. В этой статье показываем, каким может быть освещение в ванной комнате, и рассказываем, как его спланировать для санузла любого размера.
Какие светильники лучше выбрать в ванную
Чего делать нельзя
— Общие положения
— Ограничения для отдельных зон
Выбираем лампы
Сценарии освещения
— Потолок
— Зеркало
— Ванна или душ
— Пол
Идеи светодизайна
Чего делать нельзя
Поскольку санузел — это мокрая зона, есть некоторые запреты, касающиеся электропроводки.
Ограничения по ГОСТам и СНиПам
Запрещенные мероприятия перечислены в местных законодательных актах. В разных регионах эти списки могут иметь отличия, но в основном они совпадают. Для Москвы действует Постановление № 508 ПП. Согласно этому документу запрещается прокладка штраб в железобетонных плитах и межпанельных швах. Прокладывать каналы можно в отделке либо под натяжным потолком или гипсокартоной обшивкой металлического каркаса.
Некоторые ограничения вводят ГОСТы и СНиПы. Технические стандарты запрещают делать открытую проводку. Использовать можно только тройной провод с фазной, нулевой и защитной жилой. Каждая из них должна находиться в своей защитной оболочке. Все три жилы соединяются вместе под дополнительным слоем изоляции. Использование металлического покрытия без изоляции не допускается. Для прокладки следует использовать гофру или пластиковые трубы. Применять металлические нельзя. При повреждении кабеля такое покрытие не сможет защитить от удара током. Не допускается использование изоленты.
Pixabay
Не стоит экономить на коммуникациях. Сечение лучше взять потолще, чтобы жила не перегорела при интенсивных нагрузках. Соединять медь и алюминий нельзя — это приведет к реакции между ними. Также в ванной запрещено размещать выключатели, электрощитки и распределительные коробки. Розетки и все приборы должны иметь устройство защитного отключения (УЗО). Существуют специальные модели для влажных помещений. Чтобы не получить удар током, работать следует при отключенном электричестве.
Освещение в ванной комнате небольшого размера, а также в просторном помещении зависит от зон с разной степенью влажности. Можно выделить четыре участка:
  • Пространство над ванной, а также внутри душевой кабины, где особенно много воды и пара, а концентрация влажности является наиболее высокой. Здесь можно устанавливать светильники мощностью до 12 Вт с индексом защиты IP 674 и более. Этот параметр всегда указывается на упаковке или в инструкции. Первая цифра означает степень защиты от грязи. Она находится в пределах от 1 до 6. Вторая показывает, насколько хорошо изделие защищено от воды и пара. Максимальное значение — 8. При таком уровне его можно погружать в жидкость на долгий срок. Последняя цифра — ударопрочность. Она находится в пределах от 0 до 10.
  • Пространство, примыкающее к мойке и душевой кабине и другой сантехнике. Сюда могут долетать капли воды. Использовать можно светильники мощностью до 24 Вт и степенью защиты IP 452.
  • Площадь, расположенная на расстоянии 50 см от раковины и других приборов. Ограничений по мощности здесь уже нет. Индекс должен быть не ниже IP 242.
  • Последний участок — это все, что находится дальше. Капли сюда обычно не долетают, а влага попадает в виде пара и конденсата. На этой площади используются устройства с индексом IP 011 и выше.
Такое зонирование подходит и для отдельных, и для совмещенных с туалетом ванных комнат.
Выбор ламп
Во влажных помещениях допускается использование любых видов ламп. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.
Галогенные
Это хороший вариант для любых площадей — и больших, и маленьких. Они служат долго, обладают высокой светоотдачей. Их можно устанавливать в любые подвесные потолочные покрытия, даже в те, которые плохо переносят повышенную температуру. Например, ПВХ-пленка начинает плавиться и терять форму при 60 градусах. Обычно при сильном нагреве оно морщится и провисает возле точечных светильников, но в данном случае этого не происходит. Единственным недостатком галогенных ламп является то, что для моделей со слабой мощностью необходим понижающий адаптер.
Люминесцентные
Их главное преимущество заключается в том, что в отличие от галогеновых они способны давать теплый свет, приближенный к дневному. При этом их мощность ниже: она не превышает 150 Вт. Также при работе люминесцентные лампочки издают характерный звук, который может показаться раздражающим.
Лампы накаливания
Лампы накаливания наименее экономичны и имеют маленький срок службы. При работе сильно нагреваются. Единственное преимущество — низкая стоимость.
Светодиодные светильники для ванны
Светодиодные лампы являются самыми экономичными. Это довольно необычный способ освещения. Его часто используют для зеркал и ниш, но также он будет удобен в любых зонах с углами, изогнутыми стенами и т.д.
Планируем сценарии освещения
Даже в таком небольшом пространстве, как санузел, не обойтись без нескольких уровней иллюминации. Рассмотрим, как их спланировать и какие светильники выбрать (с фото освещения потолка в ванной).
Верхний свет
Дизайн: Ольга Слугина
Если комната маленькая, для основного верхнего света вполне хватит одного крупного или нескольких маленьких потолочных светильников для ванной.
Это могут быть:
  • Статичные или поворотные споты.
  • Встроенные точечные лампочки. Это самый популярный вариант освещения в ванной комнате с натяжным потолком
  • Плоские плафоны, не отнимающие пространство.
  • Компактные шарообразные плафоны для верхней части стен (часто их размещают напротив входа или, наоборот, над дверью).
  • Светодиодная подсветка по периметру потолка.
  • Люстра, если помещение просторное и высокое.
Дизайн верхнего освещения подбирайте, исходя из общей концепции. Так, например, для современных направлений подходит минималистичная, едва заметная подсветка. А для классики или неоклассики стоит выбрать красивый округлый светильник, который будет гармонировать с отделкой, формами мебели и декором.
Какой тип приборов подходит для разных потолков?
На основании из гипсокартона, как правило, плафоны не вешают. Удобнее разместить на нем точечные светильники. Они занимают меньше места, их сложнее повредить. Кроме того, они создают меньше теней, так как расположены по всей поверхности. Перед их монтажом необходимо сделать разводку.
Чтобы установить проводку под натяжной потолок, ее необходимо закрепить на перекрытии при помощи хомутов, сделанных из пластика. Металлические лучше не использовать, так как они проводят ток. Светильники крепятся на специальные стойки, монтирующиеся на перекрытие. Они должны быт отрегулированы по уровню полотна. В покрытии над ними острым хорошо заточенным ножом вырезаются отверстия, которые обрамляются рамками, входящими в комплект.
Зеркало
Светильники возле зеркал должны быть направлены вниз на полки или на человека, чтобы сделать отражение более ярким и четким.
Дизайн: Галина Дульерова
Крепят их сверху и по бокам. Удобнее всего использовать приборы на кронштейнах, меняющих свое положение. Снизу же хорошо будут смотреться миниатюрные тусклые лампы, не раздражающие глаза. Также сейчас очень популярная светодиодная подсветка по периметру: она дает достаточное количество иллюминации и при этом подчеркивает само зеркало, делая его фокус-точкой интерьера. Другой способ выделить эту зону — использовать интересные акцентные бра с плафонами насыщенного цвета или необычной формы. Они могут быть с жестким каркасом или, например, висеть на цепях или шнуре. Закрепляют их по бокам от зеркала: симметрично и на разной высоте — в зависимости от задумки.
Очень важно правильно подобрать цветовую температуру. Поскольку мы смотримся в зеркало и часто наносим здесь макияж, свет должен быть максимально приближен к естественному дневному, чтобы не искажать картинку и цвета. Избегайте слишком желтых и, наоборот, синеватых лампочек.
Ванна или душ
Зона, где происходят основные гигиенические процедуры, тоже должна быть хорошо освещена.
Дизайн: Ксения Гузий
Необязательно фокусировать здесь самый яркий свет: достаточно спокойной мягкой подсветки, чтобы было видно себя, смесители, все необходимые аксессуары. В этой части санузла чаще всего используют встроенные потолочные споты, которые располагают за влагозащитным каркасом, чтобы не допустить проникновения в электрику воды. Освещение в ванной комнате без натяжных потолков может быть представлено небольшими плоскими плафонами.
Также можно сделать светодиодную подсветку: как наверху, так и, например, в нише или просто вокруг полочек. Если вы хотите создать дополнительный акцент, LED-лента может быть с режимом переключения цвета, в том числе с яркими неоновыми оттенками.
Пол
Подсветка пола сделает использование ванной комнаты более комфортной. Это особенно удобно ночью, когда не хочется раздражать глаза и включать яркий свет.
Соцсети дизайнера Алены Поповой
Дополнительное освещение может быть вмонтировано в напольное покрытие, идти по периметру (в этом поможет все та же светодиодная лента) или располагаться в определенных зонах: например, рядом с ванной, хранением или подиумом. Обычно нижняя подсветка выполняет декоративную функцию и создает особую атмосферу, способствующую релаксации. Здесь не нужны слишком яркие флуоресцентные лампочки.
Советы по оформлению
Красота — понятие субъективное, но есть общие принципы, которые помогут вам сделать систему освещения удобной и органично вписать ее в интерьер санузла.
Ориентируйтесь на удобство
При оформлении интерьера на первом месте должно стоять удобство. Располагайте приборы там, где они нужны, но так, чтобы не было теней. Соблюдайте принципы равномерности и симметрии. Можно сделать акцент на какой-нибудь яркой детали интерьера, направив на нее лучи или сделав отдельную подсветку.
Используйте преимущества планировки
При высоте потолка от 3 метров можно фокусировать лучи так, чтобы они отражались от стен и пола. Для этого в верхней части стены монтируются светильники, направленные вниз и немного внутрь. Если вы хотите достичь мягкости и рассеянности света, устройства направляют вверх и прячут их за высоким плинтусом либо декоративными кожухами, чтобы скрыть от глаз.
Учитывайте особенности материалов и фактур
Даже если весь санузел выложен плиткой, в нем все равно есть разные фактуры, и каждая из них по-разному взаимодействует со светом. Так, например, любые глянцевые поверхности его отражают и преумножают. Это можно использовать, чтобы создать эффект большей освещенности, но избегайте переизбытка бликов — от них будут уставать глаза. Если в пространстве использовано много холодных фактур (мрамор, металл, бетон), компенсируйте это более теплым и мягким светом.
Особого внимания заслуживает стекло. Его разные виды могут кардинально поменять восприятие освещения из одного и того же источника. Так, матовое стекло «ловит» лучи, скрадывает их, делает иллюминацию более тусклой и рассеянной. Тонированное — добавляет определенный оттенок. Очень интересно смотрятся перегородки и любые детали из стеклоблоков — они создают особый эффект, преломляя свет и мягко его рассеивая.
Помните о декоративной подсветке
Подиумы и ступени можно украсить светодиодной лентой — так их будет проще заметить. С помощью этого приема можно выделить любой важный элемент интерьера, причем не только снизу, но еще и сверху. А также подчеркнуть ниши, выступы и другие нестандартные элементы.
