Мансардные окна: Конструкция, особенности при монтаже
Комбинированная установка мансардных и карнизных окон позволяет значительно улучшить обзор Разрез мансардного окна "ОККО"
Применение специальных окладов позволяет устанавливать мансардные окна в крышах с малым углом наклона
Мансардное окно из ПВХ-профиля для помещений с повышенной влажностью
Благодаря использованию "специализиро-
ванных" окладов мансардное окно органично вписывается в любую кровлю
При установке мансардных окон на медную кровлю используются медные оклады и защитные накладки
Оклад - это не просто конструктивный элемент, помогающий закрепить окно в кровле, это еще и эффективная система водоотвода
Оснащение мансардного окна дистанционно управляемыми устройствами для открывания значительно облегчает его эксплуатацию
Установка специального замка надежно оберегает от нежелательного открывания окна детьми
Новое окно с комбинированной системой открывания (ROTO FRANK) Окно для аварийного выхода на крышу с открыванием от себя вбок ("МОСБИЛД-2003")
От взлома мансардное окно можно дополнительно защитить внешними рольставнями, а от солнца - опускающейся шторой или маркизой ("МОСБИЛД-2003")
Установка окна производится изнутри помещения: 1 - рама окна крепится к стропильной конструкции с помощью монтажных пластин. К раме с помощью скоб крепится влагоизоляционная подкровельная пленка;
2 - устанавливается нижняя, а затем боковые части изолирующего оклада;
3 - крепятся боковые защитные накладки рамы;
4 - крепится верхняя защитная накладка рамы и устанавливается верхняя часть оклада;
5 — устанавливаются кровельные элементы вокруг оконного проема. После этого останется только поставить на место створку
Окна принято считать глазами дома, с помощью которых живущие в нем люди устанавливают связь с окружающей местностью. Но есть особые окна
Идея превратить чердачное помещение в жилое издавна притягивала индивидуальных (и не только индивидуальных) застройщиков
Как осуществить задуманное?
Казалось бы, чего проще
Конструкция мансардного окна
При кажущейся простоте, мансардное окно
Рама. Так исторически сложилось, что для рамы используется дерево
Для герметизации и сохранения тепла между рамой и створкой устанавливаются уплотнения. Контуров уплотнения может быть 1 (в этом случае ROTO использует «трехлепестковый» уплотнитель), 2 и даже 3. Понятно, что чем больше контуров, тем лучше.
Но не все производители изготавливают рамы исключительно из дерева. Например, фирма FAKRO ввела в конструкцию рамы довольно большой пластиковый элемент, расположенный в зоне проветривателя. А
Защита рамы. Для обеспечения еще большей долговечности конструкции деревянные части рамы снаружи защищают металлическими накладками. Изготавливают их из алюминия, поверхность которого покрывается в заводских условиях полимерными термоотверждаемыми красками с высокой светостойкостью. Все фирмы, как правило, предлагают окна одного "универсального" цвета
Стекла и стеклопакеты. Климат России, как известно, далек от тропического. И мансардные окна должны выдерживать все экстремальные условия зимнего периода, сберегая тепло в помещениях. Для этого в изделиях используется не просто стекло, а стеклопакет, причем однокамерный
Идею оборудовать чердаки под жилье
Фирмы повышают теплозащитные свойства своих окон разными способами. Так, VELUX в этом году вынесла на суд покупателей новое поколение мансардных окон, повышение энергосберегающих характеристик в которых достигается за счет применения стеклопакетов, изготовленных по технологии "теплого периметра". В
В стеклопакетах, установленных в базовых моделях (наиболее экономичных), все фирмы применяют обычное флоат-стекло. В
Для увеличения безопасности и улучшения "противовзломных" свойств окна рекомендуется использовать в качестве внешнего стекла триплекс. У
Оклады. Для установки рамы в кровлю используют специальную сборную конструкцию, предназначенную для герметичного соединения мансардного окна с кровельным материалом
Чтобы оклады как можно лучше подходили к кровле, все производители выпускают несколько их типов, причем у каждой фирмы принят свой способ классификации. В
- для гладких листов (величина волны
- 0); - для мягкой битумной черепицы и материалов с высотой волны до 8
мм; - для высоты волны до 16
мм; - для высоты волны до 30
мм; - для высоты волны более 30
мм.
Стоит отметить, что фирма ONDULINE предлагает для своих окон действительно универсальный оклад, который можно устанавливать на кровлях как из гладких материалов, так и из волнистых.
Исходя из деления на типы, в прейскурантах фирм оклады выделены в особую строку, то есть продаются как бы отдельно от самих окон. Это означает, что потребитель сначала выбирает мансардное окно в соответствии с желаемой конструкцией, типом открывания и размерами, а затем оклад, соответствующий примененному кровельному материалу, после чего приобретает «комплект». Заметим, что оклады для профильных кровельных материалов дороже, чем для плоских. И чем выше волна кровельного материала, тем выше и цена оклада, на нее рассчитанного (см. табл.).
Опять-таки не все производители предлагают алюминиевые оклады. Фирма "ОККО" комплектует свои окна окладами из полимерного материала, имеющего более высокое, чем алюминий, сопротивление теплопередаче. Кроме того, оклады "ОККО" позволяют произвести утепление мест соединения оконной коробки с кровельной конструкцей без дополнительных финансовых вложений (например, специальная система утепления от ROTO увеличивает стоимость окна, как минимум, на $
И еще один тип окладов, о котором просто нельзя не упомянуть,
Фирма FAKRO, в зависимости от ситуации и потребностей, дает возможность выбрать один из трех уровней глубины монтажа своих окон в плоскости крыши: стандартный, а также на 3 и на 6 см глубже стандартного. Специалисты фирмы утверждают, что более глубокая посадка окна (-6 см) позволяет улучшить теплоизоляцию между ним и крышей, а также улучшить внешний вид конструкции, что особенно актуально в случае применения плоских кровельных покрытий. Так ли это на самом деле, пока однозначно ответить трудно
Оклады из меди. Понятно, что алюминиевые оклады на кровлю, крытую медью, не поставишь
Способы открывания и модели
«Классическое» мансардное окно. У
Конструкция фрикционных петель позволяет действительно вращать створку
Но этим функции фрикционных петель не исчерпываются. Практически у всех производителей они позволяют зафиксировать окно в любом приоткрытом положении (например, у фирмы FAKRO таких положений 7) или вообще снять створку, не разбирая конструкцию.
Надо сказать, устройство "классических" мансардных окон у всех фирм, работающих на сегодняшнем рынке, в целом похоже, но у каждого производителя есть свои особенности. И эти особенности проявляются во всем, начиная с конструкции фрикционных петель. Например, чтобы снять створку, предлагаются самые разные технические решения. Пожалуй, наиболее простым является решение фирмы VELUX
У ROTO и VELUX не придется добираться с масленкой до осей петель. С
Расположение ручки. Расположение ручки, открывающей окно, является предметом неутихающего спора между производителями. Вариантов расположения два: внизу створки (фирмы FAKRO, ONDULINE, ROTO) и вверху (VELUX). И каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.
Ручка наверху (окно располагается относительно низко).
Плюсы:
- Позволяет установить окно на такой высоте, при которой обеспечивается обзор, например, для человека, сидящего в кресле (то есть на расстоянии 90-100 см от пола).
- Ручка находится на уровне 1,85-2,2 м от пола. При такой установке вы легко достаете до нее, вытянув руку.
- Ребенок не может дотянуться до ручки и открыть окно.
Минусы:
- Если мансардное окно расположено довольно высоко от пола, вы не всегда сможете достать до ручки. Таким образом, вам придется использовать дополнительные средства.
- Высунуться в открытое «классическое» мансардное окно можно только изрядно согнувшись.
Ручка внизу (окно располагается относительно высоко).
Плюсы:
- Ручку легко достает человек даже маленького роста.
- Высокое расположение окна позволяет увеличить освещенность центра помещения.
Минусы:
- Если на подоконнике, находящемся под мансардным окном, имеются цветы, при открывании окна вы постоянно рискуете уронить их.
Но дело не в перечисленных плюсах и минусах. Разное расположение ручки влечет за собой отличия в рекомендациях по установке окон по высоте. Далее цитируем.
Фирма VELUX (ручка наверху):
"Расчет размера и размещения окна должен отвечать визуальным и антропометрическим характеристикам, согласно которым верх оконного проема должен находиться не ниже отметки 1,9-2 м от пола, а зрительный луч сидящего человека иметь сектор обозрения не менее 15
Фирма ROTO (ручка внизу):
«Чтобы гарантировать одинаково удобную эксплуатацию мансардного окна со среднеподвесной створкой как для высоких, так и для низкорослых людей, мы рекомендуем расположить ось поворота монтируемого окна на уровне головы. При этом средним надо считать рост 180 см. При таком монтаже даже высокие люди могут пользоваться окном не нагибаясь. Дополнительным преимуществом высокого расположения мансардного окна является то, что в помещение попадает больше света, а нижний уровень окна получается достаточно высоко, предотвращая возможность выпадения из него. Модели окон с верхней осью открывания могут монтироваться чуть ниже, чем модели с классическим открыванием».
В общем, вопросы, где будет расположена ручка и на какой высоте окажется проем окна, при выборе мансардных окон принципиальны. И отвечать на них вам придется по своему усмотрению.
Фурнитура. Для мансардных окон применяется специальная фурнитура, коренным образом отличающаяся от фурнитуры для обычных окон. Ее конструкция у каждой фирмы своя, считается ноу-хау производителя и широко не афишируется. В
Проветривание и вентиляция. Открытое мансардное окно обеспечивает проветривание еще лучше, чем обычное,
Довольно необычный щелевой проветриватель предложила в новой модели окна V8 фирма "ОККО". Он не "врезан" в раму, а установлен на створке в верхней части. Сам проветриватель изготовлен из пластика и снабжен не потребляющим электроэнергию автоматическим датчиком (новейшая разработка французской фирмы AERECO). Этот датчик открывает или закрывает щель проветривателя в зависимости от уровня влажности в помещении (чем выше влажность, тем больше открыта щель) и регулирует тем самым приток воздуха в пределах от 3 до 35
Итак, мы рассмотрели конструкцию «классических» окон (открывающихся по центральной оси), к которым следует отнести модели «Ондулин Термо» (ONDULINE), FT (FAKRO), GZL и GGL (VELUX), Roto/Ecoline 339 и Roto /Alpine 439 (ROTO), STO и V8 («ОККО»). Но выбор окон у большинства фирм «классическими» далеко не ограничивается.
Типы и конструкции мансардных окон разных производителей
Фирма/тип окна | Угол установки, |
Внутреннее стекло | Расстояние между стеклами вид газа | Внешнее стекло | Кол-во слоев лакового покрытия | Ro стеклопакета, м2 |
Ro окна, м2 |
Кол-во контуров уплотнения | Кол-во точек запирания | Вентиляционный клапан/кол-во фикс. положений ручки для проветривания |
FAKRO/Termo Standart (FTS) | 15-89 | 4-мм I-стекло | 14 |
4-мм флоат-стекло | 1 | 0,66 | 0,55 | 1 | 1 | Нет/7 |
FAKRO/Termo Plus (FTP) | 15-89 | 4-мм I-стекло | 16 |
4-мм закаленное стекло | 2 | 0,66 | 0,61 | 2 | 1 | Щелевой/7 |
FAKRO/Termo Lux (FTL) | 15-89 | Триплекс 2 |
16 |
4-мм закаленное стекло | 2 | 0,66 | 0, 65 | 2 | 1 | Щелевой/7 |
ROTO/Ecoline 33/ Alpine 43 | 15-90 | 4-мм I-стекло | 16 |
4-мм флоат-стекло/ 4-мм закаленное | 2 | 0,77 | 0,61 | 2 | 1/3 | 2 щелевых/2; 1 щелевой/2 |
ROTO/Alpine 73 дерево/пластик | 20-65 | 4-мм I-стекло | 16 |
4-мм закаленное | 2/белый пластик | 0,9 | 0,67 | 2 | 3 | Нет/2 |
ROTO/Alpine 84 дерево/пластик | 20-65 | 4-мм I-стекло | 16 |
4-мм закаленное | 2/белый пластик | 0,9 | 0,67 | 3 | 4 | Нет/2 |
VELUX/GZL | 15-90 | 4-мм I-стекло | 16 |
4-мм флоат-стекло | 1 | * | 0,7 | 2 | 1 | Вент. устройство 24 |
VELUX/GGL | 15-90 | Закаленное 4-мм I-стекло | 16 |
4-мм флоат-стекло | 2 | * | 0,7 | 3 | 1 | Вент. клапан до 39 |
VELUX/GPL | 20-55 | Закаленное 4-мм I-стекло | 16 |
ONDULINE/Termo | 20-90 | 4-мм флоат-стекло | 16 |
4-мм флоат-стекло | 2 | * | 0,63 | 1 | 1 | Нет/2 |
«ОККО»/STO | 20-90 | 4-мм флоат-стекло | 16 |
4-мм флоат-стекло | 2 | 0,64 | * | 1 | 2 | Нет/2 |
«ОККО»/V8 | 20-90 | 4-мм флоат-стекло | 16 |
4-мм флоат-стекло | 2 | 0,64 | * | 1 | 2 | Автоматич. вент. уст-во 3-30 |
*- Производителем не указывается |
Окна с комбинированной системой открывания. Выглядывать на улицу через "классическое" мансардное окно, честно говоря, неудобно
Модели с комбинированным открыванием и открыванием по верхней оси в принципе могут использоваться в качестве аварийных выходов на крышу. Но лучше для этих целей использовать специализированные изделия
Размеры и стоимость окон и окладов разных производителей
Фирма/модель | Стоимость окон и окладов, $, в зависимости от размеров (ширина |
55 |
55 |
66 |
66 |
78 |
78 |
78 |
78 |
94 |
94 |
94 |
114 |
114 |
134 |
134 |
Окна с центрально-поворотным открыванием («классический» вариант мансардного окна) | |||||||||||||||
FAKRO/Termo Standart (FTS) | 160 | 165 | 185 | 192 | 186 | 200 | 220 | 243 | 225 | 244 | Х | 245 | 267 | 250 | Х |
FAKRO/Termo Plus (FTP) | 205 | 220 | 225 | 240 | 230 | 255 | 275 | 300 | 285 | 305 | Х | 305 | 330 | 315 | Х |
FAKRO/Termo Lux (FTL) | 255 | 275 | 290 | 300 | 300 | 325 | 355 | 390 | 370 | 400 | Х | 400 | 430 | 400 | Х |
ROTO/Ecoline 339 | 158 | 165 | Х | 191 | 183 | 197 | 217 | 240 | 227 | 244 | 261 | 242 | 264 | 252 | 298 |
ROTO/Alpine 439 | 188 | 193 | Х | 201 | 195 | 209 | 230 | Х | 244 | 256 | Х | 257 | 280 | 274 | Х |
VELUX/GZL | 179 | Х | Х | 199 | 199 | 209 | 229 | 265 | Х | 285 | Х | 275 | 285 | Х | Х |
VELUX/GGL | 289 | Х | Х | 315 | 315 | 355 | 369 | 435 | Х | 425 | Х | 415 | 458 | Х | Х |
VELUX/GGU | 359 | Х | Х | 375 | 375 | 399 | 432 | Х | Х | 536 | Х | 494 | 546 | Х | Х |
ONDULINE/Termo 640 |
170 | ||||||||||||||
«ОККО»/STO, включая стоимость установки | 60 |
115 | 169 | 189 | 208 | Х | Х | Х | 209 | 229 | Х | Х | |||
«ОККО»/V8, включая стоимость установки | 60 |
198 | 214 | 234 | 256 | Х | Х | Х | 257 | 273 | Х | Х | |||
Окна с комбинированной системой открывания | |||||||||||||||
FAKRO/FKP (Termo Plus) | Х | Х | Х | Х | 320 | 348 | 375 | Х | 390 | 415 | Х | 415 | Х | Х | Х |
FAKRO/FKL (Termo Lux) | Х | Х | Х | Х | 409 | 435 | 483 | Х | 502 | 527 | Х | 527 | Х | Х | Х |
ROTO/Alpine 735K пластик | 306 | 329 | Х | 342 | 335* | 384* | 398* | X | 406 | 424 | Х | 446 | 497 | Х | Х |
ROTO/Alpine 735H дерево | 297 | 319 | Х | 332 | 325* | 373* | 386* | Х | 394 | 412 | Х | 433 | 483 | Х | Х |
ROTO/Alpine 847К/Н пластик/дерево | 409 | 426 | Х | 486 | 479* | 540* | 591* | Х | 596 | 640 | Х | 667 | 711 | Х | Х |
VELUX/GPL | Х | Х | Х | Х | Х | 539 | 581 | 675 | Х | 644 | Х | 644 | 685 | Х | Х |
Оклады | |||||||||||||||
FAKRO/Esv для плоских кровельных материалов | 43 | 40 | 47 | 46 | 47 | 50 | 52 | 55 | 54 | 56 | Х | 57 | 59 | 55 | Х |
FAKRO/EZv «Универсальный» для профильных кровельных покрытий | 54 | 56 | 61 | 61 | 62 | 70 | 78 | 75 | 78 | 78 | Х | 78 | 82 | 82 | Х |
FAKRO/Ehv для высокопрофильных материалов | 54 | 56 | 61 | 61 | 62 | 64 | 72 | 73 | 75 | 75 | Х | 77 | 81 | 82 | Х |
ROTO/Ecoline S для кровельных покрытий с высотой волны 0-8 |
34 | 38 | Х | 43 | 42 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 54 | 52 | 54 | 47 | 58 |
ROTO/Ecoline Z для кровельных покрытий с высотой волны 8-90 |
54 | 57 | Х | 62 | 61 | 63 | 71 | 72 | 67 | 72 | 80 | 76 | 80 | 82 | 91 |
ROTO/Alpine S, Z | 62 | 65 | Х | 68 | 68 | 69 | 70 | Х | 72 | 74 | Х | 80 | 82 | X | Х |
VELUX/EDH для профилированных кровельных покрытий | 64 | Х | Х | 71 | 73 | 75 | 83 | 90 | Х | 87 | Х | 89 | 93 | Х | Х |
VELUX/EDS для плоских кровельных покрытий | 47 | Х | Х | 50 | 51 | 55 | 57 | 60 | Х | 61 | Х | 62 | 64 | Х | Х |
62 | ||||||||||||||
«ОККО»/PL для плоских кровельных материалов | 60 |
47 | 49 | 52 | 54 | Х | Х | Х | 55 | 56 | Х | Х | |||
«ОККО»/R-набор для установки оклада PL на профил. кровле | 60 |
15 | 15 | 15 | 15 | Х | Х | Х | 19 | 19 | Х | Х | |||
* — ширина окна 74 см; Х — данный размер не производится |
Некоторые рекомендации по выбору и монтажу мансардных окон
- Площадь мансардных окон должна составлять не менее 1/10 площади пола помещения (СНиП 2.08.01-89). Все требования к мансардным окнам указываются в ГОСТ 30734-2000.
- Для создания правильной циркуляции воздуха внутренние откосы мансардного окна должны располагаться так, чтобы нижний откос был перпендикулярен плоскости пола, а верхний параллелен плоскости потолка. Радиатор отопления рекомендуется устанавливать прямо под мансардным окном (что позволит избежать конденсации водяного пара на стекле). Не рекомендуется размещать непосредственно под мансардным окном какую-либо мебель (фирма VELUX c последним не согласна и считает, что при использовании окон с верхним открыванием под окном можно установить мебель).
- Подоконник целесообразно расположить на некотором расстоянии от стен, чтобы оставался воздушный зазор (некоторые производители рекомендуют не сплошной подоконник, а с перфорационными отверстиями), предусматривая возможность полного осевого поворота оконной рамы.
- Невысокие окна (например, 78 см) можно монтировать в крыши с большим углом наклона. При небольшом наклоне подходят более высокие окна
- чем меньше угол наклона крыши, тем более высоким должно быть мансардное окно. Соблюдение этого принципа позволяет сохранять на постоянном уровне визуальную площадь светового проема. - Большинство мансардных окон монтируются в проем между стропилами. И ширина окон обычно выбирается в соответствии с их шагом. Некоторые производители (кроме VELUX) рекомендуют крепить окна не только к стропилам, но и к обрешетке, для чего предлагается приобрести специальную систему креплений (c окнами FAKRO поставляется универсальная система креплений), что существенно упрощает монтаж и снижает трудоемкость работ, а также позволяет не столь жестко «привязывать» ширину мансардного окна к шагу стропил.
- При горизонтальном "спаривании" окон в комбинированную систему их высота должна быть одинаковой, а вот ширина может быть разной. При "спаривании" по вертикали ширина окон, наоборот, должна быть одинаковой, а высота
- разной. - Если необходимо установить в комбинированной системе по горизонтали более трех окон, следует заранее выбрать их размер, чтобы еще на стадии строительства предусмотреть соответствующее расстояние между стропилами в зоне будущей установки мансардных окон.
Окна для аварийного выхода на крышу. В
Окна-люки. Они предназначены для нерегулярных выходов на крышу и устанавливаются в неотапливаемых чердачных помещениях. Имеют встроенный оклад и крышку, которая может быть приоткрыта и зафиксирована в этом положении с помощью ручки или откинута вверх на 180
Комбинированные, карнизные окна и окна-надставки. В
1. Приобрести и смонтировать рядом несколько одиночных окон. Однако у этого способа есть два серьезных недостатка:
- между окнами остается довольно значительное расстояние, которое не позволяет добиться ощущения единства оконной конструкции;
- усложняется стропильная конструкция, непросто уложить и кровельный материал между окнами.
2. Приобрести специальный "комбинированный" оклад и соответствующее ему количество окон и смонтировать их (обычно при этом расстояние между окнами 10 см). В
Чтобы еще более расширить диапазон комбинирования окон, фирма ROTO, а за ней не так давно и FAKRO предложили карнизное окно. Оно предназначено для установки в паре со стандартным мансардным окном, но монтируется уже не в плоскости кровли, а в плоскости стены. В
Дополнить ансамбль помогут небольшие окна-надставки (FAKRO) треугольной, прямоугольной или сегментной формы. Дополнительное освещение и оригинальный дизайн
Повысить удобство использования окон помогут предлагаемые всеми производителями дополнительные аксессуары. К
Предлагается также множество аксессуаров, повышающих безопасность эксплуатации и защищенность окон от взлома: датчики дыма, дождя, ветра (они объединяются в автоматическую систему, работой которой управляет центральный процессор), замки (оберегают от нежелательного открывания окон детьми
Редакция благодарит фирмы ROTO FRANK, FAKRO, VELUX, ONDULINE и «ОККО» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№64
