Металлический рейсмус
Самодельный инструмент для разметки. Размеры деталей, сборочный чертеж. Варианты использования рейсмуса в работе.
Рейсмус- инструмент для разметки, часто используемый в работах по металлу, по дереву, в механике. Он должен занять подобающее место среди инструмента любителя мастерить. Особенно удобно использовать рейсмус в качестве циркуля.
Вам понадобится:
  • металлическая деталь в форме буквы "Т" 3570мм;
  • металлический стержень диаметром 8мм и длиной 600мм;
  • трубка диаметром 8/16мм длиной 50мм;
  • винт с рифленой головкой 46мм;
  • винт с острием 48мм;
  • винт-барашек 68мм;
  • винт с шестигранной головкой 48мм;
  • метчики 4мм;
  • латунный припой.
Уровень сложности:
  • для людей с опытом работы по металлу.
Срок изготовления:
  • два часа.
Минимальный набор инструментов:
  • паяльник;
  • дрель;
  • метчики;
  • плашки.
Основная часть инструмента- металлическая деталь 3570мм в форме буквы "Т". Вцентре детали просверлено отверстие диаметром 8мм, к которому припаяна трубка диаметром 16мм и с отверстием 8мм. По сквозному отверстию может скользить металлический стержень диаметром 8мм и длиной 300мм с кольцевым зажимом для карандаша или с отверстием диаметром 3мм для крепления метчика, предназначенного для нанесения разметочных линий. На свободном конце трубки просверлено отверстие с резьбой диаметром 6мм для регулировочного винта-барашка, который фиксирует стержень в нужном положении.
Стержень с зажимом для карандаша на одном конце имеет спаянное кольцо диаметром 8/16мм с прижимным винтом. Вдругом (сменном) стержне просверлены два отверстия: одно сквозное диаметром 3мм, а другое в торце, с резьбой М4, в которое вставлен блокировочный винт 46мм.
«Т»-образный торец основания также просверлен, и в отверстиях нарезана резьба М4 с одной и с другой стороны, чтобы разместить винт с рифленой головкой и винтовое острие для использования рейсмуса в качестве циркуля.
В метчиках размером 3 и 4мм затачиваются концы. После сборки на рейсмус (кроме его нижней рабочей поверхности) наносят два слоя специальной краски по металлу.
Маленькое усовершенствование: миллиметровая шкала, нанесенная на стержни трехгранным напильником, ускорит разметку.
При работе с деревом грифель карандаша должен быть немного наклонен.
При прочерчивании линии по листовому металлу, металлическое основание рейсмуса скользит плоской частью по ребру листа.
Использование рейсмуса в качестве циркуля и просто, и точно.
