Покупка пластиковых окон: на что смотреть в первую очередь
Прежде чем заказывать окна, необходимо определиться с материалом рам, конструктивным типом окна и стеклопакета, способом открывания створок и, наконец, выбрать компанию-изготовителя. Это непростая задача. Правильно решить ее можно, только обладая полными и точными сведениями о современных окнах
Наши эксперты
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 1 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 2 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 3 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 4
1. Сергей Корохов, технический консультант компании VEKA.
2. Светлана Борисова, главный технолог компании "ЭКООКНА".
3. Иван Колотыгин, директор проектов компании "Окна Мира".
4. Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Deceuninck Современные светопрозрачные конструкции подразделяются на пластиковые, деревянные, металлические (алюминиевые и стальные) и комбинированные. Кроме того, они бывают "теплыми" и "холодными", оконными и дверными, распашными и раздвижными. Особняком стоят мансардные окна, системы для зимних садов и зенитные фонари. Есть на рынке и изделия "специального назначения" - энергосберегающие, шумозащитные и антивандальные. Наш журнал не раз публиковал обзорные статьи о разных типах остекления и способах их монтажа, например «ИВД», 2010, N 4 (138); 2011, N 6 (151) и 7 (152).
Вэтот раз традиционная для нашей рубрики форма повествования несколько изменена. Обратившись к редакционной почте и форуму интернет-сайта IVD.ru, мы выбрали наиболее интересные вопросы об окнах и, воспользовавшись случаем, задали их специалистам на очередном семинаре в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ».
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 5
VEKA
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 6
Deceuninck
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 7
«ЭКООКНА»
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 8
«ЭКООКНА»
Фасадные системы (5) широко применяют для остекления зимних садов. Окна, открывающиеся наружу (6), как и глухие, допускается устанавливать лишь в том случае, если стекло можно вымыть со стороны улицы.
Декоративные окна подойдут не только для загородного дома, но и для квартиры (7). С их помощью можно, например, оформить лоджию.
При сборке стеклопакета можно использовать самые разнообразные стекла, в том числе выполненные в одной из витражных техник (8).
Оконный мейнстрим
Окна из ПВХ обладают хорошими теплотехническими характеристиками, не требуют специального ухода и способны прослужить долгие годы. При этом они дешевле изделий из других материалов. Рамы и створки делают из экструдированных пластиковых профилей с внутренней полостью, разделенной перегородками на несколько камер и подкамер. Как и другие современные оконные конструкции, ПВХ-окна оснащают клееными стеклопакетами. Сегодня цена пластиковых окон составляет 5-7 тыс. руб. за 1м2 (правда, особо теплые, защитные и декоративные модели значительно дороже).
Какими критериями нужно руководствоваться при выборе оконной профильной системы?
Сергей Корохов. Для городской квартиры в средней полосе России я бы порекомендовал четырех- или пятикамерные профили шириной 70мм. Адля загородного дома целесообразно заказать окна из шестикамерного профиля шириной 90мм. Экономить на остеклении вряд ли стоит, поскольку тарифы на газ и электричество постоянно растут. Важным критерием является класс профиля по ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков». Таких классов три: A (самый высокий), B (средний) и С (низкий). Светопрозрачные конструкции, изготовленные из профилей разных классов, отличаются друг от друга толщиной стенок, а значит, механической прочностью и формоустойчивостью. Скажем, у окна из профилей класса А прочность угловых соединений на 20 % выше, чем у такого же окна из профилей класса В.
Надо ли стремиться к уменьшению видимой ширины оконных рам?
Сергей Корохов. Содной стороны, чем меньше высота профилей рамы (коробки) и створки и ширина импостов, тем больше света проникает в помещение. Сдругой - при уменьшении высоты профилей изменяется и площадь сечения камеры армирования, в которой расположены стальные усилители. Асокращение размеров последних снижает жесткость рамочных конструкций, в особенности створок. По нашему мнению, оптимальная высота пары профилей "коробка+створка" составляет 113-118мм.
Кто главный?
Когда мы задумываемся о том, какие окна приобрести, очень часто все сводится к выбору оконного профиля. KBE, Aluplast, Gealan, Kommerling, Rehau, TROCAL, VEKA (все - Германия), Deceuninck (Бельгия), "Проплекс", "ЭксПроф" (обе - Россия) - эти бренды благодаря масштабным рекламным кампаниям известны многим. Разумеется, из некачественных профилей нельзя изготовить хорошее окно. Ктому же именно профильная система определяет облик конструкции. Но помимо обвязочных деталей окно включает не менее важные элементы - стеклопакет и фурнитуру. Аведь окно нужно еще собрать и установить, причем нередко этим занимаются разные фирмы... Кстати, по оценке специалистов, большинство рекламаций, которые потребители направляют компаниям, выпускающим окна, связано именно с браком во время монтажных работ. Таким образом, при заказе окна целесообразно от следить всю производственную цепочку и особенно тщательно выбрать изготовителя конечного продукта и монтажную фирму.
Отчего окна «плачут»?
Светлана Борисова. Как ни странно, качество окна играет здесь отнюдь не главную роль. Основная причина в том, что герметичное окно полностью перекрывает приток свежего воздуха и нарушает естественную вентиляцию помещения. Влажный воздух не удаляется через вытяжку, что неизбежно приводит к образованию конденсата на относительно холодном стекле. Чтобы окна не запотевали, надо обеспечить щелевое проветривание или приточную вентиляцию (например, через оконный клапан) и позаботиться о том, чтобы стекло обдувал конвективный поток воздуха от радиатора отопления.
Что предпочесть - щелевое проветривание или клапан?
Светлана Борисова. Специальная фурнитура позволяет приоткрывать (откидывать) створку на несколько миллиметров - это и есть щелевое проветривание. Аклапан является хорошо заметным дополнительным элементом, который не всегда способен вписаться в облик окна. Преимущество клапана в том, что он допускает проветривание при полностью закрытом окне. Выбрав шумозащитный клапан, вы не нарушите звукоизоляцию окна.
Сергей Корохов. При установке клапана обычно приходится делать сквозные отверстия в коробочных профилях. При этом можно случайно попасть сверлом или фрезой в камеру армирования и разгерметизировать ее. Если при ливне в эту камеру будет поступать вода, металлический вкладыш начнет корродировать. Врезультате на внешних поверхностях профиля появятся ржавые потеки, а срок службы всей конструкции сильно сократится.
Что такое дренаж окна и всегда ли он необходим?
Светлана Борисова. Дренаж нужен для отвода влаги, скапливающейся внизу между рамой и створкой (в так называемом фальцевом пространстве). Для этого в профилях рамы сверлят или фрезеруют отверстия, выходящие на улицу. Они могут быть видимыми (такие отверстия закрывают специальными крышками) или скрытыми. Укачественного окна помимо дренажных обязательно должны быть компенсационные отверстия в верхней горизонтальной части рамных профилей. Они позволяют избавиться от эффекта отрицательного давления, мешающего влаге вытекать наружу. Проверить работоспособность системы дренажа очень просто: нужно открыть створку и вылить на профиль стакан воды. Лучше сделать это, принимая работу у бригады монтажников. Если вода не уходит, значит, дренаж не работает.
Всегда ли требуется усиливать ПВХ-профиль стальным вкладышем?
Сергей Корохов. Главное назначение армирующего усилителя - стабилизировать температурное расширение ПВХ-профиля. Несмотря на такие неоспоримые преимущества ПВХ, как прочность, долговечность и невысокая стоимость, при перепадах температуры линейные размеры профилей существенно меняются (из расчета примерно 1-1,5мм на 1 пог. м длины при повышении или понижении температуры на 10 С). При разности температур 40 С (в помещении +20 С, на улице -20 С ) профиль искривляется, что может привести к продуванию в зоне притвора. Армирующие усилители уменьшают линейные изменения размеров более чем на порядок. Для белых морозостойких профилей толщина армирующих вкладышей должна составлять не менее 1,5мм. Для цветных профилей в системах VEKA предусмотрены более жесткие армирующие вкладыши. Это свя- зано с тем, что цветные профили сильнее нагреваются солнечными лучами.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 9
profine Group
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 10
Rehau
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 11
Wintech
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 12
VEKA
ПВХ-конструкции: дверная с четырехкамерным профилем для створки и пятикамерным - для коробки (9); оконные пятикамерные (10, 11); оконная шестикамерная, причем одна из камер коробки заполнена пенополиуретаном (12).
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 13 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 14 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 15 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 16
Фото В.Григорьева
Элементы фурнитуры для пластиковых окон: блокиратор ошибочного действия, предохраняющий от выпадения створки из рамы (13); деталь механизма для соединения створок без импостов (14); грибовидная запирающая цапфа (15); регулируемая петля (16)
Что такое взломостойкая фурнитура?
Светлана Борисова. Главное отличие фурнитуры этого типа от обычной - форма запорных элементов, то есть цапф и ответных планок. Они устроены так, что отжать створку от рамы очень сложно. Разумеется, любое противовзломное окно все-таки можно открыть, но это потребует времени. Существует несколько степеней устойчивости окна к взлому. Для частного дома я рекомендую выбирать окна с усиленным армированием, противовзломной фурнитурой и стеклопакетом с триплексом или полиплексом (многослойное стекло). Такая конструкция способна выдерживать силовое воздействие в течение 7-10 мин.
Сергей Корохов. Чтобы обеспечить взломостойкость окна, необходимо учесть множество нюансов. При этом начинать надо с оконного проема: стена обязана быть прочной и хорошо держать крепеж. Нужно также фиксировать стеклопакет в створке (или раме глухого окна) с помощью металлических уголков, поскольку при ударном воздействии штапики просто отщелкиваются. Кроме того, окно не должно иметь импостов - этот элемент легко выбить сильным ударом. Вширокие проемы лучше устанавливать сопряженные рамы.
Из какого материала должны быть изготовлены уплотнители?
Сергей Корохов. Для наших климатических условий оптимален ЭПТК (этиленпропилен-термополимер-каучук). Коэкструдированные уплотнители из мягкого ПВХ, которые широко применяют в Европе, при температуре ниже -15 С теряют эластичность и поэтому непригодны для российского климата. Силиконовое уплотнение менее долговечно, чем изготовленное из ЭПТК, и при этом стоит дороже.
Вчем преимущества и недостатки раздвижных конструкций по сравнению с распашными?
Сергей Корохов. Раздвижные системы экономят место и отвечают современным представлениям об облике зданий. Отлично зарекомендовали себя так называемые подъемно-раздвижные конструкции. Однако наша практика показывает, что, например, панорамные двери-книжки с большим количеством полотен в сильный мороз перестают закрываться.
Какие способы декорирования и окраски профилей применяют производители?
Светлана Борисова. Сегодня компании используют многообразные технологии декорирования окон. Самый популярный способ - ламинирование профиля, то есть наклеивание на него декоративной пленки. Она может имитировать дерево, металл, кожу, а также окрашивание в разные цвета. Второй способ, получающий все более широкое распространение, - отделка профилей акриловыми составами на водной основе. Наконец, третий - нанесение на профиль рисунков (например, по технологии i-image). Отмечу, что ни один способ отделки не влияет на эксплуатационные характеристики окна.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 17
«ЭКООКНА»
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 18
«ЭКООКНА»
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 19
«Проплекс»
Сегодня появилась возможность нанести на рамные конструкции окон из ПВХ практически любой рисунок (17). Однако чаще профили ламинируют. С помощью пленки имитируют окрашенную (18) или лакированную деревянную (19) поверхность.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 20
Rehau
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 21
profine Group
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 22
profine Group
Для изготовления подъемнораздвижных дверей используют особые системы профилей. Основные части рамы и створки могут быть выполнены из ПВХ, и лишь порог делают из алюминия (20).
Полотно подъемно-раздвижной конструкции оснащают выдвижными роликами (21) и устанавливают на нижние направляющие (22).
Существует ли в оконном производстве перспектива замены ПВХ другими материалами?
Сергей Корохов. Крупные производители ПВХ-профилей и химические компании ведут такие исследования. Некоторые фирмы пытались использовать стекловолокно и композитные материалы, но, к сожалению, эти эксперименты до сих пор заканчивались неудачей по разным причинам - технологическим, инженерным или экономическим.
За Европою вослед
Основное требование, предъявляемое к современным окнам, - хорошие теплоизолирующие свойства, или, если говорить языком строительных норм и правил, сопротивление теплопередаче. До недавнего времени этот параметр был важен г лавным образом для владельцев загородных домов, приобретающих топливо для обогрева жилища за свой счет. Однако недавно принята программа "Энергосберегающее домостроение в г.Москве на 2010-2014 гг. и на перспективу до 2020г.", в рамках которой установлено минимальное приведенное сопротивление теплопередаче (R0) для окон всех вновь строящихся жилых зданий - 0,8м2С/Вт. Для сравнения: у "старорежимных" деревянных окон с обычным двойным остеклением и одинарными створками R0 не превышает 0,45м2С/Вт. "Дотянуться" до поставленной планки способны лишь современные конструкции, например изделия из пятикамерного ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом. При этом хотя бы одно из стекол должно быть энергоэффективным, а одна из камер - заполнена инертным газом. Правда, пока неясно, насколько реализация программы затронет владельцев квартир в старом жилом фонде.
В королевстве стекла
Современные окна немыслимы без клееных стеклопакетов. Эта деталь отвечает за светопропускание. Теплоизоляция тоже зависит в основном от нее, а не от рамных профилей.
Какой стеклопакет оптимален для средней полосы России?
Сергей Корохов. Двухкамерный толщиной 36, 42 или 44мм с низкоэмиссионным стеклом. Дальнейшее увеличение толщины пакета не имеет смысла, так как за счет конвективного движения воздуха внутри камер возрастет теплопередача.
Что такое k-стекло и i-стекло?
Светлана Борисова. Это две разновидности энергосберегающего стекла. Первое имеет твердое покрытие из оксида олова и индия, которое наносят на горячее стекло. Оно выдерживает механические нагрузки и не боится царапин, поэтому его можно использовать при одинарном остеклении. Второе представляет собой следующее поколение низкоэмиссионных стекол. Уi-стекла напыление из серебра и разных окислов, сравнительно мягкое, однако в 1,5 раза более эффективное по сравнению с k-слоем. Необходимо устанавливать i-стекло так, чтобы покрытие было обращено внутрь стеклопакета. Как показали испытания, однокамерный пакет с i-стеклом по теплоизоляции превосходит двухкамерный с обычными стеклами.
Правда ли, что низкоэмиссионное стекло не пропускает свет того спектра, который необходим комнатным растениям?
Светлана Борисова. Это миф. Такое стекло в достаточном количестве пропускает и ультрафиолетовое, и инфракрасное излучение. Низкоэмиссионное стекло широко применяют при остеклении зимних садов, что позволяет снизить расходы на их отопление.
Ощутим ли эффект от заполнения стеклопакета инертным газом?
Светлана Борисова. Наибольшего эффекта достигают при использовании следующего сочетания: инертный газ+низкоэмиссионное стекло. Если стекла обычные, заполне- ние инертным газом позволяет лишь незначительно улучшить теплоизоляционные свойства (на практике это неощутимо).
Сергей Корохов. Инертный газ замедляет конвективный теплообмен внутри камер стеклопакета. Однако следует учесть, что зимой газ сжимается, а летом расширяется. Это приводит к его естественной утечке, которая составляет до 2 % в год. При снижении концентрации газа на 10 % теплоизолирующий эффект практически исчезает, то есть через 7 лет заполненный газом стеклопакет превращается в обычный. Учтите, что повторно закачать в камеры газ невозможно.
Надежны ли стеклопакеты с встроенными жалюзи и раскладкой?
Светлана Борисова. Жалюзи, как любой подвижный механизм, иногда требуют ремонта или обслуживания. Для этого придется вскрывать стеклопакет. Кроме того, ламели жалюзи и детали раскладки (если не снабдить их силиконовыми амортизаторами) при вибрациях способны вызвать дребезжание, а в мороз могут быть зажаты между стеклами. Сопротивление теплопередаче стеклопакета при этом катастрофически снизится.
Что такое шумозащитный стеклопакет?
Светлана Борисова. Наиболее распространены стеклопакеты из стекол различной толщины и с разной шириной дистанционной рамки. Есть и звукозащитные стеклопакеты другого типа, заполненные специальным гелем. Но они на порядок дороже обычных, и используют их редко.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 23
«Окна Мира»
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 24
«Окна Мира»
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 25
«Окна Мира»
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 26
«Окна Мира»
Алюмодеревянные окна (23) способны прослужить дольше, чем деревянные (24). Возможно, вскоре эти два типа конструкций сравняются в цене.
Дерево имеет малое термическое расширение и поэтому как нельзя лучше подходит для изготовления крупноформатных окон (25).
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 27
«ЕвроТииви»
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 28
«Окна Мира»
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 29
Фото В.Григорьева
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 30
«Окна Мира»
Детали фурнитуры для деревянных окон: ручки управления поворотной или поворотно-откидной створкой (27, 28); недавно предложенная фирмой Hautau безопасная складная ручка (29); декоративные петли с покрытием под золото (30). Современная фурнитура чувствительна к загрязнениям и требует регулярного (1 раз в 2-3 года) сервисного обслуживания.
Параллельным курсом
Рамы из дерева прочнее пластиковых, к тому же дерево практически не подвержено тепловому расширению. Поэтому деревянные окна по размерам могут быть в 1,2-2 раза больше, чем пластиковые. Однако следует учесть, что сравнительно недорогие (от 8 тыс. руб. за 1м2) конструкции из сосны уступают изделиям из ПВХ в герметичности (геометрия пластикового профиля точнее, чем деревянного). Кроме того, если не защищать деревянные рамы со стороны улицы алюминиевыми накладками, они довольно быстро утрачивают «товарный вид».
На вопросы по предложенной теме отвечает эксперт Иван Колотыгин, директор проектов компании «Окна Мира»
Из каких пород дерева сегодня изготовляют окна?
Чаще всего используют дуб, лиственницу или сосну. Однако заказчик может выбрать и экзотические породы - махагони, орех или зебрано. Не подходит для производства окон мягкая и подверженная гниению древесина осины и липы, а также березы (последняя не слишком привлекательно выглядит, даже если ее тонировать).
Чем, кроме материала рам, современные деревянные окна отличаются от пластиковых?
Прежде всего они более разнообразны по конструкции. Деревянные окна делают не только с одинарными, но и с двойными (спаренными и раздельными) створками. Двойные створки очень хорошо защищают от уличного шума, так как имеют значительную толщину (от 90мм) и асимметричное остекление - стекло+стеклопакет.
Спомощью каких составов защищают деревянные детали окна?
В процессе производства клееного бруса для рам и створочных деталей дерево обрабатывают антисептическими пропитками. На готовое окно наносят финишное покрытие, например прозрачный лак или цветную эмаль. Мы широко используем также оттеночные лессирующие составы: они проникают в поры дерева и подчеркивают его природную красоту. Затем поверхности защищают прозрачным лаком. Впоследнее время приобретает популярность обработка специальными маслами - тонировочными и бесцветными. Их преимущество в том, что они совершенно не скрывают фактуру дерева.
Можно ли на производстве тонировать окна из недорогого дерева так, чтобы они были похожи, например, на дубовые?
К нам довольно часто обращаются клиенты с просьбой окрасить окна из сосны под дуб. Однако сделать это невозможно. Древесина двух пород имеет абсолютно разную текстуру: у сосны она линейная, а дуб обладает сложным рисунком волокон. Даже если удастся относительно точно имитировать цвет дуба, сосну легко будет отличить по характерному чередованию плотных смолистых (они плохо поддаются окраске) и более мягких слоев.
Как ухаживать за деревянными окнами?
Самое главное - поддерживать в комнате постоянный температурно-влажностный режим. При сильном снижении влажности дерево может пересохнуть, растрескаться или покоробиться. Поэтому зимой в жарко натопленном помещении следует искусственно увлажнять воздух. Всвязи с этим отмечу, что устанавливать деревянные окна можно только по окончании всех "мокрых" работ. При отливке стяжки и оштукатуривании стен влажность в квартире превышает 95 %, и чем бы вы ни укрывали деревянные рамы, они неизбежно пострадают от сырости. Иконечно, при мытье окон не стоит использовать абразивные средства и грубые щетки.
В алюминиевых доспехах
Алюминиевые окна прочны и хорошо выдерживают любые эксплуатационные нагрузки. Однако металлические рамы выг лядят грубовато и вписываются не в каждый интерьер. Ктому же алюминий обладает очень высокой теплопроводностью, и борьба с этим недостатком требует значительных затрат. Приходится делать профиль составным по толщине, сочетая "холодный" металл с "теплым" пластиком. Это снижает механическую прочность профиля, а значит, и взломостойкость окна. Поэтому алюминиевые конструкции стоят столько же, сколько изделия из дуба. Зато "холодные" алюминиевые системы для остекления балконов практически вне конкуренции. Самые дорогие - комбинированные окна. Условно их подразделяют на деревоалюминиевые (деревянные с наружными алюминиевыми накладками или внешней алюминиевой створкой, в которую вставлено одинарное стекло), алюмодеревянные (алюминиевые с внутренними декоративными накладками из дерева) и ПВХ-алюминиевые (пластиковые с металлическими накладками). Комбинированные окна на 20-70 % дороже деревянных, но зато выг лядят не менее привлекательно, а срок их службы такой же, как алюминиевых.
Всем дождям назло
В последнее время в частном строительстве необычайной популярностью пользуются дома с мансардами. Преимущества этого проектного решения очевидны: несколько увеличив затраты на устройство кровли, вы превращаете холодный и практически бесполезный чердак в жилой этаж. Осветить комнаты помогут специальные сверхгерметичные окна, устанавливаемые в скаты крыши. Такие окна отличаются от обычных конструкцией притвора, применяемой фурнитурой и способом монтажа. Разумеется, мансардные окна не могут быть дешевыми - скажем, базовая модель Velux (Дания) размером 118x78см стоит 8800руб.
На вопросы по этой теме отвечает эксперт Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux
Из каких материалов изготовляют мансардные окна?
Мы используем древесину северной сосны. Она достаточно плотная, отличается природной красотой и при этом проста в обработке. Для влажных помещений наша компания производит окна с полиуретановым покрытием. Полиуретан - прочный водостойкий материал. Он не растрескивается при нагревании и не желтеет со временем. Отмечу, что любое мансардное окно со стороны улицы снабжено алюминиевой защитой - так называемым окладом.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 31
Velux
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 32
Velux
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ 33
Velux
Мансардные окна можно устанавливать группами (31), но при условии, что не будут ослаблены несущие конструкции крыши (стропильные фермы).
Как правило, мансардные окна оснащают щелевым вентиляционным клапаном (32). Для влажных помещений подойдут модели окон из особой фанеры с полиуретановым покрытием (33).
Каковы особенности стеклопакетов для мансардных окон?
Мы устанавливаем в основном однокамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Правда, для северных регионов разработана специальная модель окна с двухкамерным стеклопакетом, заполненным криптоном. Кбезопасности мансардных окон, расположенных прямо над нашими головами, предъявляют повышенные требования. Поэтому наружное стекло делают закаленным, а внутреннее - трехслойным.
Как открывать и мыть высоко расположенное окно?
Для открывания используют телескопический стержень или электрический привод с ДУ. Предусмотрена возможность поворота створки на 180 вокруг средней горизон- тальной оси - это позволяет мыть стекло. На стеклопакеты многих моделей окон снаружи наносят специальное фотокаталитическое покрытие, благодаря которому стекло самоочищается под воздействием ультрафиолетовых лучей и дождя. Таким образом, мыть мансардное окно приходится реже, чем обычное.
Как защитить мансарду от перегрева?
Лучшее решение - установить маркизеты. Этот аксессуар закрывает световой проем снаружи и не позволяет прямому инфракрасному излучению проникать в комнату. Вто же время видимый свет продолжает поступать в помещение. Наши эксперименты показали, что разница температур в мансарде с маркизетами и без них составляет около 5 С.
Можно ли устанавливать мансардные окна в уже построенном доме?
Опыт установки мансардных окон в возведенных зданиях, в том числе с металлической и бетонной кровлей, существует. Но выполнять такие работы должны исключительно высококвалифицированные специалисты, причем только после тщательного исследования конструкции кровельного «пирога». Лучше всего предусмотреть крышное остекление на этапе проектирования дома. При этом монтажные работы следует поручить специалистам из фирменного сервисного центра. Впрочем, установить окна можно и самостоятельно: к каждому изделию прилагается пошаговая инструкция.
Редакция благодарит компании "Окна Мира", "Проплекс", "ЭКООКНА", VEKA, Velux
за помощь в подготовке материала.
