От чего избавиться после ремонта: 9 вещей и стройматериалов на выброс
В видео перечислили вещи, которые не стоит хранить после ремонта
1 Обрезки молдингов, плинтусов и карнизов
Молдинги, плинтусы, карнизы, дверные откосы чаще всего идут стандартным погонажем. Поэтому перед установкой их режут до нужных размеров. Все, что осталось после обрезки, выбрасывайте — это вам точно не пригодится.
2 Обрезки напольного покрытия
Ламинат, линолеум, паркетная доска тоже при укладке частично обрезаются. Поэтому мелкие остатки хранить не стоит — этих кусочков вам все равно ни на что не хватит. И метраж чаще всего высчитывается лишь с небольшим запасом. Исключение — паркет, но очень условное. Потому что при серьезных повреждениях придется поменять большой пласт, а при мелких покрытие достаточно отциклевать. А вот небольшой запас плитки можно сохранить на случай точечной замены.
3 Материалы для стяжки полов
Для стяжки и выравнивания пола требуются разные материалы. Основные — цементные смеси. Рассчитать точный расход получается не всегда. И если открытая емкость не вызывает вопросов, выбросить или нет, то закрытую выкидывать жалко. На самом деле хранить мешки с цементом не нужно, так как он со временем портится, как и любые сухие смеси. Также можете выбросить или отдать остатки пены, мастики, демпферной ленты, керамзита.
4 Материалы для выравнивания стен и потолка
В первую очередь выбрасывайте стеклотканевую сетку — хранить ее опасно. И делайте это только в перчатках! Она, как и стекловата, покрыта микрочастицами стекла, которые при соприкосновении с кожей вызывают микротравмы и длительный зуд. Также без сожаления несите на помойку штукатурку, шпаклевку, фанеру и пр.
5 Остатки герметика, силикона, затирки
Всевозможные герметики, силиконы и затирки — это скоропортящиеся материалы. Их можно оставить так же, как и краску, только до того момента, как установите всю мебель, чтобы в случае небольших «аварий» ликвидировать последствия. Потом можете выбрасывать.
6 Обрезки проводов
После того как вы сами или с помощью мастера поменяли проводку, сделали разводку по всем местам установки ламп, розеток и выключателей, можете выбросить остатки проводов. Они, как правило, имеют слишком маленькую длину. Да и стоят не очень много — при необходимости купите новые. А старые будут только занимать место и создавать беспорядок.
7 Подложка под напольное покрытие
Для разных покрытий используют разные подложки: пробковые, хвойные, из пенополистирола, фольгированные и другие. Независимо от вида подложки избавляйтесь от остатков сразу после ремонта. Исключение — если у вас остался большой рулон и вы делаете покомнатный ремонт. В иных случаях подложку можно продать или отдать знакомым.
8 Пиломатериалы
Обрезки досок, остатки деревянных панелей, оконных рам и подоконников тоже не надо хранить. Если у вас есть дача, отвезите пиломатериалы туда, чтобы на отдыхе пожарить шашлык на костре. Но помните, что для розжига подойдет только натуральное дерево.
9 Расходники
Использованные валики и кисти, лотки, мастерки, шпатели, строительные ведра из-под цемента — всему этому место на помойке. Также переберите после ремонта остатки гвоздей, шурупов, болтов и т.п. Рассортируйте их: целые упакуйте в полиэтилен и сложите в коробку, а испорченные выбрасывайте.
На обложке: Pexels
