И загорится яркий свет
(как выбирать выключатель)
Выбор выключателя - дело очень важное, поскольку этот простой на вид электроприбор относится к тем предметам, которыми мы пользуемся постоянно. Эксплуатация неправильно подобранного прибора вызовет определенные неудобства. А серьезные промахи могут привести к непредсказуемым или даже печальным последствиям
Выключатель - это всего лишь устройство для замыкания и размыкания контактов, коммутирующих электрическую цепь, в составе которой есть электроприбор. Теоретически все просто, но на практике гораздо сложнее. Современный рынок предлагает множество видов выключателей. Попробуем разобраться, по каким критериям надо выбирать эти изделия.
1 2 3 4
1. Чем шире у продавца ассортимент, тем быстрее вы найдете выключатели, подходящие к интерьеру каждой комнаты.
2, 3, 4. Влинейках продукции многих производителей можно увидеть изделия, соответствующие оформлению интерьера в разных стилях: минимализма (2), контемпорари (3) и классики (4).
Механика или электроника
В зависимости от того, каким образом происходит замыкание и размыкание электрической цепи, различают механические и электронные выключатели. Внутри тех и других имеется коммутационный элемент, замыкающий или размыкающий цепь, но его срабатывание обеспечивают разными способами.
Водних случаях (привычные клавишные приборы, кнопочные, поворотные, рычажные, шнуровые, ползунковые идр.) срабатывание происходит при механическом воздействии вашей руки. Вдругих - от инфракрасного излучения или радиосигнала (дистанционно управляемые устройства) и даже при приближении человека (выключатели с датчиком движения и сенсорные). Иэти приборы - не просто дань моде. По подсчетам немецких специалистов, дистанционное управление светом позволяет сэкономить 13 % электроэнергии, а установка датчика движения - 70 % (только в нашей стране подобные показатели будут несколько меньше). Электронные устройства имеют и другие преимущества перед обычными механическими выключателями. Вних отсутствуют механические узлы и подвижные части - коммутация цепи происходит с помощью полупроводникового устройства. При срабатывании узлы не подвергаются механическому воздействию (последнее вызывает, например, такие явления, как разбалтывание контактов), поэтому увеличивается их долговечность. Наконец, напряжение в цепи нарастает плавно, что позволяет продлить срок службы ламп и более комфортно для человеческого глаза.
Кэлектронным выключателям относятся также светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают и гасят свет, но и дают возможность регулировать его яркость, что тоже обеспечивает существенную экономию электроэнергии. Ведь не всегда нужно задействовать светильники на полную яркость - часто бывает достаточно приглушенного освещения. Вобщем, первое, что необходимо решить, - каким именно устройствам вы отдадите предпочтение.
Количество включений
По классическому определению коммутационный ресурс выключателя - это допустимое число операций отключения и включения, которое выключатель способен выдержать без замены контактной системы. Величина этого ресурса указывается в технических условиях или эксплуатационной документации на устройства. И, выбирая выключатель, на эту величину следует обратить внимание. Современные электроустановочные изделия рассчитаны на десятки тысяч включений, но у разных фирм этот показатель может различаться в 2 раза и даже более. Рекордное количество включений - более 50 тыс., - как правило, способны выдерживать устройства немецкого производства.
Номинал
Важнейшим условием (правда, вспоминают о нем, как правило, в последнюю очередь) является правильный подбор номинала выключателя, то есть соответствие силы тока, на которую рассчитано электроустановочное изделие, подключаемой нагрузке. Если устройство будет подключать большую мощность, чем та, на которую оно рассчитано, проводимость его рабочих контактов постепенно ухудшится. Врезультате механический выключатель начнет греться, а затем выйдет из строя. Аэлектронное устройство просто сгорит. Обычно выключатели рассчитаны на нагрузку примерно 2,5 кВт (10А). Если вы собираетесь подключать нагрузку, превышающую эту величину, выберите изделие, способное выдержать соответствующую мощность. Специалисты советуют приобретать устройство, рассчитанное на мощность чуть больше подсоединяемой.
Клеммы и контакты
По способу крепления проводов выключатели подразделяются на устройства с винтовым и безвинтовым зажимами. Впервом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Во втором - его удерживает безвинтовой зажим (пружинная клемма). Какой из зажимов лучше, однозначно сказать трудно. Имедные, и алюминиевые провода в зоне контакта нагреваются, а значит, изменяют свой диаметр. Ктому же со временем они под нагрузкой сжатия деформируются, и в результате контакт ослабевает. Причем алюминиевые провода разбалтывают его быстрее и сильнее, чем медные. Качественная пружинная клемма на изменение диаметра может и не отреагировать, а винтовой контакт - наверняка. Поэтому, приобретая выключатель с винтовыми контактами, надо быть готовым к тому, что их придется периодически подтягивать: при алюминиевой проводке - чаще, при медной - реже.
Установочные коробки
Полые коробки из металла или пластика, которые монтируют в углубление стены, чтобы закрепить в них выключатели для скрытой проводки, бывают разной конструкции. Точнее, соответствующие разным стандартам. Исторически сложилось, что у нас в стране распространение получил так называемый немецкий стандарт, то есть круглая монтажная коробка. Но на современном рынке можно найти коробки других форм (другие стандарты): квадратные, прямоугольные и даже овальные - и выключатели, рассчитанные на монтаж в такие коробки. Значит, если вы ищете выключатель на замену, именно на форму и конструкцию старой коробки надо обратить внимание, перед тем как отправиться в магазин. Ошибетесь - придется либо сдавать обратно понравившийся вам выключатель, либо приобретать и врезать в стену новую коробку другой формы.
Открытая и скрытая проводка
В зависимости от типа используемой электропроводки - открытой или скрытой - выделяют выключатели для открытого (накладные, размещаемые на поверхности стены) и скрытого монтажа. Вторые устанавливают в специальную монтажную коробку, которую крепят в углублении стены. Следует иметь в виду, что выбор выключателей для скрытого монтажа огромен, а ассортимент накладных значительно беднее. Чтобы расширить его, такие фирмы, как Simon (Испания) или Tem (Словения), предлагают приобрести специальную коробку. Ее "подкладывают" под выключатель, превращая устройство для скрытого монтажа в накладное.
5 6 7 8
5, 6, 7. Некоторые разновидности так называемых привычных выключателей: клавишные (5, 6), кнопочные (7), рычажные (8).
8. Поверхность с отделкой "под мрамор" и декоративное кольцо с позолотой в 24 карата превращают выключатель в настоящее украшение.
Выключатели и переключатели
Многие зарубежные производители давно прекратили выпуск устройств, способных лишь включать и выключать свет, и перешли на изготовление переключателей (их также называют перекидными или проходными выключателями). Внешне выключатели отличаются от переключателей только количеством контактов: у первых их два, у вторых - три. Поэтому переключатели могут работать сразу в двух цепях, причем, когда одна из них размыкается, вторая замыкается (устройство перекидывает контакты - отсюда и одно из его названий). Аесли два переключателя смонтировать в трехпроводной схеме с одним светильником, управлять им можно будет с любого из двух переключателей. Это удобно: например, вы включили свет в одном конце коридора, а в другом - выключили. Наличие у переключателей трех контактов не мешает использовать их в качестве обычных выключателей.
9 10 11
Электронные устройства: поворотный светорегулятор, или диммер (9), сенсорный выключатель (10), датчик движения (11).
Количество клавишей и модули
Клавишные выключатели - одни из самых популярных у нас механических устройств. Производители выпускают одно-, двух-, реже трехклавишные изделия. Акак быть, если необходимо иметь большее количество клавишей? Надо просто сделать выбор в пользу так называемых модульных устройств. Приобретаете, например, два модуля, в каждом из которых две клавиши, установить электророзетку, получится блок, который в панельных домах размещают в простенке между ванной комнатой и санузлом.
Подсветка
16 Выключатели с подсветкой отличаются от обычных лишь тем, что в них вмонтированы крошечные светодиоды (количество последних соответствует числу клавиш). Эти маленькие светлячки выполняют сразу несколько функций: они позволяют легко отыскать выключатель в темноте и способны служить своеобразными индикаторами. Так, если на туалетном блоке вместо двух "глазков" горит один, значит, выйдя оттуда, вы забыли выключить свет. Кстати, у выключателей могут светиться не только индикаторные "глазки", но и рамки, а также клавиши. Рынок предлагает и выключатели с цветовой сигнализацией. Например, если ванная комната свободна - индикатор светится зеленым, а если занята - красным.
12 13 14 15
12, 13, 14, 15, 16. Для детской желательно купить выключатель с подсветкой, которая даст ребенку ощущение безопасности: будет выполнять роль ночника и позволит легко находить устройство, когда стемнеет.
Условия эксплуатации
Помимо выключателей, предназначенных для установки внутри жилых помещений, на рынке широко представлены устройства для монтажа, например, во влажных помещениях или на улице. Такие выключатели производители выпускают с повышенным уровнем защиты и наносят на их корпус соответствующую маркировку, которая состоит из букв IP (Ingress Protection - в переводе с английского - "защита от проникновения") и двух цифр.
Первая цифра указывает на степень защиты людей от доступа к опасным элементам, а также от проникновения предмета, находящегося в руках у человека (отвертки, проволоки идр.), внутрь оболочки выключателя. Вторая обозначает степень защиты от проникновения воды. Выключатели для квартиры обычно выпускают со степенью защиты IP20. Но если вы собираетесь устанавливать выключатель в иных условиях, надо подобрать соответствующую им степень защиты. Например, для влажных помещений (ванная комната, предбанник ит.п.) следует выбрать устройство с IP44. Адля установки на улице лучше предпочесть выключатель с IP55 или IP65.
Существуют также антивандальные выключатели. Кним относят не только изделия, корпуса которых изготовлены из сверхударопрочной пластмассы (дюропласт) или металла, но и электронные автоматические устройства. Последние включают в данную группу потому, что они срабатывают автоматически и дистанционно (например, датчики движения). Это позволяет устанавливать их в недоступных для вандалов местах или прикрывать устройства
Гарантийные обязательства
Возможно, этот совет кому-то и покажется банальным, но мы все же позволим себе дать именно его. Выключатели следует покупать у крупных фирм-продавцов - только они в состоянии обеспечить длительную гарантию, которую дает на свои изделия ряд западных изготовителей. Небольшие компании, торгующие на нашем рынке электрооборудованием, которое имеет даже 20-летнюю гарантию производителя (в Европе есть и такие сроки), не дадут вам гарантию больше чем на 1 год (а очень мелкие продавцы могут не предоставить даже такую). Авот крупный продавец даст гарантию на все 20 лет. Не забудьте только сохранить чек.
Дизайн
Наверное, это наиболее интересный и в то же время самый непростой критерий выбора. Современные выключатели отличаются большим разнообразием стилей и дизайнерских решений. Декоративные панели для них изготовляют из пластика, дерева, металла, камня, стекла, фарфора идр. Удивительно многообразны и формы электроустановочных изделий. Ксожалению, эти значимые элементы интерьера мы выбираем по остаточному принципу, покупая то, на что хватит денег после ремонта. Инапрасно. Все крупные производители в последнее время делают акцент именно на дизайне своей продукции, что позволяет монтировать выключатели в интерьере на самых видных местах. Однако в нашей стране эти разработки компаний-изготовителей, увы, нередко остаются невостребованными. Вот несколько практических рекомендаций для тех, кто оформляет интерьер самостоятельно.
Если вы предпочитаете товары высшей ценовой категории и готовы потратить на них деньги, обратите внимание на продукцию фирм Fede, Fontini, Llinas (все - Испания), TJ, MK Electric (обе - Великобритания), BTicinо (Италия), Berker, Gira, Jung (все - Германия). Сочетание средней цены и хорошего качества характерно для выключателей Legrand, Schneider Electric (обе - Франция), ABB, Kopp, Siemens (все - Германия), BJC (Испания), Simon. Тем, кто предпочитает продукцию подешевле, но достаточно качественную, можно посоветовать приобрести устройства Elso (Германия), Efapel (Португалия), LK, Wessen (обе - Россия) и Tem.
17 18 19
17, 18, 19. При выборе выключателей следует отдать предпочтение таким устройствам, которые одновременно эстетичны и функциональны, красивы и полезны. Иочень долговечны.
При оформлении интерьера квартиры или загородного дома обычно отдают предпочтение выключателям со стеклянными, пластиковыми или металлическими рамками, которые есть в ассортименте практически всех фирм. Ана даче часто используют электроустановочные изделия с деревянными рамками и клавишами. Такие устройства на нашем рынке представляют фирмы Kopp и Siemens. Выбор выключателей с деревянными рамками, но пластиковыми клавишами гораздо шире - их предлагают компании BJC, Fontini, Gira и Schneider Electric. Если вы ищете специальные выключатели для детской, обратите внимание на продукцию таких производителей, как MK Electric и Simon. Вих коллекциях есть модели забавных форм и с меняющимися рисунками на клавише.
Впоследние годы вновь вошла в моду открытая проводка. Сегодня фирмы Fontini и Llinas предлагают большой выбор дизайнерских выключателей для открытой установки, а также необходимые для монтажа витые провода и фарфоровые изоляторы. Но если выключатели в стиле ретро нравятся многим, то заменять скрытую проводку открытой готовы далеко не все. Именно для таких пользователей компания Berker предлагает оригинальное решение: в дополнение к ретровыключателям для скрытой проводки приобрести подъемную рамку. Это позволит при сохранении скрытой проводки выполнять накладной монтаж электроустановочных изделий.
20 21 22
20, 21, 22. Эргономичные выключатели, стилизованные под изделия прошлых веков, привнесут в интерьерные композиции нотки ностальгии.
Последняя рекомендация - для тех, кто любит периодически вносить в интерьер разнообразные изменения. Такие фирмы, как, например, BTicinо и Jung, давно предлагают прозрачные рамки для своих выключателей. Это очень удобно: если вы переклеили в комнате обои, подложите их кусочек под рамку, и тогда не придется менять не соответствующий обстановке выключатель. Есть и более оригинальные решения. Например, Simon предлагает новую серию выключателей 27 play, у которых рамка прикрыта тонкой декоративной пластиковой накладкой. Последние имеют всевозможные цвета и оттенки, а также различные рисунки и стоят от 120руб. за 1 шт. Если вы что-то изменили в интерьере или разонравился прежний, украшавший выключатель рисунок - просто замените накладку.
Комментарии( 0 )
Это интересно
Семинар в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ"
Электробезопасность
(домашняя электрика: советы профессионалов)
Строительство и ремонт / Газо- и энергоснабжение
Умный дом: от простого к сложному
(электроустановочные приборы, облегчающие нашу жизнь)
Пусть дом "поумнеет"-3
(таймеры и автономные аварийные светильники)
Яндекс.Метрика
