Февральская капель
(3 композиции с использованием воска и флористического клея)
Мастер-класс объединяет работы трех авторов, посвященные одной теме- сочетанию материалов живых, символизирующих весну (цветы, листья), с неживыми, которые олицетворяют зиму и снег (воск и флористический клей, похожий на него по своей фактуре).
Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4
04Флорист Кристина Гогелия В этой композиции как будто встретились зима и весна: растопленную свечу (ее высота- 20см, диаметр- 8см), которая "изображает" тающую зиму, украшает венок из хрупких, по-весеннему трепетных цветов. Подготовка свечи- занятие кропотливое: поджигают фитиль и ждут, пока нагреется и размягчится верхняя часть. Одновременно воском другой, уже растопленной свечи поливают ее бока- слой за слоем. Причем, наложив 2-3 слоя, нужно подождать, пока они застынут. На "поясе" крепят декоративные булавки (1). Затем из тонкой проволоки и цветов, способных прожить достаточно долго, например онцидиума, тигровой орхидеи, орнитогалума, плетут гирлянду и размещают ее среди булавок (2, 3). Для гирлянд можно использовать и другие материалы- ягоды боярышника, падуба, снежноягодника, ветви папоротника или ели, восковой цветок (waxfl ower).
04Флорист Сергей Малюченко Стеклянные вазы или обычные стаканы украшают "шапками", напоминающими подтаявший на солнце снег или лед (1). Чтобы изготовить такой декор, лучше использовать "пластиковый" клей. Капсулами клея заряжают флористические пистолеты (они продаются во многих цветочных магазинах). Когда пистолет включен, клей нагревается, после чего его аккуратно льют по краю вазы или стакана, а затем ждут, когда он застынет. Парафин- слишком хрупкий материал для подобного декора, "шапки" из него рассыпались бы после первого прикосновения. Ввазы или стаканы наливают воду до самого верха (2). Вдва сосуда погружают миниатюрные свечки, а в два других- цветки георгинов на очень коротких стеблях (3), что придает композиции некоторую интригу. Георгины можно заменить крупными хризантемами- настроение останется похожим.
04Флорист Вячеслав Роска Изготовить столь сложный и крупный, высотой около 70см, восковой каркас непросто. Для этого сначала из досок делают опалубку квадратной формы и в центре размещают сосуд подходящего размера (опалубку и сосуд смачивают мыльным раствором). Свободное пространство в опалубке заливают воском. Когда он застынет, сосуд вынимают, а опалубку снимают. Восковой каркас ставят вертикально, в центральной полости хаотично располагают ветви ивы, с которых предварительно снимают кору. Кветвям прикрепляют пробирки для растений (1), в них погружают листья бегонии королевской и цветы орхидеи фаленопсис (2, 3). Примерно через неделю цветы завянут, и тогда декоративное заполнение можно будет заменить. Здесь уместны также листья монстеры или стрелиции, а по весне- соцветия ранункулюсов, мускари или даже выгонка нарциссов.
Редакция благодарит компанию "Интерьерная Лавка" и школу флористики "Цветы в Деталях" за помощь в проведении съемок.
Комментарии( 0 )
Это интересно
В выгодном свете
Устройства для праздничной подсветки
Дизайн и декор / Освещение
Светодиоды: от эволюции к революции
(особенности применения новых источников света в современных осветительных приборах)
Строительство и ремонт / Освещение
Яндекс.Метрика
