Добавьте в закладки: стандартные размеры окон
Знание стандартных параметров поможет тем, кто собирается покупать квартиру, строить дом или делать ремонт и устанавливать новые рамы.
Pexels
Стандартные параметры оконных проемов разработаны, чтобы обеспечить безопасность и благоприятные условия для здоровья жильцов. Слишком маленькие проемы не дадут достаточное количество света и воздуха, а слишком большие могут быстро выйти из строя под сильными порывами ветра и под собственным весом конструкции. В этой статье мы собрали всю информацию о стандартных размерах окон.
Какие стандарты выделяют для окон
Нормативные документы
Виды окон
ПВХ-профили
Деревянные
Алюминиевые
Стандарты для разных зданий
Старый фонд
Сталинки
Хрущевки
Брежневки
Новостройки
Частные дома
Где посмотреть требования
Все требования к габаритам можно посмотреть в ГОСТах строительной отрасли. Для каждого типа окон (ПВХ, алюминий, дерево) есть свои нормативы, но, помимо них, существует общий ГОСТ 23166-99. Он регламентирует параметры любых оконных и балконных блоков, независимо от материала, из которого они изготовлены.
Основные требования
  • Общая площадь блока не может быть больше 6 кв. м.
  • Площадь открывающихся створок — не больше 2,5 кв. м.
  • Вес всех активных элементов — не больше 80 кг.
  • Допускается отклонение от габаритных размеров не более 2 мм (для длин диагонали — не более 4 мм).
  • Глухие створки разрешены только на первом этаже (за исключением маленьких створок 40х80 см и окон между комнатой и балконом — их можно использовать на любом этаже).
Помимо размеров, общий документ содержит нормативы по ветровой нагрузке и толщине остекления.
Важно: в ноябре этот документ перестанет действовать, а ему на смену придет ГОСТ 23166-2021. В нем добавятся требования к оконным и балконным блокам с глухим остеклением. Использовать их выше первого этажа будет можно, если ширина блока не более 400 мм для частично неоткрывающихся створок и не более 800 мм для глухого остекления в центральной части конструкции. Высота неактивных элементов не может быть более 400 мм. Габаритные размеры, площадь и расчетная масса проемов будут приниматься на основе рекомендаций производителей.
Более подробную информацию по разным видам профилей можно найти в следующих ГОСТах.
  • 30674-99 — пластиковые профили.
  • 24699-2002 — деревянные профили.
  • 21519-2003 — алюминиевые профили.
  • Р 56926-2016 — балконы в домах 2016 года постройки и позже.
Какие бывают проемы
В квартирах чаще всего устанавливаются светопрозрачные конструкции с одной, двумя или тремя створками. Требования к размерам зависят от материала, из которого они изготовлены.
Стандартные размеры пластиковых окон
Сегодня стеклопакеты из ПВХ — лидеры рынка. Ассортимент постоянно обновляется, совершенствуется сам материал. А самое главное: покупая стандартные пластиковые окна, можно существенно сэкономить.
ГОСТ 30674-99 распространяется на пластиковые блоки, которые производятся и устанавливаются на территории России. К ним предъявляются следующие требования.
  • Площадь цветных створок — не больше 2,2 кв. м, белых — не больше 2,5 кв. м.
  • Вес открывающихся белых полотен должен быть до 80 кг, цветных — до 60 кг.
  • Канавка сварного шва, которым соединяются профили, должна быть не больше 5 мм шириной и 1 мм глубиной.
Деревянные
Требования к оконным и балконным блокам из дерева прописаны в ГОСТе 24699-2002.
Высота открывающихся элементов не должна превышать 180 см, а ширина — 120 см. Дверное полотно может быть до 90 см широтой и 230 см высотой. Расчетная масса стандартно не более 80 кг, если вес створок получается больше — его нужно обосновать расчетами прочности и испытаниями.
Алюминиевые
Профили из алюминия должны соответствовать требованиям ГОСТа 21519-2003.
  • Площадь открывающихся створок — до 2,6 кв. м.
  • Вес активных элементов — не больше 100 кг.
  • Створки не шире 120 см и не выше 210 см.
  • Дверные полотна до 90 см шириной и до 230 см высотой.
Параметры стандартных окон в квартире различаются в зависимости от серии дома.
Старый фонд
К старому фонду относятся жилые здания, построенные до революции. Для них характерны большие просторные комнаты, толстые стены и высокие потолки. Последний фактор определяет и типичные размеры проемов.
  • 850 на 1150 мм или 1150 на 1900 мм — с одной створкой.
  • 1150 на 1900 мм, 1300 на 2200 мм или 1500 на 1900 мм — с двумя.
  • 2400 на 2100 мм — с тремя.
Сталинки
Постройки сталинского периода приходятся на 1930-1950-е годы. Такие квартиры похожи на дореволюционный фонд, также в них почти всегда был раздельный санузел. Маленькие одностворчатые проемы в них не делали, поэтому остается всего два варианта.
  • 1150 на 1950 мм или 1500 на 1900 мм — двухстворчатые проемы.
  • 1700 на 1900 мм — трехстворчатые.
  • 2800 на 800 мм — балкон.
Чаще всего система представляет собой створ буквой Т.
Хрущевки
Хрущевская застройка происходила с конца пятидесятых по 1985 год. Это уже совсем другое жилье: панельные, блочные и кирпичные дома 3-5 этажей с тонкими стенами, низкие потолки в квартире, плохая звукоизоляция, маленькие проемы и совмещенный санузел.
Типоразмеры зависят от ширины подоконника и серии дома. Приведем самые распространенные.
  • 1280 на 1340 мм (двухстворчатое) — серии 1-507, 1-335.
  • 690 на 1530 мм (одна створка), 1490 на 1530 мм (две) или 2080х1530 мм (три) — серия 1-528.
Параметры балконной системы — 2070 на 680 мм.
Брежневки
При Брежневе приняли новые стандарты строительства. Такие квартиры уже максимально приближены к современным новостройкам: вернулись раздельные санузлы, комнаты стали больше, а потолки — выше. В 60-х годах это были девятиэтажные дома, а с 70-х по 80-е высота выросла до 16 этажей. Типичные габариты оконных блоков.
  • 1400 на 1300 мм — две створки.
  • 1400 на 2100 мм — три.
  • 2150 на 750 мм — балкон.
Новостройки
Современная застройка отличается большим разнообразием серий и типовых габаритов оконных систем. Обычно стеклопакеты устанавливают уже на этапе строительства, а их параметры определяются принятыми в настоящее время ГОСТами. Для удобства ниже приведем таблицу стандартизированных параметров.
Габаритные размеры оконных блоков
Высота, мм Ширина, мм
580 570 720 870 1170 1320 1470 - - - -
860 570 720 870 1170 1320 1470 - - - -
1160 570 720 870 1170 1320 1470 1770 2070 2370 2670
1320 570 720 870 1170 1320 1470 1770 2070 2370 2670
1460 570 720 870 1170 1320 1470 1770 2070 2370 2670
1760 - 720 870 1170 1320 1470 1770 2070 2370 2670
2060 - 720 870 1170 1320 1470 1770 2070 2370 2670
2175 - 720 870 1170 1320 1470 1770 - - -
2375 - 720 870 1170 1320 1470 1770 - - -
2755 - - 870 1170 1320 1470 1770 - - -
Частный дом
Нормативы для загородных построек регулируются все тем же общим ГОСТом 23166-99, а также ГОСТами 24700-99 и 11214-2003 — для деревянных окон.
На требования к параметрам конструкций влияют площадь помещения; назначение комнаты; общая архитектура постройки; уровень освещенности.
Последний пункт — определяющий при выборе размера оконного проема. Существует специальный коэффициент естественной освещенности (КЕО), который подробно описан в СП 52.13330.2016, регламентирующих необходимый уровень естественного света в здании. Причем этот коэффициент будет разным для северных и южных регионов.
По конструкции открывающиеся элементы могут быть распашными, подвесными, откидными или поворотно-откидными. Стандартная ширина не превышает 1200 мм, а высота — 1800 мм. Если сечение брусков превышает 78х78 мм, высота может быть увеличена на 10%.
