Газонные "стилисты"
(как выбрать газонокосилку)
Аккуратная зеленая лужайка перед домом- мечта любого дачника. Но такая красота требует большого труда- ведь ее надо поддерживать в подобающем состоянии. Старинная коса вряд ли подойдет для столь ювелирной работы, поэтому без газонокосилок и триммеров вам не обойтись.
Какие ассоциации прежде всего возникают при слове "косить"? Потрясающий аромат свежескошенной травы, бесконечные российские поля и... статный мужчина, виртуозно владеющий косой. Образы действительно красивые, но в реальности косьба требовала немалых физических усилий. Современные технологии, призванные облегчить труд человека, взяли свое, и коса давно ушла в отставку. На смену ей пришли автоматизированные триммеры и газонокосилки. Видеале лучше приобретать сразу и триммер, и газонокосилку, поскольку первый доберется до самых труднодоступных мест, а работать с второй значительно легче.
Подходящий размер
Всех владельцев земли, будь то сельские жители или счастливые обладатели "малогабаритных" 6 соток, объединяет необходимость косить траву. Это работа трудоемкая, причем выполнять ее приходится достаточно часто: чтобы газон оставался аккуратным, его нужно стричь 2-3 раза вмесяц (идеальная высота ворса составляет примерно 40мм). Вданной статье мы расскажем о самой распространенной технике для кошения на участках средних размеров (до 25 соток).
Существует множество различных машинок для стрижки небольшого газона. От размера последнего в первую очередь зависит выбор конкретного образца. Здесь все предельно просто, ведь ориентироваться вы будете так же, как при покупке одежды. Производители садовой техники утвердили габариты газонов и указывают их в справочных материалах. Так, размер S соответствует газону площадью 150м2, M- 150-400м2, L- 400-1000м2, XL- более 1000м2.
Мини-трактор
VikingЕсли площадь участка, на котором требуется скосить траву, превышает размеры L и XL, даже самоходные газонокосилки могут не справиться с нагрузкой. Для таких территорий разработаны более серьезные машины- райдеры. Это довольно мощные (более 10л. с.) агрегаты с двигателями внутреннего сгорания, сиденьем и рычагами управления для человека. Внешне они напоминают мини-трактор. Радиус поворота у райдера невелик, что позволяет ему легко косить траву вокруг таких препятствий, как клумбы, деревья ит.д. Нельзя сбрасывать со счетов и удовольствие, получаемое водителем, когда он "рулит" таким агрегатом, обрабатывая свой участок.
Все в твоих руках
Самый простой способ привести в надлежащий вид небольшой участок (размер S)- купить триммер. Правда, получить настоящий гладкий газон с его помощью не удастся: высота стеблей всегда будет неравномерной, поскольку, постоянно держа прибор в руках на весу, вы вряд ли сможете на глазок обеспечить безупречно ровное кошение. Косить траву на значительной площади с помощью триммера довольно трудно, и не у каждого хватит на это физических сил. Однако производители пытаются улучшить качество стрижки. Так, чтобы срезать траву на наклонных поверхностях, рабочие органы в некоторых моделях- например, ART 26 (Bosch, Германия)- можно регулировать под соответствующий угол. Если вы не предъявляете высоких требований к гладкости газона, садового триммера вполне достаточно. Адля того чтобы поддерживать в хорошем состоянии отдельные зоны дачной территории- границы возле забора, труднодоступные места (скажем, около кустов) ит.п.,- он просто незаменим.
"Сердцем" триммера является электрический или бензиновый привод, вращающий бобину. Вней спрятана катушка с леской, концы которой (усики) выходят наружу. Под действием центробежных сил концы лески распрямляются и превращаются в острейшие лезвия, которые и режут траву. Диаметр лески- 1-4мм: чем она толще, тем легче справляется с крупными стеблями и дольше служит. Ширину скашивания определяет диаметр вращения концов лески (обычно это 28-42см). Не волнуйтесь, приступая к работе, вам не придется с помощью линейки отмерять именно такое расстояние: на защитном кожухе триммера установлен ограничительный поперечный нож, автоматически обрезающий лишнюю длину лески при включении прибора.
Со временем концы лески изнашиваются и становятся тоньше. Особенно быстро это происходит, когда они часто соприкасаются с твердыми препятствиями (камни, кустарники ит.д.). Если леска оборвется, необходимо восстановить рабочую длину ее концов, причем в зависимости от модели- по-разному. Так, в изделии ЕТ700 (MTD, США) предусмотрена ручная регулировка: триммер следует выключить и вытянуть концы лески до нужного диаметра. Вполуавтоматических конструкциях 8110 (Efco, Италия), HBC26SJS (Homelite, США) "усики" удлиняют, постукивая бобиной по земле. Некоторые владельцы подобной техники жалуются, что при таком устройстве леска расходуется неэкономно, поскольку часто она непроизвольно вытягивается (допустим, если прибор заденет кочку). Вмодели GL350 (BlackDecker, США) леска автоматически удлиняется на 1-2см при каждом запуске двигателя.
Если вы планируете работать в суровых условиях (жесткие стебли, кустарниковая поросль, запущенные сорняки ит.д.), которые леске "не по зубам", присмотритесь к моделям, предусматривающим возможность заменить бобину с "усиками" металлическим диском с острыми заточенными зубьями. Влюбом случае помните, что высокую траву лучше косить в несколько заходов, снимая по 10-15см, иначе она наматывается на бобину и блокирует ее вращение, увеличивая нагрузку на двигатель вплоть до его поломки. Поэтому целесообразнее покупать приборы с защитой двигателя от перегрева и остановки (тогда при критической нагрузке он просто отключится).
Электрические. Самыми доступными по цене являются электрические триммеры с питанием от электросети. Они выполнены в виде трости, оснащенной удобной ручкой с выключателем.
Покупая прибор, вам придется выбрать модель с расположением электродвигателя внизу или вверху трости. Впервом случае бобина установлена на валу маломощного двигателя (200-500Вт). Как правило, такой триммер позволяет навести окончательный лоск, убирая "шероховатости" в облике газона. Этот аппарат достаточно капризен и готов работать только с невысокой и мягкой травой. Ктому же, поскольку электродвигатель размещен низко, инструкция не разрешает косить мокрую траву по соображениям техники безопасности.
Подобные проблемы не страшны приборам с двигателем мощностью 600-1300Вт, расположенным в верхней части штанги. Вращение на рабочий инструмент передается посредством гибкого металлического троса, проходящего внутри штанги.
Электрические триммеры- очень практичные инструменты, не нуждающиеся ни в каких расходных материалах, кроме лески. Единственное, что существенно ограничивает их применение,- наличие электросети и длина электрического кабеля. Впрочем, работа с любым электротриммером требует постоянного внимания- ведь кабель может попасть под режущие ножи или повредить зеленые насаждения.
Аккумуляторные. Если вам не нравится возиться с питающим кабелем, скручивая и раскручивая его, постоянно перемещая с места на место, чтобы не повредить цветы, стоит приобрести аккумуляторный триммер. По конструкции эти приборы похожи на электрические. Заряжаются они от сети, а затем функционируют в автономном режиме. Вместо лески здесь применяют в основном пластмассовые ножи. Время непрерывной работы аккумуляторного триммера, как правило, не превышает 30мин. За такой промежуток удается обработать примерно 100м2 газона. Затем аккумулятор необходимо подзарядить (в зависимости от модели на это уходит 3-10ч). Зато и пользователю обеспечена передышка. Многих подобные темпы не устроят. Но если вам все же приглянулась именно такая беспроводная модель, есть возможность схитрить: купите сразу несколько аккумуляторов и меняйте их в процессе работы.
Бензиновые. Если электричество для вас по каким-либо причинам недоступно, можете остановить свой выбор на бензиновом триммере с двигателем внутреннего сгорания, работающим на смеси бензина и масла. Конструктивно такой триммер напоминает электрический с верхним расположением двигателя, только вместо электродвигателя установлен двухтактный (реже четырехтактный) бензиновый. Его преимущества: полная автономность, большой ресурс непрерывной работы, способность функционировать в дождливую погоду. Но есть и безусловные недостатки: повышенный по сравнению с электрическими уровень шума, наличие выхлопных газов, необходимость закупать и хранить горюче-смазочные материалы, капризы при запуске (нужно соблюдать точный состав смеси).
Все чаще газонокосилки, такие, как Viking, оснащают механизмами для мульчирования, то есть размола скошенной травы специальными ножами до мельчайших частиц. Чтобы трава не оставалась на газоне, их снабжают травосборниками, выполненными в виде пластмассовых емкостей или мешков из ткани.
Меньше усилий, больше площадь
Если участок имеет размер М и более или если нужно создать идеально гладкий газон (при заведомо ровной поверхности почвы), лучше взять на вооружение газонокосилку. Сней легче работать, ведь ее не придется носить в руках. Ограничить применение подобного прибора может высота травы: если участок буквально зарос бурьяном по пояс, стоит сначала, используя триммер, снять хотя бы половину длины стеблей. Кроме того, с помощью газонокосилки проблематично аккуратно выкосить траву вокруг клумбы или кустарника, а также на неровном участке (с кочками, ямами ит.п.). Газонокосилки разнообразны: они бывают механическими, электрическими, аккумуляторными и бензиновыми.
Механические. Самый примитивный вид газонокосилки- механическая (шпиндельная). Она выполнена в виде двухколесной тележки, которую толкает перед собой человек. Прибор не имеет двигателя и расходует энергию пользователя. Рабочим инструментом агрегата служит барабан, вращающийся от колес. На нем расположены продольные планки (они же служат ножами), захватывающие верхние части травы и направляющие их на горизонтальный нож. При этом ножи в разных моделях "сотрудничают" по-разному: плотно соприкасаются друг с другом, как ножницы, или между ними остается зазор около 0,05мм. Последний вариант предпочтительнее, поскольку облегчает работу и практически устраняет шум. Отличительный признак кошения механической газонокосилкой- ровный срез травинок, в отличие от рваных краев, остающихся после стрижки вращающимися инструментами (леской или ножами).
Робот-косильщик
Если у вас нет времени и желания заниматься газоном, вместо вас это сделает газонокосилка-робот. Он представляет собой электрический аккумуляторный прибор, самостоятельно перемещающийся по участку. Границей, за которую он не переходит, является уложенный на поверхности земли по периметру газона управляющий кабель. Вам остается лишь включать/выключать аппарат и по мере необходимости устанавливать его на подзарядку, хотя некоторые модели, например Solar Hybrid (Husqvarna, Швеция), самостоятельно подъезжают к зарядному устройству. Есть и другие приборы "из будущего"- газонокосилки на воздушной подушке, например Turbo400 (Flymo, Великобритания). Благодаря вентилятору, к которому прикреплен нож, образуется воздушная подушка, приподнимающая агрегат. Косилка буквально парит над землей, поэтому работать с ней легко. Вы без усилий сможете двигать ее во всех направлениях. Холмы и впадины вам не страшны, аккуратная ровная стрижка газона обеспечена.
Срезанная шпиндельными косилками трава остается, как и при использовании триммера, на газоне. Но некоторые модели оснащены травосборниками, что позволяет собирать скошенную зелень. Производители рекомендуют регулярно стричь газон, поскольку переросшая трава забивает барабан и затрудняет кошение. Такие газонокосилки целесообразно применять на участках размера S, поскольку на больших площадях работать с ними утомительно.
Электрические. Подобный прибор выглядит как четырехколесная тележка, которую человек катит перед собой. Вкорпусе расположен двигатель; на выходном валу последнего закреплен двухлопастный металлический нож с отогнутыми, как у вентилятора, концами. За счет изогнутого ножа создается воздушный поток. Под действием его травинки принимают вертикальное положение, и вращающийся нож срезает их на установленном уровне- он определяется расстоянием, на котором находится нож от поверхности земли.
Срезанная трава выносится за пределы корпуса на подстриженную поверхность либо попадает в травосборник (короб или мешок). Чтобы упростить утилизацию этой зелени, некоторые газонокосилки оснащают механизмом, выполняющим мульчирование: он размалывает траву и затем разбрасывает полученные мелкие частицы на скошенный участок (в дальнейшем они становятся удобрением для газона). Компания Viking (Австрия) совместно с Венским университетом исследовала влияние подобной подкормки на травяной покров. Результаты ее воздействия оказались лучше, чем при традиционном (3 раза в течение сезона) внесении в почву участка веществ, улучшающих питание растений.
Для многих самым важным параметром при выборе газонокосилки становится ее самоходность. Внесамоходном приборе есть двигатель, но он расходует энергию только на кошение и переработку травы, а перемещать аппарат приходится человеку. Всамоходном агрегате часть энергии привода через редуктор тратится на продвижение самой косилки. Это, безусловно, облегчает работу, особенно в течение длительного периода на больших площадях.
Аккумуляторные. Современные литиево-ионные аккумуляторные батареи позволяют за время одной зарядки (оно снижено до 1ч) обрабатывать площадь до 600м2. Аесли приобрести сменные аккумуляторы, вообще не придется ожидать, пока батареи будут готовы к работе. Но как бы удобны и практичны ни были аккумуляторные газонокосилки, перемещать их по участку обычно должен человек. Иони не такие мощные и производительные, как их электрические "собратья".
Бензиновые. Приобретя газонокосилку с бензиновым двигателем, вы забудете о неудобных проводах и разрядившихся батареях. По качеству обработки газона она не уступит электрической. Правда, придется смириться с повышенным уровнем шума (около 90дБ) и выхлопными газами. Вобслуживании бензиновые косилки гораздо сложнее электрических (нужно покупать топливо и хранить его). Авот проблему большой массы (из-за применения двух- или четырехтактных двигателей внутреннего сгорания) довольно легко решить, поскольку прибор самоходный. Главное различие между двух- и четырехтактными двигателями заключается в том, что у последних есть отдельный отсек для моторного масла, а для работы двухтактного надо смешать масло с бензином в строгом соотношении. Двухтактные лучше функционируют на склонах, зато четырехтактные менее капризны при запуске.
Цена стриженой лужайки
На рынке приборов для кошения травы широко представлена продукция таких лидеров в производстве садовой техники, как AL-KO, Gardena, Metabo (все- Германия), Craftsman (США), Honda, Makita (обе- Япония), Husqvarna, Stiga (обе- Швеция), Viking (Австрия), Skil (Нидерланды), BlackDecker, Bosch, Efco, MTD идр. Электрические триммеры стоят в среднем 2-5тыс.руб., бензиновые и аккумуляторные немного дороже- около 5-8тыс.руб. Примерно с 5тыс.руб. стартуют цены на электрические несамоходные газонокосилки, с 8тыс.руб.- на бензиновые. Аза райдер придется отдать уже от 50тыс.руб.
Триммеры электрические
Фирма-производитель Модель Мощность, Вт Ширина скашивания, см Диаметр лески, мм Масса, кг Цена, руб.
С нижним расположением двигателя
Bosch ART 23 Combitrim 400 23 1,6 2,7 1760
Black Decker GL 301 300 25 1,5 2,2 1220
AL-KO TE 450 450 30 1,4 2,9 2594
С верхним расположением двигателя
Efco 8100 1000 22 2 4 5300
MTD RCTB1000 1000 40 2 5,5 3799
Viking TE 600 540 35 2 3,8 4400
Триммеры аккумуляторные
Фирма-производитель Модель Ширина скашивания, см Емкость аккумулятора, A ч Масса, кг Цена, руб.
Black Decker GLC 3000 23 1,2 1,8 4800
Bosch ART26 Li 26 1,5 2,4 5085
Viking TA 400 21 1,5 2,5 4500
Триммеры бензиновые
Фирма-производитель Модель Мощность, л.с. Ширина скашивания, см Диаметр лески, мм Масса, кг Цена, руб.
Honda UMK425E1 1 40 2,4 6,1 18 300
Craftsman 79582 1,1 44 (нож 20) 2,7 7 8300
Hitachi CG27EJ(S) 1,2 45 (нож 25) 2 4,6 9500
Газонокосилки электрические
Фирма-производитель Модель Мощность, л.с. Ширина скашивания, см Высота ворса, мм Масса, кг Цена, руб.
Bosch Rotak 43 1700 43 20-70 13,1 9500
Makita ELM4601 1800 46 30-75 27 14 249
AL-KO Comfort 40 Bio Combi 1400 40 28-68 19 5900
Газонокосилки аккумуляторные
Bosch Rotak34Li 600 34 20-70 14,7 24 990
Gardena 380AC 300 38 12-42 19 10 649
Viking MA400 250-300 38 24-75 31 13 780
Газонокосилки бензиновые
Фирма-производитель Модель Мощность, л.с. Ширина скашивания,см/
высота ворса,мм
Емкость травосборника, л Масса, кг Цена, руб.
Oleo-Mac MAX48TN 4,5 46/25-65 75 35,7 25 600
MTD SPK53HWI 4 53/20-90 50 45 34 000
Viking MB650VE 4 48/30-85 75 40 32 740
Редакция благодарит Viking, Honda, Bosch, AL-KO, MTD, Makita, Stiga за помощь в подготовке материала.
Материал подготовлен по результатам опроса читателей на сайте акции "Создаем новые идеи".
MTD Husqvarna
Бензиновую газонокосилку от электрической легко отличить по внешнему виду. Двигатель у нее "оголен" для охлаждения- модель R 145 SV (Husqvarna) AL-KO
В электрической газонокосилке двигатель спрятан под кожух, как в Comfort 40 Bio Combi (AL-KO) AL-KO
Конструкция бензинового триммера BC 4125 (AL-KO) предусматривает плечевой ремень и ручки для удобства работы Makita
Электрический триммер UM 3830 (Makita) с верхним расположением двигателя обеспечивает ширину скашивания 40 см Bosch
У электрического триммера Rotak 34LI (Bosch) можно регулировать угол наклона режущей головки, что облегчает обработку наклонных участков и придание им нужной формы Honda
Режущим инструментом триммера не всегда является леска. При освоении участка, заросшего крупными сорняками, кустарником, вам поможет насадка в виде металлического диска с зубьями Stiga
Электрические триммеры, оснащенные леской, часто имеют отогнутый вал для исключения потерь в зубчатой передаче AL-KO
Электрическая модель с нижним расположением двигателя для облегчения работы оснащена дополнительной ручкой Honda
Бензиновый триммер- совершенно автономный механизм. Запаситесь топливом, и бензиновая мотокоса, например модель UMK425E1 (Honda), где угодно поработает и леской и ножом AL-KO
Бензиновая газонокосилка Silver 46 BR Comfort (AL-KO) оснащена травосборником объемом 65л. Она обеспечивает ширину захвата 46см. Высота среза регулируется в пределах 25-75 см Husqvarna
Немаловажное значение имеют габариты газонокосилки в сложенном состоянии, особенно для перевозки и хранения. Например, компактная модель LC 48 V (Husqvarna) Honda
Самоходная газонокосилка HRG465SDE (Honda) позволяет свести прилагаемые человеком усилия до минимума и обрабатывать большие участки MTD
На некоторых моделях газонокосилок наряду с мульчирующим механизмом устанавливают разбрасыватели, равномерно распределяющие мульчу по обработанной поверхности Makita
Компоновка всех газонокосилок имеет общие черты: это четырехколесная платформа, где в межколесном пространстве установлен режущий механизм, высота которого над поверхностью земли определяет высоту ворса Makita
Если посмотреть на газонокосилку снизу, увидим, что режущий нож изогнут, чтобы потоком воздуха поднимать травинки и легко их срезать
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
