Тысячи алмазов в одной оправе
Режущая кромка алмазных отрезных кругов разного типа
Переходные кольца для установки отрезного круга используют, если диаметр посадочного отверстия больше диаметра вала привода
Для нарезания штрабы в поверхности два отрезных круга устанавливают на вал "болгарки" через втулку, обеспечивающую постоянное расстояние между ними
Дополнительный кожух для "болгарки"
(с
ность максимальная, но пылеотсос неэффективен. При совпадении же этих направлений
Алмаз
Алмазы наносятся на стальной корпус круга различными способами. Наиболее распространен тот, при котором тысячи технических (искусственных или природных) кристаллов размером от
Основные правила выбора алмазного отрезного круга
Многообразие алмазных отрезных кругов используют для резки без охлаждения или с принудительным охлаждением водой. Связка круга подбирается по составу очень тщательно, поскольку должна не только надежно закреплять алмазы, но и выдерживать высокую температуру и значительную механическую нагрузку.
Алмазные отрезные круги поставляют на российский рынок несколько десятков фирм, например, бельгийская DIAMOND-BOARD, итальянская
Основные типы алмазных отрезных кругов
Боковая поверхность | Режущая кромка | |
Сплошная | Прерывистая | |
Плоская | «Корона» | Сегментные |
Волнообразная | «Турбо» | Турбосегментные |
У алмазного отрезного круга различают форму режущей кромки и форму боковой поверхности алмазоносного слоя. Режущая кромка алмазоносного слоя определяет производительность процесса и бывает сплошной или прерывистой, образуемой сегментами окружности. Боковая поверхность алмазоносного слоя влияет на выделение тепла при резке и бывает плоской или волнообразной. Различные сочетания формы режущей кромки с формой боковой поверхности алмазоносного слоя привели к созданию четырех основных типов алмазных отрезных кругов.
Эти четыре типа кругов называют следующим образом: "корона" (со сплошным плоским алмазоносным слоем), "турбо" (со сплошным волнообразным алмазоносным слоем), сегментные (с
Круги "корона" обеспечивают наименьший расход материала и срез с гладкими краями, но большая площадь соприкосновения плоского сплошного алмазоносного слоя с материалом приводит к выделению значительного количества тепла. Это количество зависит и от режимов резки
В данном репортаже используются данные об алмазных кругах и режимах резки, накопленные фирмой «СПЛИТСТОУН» в результате большого числа экспериментов.
Следует отметить, что при уменьшении значений режимов резки, по сравнению с данными, указываемыми в таблицах, алмазный круг используется нерационально, а при увеличении
Круги «корона» выпускают с двумя видами связки (на основе бронзы и на основе кобальта с добавлением бронзы), поэтому окрашивают соответственно в два цвета
Резку почти всеми кругами "корона" надо производить на отрезном станке, обеспечивающем постоянную подачу воды. Но в последнее время появились круги типа "корона" диаметром до
Практические рекомендации
Рекомендуемые режимы резки кругами «корона»
Диаметр D, мм | Цвет круга | Частота вращения, об/мин | Глубина реза, макс., мм | Подача, м/мин | Требуемая мощность, кВт | Расход воды, л/мин |
110 | Желтый |
15 | 0,4 |
5-10 |
Зеленый |
0,3 | ||||
115 | Желтый |
0,4 |
Зеленый | 4200-6000 | 0,3 | ||||
150 | Желтый |
20 | 0,4 |
Зеленый |
0,3 | ||||
180 | Желтый |
40 | 0,6 |
Зеленый |
30 | 0,4 | |||
250 | Желтый |
65 | 0,6 |
10-15 |
Зеленый |
50 | 0,4 | |||
300 | Желтый |
65 |
Зеленый |
50 |
350 | Желтый |
80 |
Зеленый |
60 |
400 | Желтый |
80 |
Зеленый |
60 |
Круги «турбо» удобны тем, что можно ими резать с использованием «болгарки».
Для уменьшения площади контакта с материалом в боковой поверхности алмазоносного слоя делают наклонные канавки, и она становится волнообразной. Теперь ее касание происходит только вершинами волн, причем воздух, захватываемый канавками, обеспечивает хорошее охлаждение. Принудительное охлаждение водой в этом случае использовать не нужно.
Такие круги выпускают с тремя видами связки (на основе бронзы, на основе бронзы с добавлением железа и кобальта или на основе кобальта с добавлением бронзы), поэтому окрашивают соответственно в три цвета-желтый, синий и зеленый. Круги желтого цвета предназначены для сухой резки мрамора, керамической и кафельной плитки, гипсокартона, черепицы, известняка, обожженого и силикатного кирпича, синего цвета
Их диаметр не превышает 300
Рекомендуемые режимы резки кругами «турбо»
Глубина реза,
макс./за |
110 | Желтый |
15/15 | 0,2 | 0,6 |
Синий | |||||
Зеленый | |||||
115 | Желтый |
Синий | |||||
Зеленый | |||||
125 | Желтый |
1,0 | |
Синий | |||||
Зеленый | |||||
150 | Желтый |
20/20 | 1,2 | |
Синий | |||||
Зеленый | |||||
180 | Желтый |
40/25 | 0,3 | 1,6 |
Синий | |||||
Зеленый | |||||
230 | Желтый |
60/30 | 2,0 | |
Синий | |||||
Зеленый | |||||
254 | Желтый |
0,4 | 2,2 |
Синий | |||||
Зеленый | |||||
300 | Желтый |
80/30 | 2,6 | |
Синий | |||||
Зеленый |
Сегментные круги позволяют достигать более высокой производительности вследствие того, что отрезанные фрагменты материала попадают в пазы между сегментами и удаляются так же, как и при распиловке дисковой пилой, не мешая резке. Диаметр такого круга может быть большим, поскольку сегменты изготавливают отдельно, а затем припаивают к корпусу круга серебряным припоем или приваривают лазерной сваркой. Почти все они требуют охлаждения водой, а большая требуемая мощность вынуждает использовать специальные дорогостоящие отрезные машины, о чем упоминалось в репортаже "Новый дверной проем в капитальной стене" (см.
Методом подбора вида связки и с помощью лазерной сварки удается изготавливать сегментные круги диаметром 254
Рекомендуемые режимы резки сегментными кругами
Диаметр D, мм | Отрезаемый материал | Частота вращения, об/мин |
Глубина реза,
макс./за |
Расход воды,
230 | Мрамор |
60/30 | 0,1-2,0 |
Гранит |
Бетон |
50/25 |
Ж/бетон |
50/20 |
254 | Мрамор |
Гранит |
60/30 |
Бетон |
70/30 |
Ж/бетон |
300 | Мрамор |
Гранит |
Бетон |
90/40 |
Ж/бетон |
350 | Мрамор |
100/40 |
Гранит |
80/40 |
Бетон |
90/40 |
Ж/бетон |
400 | Мрамор |
Гранит |
Бетон |
100/40 |
Ж/бетон |
В турбосегментных кругах сегменты с волнообразной боковой поверхностью алмазоносного слоя приваривают лазерной сваркой к корпусу круга. В
Фирма «СПЛИТСТОУН» оценивает эффективность алмазных кругов с помощью специально разработанной методики. С
Внешне отличить круги одного типа и с одной связкой, но разного качества можно по тону цвета корпуса: более темному тону соответствует более высокая степень качества, например-голубой (Standard Silver), синий (Premium Gold) и темно-синий (Professional Platinum).
Каждый отрезной круг новой конструкции проходит испытания для определения реальных значений режима резки, ресурса и производительности, а каждый отрезной круг, изготовленный для продажи,
Эффективность алмазных кругов «турбо» по оценке фирмы «СПЛИТСТОУН»
Диаметр круга |
Ресурс в |
Мрамор | Гранит | Бетон | ||||
Степень качества Standard Silver | ||||||
110 |
10 |
2 |
3 |
115 |
12 | 3 | 3 | |||
125 |
17 | 3 | 4 | |||
150 |
20 | 4 | 4 | |||
180 |
23 | 4 | 5 | |||
230 |
28 | 6 | 6 | |||
254 |
35 | 6 | 6 | |||
Степень качества Premium Gold | ||||||
110 |
14 |
3 |
4 |
115 |
18 | 4 | 5 | |||
125 |
20 | 4 | 5 | |||
150 |
23 | 5 | 7 | |||
180 |
27 | 5 | 8 | |||
230 |
35 | 7 | 10 | |||
254 |
42 | 8 | 11 | |||
Степень качества Professional Platinum | ||||||
110 |
20 |
4 |
6,5 |
115 |
23 | 5 | 7 | |||
125 |
24 | 5,5 | 8 | |||
150 |
29 | 6 | 9 | |||
180 |
35 | 8 | 10 | |||
230 |
45 | 10 | 13 | |||
254 |
50 | 11,5 | 15 |
В репортаже использованы термины из
Редакция выражает благодарность фирме «СПЛИТСТОУН» за помощь в подготовке репортажа
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№22
