Машины на газоне
Глубоко заблуждаются те, кто считает, будто газон- это обычная, выросшая сама по себе трава. Создание на загородном участке красивого, радующего глаз газона- дело хлопотное, трудоемкое и не очень дешевое. Ибез применения различных машин, превращающих тяжелый труд в приятное занятие, не обойтись.
Если "рождение" газона (планирование участка, подготовка почвы, подбор, покупка и посев семян)- явление одноразовое, то уход за ним- это комплекс агротехнических операций, проводимых на протяжении всей его жизни. Ких числу относятся стрижка (кошение) травы, полив, внесение удобрения, очистка от опавших листьев, сухой травы и другого садового мусора, аэрация ит.п. Качественное и быстрое выполнение этих работ обеспечивают машины, устройства и приспособления, объединенные общим названием "садовая техника". На наш рынок ее поставляют фирмы GARDENA, WOLF-GARTEN, BOSCH, CASTEL GARDEN AL-KO (Германия); BLACK DECKER, SABO (Великобритания); HONDA (Япония); MTD (США); HUSQVARNA (Швеция); EFCO, OLEO-MAC (Италия); VIKING (Австрия) идр. Продукции отечественных производителей на рынке садовой техники автору этих строк обнаружить не удалось.
Машины для стрижки газона
Специалисты утверждают, что газон будет выглядеть красивым и опрятным, если стричь его с интервалом в 1-2 недели. Именно стричь, а не косить, поскольку сам процесс скорее напоминает работу парикмахера, а не косаря. При этом требуется срезать верхнюю, "лишнюю" часть травы и оставить ровный "ежик" (ворс) нужной высоты. Технически задача достаточно сложна. Обкосить небольшую лужайку так, чтобы на ней осталась трава высотой 5-10см, не возьмется даже опытный косарь.
Газонокосилки
На загородных участках создаются разные по размерам, форме и назначению газоны- от крохотных декоративных лужаек до больших спортивных площадок. Для их стрижки фирмы-производители садовой техники предлагают несколько десятков моделей газонокосилок. Это невысокие красивые четырехколесные тележки с удобной (как у детских прогулочных колясок) ручкой. Современный по дизайну, ярко окрашенный корпус у большинства моделей изготовлен из ударопрочного пластика (как, например, у HRB 475 P и HRB 425c S от HONDA или K 35 от OLEO-MAC). Однако встречаются косилки с корпусом из легких алюминиевых сплавов (модели MB 555, MB 555 MQ ит.д. от VIKING; модели MAX 53, LUX 47, LUX 53 от OLEO-MAC идр.) и даже из листовой стали (модели MB 2 R, MB 3 R, MB 6 RC фирмы VIKING; модели GE 43, GE 47 фирмы OLEO-MAC идр.).
Вкорпусе газонокосилки установлен двигатель. Его вал расположен вертикально и направлен вниз. На валу закреплен так называемый нож. Это симметричная относительно посадочного отверстия пластина шириной 40-60мм сложной формы, на поверхностях которой заточены острые лезвия. Нож находится под днищем корпуса, на некотором расстоянии от поверхности грунта, и обеспечивает нужную высоту среза травы. Этот параметр можно ступенчато регулировать- его пределы у разных косилок варьируются от 10 до 100мм, а число ступеней регулировки- от 3 до 11. Унедорогих моделей (32-9 E фирмы MTD) изменение высоты среза осуществляется путем перестановки колес, у более "навороченных" (HRG 41c P, HRG 465c S от HONDA) ее устанавливают за счет подъема и опускания колес. Укосилок с центральной регулировкой (Hattrik от GARDENA, Rotak 40 от BOSCH, LR 48 TBQ от EFCO) изменение этого показателя производится легким поворотом одной рукоятки.
Помимо лезвий, на ноже имеются аэродинамические закрылки, благодаря которым он при быстром вращении работает еще и как вентилятор. Таким образом, устройство засасывает воздух из-под косилки внутрь корпуса. Впроцессе стрижки косилку с работающим двигателем медленно катят по газону, всасываемый ею воздух поднимает, выправляет и "ставит по стойке смирно" даже примятую траву, а зафиксированный на нужной высоте вращающийся нож срезает верхушки стеблей. Потоком воздуха обрезки уносятся в травосборник. Он расположен на задней стенке корпуса и представляет собой пластиковый короб или мешок с отверстиями для выхода воздуха. После заполнения (о чем иногда сигнализирует специальный индикатор) травосборник легко снимается, опорожняется и ставится на прежнее место. Можно работать и без травосборника, но тогда скошенная трава будет выбрасываться на газон, прямо вам под ноги либо в сторону (MB 32 от VIKING, 51BC от MTD).
Некоторые газонокосилки (YM 6021 SMS и YM 6021 CK фирмы MTD; MB 410 и MB 460 фирмы VIKING идр.) могут не только стричь траву, но и, если нужно, перемалывать ее в травяную мульчу. Они оснащены ножами с большим числом лезвий, а закрывающий эти ножи сверху защитный кожух (дека) имеет специальную аэродинамическую форму. Для работы в режиме мульчирования подачу срезанной травы в травосборник прекращают с помощью заслонки. Быстро вращающийся нож (прикрытый декой) создает воздушную круговерть. Попавшая в нее трава многократно перерубается и падает на газон в виде тяжелой, мокрой травяной трухи- мульчи. Ее считают хорошим органическим удобрением.
Длина ножа определяет ширину скошенной полосы. От этого показателя зависит производительность косилки и длина проходимого ею пути. Например, чтобы подстричь прямоугольный газон размером 1520м газонокосилкой с шириной кошения 32см (скажем, 32-9 Е от MTD или Rotak от BOSCH), придется преодолеть, толкая ее перед собой, чуть больше километра.
По типу двигателя, вращающего нож, газонокосилки делятся на электрические и бензиновые.
Электрические газонокосилки оснащены работающими от сети 220В электродвигателями мощностью от 0,8 кВт (модель GR 340, BLACK DECKER) до 1,6 кВт (модель HRG 410, HONDA). Ширина скашивания колеблется от 32см (модель HE 32, GARDENA) до 47см (модель Comfort 47E, AL-KO). Все приборы достаточно легки- от 11кг (модель Classic 38E, AL-KO) до 29кг (модель HE 40, GARDENA), маневренны, удобны в эксплуатации и обслуживании. Только вот "категорически отказываются" работать без электропитания. Подключение к сети осуществляется с помощью гибкого кабеля. Его обязательное присутствие снижает маневренность косилки и создает определенные неудобства, особенно при обработке газонов с водоемами, деревьями и другими элементами садового дизайна. Например, толкая перед собой косилку по замысловатой траектории вокруг цветника или альпийской горки, вы одновременно должны следить за тем, чтобы тянущийся сзади кабель ненароком не поломал растущие цветы.
От этого недостатка избавлены аккумуляторные модели фирм BOSCH, PARTNER (Норвегия). Емкости батареи хватает для обработки примерно сотки, после чего требуется длительная (15-20ч) подзарядка. Новые аккумуляторы стоят порядка 50.
Бензиновые газонокосилки. На них устанавливают двух- или четырехтактные одноцилиндровые двигатели внутреннего сгорания с воздушным охлаждением. Мощность- 2-6л. с. Выпускаются такие двигатели фирмами Kawasaki, Honda (Япония), Tecumseh (Германия), Briggs Stratton (Великобритания) идр. Бензиновые устройства скашивают от 43 до 57см за проход. Не нуждаются в подключении к электросети и могут работать на любом расстоянии от дома. Правда, требуют периодической дозаправки горючим (топливные бачки обеспечивают их непрерывное действие в течение 45-60 минут).
По сравнению с электрическими, бензиновые косилки несколько сложнее в эксплуатации и обслуживании. Так, у большинства бензиновых моделей для запуска двигателя приходится прилагать значительное усилие: резко дернуть (часто не один раз) за рукоятку пускового шнура. Для двухтактных двигателей необходимо смешать в определенном соотношении бензин с моторным маслом (причем строго рекомендованным). Многие четырехтактные двигатели весьма чувствительны к качеству бензина, да к тому же "не любят" работать на склонах с углом более 15. На некоторых моделях бензиновых газонокосилок (YM 6018 SPS, YM 6021 SMS фирмы MTD и MB 500 фирмы VIKING), оснащенных двигателями Briggs Stratton с системой SelfStarter, установлена система облегченного запуска. То есть первый запуск производится, как у всех бензиновых газонокосилок, с помощью пускового шнура. Но при остановке двигателя автоматически взводится особая пружина, и последующий запуск осуществляется нажатием кнопки. Всамых "крутых" бензиновых газонокосилках (например, MB 555 E фирмы VIKING) используется система электрического запуска от встроенного аккумулятора.
Фирма Модель Мощность двигателя, кВт Ширина скашивания, см Пределы регулировки высоты среза,мм Объем травосборника, л Масса, кг Цена,
AL-KO Classic 38E 1 32 20-60 26 11 120
Comfort 47E 1,6 47 30-75 65 26 190
BLACK DECKER GR348 0,8 34 20-56 30 14 120
GF1438 1,8 38 19-59 40 17 220
BOSCH Rotak 34 1,2 34 20-70 40 11,5 220
Rotak 40 1,7 40 20-70 50 12,6 300
EFCO LR 48PE 1,6 46 28-75 60 24 179
PR 35 0,9 33 18-50 25 11,3 90
GARDENA HE 40 1,6 40 30-80 55 28 520
НЕ 32 1,3 32 25-55 32 15,5 312
HONDA HRG 410 1,6 41 30-75 55 23 290
HRE 330 1,1 33 25-55 27 12 180
MTD 32-9 E 0,9 32 25-65 35 13 132
E 45 R* 1,6 45 30-85 80 27 175
OLEO-MAC K 35 0,8 33 18-34 25 11,3 120
GE 43 1,1 40 20-65 50 20 180
VIKING ME 360 1,1 33 25-57 26 12 220
ME 450 1,6 43 24-75 60 25 310
*- самоходная
Газонокосилки с бензиновыми двигателями
AL-KO Comfort 52BR 3,4 51 30-80 65 35 530
Classic 40B 2,75 40 20-65 65 24 260
EFCO AR 53TBE* 5 51 20-65 60 38 680
LR44 PB 3,75 41 28-75 60 24 235
GARDENA HB 40 2,85 40 30-80 55 33 780
HONDA HRG415P/S 4,5 41 19-73 55 30 500
HRB-476S 5,5 47 14-76 73 32 800
HUSQ-
VARNA
Royal 435* 4,5 42 20-70 60 32 580
Royal 152 SV* 5,5 53 20-100 75 40 635
MTD 48 SPM B 4 48 25-80 60 32 360
YM 6021 CK 6 53 35-95 80 40 760
VIKING MB 410 4 41 25-70 60 23,5 355
MB 400 3,5 40 24-75 40 25 435
*- самоходная
Бензиновые косилки существенно тяжелее электрических (масса- от 18 до 55кг). Для облегчения работы агрегаты с большим весом обычно делают самоходными (модели SP 48 HWM, 48 SPM B фирмы MTD; модель HRG 476 S фирмы HONDA; модели LR 53TBXE, AR48TBX фирмы EFCO идр.).
Ручные газонокосилки. Так называют компактные, легкие (6-10кг) двухколесные устройства без двигателя, не нуждающиеся ни в бензине, ни в электропитании. Для срезания травы используются длинный плоский нож, который выставляется горизонтально на требуемую высоту, и барабан из нескольких винтообразных ножей, связанный зубчатой передачей с колесами косилки. Барабан начинает вращаться одновременно с началом движения косилки по газону. При этом винтообразные ножи захватывают траву и режут ее о плоский нож. Барабан с винтовыми ножами вращается примерно в 4 раза быстрее колес, что обеспечивает ровную, качественную стрижку при любом, даже неравномерном движении косилки.
Фирма Модель Ширина кошения, см Масса, кг Цена,
AL-KO Classic 38-5 38 8 69
BOSCH AHM 30 30 6,4 85
GARDENA 4000 SM 30 7 135
HUSQVARNA 54 40 8,6 194
Предельная простота эксплуатации и обслуживания, практически бесшумная работа, сопровождаемая только приятным запахом свежескошенной травы, минимальная потребляемая мощность в одну "человекосилу"- очевидные достоинства ручных газонокосилок. Но скошенная с их помощью трава остается на газоне, и ее приходится каким-либо способом убирать, если газонокосилка не оборудована травосборником (как у моделей AHM 30 и AHM 38 C от BOSCH и всех ручных косилок от GARDENA). Стоят такие устройства около 100.
В большинстве моделей электрических косилок и триммеров установлена блокировка от случайного, непреднамеренного включения, способного привести к поломке агрегата или травме (так называемая "защита от дурака"). Система предусматривает следующую процедуру включения двигателя. Сначала нужно нажать и удерживать клавишу (кнопку) подготовки к пуску, а затем, обычно другой рукой, нажать кнопку или рычаг включения двигателя. После этого первую кнопку можно отпустить - двигатель будет работать, пока нажата вторая кнопка или рычаг. Для запуска бензинового двигателя нужно подать топливо и дернуть пусковой шнур- случайно этого не сделаешь.
Там, где косилка не пройдет
При всех неоспоримых достоинствах газонокосилок, даже самая совершенная из них оставляет нескошенные участки. Эти устройства не могут обработать траву вблизи забора, беседки, садовых светильников, скамеек ит.п.- "дотянуться" до нее ножом мешают собственные колеса. Кроме того, газонокосилкам не рекомендуется приближаться к бордюрам, каменным дорожкам, валунам ит.д.- даже случайная "встреча" с ними приводит к поломке ножей. Подчистить огрехи, оставшиеся после косилок, позволят триммеры. Они не "боятся" встречи со страшными для косилок предметами.
Триммеры режут траву специальным кордом (его чаще называют леской), запас которого намотан на катушку, спрятанную в бобине. Убольшинства триммеров небольшие отрезки лески пропущены через отверстия в стенке бобины и в нерабочем положении свободно свисают, как усы. Впрочем, есть модели с одной (например, ART 25GSA от BOSCH, TE 300 от VIKING, powerСut от GARDENA) или с четырьмя лесками (профессиональные). При быстром вращении бобины усы под действием центробежных сил превращаются в жесткие, туго натянутые струны, летящие c огромной скоростью (до 175м/с). При диаметре лески 2мм триммер срезает все травянисто-зеленое- от газонной травы до лопухов, полыни, ромашки идр. Удвоенное значение расстояния от оси бобины до конца распрямленной лески называют диаметром или шириной кошения. Эта величина определяет производительность триммера, а мощность двигателя и толщина корда характеризуют его способность срезать толстые стебли травянистых растений.
Прибором можно без всяких опасений подстригать газонную траву в местах, где этого не смогла сделать косилка. Ведь в процессе работы леска не теряет присущей ей гибкости и, ударяя по слишком твердым предметам (деревья, камни, железная ограда ит.п.), просто на мгновение изгибается и вновь вытягивается в струнку. Концы корда постепенно изнашиваются и периодически обламываются. Это снижает эффективность действия триммера. Нормальная длина отрезков лески восстанавливается из запаса, хранящегося на катушке в бобине. Это осуществляется, в зависимости от модели, одним из трех способов: вручную, полуавтоматически или автоматически. Впервом случае (например, smallCut от GARDENA) необходимо заглушить двигатель и, посредством несложных манипуляций, вытянуть из бобины леску нужной длины. Уприборов с полуавтоматическим выдвижением лески (модели TE 700 от VIKING) бобина сделает это, если при работающем двигателе слегка ударить ею по грунту. Вмодели ART 25 GSAV (BOSCH) корд автоматически удлиняется на 0,5-1см при каждом пуске двигателя. Излишек свисающей лески обрубается специальным ножом, закрепленным на защитном кожухе.
Главные недостатки триммеров- неровная стрижка и потребность все время держать прибор на весу. Более мощные, а следовательно, и тяжелые модели даже снабжаются специальным ремнем, который, впрочем, мало поможет хрупкой даме долго удерживать триммер.
Электрические триммеры. Для вращения "усатой" бобины на них установлены асинхронные электродвигатели мощностью от 230 до 1000Вт. Уразных моделей электротриммеров ширина кошения варьируется в пределах от 25 до 35см, диаметр лески- от 1,6 до 2мм, а запас лески в бобине- от 2,5 до 8м. Небольшие, маломощные (до 350Вт) и достаточно легкие (1,7-2,5кг) приборы (smallCut, GARDENA; TE 310, TE 410, VIKING) продавцы и потребители часто называют "клюшками". Идействительно, вид удлиненного (около 1м), расширяющегося книзу пластикового корпуса оправдывает это смешное прозвище. Внижней части "спрятан" электродвигатель, на валу которого закреплена бобина. Вверху корпус плавно переходит в удобную изогнутую рукоятку с кнопками включения двигателя и коротким электрошнуром, оснащенным вилкой для подсоединения к кабелю электропитания. Такие триммеры используются для стрижки мягкой газонной травы. Нетяжелые (до 2,5кг), они запросто управляются одной рукой (видимо, поэтому их часто называют одноручными).
Убольшинства же моделей двигатель (мощностью до 500Вт) вместе с бобиной "упакован" в пластиковый корпус, к которому крепится легкая, тонкостенная металлическая труба (штанга). На ее верхнем конце имеются две рукоятки: главная (для правой руки), с кнопками включения двигателя, и дополнительная, для надежного управления движением прибора. Такие триммеры часто называют двуручными. Уряда моделей для удобства работы можно регулировать угол наклона штанги (ART 30 GSDV от BOSCH; powerCut от GARDENA; TE 300 от VIKING), передвигать вдоль штанги и поворачивать дополнительную ручку (ART 30 GSDV и ART 30 GSD от BOSCH) и изменять длину телескопической штанги (classicCut plus от GARDENA). Уэлектротриммеров мощностью более 500Вт бобина и двигатель расположены на разных концах штанги- такое распределение масс облегчает управление. Вращение от двигателя к бобине передается гибким тросом, находящимся внутри штанги.
Вся садовая техника, оснащенная электродвигателем без аккумулятора, требует подключения к сети переменного тока напряжением 220В. Необходимая длина соединительного кабеля (удлинителя) примерно определяется расстоянием от самого дальнего угла газона до розетки. Удлинители в 10, 20, 30, 40 и 50м продаются в мотках и на катушках. Первые дешевле, но при их использовании приходится раскладывать провод вручную, а потом вновь собирать. Вэтом случае на нем часто образуются боковые скрутки, затрудняющие его использование. Судлинителем на катушке хлопот значительно меньше. Чтобы разложить его на участке, достаточно, держа катушку в руке, пройти по нужному маршруту- провод сам сматывается с катушки и укладывается на землю. По окончании работ провод наматывается на катушку простым вращением рукоятки. Кроме того, даже при длительной эксплуатации удлинителя на катушке на нем не образуются скрутки. Порядок цен примерно таков: 40м 10-амперного провода на катушке стоят $20, а такого же провода в мотке- $10. Импортные удлинители в 1,5-2 раза дороже отечественных.
Чтобы случайно не повредить проводом растения на грядках или в цветниках, можно использовать следующие приемы: а) обмотать проводом (2-3 витка) деревянный колышек (30-40см), вбитый после грядки (считая от розетки); б) проложить удлинитель по кратчайшей траектории, а попадающиеся на пути цветники и грядки "перешагнуть", подвесив провод над ними на предварительно расставленные опоры. Это могут быть воткнутые в землю прочные и высокие деревянные рогульки, колышки с закрепленными на концах бельевыми прищепками и десятки других вариантов.
Бензиновые триммеры предназначены для кошения травы на неудобных, удаленных от дома местах и не "привязаны", в отличие от электрических, к розетке питания. Бобину с леской в данном случае вращают одноцилиндровые двухтактные двигатели внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, их мощность- от 0,9 до 2л. с. Масса различных моделей, производимых фирмами EFCO, MTD, OLEO-MAC идр., варьируется в пределах 4-6,5кг, ширина скашивания- 38-45см, диаметр лески- 2-2,4мм. Бобины с леской и двигатель расположены на противоположных концах металлической штанги, внутри которой, в специальном виброгасящем кожухе, проложен гибкий стальной трос, передающий вращение от двигателя к бобине. Есть модели (например, 323 LD, RCTA 600 фирмы MTD), у которых штанга сделана разъемной, что значительно упрощает хранение и транспортировку прибора. Некоторые агрегаты оснащены центробежной муфтой сцепления, которая облегчает запуск двигателя и позволяет при необходимости отключить бобину от работающего двигателя. Целиком заполненный топливной смесью (бензин плюс моторное масло) бачок обеспечивает действие прибора в течение 35-45 минут.
Фирма Модель Мощность двигателя, Вт Ширина скашивания, см Диаметр лески,мм Количество лесок Масса, кг Цена,
AL-KO GT 275 230 22 1,4 2 1,2 32
GT 450 Automatik 230 28 1,4 2 1,9 47
BLACK DECKER GL650SB 330 25 1,6 2 2,5 78
GL680 500 30 3 2 3,5 120
BOSCH ART 25 GSA 350 25 1,6 1 2,4 65
ART 30 GSDV 450 30 1,6 2 3,3 82
EFCO 8090 900 38 1,6 2 3,5 90
8130 1300 42 2 2 4,5 130
GARDENA ES 1000 1000 33 2 2 4,5 239
smallCut 230 23 1,6 1 1,6 46
MTD RCTA 600 600 38 1,6 2 4,5 100
ET-1000 1000 40 2 2 5 98
OLEO-MAC TR 60 E 600 22 1,6 2 3,4 115
VIKING TE 300 280 24 1,4 1 1,7 45
TE 700 540 35 1,4 2 4,6 120
Бензиновые триммеры
Фирма Модель Мощность двигателя, л. с. Ширина скашивания, см Диаметр лески,мм Масса, кг Цена,
EFCO Stark 25 TR 1 40 2 4,1 220
8535 2,8 42 2,4 11,4 530
HONDA UMK425 1,2 35 3 6 550
MTD 700 1,4 38 2 4,5 135
890 1,2 45 2,4 6,2 215
OLEO-MAC 722 S 0,9 41 2 5,8 190
Газонные ножницы
На участках встречаются места, где нельзя или неудобно подстригать траву даже одноручными триммерами. Это узкие (менее 25см) проходы между фрагментами ландшафта, неширокие бордюры в цветниках и оранжереях, вблизи декоративных водоемов ит.п. Специально для обработки таких "деликатных" мест фирмы GARDENA, BOSCH идр. предлагают легкие, от 0,9 до 1,2кг, аккумуляторные газонные ножницы. Скажем, у моделей Accu 60, Accu 75, Accu 90 фирмы GARDENA ширина стрижки- 80-100мм, продолжительность непрерывной работы на полностью заряженном аккумуляторе- 60-90 минут. По сути, они похожи на машинку для стрижки волос. Электродвигатель и аккумулятор размещены внутри корпуса, выполненного из прочного пластика. Спереди имеются два горизонтальных ножа- это плоские стальные пластины с крупными зубьями. При работающем двигателе ножи совершают возвратно-поступательное движение относительно друг друга. Небольшой (0,2-0,5мм) зазор между ножами, специальная форма и заточка зубьев обеспечивают легкую и качественную стрижку травы.
Управлять ножницами можно непосредственно рукой, держась за рукоятку на корпусе (как у утюга), но тогда придется нагнуться или присесть на корточки. Если это неудобно, предлагается воспользоваться фирменной телескопической наклоняемой ручкой. Газонные ножницы от GARDENA стоят $70-115, телескопическая ручка- $30.
Тракторы-газонокосилки
Владельцы больших загородных участков с обширными газонами, стрижка которых даже с помощью самоходных косилок представляется занятием утомительным, для ухода за газонами могут воспользоваться садовыми тракторами. Образно говоря, это симбиоз самоходной газонокосилки и минитрактора. Внешне они очень напоминают последний, но снизу имеют вращающиеся ножи для стрижки травы. Оснащены одно- или двухцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, мощность- от 6,5л. с. (Pinto DX-60, MTD) до 22л. с. (MR 385, VIKING). Мягкое, с высокой спинкой сиденье, удобное расположение руля и других органов управления создают комфортные условия для работы на тракторе. Хорошая маневренность, небольшой радиус разворота (60-70см), скорость до 9,5км/ч, колесная база около 1м и чуть меньшая ширина скашивания при вместительном (до 300л) травосборнике обеспечивают высокую производительность стрижки газонов. Цена начинается от 1900.
Дополнительно приобретенные навесные и прицепные приспособления позволяют проводить с помощью трактора аэрацию газона, разбрасывать удобрения, собирать опавшую листву, уплотнять грунт, осуществлять культивацию, возить грузы, а также выполнять другие работы на садовом участке.
Разбрасыватели удобрений
Чтобы трава выросла красивой и густой, ее регулярно поливают и периодически подкармливают минеральными удобрениями. По небольшим газонам их разбрасывают руками, однако этот простой способ не гарантирует равномерного распределения полезных веществ по всей обрабатываемой площади. Подкормку больших газонов целесообразнее выполнять с помощью так называемых разбрасывателей. Они обеспечивают дозированное и равномерное распределение стандартных гранулированных минеральных удобрений. Фирма GARDENA предлагает три модели разбрасывателей. Это низкие двухколесные тележки, на которых закреплены контейнеры из прочного пластика емкостью 20, 12 и 3л. Помещенное в контейнер удобрение высыпается на газон через расположенное на его дне дозирующее устройство только при движении разбрасывателя. Дозатор состоит из системы регулируемых по размеру отверстий и находящегося над ними вала с продольными пазами или желобками (его поперечное сечение похоже на шестерню). Гранулы удобрения заполняют желобки вала и, при его вращении (которое он получает от колес разбрасывателя), высыпаются через отверстия на газон. Спомощью специальной рукоятки можно регулировать размеры отверстий дозатора и устанавливать нужный расход удобрений. Цена разбрасывателей колеблется от $30 до $70.
Дайте воздух
И все же только поливом и подкормкой не удается надолго сохранить качество газонной травы (цвет, скорость роста, густоту ит.д.). Как правило, на третьем-четвертом году жизни она заметно редеет, замедляет рост и теряет прежнюю яркую окраску. Из занесенных ветром семян вырастают клевер, одуванчики и другие сорняки. Ивовремя проведенная хорошая, ровная стрижка только подчеркивает неряшливый, неприглядный вид газона. Причина всех этих неприятностей заключается в том, что на поверхности почвы постепенно образуется твердая, утрамбованная земляная корка. Благодаря частым поливам на ней вырастает плотный слой мха и лишайника. Они существенно ограничивают доступ воды и воздуха к корням травы и, вместе с сорняками, забирают львиную долю вносимых удобрений.
Создать благоприятные условия для роста газонной травы позволяют щелеватели газонной дернины (вертикуттеры), которые бывают со штыревыми и дисковыми рабочими органами. Первые иногда называют аэраторами. Они внешне напоминают ручные газонокосилки, у которых вместо барабана с винтовыми ножами установлен валик с множеством упругих торчащих штырей (модель ES 450/30 фирмы GARDENA). При качении устройства по газону штыри протыкают мох, углубляются на несколько миллиметров в грунт и выворачиваются из него. При этом мох сдирается с поверхности почвы, а заодно с газона удаляются "подвернувшиеся под руку" сорняки. Вто же время газонная трава остается практически не тронутой. Такая "умная" работа аэратора объясняется различием строения корневой системы сорняков и травы. Компактные, легкие (5,5кг) аэраторы (GD 200 от BLACK DECKER, ES 450/30 от GARDENA с электродвигателем мощностью, соответственно, 400 и 450Вт) имеют ширину захвата 30см. Стоят примерно $150.
Щелеватели (V 34 фирмы MTD и EVC 1000/30 фирмы GARDENA) делают то же самое несколько иным способом. При движении этих машин по газону их стальные дисковые ножи с горизонтально расположенной осью вращения и с небольшими, специальной формы зубьями разрезают мох, рыхлят грунт на глубину 3-5мм и удаляют из него сорняки. Аэраторы и щелеватели дернины оснащаются либо электрическими двигателями мощностью 1-1,5 кВт, либо бензиновыми- 3-5,5л. с. Ширина очищаемой поверхности у разных моделей колеблется от 33 до 46см. На всех моделях предусмотрена возможность регулировки глубины обработки в пределах от 0 до 15мм. Цена аэраторов- $100-230. Фирма GARDENA поставляет косилки серий Hattrick-MulchCut и Hattrick (модели HB 40, HE 40), оснащенные аэратором с подпружиненными штырями, который приводится во вращение от двигателя косилки. Сих помощью аэрация газона и его стрижка осуществляются одновременно, причем работу можно вести в одном из двух режимов. При настройке на низкое скашивание валик со штырями функционирует как аэратор (рыхлит грунт, удаляет сорняки ит.д.), а весь собранный мусор отправляется со скошенной травой в травосборник. При большей высоте скашивания штыри проходят над грунтом и только причесывают траву, удаляя с газона остатки мха, старую траву и прочие загрязнения. При желании аэратор легко отключается простым поворотом рукоятки.
Садовые пылесосы и воздуходувы
С конца лета с деревьев начинают опадать листья. Неопрятный, засыпанный желтой листвой газон создает безрадостную атмосферу запустения на всей придомовой территории. Многие владельцы загородных участков приобретают для уборки садовые пылесосы. На отечественном рынке неплохо продаются переносные модели фирм BLACK DECKER, VIKING, MTD идр. Все они практически одинаковы по конструкции и принципу действия. Главный рабочий орган- крыльчатка (вентилятор)- вместе с бензиновым или электрическим двигателем помещен в корпус пылесоса. Кпатрубку корпуса крепится труба длиной около 1м круглого или прямоугольного сечения, нижний конец которой для удобства работы срезан под углом 45. Ккорпусу пристегнут матерчатый или пластиковый мешок (мусоросборник). Ручные садовые пылесосы не отличаются особой легкостью (4-6кг), ими надо управлять обеими руками, для чего на корпусе имеются рукоятки. Все основные детали (корпус, крыльчатка, труба) изготовлены из прочного пластика. Принцип работы достаточно прост: двигатель вращает крыльчатку, она засасывает через трубу воздух и вместе с ним сухие листья и прочий легкий садовый мусор. Проходя через вентилятор, он перемалывается и направляется в мусоросборник, уменьшаясь в объеме раз в 10-12.
Но эта функция- не единственная. Поворотом специальной ручки или установкой сменной насадки с другой формой трубы пылесосы превращаются в так называемые воздуходувки, способные выдувать до 20 кубометров воздуха в минуту, причем его скорость на срезе трубы достигает 120м/с. Такая "воздушная метла" позволяет быстро собрать разбросанные по газону листья в кучу. Затем, переключив прибор на режим пылесоса, вы перемещаете эту кучу в мусоросборник (о его наполнении в некоторых моделях сигнализирует световой индикатор). Содержимое мусоросборника легко пересыпается в подготовленную тару или компостный ящик.
Ивсе же у переносных пылесосов есть один недостаток- невысокая производительность уборки. От него избавлены самоходные колесные модели с бензиновым двигателем. Перемещаясь по газону, агрегат сначала затягивает через всасывающую щель (размером порядка 360см), а потом перемалывает и складывает в бункер объемом около 100л листья и довольно крупные ветки.
Что касается такой важной проблемы, как полив газона, то о способах и особенностях полива, а также предназначенном для этого оборудовании наш журнал подробно рассказывал в статье "Дождик по заказу".
Современная садовая техника, включающая широкий ряд многофункциональных и специальных устройств, позволяет с минимальными затратами физического труда создавать газоны и содержать их в порядке. Аэто необходимо, чтобы они радовали своим здоровым ухоженным видом обитателей загородного дома.
Садовые пылесосы с функцией воздуходува
Фирма Модель Мощность двигателя, кВт Производительность, м3/мин Объем мешка, л Масса, кг Цена,
AL-KO 2000 E 2 9,5 40/5 5,4 132
EFCO SA 2026 0,9 11,7 36 4,3 240
GARDENA GS 1500 1,5 12,5 70 4,5 200
MTD 202 D* 5 л.с. - 106 86 1200
VIKING BE 600 + Vac-Kit 1,1 10,3 40 29 86
BLACK DECKER GW 250 1,6 9,5 35 5 108
*- нет функции воздуходува
Редакция благодарит администрацию МА "ДОМ И САД", фирмы "АМИДА КОРПОРЕЙШЕН", VIKING за помощь в подготовке материала.
Рабочие органы бензокосилки Hattrick-MulchCut Универсальная бензиновая косилка Hattrick-MulchCut от GARDENA стрижет и аэрирует газон Электрическая газонокосилка на воздушной подушке модели ALM 34 от BOSCH удобно "паркуется" на стене гаража или хозблока Легкая (11,5кг) электрокосилка Rotak 34 (BOSCH). Две ручки на корпусе обеспечивают удобство подъема
и переноса прибора Легкая (11,3кг), с пластиковым корпусом и электро- двигателем (900Вт) косилка PR 35 от EFCO Самоходная бензиновая косилка AR53TBXE (EFCO) с алюминиевым корпусом: мощность двигателя 5,5л. с., ширина захвата- 51см, травосборник емкостью 60л Электрокосилка Rotak 34 (BOSCH) с двигателем в 1200Вт: ширина кошения- 34см, травосборник емкостью 40л Бензокосилка Royal 43S (HUSQVARNA) с двигателем в 4,5л.с. На электрокосилке 32-9 E (MTD) срез регулируется вручную Ручная косилка 5000 SM (GARDENA) с шириной скашивания 33см и массой 8,3кг. Работает бесшумно, не требует бензина и электричества Самоходная косилка YM 6021CK (MTD) с бензиновым двигателем мощностью 6л. с.: ширина скашивания 53см, травосборник объемом 80л, есть функция мульчирования Электротриммер ART 30 GSDV (BOSCH) с телескопической штангой и поворотной рукояткой удобен при работе на краях газонов Вертикальная подрезка бордюров электротриммером Ручная косилка модели AHM 30 от BOSCH с плавной регулировкой высоты скашивания в пределах 15-25мм На ручной косилке модели 54 (HUSQVARNA) возможна установка травосборника Бензиновая газонокосилка 46 PB (MTD) имеет стальной корпус, травосборник объемом 80л и ширину скашивания 46см Удерживать на весу электротриммер с низко расположенным двигателем при стрижке газона помогают две ручки на штанге Мощный (500Вт) двуручный электротриммер powerCut (GARDENA) с телескопической металлической ручкой и полуавтоматичес-
кой подачей лески Одноручный электротриммер GW220S (BLACK DECKER) Триммеры с бензиновыми двигателями работают на смеси бензина и масла, они более мобильны, чем электротриммеры Участки газона, недоступные для косилок и триммеров, можно аккуратно подстричь садовыми ножницами Бензотриммер Stark 25 TR (EFCO) мощностью 1л. с. MTD. Садовый трактор Для подкормки газонной травы минеральными удобрениями служат разбрасыватели Для садовых тракторов разработан шлейф разнообразных прицепных и навесных устройств Ручной садовый пылесос BV 3100 от MTD с мусоросборником объемом 26л может работать в режиме воздуходува Ручной садовый электропылесос GW 350 (BLACK DECKER ) с функцией воздуходува MTD. Самоходный пылесос- воздуходув- измельчитель обладает большой мобильностью, может собирать мусор в кучи, а затем перемалывать его и сбрасывать в контейнер GARDENA. Вал аэратора со штырями для универсальных газонокосилок Легкий, компактный, маневренный электрический аэратор с пружинными штырями ES 450/30 (GARDENA) Самоходный садовый пылесос 202 D (MTD) с бензиновым двигателем мощностью 5л. с. собирает с газона, перемалывает и складывает в мусоросборник листья, толстые ветки и прочий мусор Схема работы электропылесоса BE 600 от VIKING. Перемолотые вращающейся крыльчаткой листья направляются в мусоросборник объемом 40л Куча сухих листьев с помощью пылесоса GW250 от BLACK DECKER превращается в горстку мелкого мусора
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
