«Тёплый» алюминий
Архитектор И.
Фото П.
Высокая жесткость алюминиевой конструкции позволяет использовать меньшее количество запоров по длине створки. Фурнитура укладывается
не только в "европаз", но и прямо
в камеру алюминиевого профиля
Светопрозрачный фасад дома?! "Теплый" алюминий
делает мечту реальностью
Окраска рам
и створок
в отличающиеся цвета5-камерный профиль имеет
по сравнению с 3-камерным большую ширину терморазрыва,
и он значительно теплее
"Теплая" профиль-конструкция многокамерная.
В большинстве случаев в ней
3 воздушные полости
"Теплый" алюминий начали широко использовать
при строительстве многоэтажных жилых домов
Архитекторы У.
Фото М.
"Окно" во всю стену со складной створкойЗаполнение воздушных камер вспененным полиуретаном позволяет значительно увеличить Ro профиля
(с 0,5 до 0,7
Угловые соединения осуществляются с помощью специальных элементов
Петли
Накладные петли
Скрытые петли (в)
Мечта архитектора- дизайнера
Специальная фурнитура для раздвижных окон (створки работают, как двери шкафа-купе) позволит придать особый шарм «стеклянной» веранде
Да и мебель почти вся такая же... Но что ж это за металл? Ах, знаю...
Саша говорил, что, рано или поздно, алюминий заменит собою дерево, может быть, и камень.
Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и всe промежутки окон одеты огромными зеркалами..."
1863 год.
Николай Чернышевский.
"Что делать?"
(Четвертый сон Веры Павловны)
Чернышевский, заглянув на 150 лет вперед, оказался прав в своих фантазиях
Кто предлагает «чудо-профили»
Предвидим, что самые недоверчивые, прочитав заголовок, подумают: «Сейчас напишут про какую-нибудь экзотику, которую потом на рынке днем с огнем не найдешь!» Именно для таких вот недоверчивых сразу скажем: найдете. «Теплые» алюминиевые профили за рубежом производятся уже лет 15, а лет 5 назад их выпуск начали осваивать и отечественные производители. Так что из разряда экзотики эта продукция давно перешла в категорию широко используемых строительных материалов. Ну, может быть, не так широко, как «обычные» (в настоящее время на российском рынке работает более 60 фирм-производителей и поставщиков системных профилей из алюминиевых сплавов), но все же. И объем их использования с каждым годом растет. Это происходит, во-первых, потому, что их наконец-то начали охотно применять в строительстве жилых домов, а во-вторых, потому, что уже появилась категория достаточно технически подкованных потребителей (может быть, благодаря таким журналам, как наш). И эти потребители предпочитают получить одновременно высокопрочное (а именно такими изделиями являются рамы из алюминия), теплое (чтобы по характеристикам теплопроводности было не хуже, чем рамы из ПВХ или дерева), экологически чистое, негорючее и «долгоживущее» изделие. Пусть оно даже будет несколько дороже деревянных и ПВХ-аналогов.
Разработкой и выпуском "теплых" профилей занимаются такие фирмы, как Reynaers, RS SYSTEM (Бельгия), Schuco, Hueck, Heroal (Германия), итальянские All.Co, METRA, INDINVEST, NEW TEC GROUP (в ее состав входят GASTALDELLO SISTEMI S.p.a и PONZIO SUD S.r.l) и др. Среди российских производителей следует отметить компании "МОСМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ" ("МОСМЕК", г.
Свойства алюминия
Алюминий применяется в ограждающих строительных конструкциях уже лет 50. Но у этого замечательного материала есть один большой с точки зрения использования в жилищном строительстве недостаток: алюминий обладает довольно высокой теплопроводностью. В
Изготовление профиля
Поскольку "теплый" профиль состоит из трех частей (две алюминиевые + термомост), каждая из них изготавливается отдельно, а затем уж они объединяются. Алюминиевый профиль прессуют на мощных гидравлических прессах. Профиль для термовставки тоже прессуется. Для его изготовления, как правило, используется полиамид (или политермид), для повышения прочности армированный стекловолокном. Что отличает полиамид? Во-первых, у него такой же коэффициент линейного расширения, как у алюминия (другого варианта здесь быть не может, в противном случае конструкция постепенно расшатается). Во-вторых, этот материал выдерживает высокие температуры (сушка окрашенных профилей происходит при температуре около 200
Ширина термоизолирующей вставки колеблется от 18 до 100
Готовые алюминиевые и полиамидные части соединяются по системе "паз
Отметим, что профиль из полиамида используют не все производители. Например, NEW TEC GROUP (Италия) в системах NT 60, NT 68 и NT Wood вместо профиля применяет две полиамидные планки. При небольшой ширине (24
"Теплая" конструкция получается многокамерной. Обычно в ней 3 воздушные полости, но может быть и 5. Есть профили, в которых 7 камер (SCHUCO),
Для жилых помещений из «теплого» алюминия делают окна и двери, а также конструкции, которые принято называть фасадными: фасады и их части, светопрозрачные крыши и зенитные фонари, веранды, зимние сады и ограждения бассейнов, плюс светоограждающие конструкции балконов и лоджий. Соответственно профили делятся на оконные, дверные, фасадные и профили специального назначения.
Оконные профили
Для окон производители выпускают не просто профили, а системы оконных профилей. В
«Теплые» алюминиевые профили для оконных конструкций в целом похожи на своих собратьев из ПВХ. Выполняются со следующими каналами:
- дренажным
- обеспечивает сток конденсата и дождевой воды, все-таки попавших в камеры; - для резиновых уплотнителей
- удерживают стеклопакет и уплотняют притвор рамы и створки; - винтовым
- обеспечивает возможность расположения винтового крепления элементов конструкции в любой точке профиля.
Но есть и отличие: фурнитура укладывается не только в "европаз", но и прямо в камеру алюминиевого профиля, обращенного в помещение (внутреннего). В
Уплотнения
Как при всякой современной оконной конструкции, "погода в доме" с "теплыми" алюминиевыми окнами зависит от количества и качества уплотнителей. Изготавливают их из резины или EPDM (этилпропиленодимономера). Лучше уплотнения из EPDM
Отдельно стоит поговорить о воздухопроницаемости. То, что малая воздухопроницаемость хорошо "уплотненных" окон позволяет экономить тепло на подогрев инфильтрационного воздуха, конечно, хорошо. А
И последнее. Необходимо помнить, что уплотнитель
Теплоизоляция
Принято считать, что теплоизоляционные свойства окон определяются в основном свойствами стеклопакета. Мол, особенности профиля свой вклад в теплоизоляционные свойства окна, конечно, вносят, но незначительный, поскольку площадь профиля существенно меньше площади стеклопакета. Практика эксплуатации алюминиевых окон это утверждение полностью опровергла.
Результаты расчетов гласят: "При использовании профиля класса ниже 1 (более дешевого) достаточно установить стеклопакет с высоким удельным теплосопротивлением, чтобы конструкция в целом вышла по этому показателю на требуемый уровень (например, для московского региона по современным нормам
Зато теперь стало окончательно ясно: в конструкции должен применяться профиль не ниже класса 1
(Ro = 0,55
Улучшения теплоизоляционных свойств профиля достигают еще и с помощью одного приема. Для уменьшения конвективного теплообмена воздушные камеры (одна или несколько) могут заполняться вспененным полиуретаном или подобными ему материалами. Это позволяет повысить значение Ro профиля с 0,5 до 0,7
Тем не менее продукция с «заполнением» особым спросом у отечественных фирм-переработчиков не пользуется. Причин несколько: во-первых, она обходится несколько дороже, во-вторых, в средней полосе столь высоких теплоизоляционных характеристик обычно не требуется; в-третьих, пенополиуретан при резке профиля «размазывается» по его торцу, усложняя дальнейшие технологические операции, например герметизацию-склейку угловых соединений (необходимо применять очищающие составы и особые клеи).
Звукоизоляция
Понятно, что большая часть ответственности за проникновение уличного шума в дом ложится на стеклопакет
Специалисты, занимающиеся строительством зимних садов, утверждают, что алюминиевый профиль при выполнении расчетов на прочность выигрывает у ПВХ-профилей сразу по двум критериям: алюминиевые стойки получаются уже, и требуется меньшее их количество.
Предвидим, что недоверчивый читатель сейчас вновь заявит: "А профиль-то у вас металлический! Он вклад в дело звукоизоляции окна тоже вносит!" Безусловно, вносит. Но считать этот профиль металлическим
Дизайн
У алюминиевого профиля дизайнер-ские возможности значительно шире, чем у профиля ПВХ, поскольку он окрашивается порошковым методом практически в любой цвет по шкале RAL. Толщина красочного слоя зависит от марки красителя и находится в диапазоне 60-120 мкм. Дополнительные возможности предоставляет и сама конструкция "теплого" профиля. Например, внешняя часть может быть одного цвета, а внутренняя другого (в этом случае элементы сначала окрашиваются, а затем соединяются). В
Современные окна из алюминия разнообразны по стилю и дизайну, что позволяет применять их в коттеджах и городских квартирах, причем не только при строительстве новых зданий, но и при реставрации старых. Главную роль играет изменение формы внешнего профиля. Крупные компании предлагают, кроме стандартного, еще и специальные варианты:
- "для обновления и модернизации старых построек"
- имитируют форму деревянного окна; - "дизайн-окна"
- профиль створки имеет выпуклую форму с наружной и внутренней стороны; - "окна с невидимыми створками" (только одностворчатые)
- открывающаяся створка теряется на поверхности единого остекления, то есть снаружи неразличима.
Фурнитура
Высокая жесткость конструкции из «теплых» профилей способствует тому, что в ней можно использовать меньшее количество запоров по длине створки и, следовательно, меньшее количество фурнитуры на погонный метр периметра. Это создает определенную экономию.
Фурнитура для алюминиевых профилей существенно отличается от фурнитуры для деревянных и пластиковых окон, поскольку, во-первых, размещается, как уже было сказано, внутри профиля, а во-вторых, более сложна. Зато и возможностей у нее гораздо больше. Возьмем, к примеру, оконные петли. Понятно, что основная нагрузка, создаваемая конструкцией, ложится именно на них. Чем больше створка, тем прочнее (а следовательно, и тяжелее) профиль, и тем мощнее должны быть петли. И они предлагаются любой «мощности».
Кстати, петли для алюминиевых конструкций бывают не одного (как для дерева и ПВХ), а нескольких типов, отличающихся по способу крепления к раме. Есть петли, которые крепятся с помощью винтов, вворачиваемых в предварительно просверленные по шаблону отверстия. Есть тип петель, которые крепятся с помощью специальных зажимных клемм. Сверление отверстий и шаблон здесь не требуются. Этот вариант более технологичен, но обходится примерно на 10% дороже.
Еще одно отличие фурнитуры для алюминиевых окон
В состав алюминиевой фурнитуры входят также элементы, аналогичные элементам фурнитуры окон из ПВХ и дерева: угловые переключатели, "ножницы", поворотно-откидные и ответные планки, блокираторы откидывания и ручки. Но и эти вроде бы стандартные изделия могут сильно отличаться от привычных. Например, ручки бывают не только накладными, но и врезными, в этом случае их механизм прячется в полости профиля. "Ножницы" тоже бывают особыми
И наконец, есть в перечне фурнитуры для алюминиевых профилей такие элементы, о которых производители деревянных и пластиковых окон могут только мечтать:
- петли для скрытой установки
- монтируются между рамой и створкой и снаружи абсолютно не видны; - фурнитура для раздвижных окон
- створки работают примерно как двери шкафа-купе; - элементы, вращающие окно вдоль оси, которая проходит посередине створки (наличие такой фурнитуры позволяет изготавливать и устанавливать «окна-иллюминаторы» круглой, эллипсообразной и другой формы).
Многие иностранные производители профиля выпускают и собственную фурнитуру (SCHUCO, HUECK, NEW TEC и др.). Этот же путь выбрали некоторые отечественные компании, например «ВСМПО» и «АГРИСОВГАЗ». Кроме производителей профиля, фурнитуру для работы с алюминием выпускают такие известные фирмы, как ROTO, SIEGENIA (Германия), SAVIO (Италия), KALE (Турция), SOBINCO (Бельгия) и др. Так что с вопросом ее выбора никаких проблем возникнуть не должно.
Размеры, формы и способы открывания
В результате использования алюминиевых профилей и фурнитуры для них становится возможным монтаж окон с более широким диапазоном размеров и способов открывания. Так, потребителям впервые предлагается широко использовать огромные створки (1300
Соединение элементов створок и рам осуществляется с помощью специальных элементов
Что касается форм и способов открывания, то алюминиевые окна могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми, с импостом и без, плоскими и угловыми, арочными и прогнутыми в плоскости остекления. Выбор способов открывания здесь значительно шире, чем у конструкций из прочих материалов. Окна из «теплого» алюминия бывают не только глухими, поворотными, откидными и поворотно-откидными, но и качающимися и раздвижными, в том числе со складывающимися створками. Используя оконный профиль, можно изготавливать еще и балконные двери.
Окна для консерваторов
Один из факторов, сдерживающих широкое применение алюминиевых профилей в жилых интерьерах,
Естественным результатом попыток найти компромиссное решение стало появление комбинированных алюмодеревянных конструкций. Роль силового материала, воспринимающего эксплуатационные нагрузки и обращенного на улицу, отведена в них алюминию. Деревянная же часть (как правило, для ее изготовления используются ценные породы древесины: дуб, бук, граб и т. п.) обращена в помещение, где нет ни механических нагрузок, ни атмосферного воздействия, ни уличной грязи. Предназначены эти окна для, скажем так, «престижных» интерьеров. Со стороны помещения конструкция выглядит чисто деревянной. Если к такому окну добавить массивный подоконник из того же дерева, получится красиво и солидно.
Поскольку алюминиевый профиль внутри полый, внутрь него можно поместить профиль стальной. Если дополнить такую комбинированную конструкцию ударопрочным, пуленепробиваемым или взрывозащищенным стеклом (стеклопакетом), окна и двери вашего дома станут противовзломными и даже бронированными. А
Законодателями моды на алюмодеревянные окна выступили итальянцы. Профили и накладки для таких конструкций выпускают итальянские фирмы ANGELLI METALLI (серия Esedra), NEW TEC GROUP (серия NT Wood) и др. И конкурировать с ними, похоже, никто даже не собирается.
При выборе алюмодеревянных окон следует обратить внимание на следующие нюансы.
Деревянные накладки нередко оказываются просто приклеенными к алюминию. И это абсолютно недопустимо
Ширина термомоста в алюмодеревянных профилях может оказаться сравнительно небольшой, что объясняется более мягкими климатическими условиями страны, в которой они производятся (Италия). На глаз оценить его эффективность трудно, даже если продавец предоставит вам возможность это сделать (покажет разрез профиля). Поэтому лучше сразу попросите показать вам сертификат соответствия, где будет указана величина Rо конструкции из данного профиля с определенным стеклопакетом (однокамерным или двухкамерным) и будет заявлено, что данный вариант полностью соответствует требованиям, предъявляемым к конструкциям, используемым в определенной климатической зоне. Какой? Это и есть еще один нюанс. В
И последний нюанс
Уход
Алюминий, в отличие от других материалов, не нуждается в утомительном и дорогостоящем обслуживании. Тем не менее фирмы, производящие «теплые» профили, разрабатывают специальные средства по уходу за ними. Это могут быть, например, защитные пленки, призванные предотвратить механические повреждения красочного покрытия при монтаже, строительных и отделочных работах, а также корректоры, позволяющие замаскировать механические повреждения красочного слоя, и так называемая алюминиевая смола, используемая для заделки крупных повреждений алюминиевой поверхности.
Дверные профили
По конструкции они похожи на используемые для окон, но характеризуются большей «мощностью». Естественно, уплотнения для дверей отличаются от оконных. И фурнитура здесь тоже своя. Из «теплых» профилей изготавливаются одностворчатые и двухстворчатые двери, как распашные (с наружным и внутренним открыванием, в том числе арочные), так и раздвижные (включая автоматические) или складывающиеся. Производители обычно предусматривают комбинирование дверных серий профилей с оконными и фасадными сериями.
Фасадные профили
Отличаются от оконных значительно большей несущей способностью. С
Предлагаемые системы «теплых» профилей можно условно разделить на стоечно-ригельные, многофункциональные и накладные.
Стоечно-ригельные системы. Представьте себе окно размером во всю стену дома, но не Сцеликовое", а с импостами. Теперь мысленно заполните часть проемов глухими створками, а часть
Согласно СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" и "Московским городским строительным нормам" (МГСН 2.01-94 п. 1.4.2), нормативная воздухопроницаемость светопрозрачных ограждений жилых зданий должна быть такой, чтобы через каждый квадратный метр оконных и балконных заполнений в помещение проникало за час не более 6 кг воздуха; приведенное сопротивление теплопередаче должно быть не менее Ro = 0,55 (м2
Многофункциональные системы
Свой вклад в расширение дизайнерских возможностей фасадных систем внесла и фирма RENAERS, предложив в системе Termo Roof внешние профили трех типов:
- "функциональный"
- базовый вариант, спокойный и элегантный; - "элипсоидный"
- со скругленными плоскостями; - "Ренессанс"
- для реставрации и нового строительства в стиле «ретро».
В общем, дизайнерам есть где разгуляться с таким ассортиментом. Несомненный интерес для частного заказчика могут представлять накладные системы. Что это такое? Допустим, у вас есть каркасный дом. И вам очень хочется, чтобы часть его стены стала светопрозрачной. Снимаете на этой части внешнюю и внутреннюю обшивку, удаляете утеплитель и на обнажившемся каркасе монтируете стеклянный фасад, прикрепляя его к стойкам саморезами. Правда, заманчиво? Конечно, мы несколько упростили процесс переделки, но в целом он будет выглядеть именно так. Выпускаются накладные конструкции не только на дерево, но и на сталь. Их применение позволяет создать основную несущую конструкцию, например, из «квадратной» стальной трубы или швеллера, а поверх привинтить алюминиевую конструкцию. Естественно, приступать к созданию стального каркаса можно лишь после того, как вы согласовали его проект с фирмой, которая будет изготавливать накладной алюминиевый фасад. И строительство лучше вести под наблюдением ее специалистов.
Цены
Можно долго рассказывать о ценовых диапазонах на профили, предлагаемые различными фирмами. Говорить, кто кого и на сколько процентов дороже, но все равно разговор о ценах получился бы неконкретным. Давайте сравним цены на окно для панельной девятиэтажки размером 175
Редакция благодарит фирмы REYNAERS, NEW-TEC, «АЛЮСТЕМ», «АЛЮТРЭЙД», «АЛЮТЕК», «МОСМЕК», «ЕВРО ОКНО ИНЖИНИРИНГ», «КАСКАД-ВИА», «ОКНА МИРА», «ПАКОН», «ХАМЕЛЕОН» за помощь в подготовке материала. Особая благодарность московскому представительству фирмы SCHUCO за помощь в проведении фотосъемок.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№72
