Мастер по стружке
(обзор моделей бытовых электрических рубанков)
Мало кто из городских жителей может похвастаться даже простыми навыками в токарном или плотницком ремесле. Поэтому необходимость немного обрезать или подровнять, скажем, половую доску поставит в тупик многих дачников. Однако современные электрические рубанки помогут справиться с затруднениями
Фото: SkilКлассический столярный инструмент часто служит не только для выравнивания поверхности деревянных изделий, но и для их чистовой обработки (фуганок), а также для выполнения протяженных выемок и пазов, например для выборки четверти при изготовлении дверной коробки (существует множество разновидностей рубанка наподобие зензубеля или фальцгебеля). Электрические рубанки также подходят для работ широкого спектра, позволяя строгать древесину, подгонять по размеру доски, выбирать четверть и снимать фаску. Спомощью этого инструмента даже неподготовленный пользователь покажет завидную удаль при ошкуривании бревен, подгонке бруска под нужный размер и т. п. Кроме того, электрорубанок можно устанавливать в стационарном положении (подошвой вверх) на специальную подставку (она входит в комплектацию либо продается отдельно), чтобы использовать его как миниатюрный строгальный станок.
1
Фото: Борис Безель/Burda Media
2
Фото: Hitachi
3
Фото: Skil
1, 2. При выборе рубанка обращайте внимание на удобство его конструкции. Ручки (передняя и задняя) должны быть ухватистыми, чтобы руки не уставали. Желательны также демпфирующие накладки из мягкой пластмассы.
3, 4. Модели рубанков Skil: 1558 LA (3), мощность 600Вт, глубина строгания 2мм, ширина строгания 82мм, 17 тыс. об/мин; 1550 LA (4), мощность 450Вт, глубина строгания 1,5мм, ширина строгания 82мм, 16 тыс. об/мин.
4
Фото: Skil
5
Фото: Skil
6
Фото: Bosch
5. При работе инструмент держат двумя руками, плотно прижимая его к обрабатываемой поверхности. Детали должны быть закреплены таким образом, чтобы при работе их не увлекли за собой вращающиеся ножи.
6. Перед началом ремонта бывших в употреблении деталей обязательно убедитесь, что в древесине нет гвоздей, шурупов и тому подобных элементов. При попадании на гвоздь лезвие рубанка почти наверняка будет испорчено.
Рабочим механизмом у электрорубанка является вращающийся цилиндрический барабан, на котором закреплены режущие лезвия (два, реже одно или три). Электродвигатель вращает барабан с помощью ременной передачи. Частота вращения и у дешевых, и у дорогих моделей не регулируется, обычно она составляет 10-20 тыс. об/мин. Такая частота обеспечивает оптимально высокую производительность при обработке древесины без риска "подпалить" ее.
Владельцы электрических рубанков знают, что за один проход этим инструментом можно без особых проблем снимать стружку толщиной 2-3 мм
Тип режущего лезвия выбирают в зависимости от вида работ. Существуют лезвия для обычной и клееной древесины, ДСП и пластмассы. Последнюю можно обрабатывать с некоторыми оговорками: скажем, компания Bosch рекомендует ограничивать ширину материала полосой в 20-50мм.
Спереди и сзади от барабана с лезвиями располагается металлическая подошва рубанка. Задняя ее часть неподвижна, а передняя способна перемещаться по высоте относительно задней с помощью поворотного регулятора (обычно его функции выполняет передняя рукоятка рубанка), позволяя точно регулировать толщину среза.
Электрорубанки различаются, прежде всего, по ширине обрабатываемой поверхности, равной ширине лезвий ножей, а также по максимальной толщине среза за один проход. Эти параметры определяют производительность инструмента. Вбытовых моделях ширина обработки, как правило, составляет 82 мм. Достаточно часто встречаются бытовые рубанки с большей шириной среза, например 110мм, а вот компактные и узкие модели со срезом 60мм, такие как P 160 (Sparky) или 1550 AA (Skil), - редкость. Максимальная толщина среза в среднем равна 2-3мм.
Полезные функции
Фото: DeWalt Выборка четверти. Предусмотрена во многих рубанках, но обычно глубина не превышает 1-2 см. Гораздо реже встречаются модели с консольным креплением барабана (к примеру, Festool HL 850 EB-Plus), с помощью которого можно делать четверть любой глубины.
Плавный пуск. Управляющая электроника позволяет избежать резкого рывка инструмента при включении, что повышает его безопасность. Имеется далеко не во всех профессиональных моделях; в бытовых представлена, например, в рубанках Р-102, Р-110 (оба - "Интерскол"), ЗР-1300-110, ЗР-1100-110 (оба - "Зубр").
Электронная система поддержания оборотов. Обеспечивает равномерность и плавность хода рубанка вне зависимости от нагрузки. Опция характерна в основном для профессиональной техники.
Зри в кабель
Специфика работы с электрорубанком обычно подразумевает непрерывное и интенсивное использование инструмента в течение длительного времени. Вотличие, скажем, от шуруповерта, непрерывное время работы которого измеряется секундами, рубанок может безостановочно функционировать десятки минут. Отсюда и более высокие требования к конструкции. Впервую очередь - к металлической подошве. Она должна быть не только гладкой и ровной, но также износостойкой, способной выдержать удары, случайные соприкосновения с сучками и гвоздями и тому подобные неприятности. Сегодня широко распространена литая подошва из алюминиевого сплава (ею оснащаются не только дорогие модели, но и изделия из средней ценовой категории), которая обладает достаточной прочностью и в то же время не очень тяжела. Хотя большая масса для рубанка не так критична, как, например, для того же шуруповерта (при работе первый обычно не держат на весу), пользоваться легким инструментом все же удобнее.
Рубанок должен быть снабжен нескользкими эргономичными ручками, желательно с удобным доступом к кнопкам управления, чтобы даже в рабочих рукавицах владелец мог включать и выключать инструмент "не глядя".
7
Фото: "ОБИ"
8
Фото: Legion-Media
9
7, 8. Электрические рубанки CMI 750 и 710Вт, 16 тыс. об/мин, глубина строгания 2мм, ширина строгания 82мм.
9. При работе электрический рубанок производит огромное количество пыли и стружек, поэтому в жилом помещении желательно присоединить к нему пылесос для эффективного сбора мусора.
10
Фото: DeWalt
11
Фото: Festool
12
Фото: Festool
10. Оцените качество направляющих упоров. Металлические детали должны быть изготовлены (как в данном случае) из толстого листа, чтобы не гнуться даже при значительной нагрузке.
11, 12. Рубанок EHL 65 EQ (Festool) со спиральным ножом и консольным креплением барабана, что позволяет делать глубокую выборку четверти.
Кабель является одной из наиболее часто ломающихся деталей электрорубанка. От однообразных движений взад-вперед может произойти излом жилы (обычно на входе в корпус инструмента). Для предотвращения поломки применяются специальные кабельные вводы с защитой от перегибов. Толстая пластиковая оплетка также в какой-то мере предотвращает перегиб жил. Посмотрите, какими кабелями оснащаются профессиональные модели электрорубанков, - и ищите бытовые инструменты с кабелями похожей толщины. Что касается длины, то в профессиональной технике предусмотрен кабель длиной 8-10 м, в бытовой длинным может считаться четырех-пятиметровый кабель - он не будет сковывать ваши движения. А вот с двухметровым "шнурком" перемещаться окажется проблематично, потребуется удлинитель.
13
Фото: Bosch
14
Фото: Bosch
15
Фото: Bosch
13-15. Модели рубанков Bosch: PHO 3100 (13), мощность 750 Вт, глубина строгания 3,1мм, ширина строгания 82мм, 16 500 об/мин; PHO 20-82 (14), мощность 680Вт, глубина строгания 2 мм, ширина строгания 82 мм, 19 500 об/мин.
Часто кабель повреждается при попадании под вращающийся нож. Тем не менее до недавнего времени электрические рубанки оставались сугубо "сетевыми". Аккумуляторных моделей в природе не существовало, очевидно, в силу вышеупомянутой специфики работы. Но в последние год-два появились и аккумуляторные рубанки, например BKP 140 Z и BKP 140 RFE (оба - Makita) или GHO 18 V-LI Professional (Bosch). Они удобны в эксплуатации, но цена их пока что достаточно высока - от10-20 тыс. руб.
Новые технологии
Электрорубанки не относятся к технике, для которой характерны частые усовершенствования конструкции, но тем не менее и здесь время от времени появляются инновации. Так, стоит отметить опцию быстрой смены ножа с автоматической регулировкой. Она имеется, например, у Bosch (система Woodrazor). Благодаря специальному желобку ножи задвигаются в паз вала строго на определенную глубину и их не надо выравнивать с помощью прижимных винтов, как в рубанках других моделей. Другая интересная разработка - спиральный нож, используемый в инструменте EHL 65 EQ (Festool). Нож, расположенный по винтовой линии относительно оси вращения барабана, обеспечивает плавное врезание по ширине обрабатываемой детали, что облегчает работу и снижает шум. Но главное - с его помощью достигается более высокое качество строгания, без следов дробления древесины и без необходимости доводочных операций.
Береги уши как зеницу ока
Подобно многим инструментам для деревообработки, электрические рубанки отличаются шумностью и в ходе эксплуатации производят большое количество стружек, опилок и мелкой древесной пыли. Именно поэтому работа этими инструментами считается "грязной" и потенциально опасной для здоровья. Так что во время строгания рекомендуется надевать защитные очки (маску) и наушники.
Перед тем как положить рубанок, дождитесь полной остановки вращающегося барабана с ножами!
Для сбора пыли и стружек используются мешки-пылесборники, которые входят в комплектацию изделий. Хорошо, если у рубанка предусмотрено переключение направления выброса опилок (налево или направо по ходу движения). Эта опция позволяет удобнее разместить пылесборник, чтобы он не загораживал обрабатываемую поверхность. Вряде моделей вместо пылесборника к рубанку можно подключать патрубок пылесоса. Такая конструкция несколько громоздка, но зато пыль не загрязняет помещение.
Характеристики электрических рубанков
Производитель Skil Ryobi "Интерскол" Bosch Sparky Makita
Модель 1558 LA EPN6082CHG Р-102/1100 PHO 3100 P 3110 KP 0800
Мощность, Вт 600 600 1100 750 950 620
Ширина среза, мм 82 82 102 82 110 82
Глубина среза, мм 2 1,5 2,5 3,1 3 2,5
Глубина выборки, мм Не указано 8 17 9 Не указано 9
Частота вращения, об/мин 17 000 16 000 11 000 16 500 16 000 17 000
Выбор направления выброса стружки Нет Да Да Да Да Нет
Быстрая смена лезвий Нет Нет Нет Да Нет Да
Масса, кг 2,5 3,1 3,5 2,6 4,5 2,6
Цена, руб. 1999 2200 3100 3700 5600 6100
Редакция благодарит компанию "ОБИ", представительства компаний Bosch, Festool, Skil за помощь в подготовке материала. Цены, указанные в публикации, действительны на конец декабря 2014г.Актуальную стоимость товара следует уточнять в месте его продажи.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
