Семинар в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ"
Электробезопасность
(домашняя электрика: советы профессионалов)
Розетки для уличной установки, как правило, не от личаются изысканным дизайном, зато имеют такую степень защиты, что не боятся даже струи воды из шланга
ABB Современный комфорт немыслим без электрического освещения и множества бытовых электроприборов, облегчающих домашний труд. Но чем больше этих устройств, тем больше сложностей, связанных с безопасностью их эксплуатации. О том, как решить подобные проблемы, рассказали участники семинара "Электрика и освещение"
Тема, которой был посвящен семинар, прошедший в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ", неоднократно обсуждалась на страницах нашего журнала. Но, пожалуй, впервые нам удалось собрать вместе столько специалистов, готовых делиться профессиональными знаниями и давать большое количество практических советов. результате развернувшаяся дискуссия получилась довольно бурной, зато, на наш взгляд, интересной как для ее участников, так и для всех, кто присутствовал на семинаре.
Вэтой статье мы постарались передать дух плодотворной полемики, царивший на мероприятии. Следует отметить, что особое внимание в данной публикации будет уделено электрическим розеткам (материал об электровыключателях был напечатан в нашем издании совсем недавно - см. "ИВД", 2011, № 9) и, конечно, устройству домашних систем электробезопасности.
1
Schneider Electric
2
Merten
3
Gewiss
4
Legrand
В овальной рамке Chorus Art (Gewiss) умещается до четырех модулей малого размера (1/2 дюйма) (3).
Светорегулятор (диммер) серии Valena (Legrand) (4)
5
Merten
6
Merten
7
Simon Holding
8
ABB
Блок из одного или двух выключателей и розетки обычно устанавливают перед входом в санузел (5, 6).
Световая индикация позволит не только найти выключатель в темноте, но и узнать, свободна ли ванная (7, 8).
Электрика- дело непростое
Прикосновение к токоведущим элементам или частям электроустановок, находящимся под напряжением, может вызвать поражение электрическим током. Например, ток силой всего 20-25 мА парализует мышцы человека. При токе силой 50-100 мА сердце начинает работать аритмично, а через 1-2 с вообще перестает биться. Останавливается и дыхание. Чтобы спасти жизнь потерпевшего, за этот короткий промежуток времени нужно оторвать его от источника поражения током, оказать первую помощь и сделать искусственное дыхание.
Эту картину мы нарисовали отнюдь не для того, чтобы напугать наших читателей. Хотелось, чтобы с самого начала стало понятно: к проблеме электробезопасности жилья нельзя относиться беспечно. На кону - человеческие жизни. Ваша собственная и ваших близких.
1 2 3 4
Электроустановочные изделия для наружного (накладного) монтажа даже у одного производителя, как правило, от личаются по дизайну от устройств для скрытого монтажа. Превратить вторые из них в первые некоторые производители предлагают с помощью специальных накладных коробок (1, 2).
Для подключения электробытовых приборов значительной мощности используются силовые вилки и розетки (3, 4). Они предназначены в основном для настенного крепления, рассчитаны на ток 16-125 A и имеют степень защиты IP 44 - IP 67.
Фото В.Ковалева
Итак, какие требования предъявляются к штепсельным розеткам? Эти устройства должны быть изготовлены из негорючих материалов, которые достаточно прочны и являются мощными диэлектриками, - тогда они смогут защитить человека от поражения электрическим током и предотвратить его утечки. По европейским стандартам розетка должна быть рассчитана на номинальный ток 16А - значит, можно спокойно подключать к ней нагрузку до 3,5 кВт. Отечественные нормы несколько меньше: максимальный ток - 10А, следовательно, нагрузка обязана быть не более 2,2 кВт. Еще одно отличие: российские розетки рассчитаны на вилки с штырьками диаметром 4мм, а зарубежные - 4,8мм, причем расстояние между штырьками у них чуть больше.
Стоит ли обращать внимание на столь незначительные различия? Оказывается, да. Если вы по неосторожности воткнули в отечественную розетку электрочайник мощностью 2 кВт с импортной вилкой, не надо удивляться, что эта розетка в паре с российской вилкой становится горячей. Постепенно станет нагреваться и иностранная розетка, если постоянно подключать к ней значительную нагрузку с помощью отечественной вилки. Ихорошо, если оба устройства будут только нагреваться - если вовремя не обратить на них внимание, то может случиться пожар. Апричина - разница в диаметре штырьков, равная 0,8мм. Какая же это мелочь?
Рассмотрим другой случай. Допустим, с диаметрами розеток и вилок все в порядке, и вы смело включили в своей комнате обогреватель на 3 кВт. Ав соседнем помещении примерно такой же прибор включил в розетку сын. Вщитке что-то щелкнуло, и оба обогревателя перестали работать. Что произошло? Сработал автоматический выключатель, защищающий линию, в которую включили сразу два обогревателя. Аведь этого могло не случиться, если бы все розетки (их количество должно быть достаточным для того, чтобы не пользоваться тройниками и тем более не тянуть провода по помещению, причем порой под ковром), установленные в вашей комнате, находились на одной линии, защищенной отдельным автоматом, а розетки в комнате сына - на другой, под защитой собственного автомата. Если же розетки обеих комнат (или, что еще хуже, всего дома или квартиры) будут находиться в одной группе, тепла от включаемых в разных помещениях электрообогревателей ждать не стоит. Если подключить стиральную машину и электрическую плиту в одну линию, защищающий ее автомат тоже станет постоянно отключаться.
Существует и менее очевидная причина постоянного срабатывания автоматической защиты. Его способно вызвать, например, использование приборов с емкостными элементами, являющихся источниками реактивных токов. Это может быть, скажем, большая группа люминесцентных ламп, которые подключены не через электронную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА), а через обычные пускатели (в целях экономии). Другой вариант - мощный двигатель насоса, обслуживающего фонтан во дворе. Иэтот насос то и дело включается и отключается по команде датчика движения.
Обсудив эти примеры, участники семинара пришли к абсолютно правильному выводу: проект электросети для дома или квартиры должны выполнять исключительно профессионалы. Они вполне способны сделать разбивку схемы так, чтобы равномерно распределить нагрузку по всем линиям и учесть все возникающие помехи, а в идеале - не допустить их возникновения.
1
Legrand
2
Legrand
Компания Legrand в составе таких популярных серий электроустановочных изделий, как Celiane и Valena (1, 2), предлагает устройства во влагозащищенном исполнении, что позволяет использовать изделия одного дизайна при оформлении жилых помещений и ванной комнаты.
3
Legrand
4
Legrand
5
Schneider Electric
Розетки серии Celiane со степенью защиты IP 44 (3) и Plexo со степенью защиты IP 55 (4) снабжены винтовыми зажимами, считающимися более надежными.
Защитные шторки не позволят ребенку что-либо засунуть внутрь розетки (5).
Розетки простые и защищенные
Розетки и выключатели, устанавливаемые в жилых помещениях, имеют степень защиты IP 20, IP 21, IP 22 или IP 40. Благодаря пластиковому корпусу и воздушным зазорам внутри его эти устройства вполне надежно защищают человека от прикосновения к токоведущим частям. Ачтобы до последних не смог добраться ребенок, целесообразно приобрести розетки с шторками, прикрывающими контактные отверстия. Однако в доме есть помещения, в которых применять розетки с названной степенью защиты опасно из-за повышенного уровня влажности. Речь идет прежде всего о ванных комнатах.
Вкачестве примера рассмотрим типовую ванную, где стены облицованы керамической плиткой и установлена розетка с уровнем защиты IP 20. После того как несколько членов семьи помылись, на стенах появились капельки воды. Стекая, вода попадает внутрь корпуса розетки на незащищенные контакты. Вполне вероятно, что вся стена, покрытая влагой, может оказаться под действием электрического напряжения. Тогда человек, зашедший в это время в ванную, рискует, прикоснувшись к стене, получить удар током. Аесли там установлена розетка с уровнем защиты IP 44, подобного не случится.
1
Legrand
2
Фото В.Ковалева
3
Viko Elektrik
4
Viko Elektrik
Розетки со степенью защиты IP 66 производители оснащают защитными шторками и крышкой, прикрывающей электровилку (1, 2).
Электроустановочные изделия со степенью защиты IP 54 серии Palmiye (Viko Elektrik) для установки в сырых помещениях: блок из выключателя с подсветкой и розетки (3) и блок из двух розеток (4). Эти изделия подойдут и для ванной комнаты
Вчем отличие таких изделий? Широко распространено убеждение, что их основная особенность - крышка, которая прикрывает отверстия, ведущие к контактам. Однако это мнение ошибочно. Наличие у розетки крышки еще не говорит о том, что данное устройство имеет наиболее подходящую для ванных комнат степень защиты - IP 44. Ведь крышка часто выполняет лишь декоративную функцию. Действительно защищенное изделие должно иметь значок в виде капельки, нанесенный на металлический суппорт, декоративную рамку либо на крышку, а также буквенную маркировку IP 44. Все это подтверждает, что данное изделие конструктивно совершенно не такое, как обычная розетка, и предназначено для использования в условиях повышенной влажности.
Впродаже можно найти розетки и с более высокой степенью защиты - от IP 55 до IP 68. Они рассчитаны на установку в очень влажных помещениях, относящихся по уровню опасности к классу 3, и даже на улице. Стоит ли монтировать такие устройства в ванной комнате? Отметим, что хуже от этого не будет. Однако дизайн подобных изделий выполнен, условно говоря, в промышленном стиле, поэтому они смогут вписаться, пожалуй, лишь в интерьер, оформленный в духе техно. Ктому же стоимость таких розеток более высокая.
1
Viko Elektrik
2
ABB
3
Viko Elektrik
Механизм выключателя Karre (Viko Elecktrik) с пружинными разъемами (1) и контактная группа выключателя Zenit (ABB - Niessen) с новыми - втычными разъемами (2).
От качества сетевой розетки во многом зависит безопасность эксплуатации электроприбора (3).
4
Gewiss
5
Viko Elektrik
6
Gewiss
Пластиковые электрощитки на 12 модулей, встраиваемые в стену: Gewiss (4); Viko Elektrik (5).
Модульные автоматические выключатели серии MCB (Gewiss), от личающиеся повышенной надежностью (6).
Системы защиты
Итак, мы выяснили, что для использования в особых условиях предназначены специальные электроустановочные изделия. Производители техники также предусматривают определенные меры защиты от поражения электрическим током. Их обеспечивает прежде всего сама конструкция приборов (защитный экран, изоляция ит.д.). Но они спасают в основном от прямого прикосновения к токоведущим частям. Апредотвратить поражение при косвенном прикосновении должен уже сам пользователь.
Объясним смысл нового термина. Допустим, у вас в розетку, к которой подходят только фазный и нейтральный проводники (в подавляющем большинстве старых квартир и домов существует именно такая - двухпроводная система) включена стиральная машина с металлическим корпусом и у кабеля, подведенного к ней, перетерлась изоляция, в результате чего напряжение 220В попало на металлический корпус. Агрегат продолжает работать. Вы подходите к нему, касаетесь нечаянно корпуса и получаете удар током. Это и есть поражение при косвенном прикосновении.
Существует два способа защиты пользователя от подобной неприятности. Первый, основной, - применение защитного заземления. Для этого к розетке должны подходить не два провода (фаза и нейтраль), а три - фаза, нейтраль и "земля". Зачем нужно заземление? Предположим, что электропроводка сделана правильно и защитные устройства выбраны грамотно, однако фаза, как уже было описано, попала на корпус стиральной машины. Но корпус прибора теперь соединен с заземляющим (третьим) контактом в розетке, а заземляющий проводник в щитке - с нейтральным проводником. Значит, фаза с корпуса фактически попадет на нейтраль, тем самым создав короткое замыкание. Автоматический выключатель сразу же сработает и обесточит линию со стиральной машиной.
Таким образом, цель защитного заземления - не только снизить до безопасного значения воздействующее на человека напряжение при замыкании фазного проводника на корпус прибора, но и создать в этой ситуации необходимые условия для того, чтобы вовремя и правильно сработали защитные устройства (автоматические выключатели, предохраняющие исключительно бытовую технику и электропроводку от короткого замыкания).
Второй, дополнительный способ защиты - установка системы защитного отключения. Для этого используют три вида приборов: устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным, или остаточным, током (УЗО-Д); автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ, в обиходе именуемые "дифавтомат"); защитно-отключающие устройства (ЗОУ). Все эти коммутационные аппараты должны вызвать размыкание контактов, когда дифференциальный ток превысит заданное значение. Они оснащены элементами, призванными обнаруживать дифференциальный ток и сравнивать его с заданной величиной, а также давать команду разомкнуть электрическую цепь. Каковы задачи любого из названных устройств защитного отключения? В первую очередь - защитить человека от поражения электричеством, во вторую - предотвратить возникновение пожара, который может быть вызван утечкой тока через изношенную изоляцию проводов либо некачественные монтажные соединения.
Однако нужно иметь в виду, что установленные устройства защитного отключения сами по себе не являются панацеей. Чтобы они, как и автоматические выключатели, вовремя правильно сработали, необходима уже упомянутая система защитного заземления. Устройства защитного отключения следует устанавливать не только на линиях, обслуживающих помещения повышенной опасности, которые относятся к классам 2 и 3. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ, изд. 7, п. 1.7.53), такую защиту от косвенного прикосновения необходимо создавать во всех случаях, если питающее напряжение электроустановок превышает 50В переменного тока и 120В - постоянного. Это значит, что подобные устройства должны быть установлены и на всех линиях, обслуживающих жилые комнаты. (В помещениях повышенной опасности и особо опасных, а также при наружном монтаже защита требуется при напряжении 25В переменного тока и 60В - постоянного.)
Опасность поражения электрическим током можно также снизить, создав систему защитного зануления. Она призвана обеспечить отключение электроустановки от источника питания при пробое на корпус. Для этого корпус электроприбора присоединяют к отдельному проводу (защитному проводнику), который связан с заземленной нейтралью системы домашнего электроснабжения. Вэтом случае при пробое на корпус фазный и нейтральный проводники оказываются замкнутыми - возникает ток короткого замыкания, достаточный для того, чтобы сработал автоматический выключатель или предохранитель.
Еще один способ защиты от поражения током при косвенном прикосновении - создание системы уравнивания потенциалов. Для чего она нужна? Система заземления имеет сопротивление, пусть и небольшое. Поэтому, когда по одной ее части протекает электрический ток (например, при срабатывании защитного устройства или пробое), то и другая часть заземляющего проводника (та его часть, через которую ток даже не проходил) оказывается под напряжением. Ионо способно вызвать появление циркулирующих токов, действие которых практически непредсказуемо. Чтобы подобного не случилось, создают систему уравнивания потенциалов, соединяя все подлежащие заземлению металлические корпуса приборов и доступные для прикосновения конструкции здания, а также металлические трубопроводы, ванны ит.п. Вэтом случае, даже если заземление окажется под напряжением, под ним будут и все элементы, доступные для прикосновения, что снизит риск поражения человека током. При создании такой системы следует руководствоваться техническим циркуляром N 23/2009 "Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потен- циалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах". Вэтом документе рассмотрены все возможные варианты и схемы создания систем уравнивания потенциалов.
1
ABB
2
Gewiss
3
Legrand
4
Фото В.Ковалева
Автоматические выключатели дифференциального тока серии DS201 и DS202C на ток "утечки" 30 мА (1).
Gewiss Restart - устройство защитного отключения, которое проводит самодиагностику, а после случайного отключения само возобновляет работу (2).
Устройство защиты от импульсных перенапряжений высшего уровня (тип 2, Imax, 70 кA) (3).
Встраиваемый модуль электрических розеток EVOline Port Standart вполне подойдет для кухни, его легко убрать под поверхность столешницы или кухонную полку.
Особо отметим, что в помещениях, где необходима такая защита, прокладывают, как правило, медную шину, оборудованную винтовыми или иными зажимами, обеспечивающими надежный контакт. Кконтактам этой шины, соединенной с системой защитного заземления в основном щитке, и подключают защищаемое оборудование. Чтобы влага не попала на контактные соединения, их помещают в специальные коробки (обычно пластиковые). Такие коробочки должны быть установлены в первую очередь в ванной комнате и кухне, поскольку пол здесь чаще всего облицован керамической (керамогранитной ит.п.) плиткой, уложенной на слой бетона или цементную стяжку, и велика вероятность пролить на него жидкость, которая значительно увеличит проводимость конструкции. Ктому же в этих помещениях, как правило, есть электроприборы с металлическими корпусами.
Кухонный контур можно объединить с контуром в ванной комнате и таким образом получить единую систему уравнивания потенциалов, соединенную с системой заземления. Если такое соединение не выполнить, созданный контур не будет полностью снимать потенциал с металлических частей электроприборов, а станет лишь выравнивать потенциалы на таких деталях. Значит, если произойдет пробой фазного провода на корпус в одном из приборов, на всей остальной технике, подсоединенной к такой "дефектной" системе уравнивания, тоже появится потенциал. Это не снизит риск поражения электрическим током при косвенном прикосновении, а, наоборот, значительно его увеличит.
Если в вашем доме или квартире много сложных электронных устройств, таких как телевизоры, тюнеры, музыкальные или мультимедийные центры и другое подобное оборудование, стоит защитить его, создав систему защиты от перенапряжения. Импульсное перенапряжение в сети - это кратковременный (менее 1 мс) всплеск напряжения с амплитудой до нескольких десятков или даже сотен тысяч вольт. Причинами появления таких всплесков бывают удары молний, переключения в системах электроснабжения, срабатывание установленных в щитке устройств защиты при аварийных ситуациях, работа сварочных аппаратов ит.д. При сравнительно небольших перенапряжениях может выйти из строя электронная техника (телевизоры, холодильники идр.), а при значительных - происходит пробой изоляции кабелей, клеммных соединителей, распределительных коробок ит.п. Во втором случае возможно возникновение возгораний. Самые опасные импульсные перенапряжения связаны с ударами молнии, а наиболее уязвимыми объектами при этом являются дома, оборудованные системой молниезащиты (молниеприемниками), и здания с воздушным вводом линии электроснабжения. Поэтому в ПУЭ содержится следующее требование: "При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений".
Чем опасен удар молнии? Дело в том, что при этом разряде, даже если заземление устроено абсолютно правильно (так, чтобы ток успевал уходить в землю), практически на всех конструкциях возникает огромный потенциал. Он либо разрушает имеющуюся строительную изоляцию, либо индуцирует ток во всех без исключения токопроводящих внутренних коммуникациях дома, соединенных с землей: электрокабелях, проводах связи, трубах отопления, водо- и газопровода ит.д. Врезультате выходят из строя как сами домашние электролинии, так и питаемое ими электрооборудование. При сильном разряде подобные всплески могут возникнуть даже на объектах, находящихся по соседству с тем, в который ударила молния.
От перенапряжений защищают электрические аппараты (в обиходе - "разрядники"). Первоначально так называли устройства, основанные на технологии искрового промежутка. Сейчас им на смену пришли приборы на базе полупроводников и металлоксидных варисторов. Сегодня их официально именуют устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), но довольно часто применительно к ним продолжают по привычке употреблять термин "разрядник".
УЗИП можно устанавливать не только во вновь создаваемых, но и в существующих сетях. Для этого необходимо поставить дополнительный автоматический выключатель, подключить к нему УЗИП и соединить данное устройство с "землей". При срабатывании УЗИП "сбросит" возникший в сети импульс на систему заземления, а автоматический выключатель отключит УЗИП в случае его выхода из строя.
Петр Юрчук,
генеральный
директор
компании
"Элит-
Электро"
Надежда
Земцова,
региональный
менеджер
компании
Viko Elektrik
Дмитрий
Орлов,
генеральный
директор
компании
"Гевисс
Руссия"
Сергей Югай, менеджер по группе изделий ЭУИ компании ABB Сергей
Савельев,
руководитель
технического
отдела
компании
Legrand
Какими правилами необходимо руководствоваться при эксплуатации электробытовых приборов и оборудования?
Надежда Земцова. Эксплуатировать электрическое оборудование в квартире или частном доме нужно в соответствии со следующими документами:
  • Правила пользования электроэнергией (в редакции не ранее 10 января 2000г.);
  • Правила технической эксплуатации элект- роустановок потребителей;
  • Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Эти правила обязаны выполнять абсолютно все потребители электроэнергии. Незнание данных норм (как, например, и статей Уголовного кодекса) не освобождает от ответственности за несоблюдение. Аответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов ит.п.) на объектах частной собственности возложена исключительно на ее владельца.
    Дмитрий Орлов. Ксказанному хочется добавить еще одно. Есть неписаное, но очень важное, на мой взгляд, правило: пользователь (если он не профессионал) ни в коем случае не должен самостоятельно монтировать электрическую сеть в своем доме или квартире. Часто он плохо представляет себе, что требуется для ее корректной работы. Проект электросети для дома или квартиры должны выполнять исключительно профессионалы. Только это может стать гарантией того, что сеть, которую вам спроектируют и потом смонтируют, будет функционировать именно так, как должно. Причем это касается и нормального обеспечения энергией всех электропотребляющих приборов, и электро- и пожаробезопасности.
    Как различают помещения по степени опасности поражения током?
    Надежда Земцова. По уровню опасности поражения людей электрическим током помещения подразделяют на четыре класса. Класс 1 - без повышенной опасности. Класс 2 - с повышенной опасностью. Вэтом случае присутствует один из следующих далее факторов:
  • сырость (относительная влажность воздуха выше 60 %, но ниже 75 %);
  • пыль (она может оседать на токоведущих частях или проникать внутрь приборов);
  • токопроводящие полы (металлические, железобетонные ит.п.);
  • высокая температура (она постоянно или периодически превышает 35 С);
  • существует возможность одновременного прикосновения человека к конструкциям, имеющим соединение с землей, и к металлическим корпусам приборов.
    Класс 3 - особо опасные. Для них характерно одно из следующих условий:
  • особая сырость (влажность близка к 100 %, а потолок и стены покрыты каплями влаги);
  • химически активная или органическая среда (в воздухе помещения присутствуют агрессивные пары либо газы);
  • наличие одновременно двух или более факторов, соответствующих классу 2.
    Класс 4 - помещения с открытыми электроустановками, где опасность поражения людей электрическим током очень велика. Ксчастью, помещений класса 4 в квартирах и частных домах не бывает. Однако помещения класса 2 в них встречаются. Кнему следует отнести все ванные комнаты и санузлы, бани, домашние мастерские, сушилки и котельные. Некоторые помещения частного дома могут быть включены в класс 3: это гаражи с токопроводящими полами, парные с высокой влажностью, а в некоторых случаях и постирочные. Наконец, все жилые комнаты (если, конечно, в них отсутствуют перечисленные ранее факторы опасности) относятся к классу 1.
    На какие классы подразделяют приборы по условиям электробезопасности и какую маркировку при этом используют?
    Надежда Земцова. Установлено пять классов электробезопасности: 0, 0I, I, II, III. Кклассу 0 относят изделия, имеющие рабочую изоляцию, но без элементов для заземления. Кклассу 0I - приборы, у которых есть рабочая изоляция, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы. Кклассу I - устройства с изоляцией и элементом для заземления. Кклассу II - изделия с двойной или усиленной изоляцией, но без элементов для заземления. Наконец, к классу III - приборы, предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении, которые не имеют ни внешних, ни внутренних электрических цепей, функционирующих при стандартном напряжении сети. Класс защиты указан в технической документации изделия. Маркировка на корпусе означает, что прибор соответствует следующим требованиям к электробезопасности: 0 - изоляция обеспечивает нормальную работу при номинальных напряжениях и их допустимых отклонениях; 01 - то же, но предусмотрено заземление корпуса отдельным проводом, крепящимся к специальному зажиму; I - то же, но предусмотрено заземление специальной жилой, размещенной в кабеле или шнуре; II - есть двойная или усиленная изоляция, заземление не требуется; III - используют напряжение не более 42В.
    Электроустановочные изделия тоже подразделяют на классы опасности?
    Петр Юрчук. Эти устройства классифицируют различным образом. По способу установки выделяют наружные и скрытые; по наличию заземляющего контакта - имеющие его и не имеющие; по месту установки - предназначенные для монтажа в помещении и на улице; по количеству подключаемых потребителей - одиночные, сдвоенные ит.п. Пожалуй, наиболее востребованной является классификация изделий по степени защиты человека от поражения электрическим током. Применяемая в настоящее время классификация по этому признаку соответствует международному стандарту International Protection - IP. Буквы IP используют в маркировке устройств. После них ставят две цифры: первая указывает степень защиты от проникновения твердых частиц, вторая - от воды. Если вместо цифры стоит буква Х, это означает, что данное требование для изделия не оговаривается. Расшифровывать все применяемые в маркировке цифры придется слишком долго, так как по степени защиты от попадания твердых частиц устройства подразделяют на семь классов, а от воды - на девять. Очень важно, чтобы степень защиты IP устанавливаемых изделий соответствовала классу опасности помещения.
    Изделия с какой степенью защиты сегодня пользуются наибольшим спросом?
    Петр Юрчук. Самый большой спрос существует на электроустановочные изделия со степенью защиты IP 20, поскольку именно их используют в жилых комнатах, относящихся к классу опасности 1. Для помещений классов 2 и 3 приобретают розетки со степенью защиты от IP 44 до IP 66. При этом для ванных комнат вполне достаточно пыле- и влагозащиты IP 44. Розетки и выключатели с маркировкой IP 66 имеют настолько высокий уровень защиты, что их можно устанавливать в саду для управления поливом, а если необходимо - даже в колодце, чтобы регулировать работу насоса. Однако помещений повышенной опасности в квартирах и частных домах не так много, поэтому спрос на защищенные розетки значительно ниже.
    Как определить качество контакта, обеспечиваемого розеткой?
    Дмитрий Орлов. Соединение розетки с соответствующей вилкой должно быть очень плотным, иначе материалы в зоне контакта могут нагреться. Это неминуемо снизит срок службы изделия и способно привести к возгоранию. Вообще говоря, чем туже штыри вилки входят в розетку и чем тяжелее их извлечь из нее, тем плотнее контакт и, значит, тем лучше электроустановочное изделие.
    Какие виды контактных клемм используют в выключателях и розетках?
    Петр Юрчук. Внаши дни почти все производители предлагают продукцию двух вариантов - с винтовыми и пружинными клеммами. Во втором случае контакт более плотный, причем со временем он не ослабевает. Для больших нагрузок лучше подходят винтовые контакты, поскольку пружинные устройства, как правило, имеют ограничения по силе тока (максимум 30А).
    Почему во влажных помещениях нельзя устанавливать розетки IP 20?
    Сергей Югай. Розетка с маркировкой IP 44 конструктивно несколько отличается от обычной (IP 20). Высокую степень защиты контактов в ней гарантируют не только крышка или защитные шторки, но и целый комплекс разнообразных бортиков, прокладок и лабиринтных уплотнений, которые позволяют отвести попавшую внутрь влагу в канал, выходящий наружу. Изделия со степенью защиты IP 44 и выше применяют именно для того, чтобы защитить человека от поражения электрическим током при любых обстоятельствах, даже если попавшая в устройство вода вызовет короткое замыкание. Но этого не должно случиться, поскольку линия, на которой находится розетка, будет сразу же отключена защищающим ее автоматическим выключателем (он установлен в щитке).
    Сергей Савельев. Ксказанному хотелось бы добавить, что автоматический выключатель предназначен для защиты электрических линий от перегрузок и коротких замыканий. Но он один не способен обеспечить полную защиту. Линию, на которой находится установленная в ванной комнате или другом влажном помещении розетка, необходимо защищать с помощью устройства защитного отключения тока (УЗО) или более универсального изделия - автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ). Вто время как основная задача автоматического выключателя - предохранять электроприборы и проводку от короткого замыкания, УЗО и АВДТ призваны прежде всего защищать человека от поражения электрическим током.
    Схема электроснабжения с защитным проводником зануления для частного дома
    По каким критериям подбирают АВДТ?
    Сергей Савельев. Эти приборы различают по количеству полюсов (одно-, двух- и четырехполюсные) и по токам так называемой утечки, на которые они реагируют. Самые простые - устройства категории AC: они реагируют только на "утечку" переменного тока. Приборы категории А реагируют на "утечки" и переменного, и постоянного тока - они сложнее и гораздо дороже. Их применяют при наличии в цепи устройств с блоками питания на полупроводниках. Самому разобраться, какой прибор лучше, довольно сложно, поэтому следует обращаться к проектировщикампрофессионалам: исходя из особенностей используемых приборов, они определят тип устройства для каждой линии - АС или А. Кстати, это поможет сэкономить довольно значительную сумму - для большого дома при использовании изделий только одной из категорий (А или АС) разница в цене весьма существенна. Основная характеристика АВДТ - номинальный отключающий дифференциальный ток. Его величина может составлять 10 или 30 мА. Приборы, рассчитанные на 10 мА, казалось бы, более "чувствительны", но не во всех случаях следует предпочесть именно их. Практически все электроприборы, а также кабели имеют незначительные естественные потери - "утечки" тока. На практике может возникнуть ситуация, когда все они создадут суммарную естественную "утечку", превышающую номинальный ток отключения прибора. Произойдет "ложное срабатывание". Поэтому есть следующая рекомендация: суммарные токи "утечки" всех потребителей и линий, подключаемых к конкретному прибору, не должны превышать 1/3 его номинального тока срабатывания. Например, в линии, защищаемой АВДТ на 10 мА, естественная утечка не должна быть больше 3,3 мА; в линии с АВДТ на 30 мА - 10 мА. Величину тока "утечки" электроприборов устанавливают из расчета 0,4 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки линии - из расчета 10 мкА на 1м длины провода.
    Как защититься от импульсных перенапряжений в сети?
    Сергей Югай. Вэтом случае помогут устройства защиты от импульсных перенапряжений - УЗИП на базе варисторов и разрядников. При появлении импульсного перенапряжения сопротивление УЗИП мгновенно падает, и в результате большая часть импульса отводится на "землю", не причиняя вреда электрооборудованию. УЗИП подразделяют на несколько классов. Класс I предохраняет от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или воздушную линию электропередач. Класс II призван оградить токораспределительную сеть объекта от коммутационных помех или от удара молнии (вторая ступень защиты). Чтобы защитить чувствительное оборудование в квартире, достаточно установить в щитке УЗИП класса II, а саму эту технику подключать в розетку через сетевой фильтрограничитель перенапряжений типа "пилот". Для защиты частных жилых зданий более целесообразно применять УЗИП комбинированного типа (класс I+II). Но один такой прибор не защитит весь дом. Нужна система, имеющая до трех уровней защиты: первая ступень будет "срезать" пики перенапряжения до 4 кВ, вторая - до уровня 1,5 кВ, третья - до 1,1 кВ. Правда, последнюю монтируют в основном для того, чтобы люди чувствовали себя в полной безопасности. Специалисты считают, что импульсные перенапряжения в 1,5 кВ уже не могут причинить повреждений электроприборам. При монтаже длина линии от УЗИП до наиболее удаленного устройства не должна превышать 30м (в противном случае в линии устанавливают дополнительные УЗИП).
    Как создать защитный проводник зануления в загородном доме?
    Сергей Савельев. Обычно от столба в дом ведут два провода: один - фазный (L), другой - нейтральный (PEN), в котором совмещены нейтральный рабочий и нейтральный защитный проводники. Вщитке своего дома необходимо правильно "разделить" PEN на рабочую нейтраль N и "нулевой" провод PE. Для этого провод PEN заводят на шину заземления РЕ, которая, в свою очередь, соединена с системой заземления. Первое ответвление от шины РЕ позволяет получить рабочую нейтраль N. Ее подключают через вводной защитный автомат к основной нейтральной шине N1 (см. схему на с. 161). Таким образом осуществляется переход от двухпроводной системы к трехпроводной.
    Нужно ли периодически проверять работоспособность установленных в щитке устройств автоматической защиты и как это делать?
    Дмитрий Орлов. Чтобы быть уверенным в собственной безопасности, работоспособность УЗО или АВДТ необходимо проверять не реже 1 раза вмесяц. Для этого на их корпусах предусмотрена специальная кнопка - нажав на нее, вы переведете устройство в режим тестовой проверки. Самостоятельно определять исправность автоматического выключателя крайне опасно: чтобы вызвать его срабатывание, придется создать аварийную ситуацию. Такую проверку имеют право выполнять только специально оборудованные лаборатории. Обслуживание автомата сводится к внешнему осмотру, очистке от пыли и проверке затяжки клеммных винтов. Приборы УЗИП также не следует проверять. Вэтих устройствах есть специальные индикаторы, меняющие цвет, когда устройство выработает свой ресурс.
    Сергей Югай. Говоря о необходимости технического обслуживания установленных в щитках защитных устройств, нужно помнить, что любые из них нуждаются в периодическом (не реже 1 раза в полгода) подтягивании винтовых контактных соединений. Это обусловлено нагреванием проводников при протекании электрического тока и их остыванием в периоды "простоя". Вместе винтового крепления контактируют два разных материала - сталь (винт) и медь (провод), имеющие различные коэффициенты линейного теплового расширения. При нагреве до одной и той же температуры медь меняет свои линейные размеры сильнее, чем сталь. Врезультате медный проводник деформируется, и после его остывания винтовое соединение становится неплотным. Со временем появляется зазор, который постепенно растет. Из-за этого повышается температура в зоне контакта, а значит, обгорает изоляция проводника. Далее могут возникнуть короткое замыкание и пожар. Именно поэтому винты контактов нужно периодически подтягивать, причем не только на приборах в электрощитке, но и на всех электроустановочных изделиях с винтовыми контактами.
    Сколько розеток может быть в квартире или частном доме?
    Сергей Савельев. Влюбой жилой комнате
    должно быть не менее одного розеточного блока на каждые 4м ее периметра. Вкоридорах - как минимум одна розетка на каждые 10м2. Вкухне независимо от площади - не менее четырех силовых розеток. Вообще, нет никаких ограничений общего числа розеток в доме. Но есть, так сказать, верхний предел их количества, устанавливаемого на одну линию. Как показывает практика, на каждый автоматический выключатель должно быть не более пяти-шести розеток, обслуживаемых отдельным автоматом.
    Редакция благодарит компании "Элит-Электро", "Гевисс Руссия", АВВ, Legrand и Viko Elektrik
    за помощь в подготовке материала.
  • Комментарии( 0 )
    Яндекс.Метрика
