Разговор о кровле
Семинар в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском"
В наши дни при строительстве крыши применяют сложные конструктивные решения и задействуют целый набор специализированных материалов. Все это позволяет увеличить срок службы кровли, сделать ее более эстетичной и обеспечить комфортный микроклимат в мансарде. Участники очередного семинара в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском", организованного ИД "Салон-Пресс" и агентством XSMedia, получили немало полезных сведений о современной крыше
Наши эксперты
Инна Муравьева,
менеджер
по продажам
компании
"Красные Крыши"
Алексей Заикин,
инженер
технадзора
компании
"Красные Крыши"
Александр Керник,
ведущий
технический
специалист
компании
"УРСА Евразия"
Михаил Георгиев,
главный технолог
компании "Тегола
Руфинг Сейлз"
Марина
Прозаровская,
главный инженер
компании "Велюкс"
Валерий Нестеров,
генеральный
директор
компании "Деркен"
Всегда ли оправданно утепление крыши?
Александр Керник.
Почти всегда. Прежде всего, данное решение позволяет обустроить мансарду и тем самым с минимальными затратами увеличить площадь дома. Слой утеплителя защищает и от холода, и от жары. Поэтому даже если помещение планируется использовать только летом, необходимо тщательно утеплить крышу, чтобы и в самый знойный день температура воздуха в нем оставалась комфортной. Разумеется, желательно предусмотреть обустройство мансарды на этапе проектирования дома. Впротивном случае понадобится провести сложную работу по оборудованию вентилируемого зазора под кровлей и, возможно, несколько сократить полезное пространство помещения.
Можно ли утеплить крышу с помощью тонких материалов?
Валерий Нестеров.
Тонкие многослойные маты, в которых воздушно-пузырчатая изоляция комбинируется с отражающими слоями, - это современные технологичные материалы. Скажем, на последней выставке Batimat первый приз за инновационный продукт получил производитель многослойных тонких матов, сопоставимых по сопротивлению теплопередаче с минеральной ватой большой толщины. Однако такие утеплители удобны при реконструкции или ремонте крыши, но при новом строительстве они не смогут обеспечить звукоизоляцию.
Какой утеплитель для крыши наиболее популярен?
Александр Керник.
Для скатных крыш чаще всего применяют минеральную изоляцию на основе стекловолокна. Эти материалы выпускают в виде плит (в пачках) или матов (в рулонах). Степлотехнической точки зрения предпочтительны вторые, так как они создают сплошной теплоизоляционный слой без разрывов и щелей между отрезками утеплителя. Такие изделия из стекловолокна хорошо стыкуются друг с другом, образуя практически однородный слой. Они плотно, без щелей и зазоров, примыкают к стропилам при установке между ними враспор. При этом главную роль играют упругость материала и его способность самостоятельно удерживаться между стропилами, а не плотность, как многие думают.
Какова оптимальная толщина слоя теплоизоляции?
Валерий Нестеров.
Финские строители считают, что идеальная толщина - 800мм. Современные стандарты Финляндии предусматривают, если не ошибаюсь, 600мм. Иэто вполне оправдывает себя: домовладелец инвестирует в ограждающие конструкции при строительстве, но впоследствии мало платит за отопление. Россия постепенно приближается по стоимости энергоносителей к Европе, поэтому мы рекомендуем устраивать теплоизоляционный слой не менее 250-400мм. Он значительно снизит теплопотери через крышу.
Александр Керник. Для примера: в средней полосе России каждые 50мм теплоизоляции дают экономию на отоплении в среднем 18руб. с 1м2 крыши в год. То есть при площади крыши 100м2 и сроке эксплуатации 50 лет экономический эффект от применения дополнительных 50мм теплоизоляции составит около 90 тыс. руб.
Какими свойствами должна обладать качественная пароизоляционная пленка?
Валерий Нестеров.
Она обязана быть прочной, достаточно пластичной, чтобы ее можно было монтировать в стесненных условиях (в районе ендов, карнизов ит.д.), и обладать стойкостью к УФ-излучению, поскольку в районе мансардных окон материал будет находиться под воздействием солнечных лучей. Еще одно современное требование: пароизоляция должна быть укомплектована всеми необходимыми аксессуарами: клеями, уплотнительными и соединительными лентами.
Пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия позволяют экономить на отоплении, поскольку отражают в помещение часть лучистой энергии. Кроме того, металлическое покрытие защищает от электромагнитного и радиоизлучения. ВГермании такую пароизоляционную пленку часто применяют при строительстве или реконструкции детских садов и школ, чтобы обеспечить дополнительную защиту от "электросмога". Надо учесть, что материалы с напылением, по сравнению с фольгированными, намного проще в работе, так как фольга без защитного слоя легко рвется при растягивающей нагрузке.
Нужен ли воздушный зазор между пароизоляцией и отделкой мансардного помещения?
Валерий Нестеров.
Нужен. Он требуется главным образом для безопасной прокладки в нем проводов, установки светильников, электрофурнитуры, труб. Как показывает практика, наиболее серьезные повреждения пароизоляционному покрытию наносят электрики и монтажники вентиляционных систем: они разрезают и разрывают пленку, а порой даже удаляют куски утеплителя.
Какие материалы применяют для создания подкровельной гидроизоляции?
Валерий Нестеров.
Оптимальный вариант - диффузионная мембрана. Она обеспечивает защиту утеплителя и всей конструкции от влаги, а заодно препятствует конвективному воздухообмену через крышу. Но при этом материал пропускает водяной пар, поэтому его можно монтировать непосредственно на утеплитель. Обычные же гидроизоляционные пленки, в том числе с микроперфорацией, требуют устройства нижнего вентиляционного зазора. Только следует знать, что летом в него будет засасываться атмосферный воздух - влажный и горячий. Ктому же во многих случаях очень сложно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в вентзазоре под пленкой.
Как обеспечить вентиляцию подкровельного пространства в зоне ендов, примыканий к фасадам и трубам, возле мансардных окон?
Валерий Нестеров.
Вэтих местах придется установить дополнительные элементы - аэраторы или выполнить сплошное вентилируемое примыкание. Есть еще один способ, при котором контробрешетку монтируют отдельными сегментами, чтобы воздух мог попасть в сложные участки. Залог успешного решения проблемы - правильная конструкция крыши (один вентиляционный зазор), а такой прием, как просверливание стропил, конечно, малорезультативен. По личному опыту могу сказать, что очень большую пользу могут принести вентиляционные турбины, которые вращаются от малейшего дуновения ветра. Они чрезвычайно эффективно вытягивают воздух из-под кровли: одна-две турбины могут буквально спасти крышу.
Вчем отличие цементно-песчаной черепицы от керамической?
Алексей Заикин.
Прежде всего в используемом сырье. Впервом случае - это цементно-песчаный раствор, а во втором - природная глина. Цементно-песчаную черепицу в процессе производства не обжигают, а высушивают в специальной камере при температуре 60 С. Затем она должна простоять не менее 28 дней на воздухе, чтобы бетон набрал крепость. Благодаря подбору компонентов и особой технологии производства материал намного прочнее обычного бетона. После формования такую черепицу покрывают полимерной водоотталкивающей краской с добавками, делающими поверхность еще более стойкой. Цементно-песчаная черепица значительно дешевле керамической, но примерно на 10 % тяжелее, уступает в разнообразии форм и цветовой гаммы и со временем выгорает на солнце.
Способна ли керамическая черепица долго служить в нашем климате?
Алексей Заикин.
Долговечность черепицы зависит не от пиковых значений температуры воздуха, а от числа переходов через 0 С. Во многих странах Европы таких переходов больше, чем на основной территории России. Поэтому если материал способен выдержать 150 циклов замораживания/размораживания, то этого вполне достаточно для нашего региона.
Инна Муравьева. На практике срок службы керамической черепицы порой достигает 100 лет. Этот материал негорюч, устойчив к ультрафиолету и агрессивным средам и очень прочен: по крыше из керамической черепицы можно ходить. Однако для него требуется основание с высокой несущей способностью, и стоит он сравнительно дорого.
Каким должно быть основание для глиняной черепицы?
Алексей Заикин.
Минимальное сечение стропил - 50x150мм, их шаг - 600-900мм в зависимости от длины пролета, сечения стропильных ног и некоторых других факторов. При углах от 10 до 16 поверх стропил необходимо прибить сплошную обрешетку. Следующий этап монтажа - укладка гидроизоляционной пленки и устройство контробрешетки, обеспечивающей подкровельный вентзазор. Оптимальное сечение ее брусков составляет 50x50мм, а расстояние между ними зависит от угла наклона скатов. Затем сверху набивают шаговую обрешетку из брусков того же сечения.
Гляняная черепица сложнее в монтаже, чем другие кровельные материалы?
Инна Муравьева.
Действительно, при укладке черепицы используют множество доборных элементов, и надо знать назначение каждого из них. Поэтому монтаж кровли должны осуществлять специалисты.
Ачем вызвана необходимость применения большого числа фасонных элементов?
Инна Муравьева.
Натуральная черепица - непластичный материал, поэтому с помощью рядовых элементов нельзя обеспечить сплошное водонепроницаемое покрытие на стыках плоскостей и в некоторых других зонах. Для двухскатной кровли кроме материала, который будет закрывать площадь скатов, потребуются коньковые элементы, фронтонная черепица, торцевые заглушки. Подчеркну, что заменить комплектующие на более дешевые от других производителей нельзя из-за особенностей типоразмеров, геометрии рядовых элементов и формы пазовых замков.
Какие ошибки чаще всего допускают при монтаже черепичной кровли?
Алексей Заикин.
Самая распространенная и серьезная ошибка - неправильная разметка скатов. Укаждой модели черепицы есть определенный шаг (интервал) рядовых элементов. Если расчет сделан с ошибкой, то они не лягут на свое место. Аесли монтировать черепицу на глазок, то, возможно, крыша и не будет пропускать воду, однако неизбежно возникнут некрасивые перекосы и искривления рядов.
Вкаких случаях нужно дополнительно фиксировать черепицу саморезами?
Алексей Заикин.
Крепить каждый элемент саморезами требуется только при очень большой крутизне скатов (более 60). Если угол меньше, то нужно привинтить только крайние черепицы, расположенные вдоль коньков, хребтов, ендов, карнизных и фронтонных свесов, а также в местах примыканий к трубам, стенам и мансардным окнам. Остальная черепица лежит под собственным весом. Нужно учитывать, что фиксация каждой детали очень затруднит ремонт крыши в случае ее локального повреждения.
Какова структура гибкой черепицы?
Михаил Георгиев.
Это многослойный материал. Как правило, он представляет собой стекловолокнистую основу, пропитанную и покрытую окисленным или модифицированным битумом и посыпанную с верхней (лицевой) стороны минеральной крошкой.
Вчем разница между окисленным и модифицированным битумом?
Михаил Георгиев.
Впервом случае, по сути, применяют метод искусственного состаривания: горячий битум продувают воздухом до определенной степени насыщения. Благодаря этому в процессе эксплуатации свойства материала меняются сравнительно медленно. Но все же это происходит. Со временем на его поверхности появляются трещины, в них попадает вода, которая в результате замерзания/оттаивания разрушает гибкую черепицу. Это более дешевая разновидность битума.
При модифицировании битума в него добавляют полимеры - стирол-бутадиен-стирол (СБС) или атактический полипропилен (АПП). Вобоих случаях материал приобретает морозо- и теплостойкость, эластичность и хорошую сопротивляемость механическим нагрузкам. Но есть и различия. Битум, модифицированный СБС, сохраняет высокую пластичность при отрицательных температурах, поэтому черепицу на его основе можно без проблем укладывать в холодное время года. Зато при использовании АПП материал менее подвержен изменениям при высоких температурах - это качество особенно важно в южных регионах.
Зависит ли долговечность гибкой черепицы от вида посыпки?
Михаил Георгиев.
Минеральная посыпка защищает основной слой от ультрафиолета и придает материалу декоративные свойства. При изготовлении дешевых продуктов низкого качества применяют шлак. Для изделий, которые присутствуют на нашем рынке, как правило, используют гранитную, сланцевую или базальтовую крошку. Последний минерал заслуженно считается лучшим, так как не впитывает влагу, износостоек и прочен. Замечу, что получить хорошо защищенную от ультрафиолета поверхность можно только при использовании разнофракционной посыпки: в этом случае мелкие гранулы заполняют пространство между крупными и покрытие получается сплошным. Важно также знать, что существуют разные варианты окраски посыпки. Только покраска гранулята с обжигом в печи гарантирует постоянный цвет на весь срок эксплуатации материала.
Какова гарантия на гибкую черепицу и ориентировочный срок ее службы?
Михаил Георгиев.
Обычно срок гарантии составляет 10-15 лет. Уотдельных производителей он может достигать 30-50 лет. Срок эксплуатации самых простых видов гибкой черепицы - в среднем 25-30 лет, а качественных материалов серьезных производителей - более 50 лет.
Как бороться с мхом на кровле?
Михаил Георгиев
. Один раз в сезон ее поверхность нужно обрабатывать специальным хлорсодержащим составом.
Каковы требования к основанию для гибкой черепицы?
Михаил Георгиев.
Оно должно быть сплошным, ровным, прочным и сухим. На сегодняшний день чаще всего используют плиты ОСП-3. Подойдет фанера повышенной водостойкости (ФСФ), а также шпунтованная или обрезная доска влажностью не более 20 %.
Нужен ли для гибкой черепицы подкладочный гидроизоляционный ковер?
Михаил Георгиев.
Крыши с уклоном до 30 рекомендуется полностью закрывать гидроизоляцией. Если крутизна скатов превышает это значение, защищают только ендовы и карнизные свесы. Проблемными считаются и те участки крыши, которые могут спровоцировать снежно-ледовый карман: слуховые и мансардные окна, дымовые и вентиляционные трубы. Здесь также потребуется дополнительная гидроизоляция.
Влюбую ли крышу можно установить мансардные окна?
Марина Прозаровская.
Обычные мансардные окна монтируют в крыши с углом наклона 15-90. На некоторые модели распространяются ограничения: например, окно-балкон можно устанавливать в скаты с углом наклона 35-53. Вассортименте "Велюкс" есть специальные зенитные окна для плоских крыш (0-15).
Как рассчитать необходимое количество мансардных окон и где их расположить?
Минимальное для жилых помещений отношение площади остекления к площади комнаты - 1 : 10. Замечу, что учитывается именно светопрозрачная часть конструкции, поэтому в брошюрах компании "Велюкс" для каждого размера "по коробке" указана площадь остекления. Мансардные окна, как и обычные вертикальные, рекомендуется устанавливать на высоте 80-100см от пола. Это не только дает хорошее естественное освещение, но и позволяет любоваться видами. Адополнительные окна в верхней части скатов крыши помогут обеспечить более эффективное проветривание.
Зависит ли выбор окна от кровельного материала?
Сейчас мансардные окна возможно установить в крыши, покрытые практически любым материлом. Есть нюансы, касающиеся типа оклада. Классический вариант - алюминиевый оклад. Он хорошо сочетается с наиболее популярными кровельными материалами. Однако сейчас рынок предлагает и медные, и титан-цинковые покрытия. Оклады из этих металлов также представлены в линейке "Велюкс". Ведь если использовать алюминиевый оклад на медной крыше, то через 1-2 года в результате электрохимической коррозии он частично разрушится и перестанет защищать от осадков.
Как утепляют место примыкания окна к конструкциям крыши?
Как правило, специального теплоизоляционного контура из комплекта BDX достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию участка стыковки. Но если сечение брусков обрешетки и контробрешетки составляет более 50x50мм, необходимо дополнительное утепление откосов изнутри мансарды.
Каковы причины протечек в зоне мансардного окна?
При установке необходимо соединить каждый слой кровельного "пирога" с соответствующим монтажным элементом по периметру мансардного окна. Впротивном случае возможна протечка. При этом надо учесть, что влага может поступать не только с поверхности крыши, но и из вентиляционного зазора, а также попадать в кровельный пирог из помещения мансарды. Поэтому установку мансардного окна нужно выполнять в соответствии с инструкцией производителя или пользоваться услугами профессиональных монтажников.
При утеплении кровли снизу важно не перекрыть вентиляционный зазор Разрезы на паро- и гидроизоляцион-ной пленке обязательно заклеивают специальным скотчем. Новое поколение теплоизоляции- "URSA GEO Скатная кровля". Благодаря особому распределению волокон материал обладает повышенной упругостью Современная конструкция кровли Одно из главных достоинств гибкой черепицы - сравнительная простота в монтаже даже при сложной, в том числе криволинейной и сферической, форме крыши Материал мало весит, хорошо гасит шум дождя, а выбор цветов посыпки чрезвычайно богат. По заказу можно изготовить черепицу эксклюзивных цветов
Подкровельная гидроизоляция и вентиляционный зазор необходимы вне зависимости от применяемого покрытия Вентилируемые коньки обеспечивают выход воздуха из подкровельного зазора. Ав зоне карнизов устраивают приточные отверстия. Если этого оказывается недостаточно, устанавливают аэраторы При монтаже глиняной черепицы требуются дополнительные элементы для ендов, коньков, примыканий, а также карнизных и фронтонных торцов Снегозадержатели обеспечивают безопасность обитателей дома и предохраняют от повреждения сходящим снегом водосточные желоба и трубы Утепление крыши можно проводить как снизу, так и сверху. В первом случае работе не мешает дождь, а во втором процесс занимает меньше времени
Глиняной и цементно-песчаной черепицей можно покрыть не только обычную скатную, но и шатровую конусную крышу
При установке двух или более мансардных окон в тандеме, например одного над другим, как правило, требуется специальный оклад. Это один из наиболее сложных и трудоемких вариантов монтажа
Комментарии( 0 )
Это интересно
Мансарда - прагматичная романтика
(важнейшие аспекты обустройства мансарды)
Строительство и ремонт / Кровля
Работать без страха
(4 способа обеспечить безопасность монтажа и эксплуатации кровли)
Возьмем под козырек
(навесы и козырьки с покрытием из поликарбоната)
Пятый фасад "Вестерна"
(создание современной кровельной конструкции)
Яндекс.Метрика
