Многофункциональные электроножовки
Портативные электрические ножовки, способные распиливать различные материалы даже в труднодоступных местах, демонстрируют истинную многофункциональность. Чтобы вы могли оценить их возможности, мы представляем десять наиболее распространенных моделей
Японская компания MAKITA, идеями которой позже стали пользоваться другие производители, в 1982
С тех пор семейство многофункциональных электроножовок претерпело большую эволюцию, например, с изобретением маятникового движения полотна. Это нововведение было предложено в 1985
Сфера применения
В первую очередь возможности ножовок определяются прилагающимся комплектом сменных инструментальных насадок. Одних ножовочных полотен существует огромное количество: короткие и длинные, с
Для грубой обработки все разновидности этих ножовок имеют ограничение длины полотна
Резка труб
Гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, пенобетонные перегородки пилятся специальным лезвием, так как они в достаточной мере абразивны для зубьев простого лезвия. Для гофрированных волокнисто-цементных материалов, листового металла или пластика используйте специальный упор, позволяющий прижать ножовку к материалу.
Основные узлы
Потребляемая электроножовкой мощность обычно указывается на ее корпусе, однако желательно, чтобы указывалась и выходная мощность. Выраженная в ваттах, она отражает реальную механическую силу, которую может развить каждый инструмент. В
Маятниковое движение в разных режимах изменяет глубину врезания зубьев в зависимости от распиливаемых материалов. При каждом холостом ходе возвратно-поступательного движения полотно автоматически отводится от только что распиленного места, уменьшая таким образом нагревание от трения и облегчая удаление опилок. Работа идет быстрее и утомляет меньше, так как не нужно сильно нажимать на ножовку. Кроме того, при таком режиме работы повышается срок службы ножовочных полотен.
Положение упора (или ограничителя хода лезвия) можно регулировать смещением вперед и назад вдоль оси ножовки, чтобы обеспечить нужную длину реза. Если предусмотрен еще и поворот упора, то можно ограничить ход инструмента практически при любой форме материала и при любом положении реза.
При выполнении грубых распиловочных работ для удобства и безопасности очень важно, чтобы ножовку было удобно держать в руке. Помимо этого, нужно обязательно надевать защитные перчатки.
Во время испытания электроножовки на холостом ходу при помощи измерителя уровня звука модели
Уход за электроножовками
Эти пилы практически не нуждаются в уходе. После использования их в очень суровых условиях можно слегка смазать маслом ножовочное полотно. Вы по достоинству оцените прямой доступ к щеткам двигателя, который предусмотрен некоторыми изготовителями. Фирмы
Электроножовка с возвратно-поступательным движением лезвия позволяет ровно распиливать большие поверхности, не прибегая к предварительному просверливанию отверстий или к предварительному надпилу в начале процесса.
Этот тип ножовки незаменим для строительных работ: ей можно очень ровно распиливать даже длинные заготовки
PMS 400 PE AC |
PFZ 550 PE |
METABO PSE 0525 |
BLACK KS 575 E |
ELU MSS 810 EK |
MAKITA JR 3000 V |
METABO PSE 1027 |
RYOBI RJ 100 AV |
BLACK KS 385 |
PFZ 1300 AE |
Потребляемая мощность | 410 Вт | 550 Вт | 500 Вт | 710 Вт | 810 Вт | 590 Вт | 1010 Вт | 710 Вт | 1020 Вт | 1300 |
Выходная мощность | 210 Вт | 340 Вт | 310 Вт | не |
не |
не |
570 Вт | не |
не |
не |
Безопасность | блокирующаяся гашетка | безопасное включение | блокирующаяся гашетка | блокирующаяся гашетка | блокирующаяся гашетка | блокирующаяся гашетка | блокирующаяся гашетка | блокирующаяся гашетка | безопасное включение | безопасное включение |
Удобство рукоятки | среднее | превосходное | среднее | очень удобная | очень удобная | превосходное | очень удобная | средняя | очень хорошая | превосходное |
Общая длина | 340 мм | 380 мм | 395 мм | 420 мм | 445 мм | 410 мм | 475 мм | 400 м | 320 мм | 300 мм |
Длина хода лезвия | 16,5 мм | 26 мм | 25 мм | 29 мм | 29 мм | 30 мм | 27 мм | 26 мм | 38 мм | 50 мм |
Количество движений в минуту | |
3300 | |
Маятниковое движение | 3 |
3 |
4 |
нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет |
Электронный регулятор скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
Время остановки лезвия | 2 |
мгновенно | 3 сек. | 3 сек. | 4 сек. | 3 сек | 3 сек. | 4 сек. | 2 сек. | 3 сек. |
Регулировка упора | без дополнительных инструментов | универсальным ключом | отверткой | нет | нет | универсальным ключом | универсальным ключом | универсальным ключом | Регулировка рукоятки: нет | Регулировка дополнительной рукоятки: в разные стороны |
Распиловочные возможности | сталь - 6 мм, алюминий -15 мм |
сталь -12 мм, алюминий -15 мм |
алюминий — 10 мм |
сталь - 8 мм, алюминий — 10 мм |
сталь - 6 мм, алюминий — 10 мм |
Длина шнура | 2,51 м | 4,01 м | 2,49 м | 3,91 м | 2,41 м | 2,63 м | 3,79 м | 2,10 м | 4,06 м | 3,91 м |
Замена инструментальной насадки | система SDS | универсальным ключом | универсальным ключом | универсальным ключом | универсальным ключом | универсальным ключом | универсальным ключом | универсальным ключом | универсальным ключом | система SDS |
Вес | 1,4 кг | 3 кг | 2,8 кг | 3,1 кг | 3,4 кг | 2,9 кг | 3,8 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг |
Уровень шума | 94 дБ | 92 дБ | 95 дБ | 101 дБ | 92 дБ | 91 дБ | 93 дБ | 97 дБ | 103 дБ | 101 дБ |
Плюсы и минусы |
ПЛЮСЫ: Продается в чемоданчике из ПВХ вместе с аксессуарами; система SDS для быстрой смены лезвия без специального инструмента; регулировка скобы без ключа; маятниковое движение; элекронный регулятор скорости; набор аксессуаров, значительно расширяющих возможности инструмента. МИНУСЫ: Передвижной выключатель со стопорным вырезом трудно переключать рукой, особенно в положение "стоп". |
ПЛЮСЫ: Маятниковое движение; относительно небольшая цена; электронный регулятор скорости; мгновенная остановка; поворотная скоба, универсальный ключ закреплен в корпусе; удобно держать в руках; таблица, в которой приведена скорость и тип лезвия в зависимости от материала. МИНУСЫ: Посредственное равновесие машины: центр тяжести смещен в переднюю часть. |
ПЛЮСЫ: Маятниковое движение; электронный регулятор скорости; удобно держать в руках; универсальный ключ, прикрепленный к шнуру; таблица выбора скорости и режима маятникового движения на корпусе пилы. МИНУСЫ: Не поворачивающаяся скоба; не слишком удобно держать пилу за рукоятку, так как центр тяжести смещен вперед. |
ПЛЮСЫ: Электронный регулятор скорости; хорошее равновесие и очень удобная рукоятка; резиновый протектор; относительно низкая цена; сквозная скоба, позволяющая видеть место распила и обеспечивающая безопасность. МИНУСЫ: Не поворачивающаяся, не защищенная от пыли и не регулируемая скоба; повышенный уровень шума. |
ПЛЮСЫ: Электронный регулятор скорости, хорошее равновесие и очень удобная рукоятка; большая мощность; двойная изоляция мотора; низкая вибрация; очень прочная сквозная скоба. МИНУСЫ: Не поворачивающаяся и не регулируемая скоба; довольно долгая остановка лезвия; недостаточно длинный кабель. |
ПЛЮСЫ: Компактная машина с очень удобной рукояткой и великолепным равновесием; профилированная головка; самая легкая пила в своей категории; поворачивающаяся скоба; очень хорошая защита от пыли резиновой оболочкой; наименее шумная. МИНУСЫ: Кнопка электронного регулятора скорости не имеет насечек, расположена вверху гашетки и труднодоступна. |
ПЛЮСЫ: Маятниковое движение; кнопка электронного регулятора скорости расположена отдельно от гашетки; сверхмощная машина; отвинчивающаяся рукоятка, которую можно приворачивать на одну или на другую сторону; таблица скоростей; закрепленный в корпусе универсальный ключ. МИНУСЫ: Кнопка вариатора не имеет насечек, хотя и расположена независимо и удобна для переключения; не поворачивающаяся скоба; большой размер и вес. |
ПЛЮСЫ: Кнопка электронного регулятора скорости с насечками имеет 40 МИНУСЫ: Гашетку и блокировку не очень удобно нажимать пальцем; затруднительный доступ к регулятору скорости, расположенному вверху гашетки; довольно долгая остановка лезвия; толстая передняя часть корпуса, за которую неудобно держаться рукой; слишком короткий кабель. |
ПЛЮСЫ: Легкая машина с хорошим равновесием; почти не вибрирует; вставленный универсальный ключ, очень понятные схемы; быстрая остановка; длинный шнур. МИНУСЫ: Высокий уровень шума; отсутствие электронного регулятора скорости; непростая система замены лезвия; рукоятка не регулируется. |
ПЛЮСЫ: Электронный регулятор скорости; система SDS, позволяющая менять лезвия без дополнительного инструмента; очень удобная гашетка; регулировка вперед-назад и вправо-влево передней рукоятки (идеально для левши); свободное лезвие с системой всасывания. МИНУСЫ: Довольно тяжелая и шумная машина. |
В заключение
Особая электрическая ножовка PMS
Очень надежный инструмент,
Несмотря на высокую цену, изделия фирмы MAKITA подкупают своей легкостью, самым низким уровнем шума и самой удобной рукояткой. Жаль только, что у них отсутствует маятниковое движение. Тот же недостаток и у изделий фирмы BLACK
Пила ELU имеет очень удобную рукоятку, равномерное распределение веса и большую мощность. Но она достаточно дорога. Как и METABO, PSE
Первенец иного направления электроножовок, "Аллигатор" за эти годы не намного эволюционировал по сравнению со своим конкурентом "Тандемом". Среди преимуществ последнего можно отметить систему быстрой смены инструментальных насадок, электронный регулятор скорости, выставляемый упор и систему пылеотсоса. Но "Тандем" тяжелее на 1,3
Редакция выражает благодарность руководителю центра обучения фирмы BOSCH Шорину Константину Юрьевичу за помощь в подготовке материалов.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№9
