Электро-установочнoе изделиe серии
Aqua-Top от ELSO (Германия)
Установка
в розетках и выключателях резинового уплотнения позволяет добиться степени защиты IP44 (GIRA, серия Event)
Точечный светильник со степенью защиты IP65 от XENON )
Электро-установочные изделия серии Hydra для наружного монтажа от PRODAX (Венгрия)
При возникновении утечки нарушается равновесие токов, проходящих по фазному и нейтральному проводам. Устройство защитного отключения (УЗО) отслеживает нарушение этого баланса и размыкает цепь
"УЗО-вилка" от "АСТРО-УЗО". Трехфазное УЗО серии Multi
9 на ток утечки 30
мА
Электро-установочные изделия серии Plexo
55s (IP55) от LEGRAND
Устройство защитного отключения "Астро*УЗО" на ток утечки 10
мА
Двухполюсное (однофазная сеть 220
В) устройство защитного отключения серии "Домовой" на ток утечки 10
мА от SCHNEIDER ELECTRIC
Четырехполюсное устройство защитного отключения (трехфазная сеть 380
В), показывающее ток утечки в защищаемой электрической цепи в данный момент времени от "АСТРО-УЗО"
В) на ток утечки 30
мА от
SIEMENS
Устройство защитного отключения отслеживает утечку тока на землю и автоматически отключает все фазы аварийного участка электроцепи
Типовая схема электроснабжения квартиры с использованием устройств защитного отключения.
1. Корпус щитка
2. Соединительный элемент нулевых рабочих проводников
3. Соединительный элемент нулевых защитных проводников
4. УЗО на ток утечки 30 мА
5. Автоматические выключатели
6. УЗО на ток утечки 10
мА
7. Счетчик электроэнергии
8. Линии групповых цепей
УЗО серии Multi
9 (30
мА) от SCHNEIDER ELECTRIC
Каждого из нас и на работе, и дома окружает множество электрических приборов. На кухне мы привычно пользуемся электроплитой, чайником и посудомоечной машиной (холодильник из сети вообще не выключается), в ванной комнате- электробритвой, феном и стиральной машиной. Пользуемся, даже не задумываясь о том, насколько безопасно наше общение с этими "помощниками по хозяйству". Апризадуматься, хотя бы иногда, не мешает.
В отношении опасности поражения людей электрическим током все помещения делятся на три вида: не представляющие повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. Кпомещениям с повышенной опасностью относятся те, в которых присутствует хотя бы одно из следующих условий: сырость или проводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура или возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и металлическим корпусам электрооборудования- сдругой. Кособо опасным относятся "особо сырые помещения- влажность близка к 100%» и помещения, в которых имеется одновременно два или более факторов, соответствующих повышенной опасности. Если в помещении отсутствуют перечисленные выше условия, оно не представляет повышенной опасности.
Электрический ток, протекая через тело человека, производит тепловое, химическое и биологическое воздействие. Химическое влияние электрического тока проявляется в электролизе крови и других содержащихся в организме растворов, что влечет за собой изменение их химического состава и, следовательно, нарушение их функций. Биологическое действие тока для каждого человека индивидуально. Оно проявляется в опасном «возбуждении» мышечных тканей, последствия которого зависят от величины тока, прошедшего через организм, и длительности его воздействия.
- Ток до 5 мА человеком почти не ощущается.
- Ток до 10 мА ощущается, но опасных последствий не имеет.
- Ток в 200 мА при кратковременном воздействии не вызывает органических повреждений, но при воздействии дольше 2с может спровоцировать рефлекторное сокращение мышц, находящихся в непосредственном контакте с источником тока (явление «неотпускания провода»), затруднение дыхания, судороги и даже паралич мышц, а также фибрилляцию сердца.
- Ток более 500 мА даже при кратковременном влиянии на человека приводит к наиболее печальным последствиям- параличу мышц грудной клетки (остановке дыхания) или сердечных мышц и, следовательно, летальному исходу. Оба вида паралича могут быть как результатом непосредственного прохождения тока через область грудной клетки, так и рефлекторными- ответной реакцией нервной системы на протекание тока через любую область организма.
К чему это мы? Да к тому, что современные ванные комнаты следует отнести к разряду особо опасных помещений. Что и заставляет призадуматься. Разговору о том, как сделать свое пребывание в этом помещении безопасным, и посвящена настоящая статья. Сразу предупредим, что мы будем пользоваться в ней ПУЭ- Правилами устройства электроустановок (издание 7-е, глава1.7), в которых в основном и изложены требования безопасности при эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилых и общественных зданиях. Документ этот написан сухим (если не сказать казенным) языком, потому что предназначен для специалистов. Обычные же граждане его никогда не читают (ажаль!). Тем не менее, мы попробуем это сделать. И в течение всего разговора об электробезопасности ванной комнаты будем ссылаться на этот основополагающий документ, разъясняя (спомощью профессионалов) его содержание.
Что угрожает нам в ванной комнате?
Говоря сухим языком ПУЭ, «основным источником опасности в ванной является появление напряжения на металлических частях светильников, электроприборов и трубопроводов при повреждении изоляции электропроводов вследствие утечки тока через изоляцию электроустановок и проводов (кабелей). Утечка может быть вызвана ухудшением изоляции под действием влаги, тепла, механических воздействий и пр.». Иными словами, электроприбор с неисправной электроизоляцией способен ударить человека током. Причем ударить значительно сильнее, чем если бы это произошло в любом другом помещении дома. Почему сильнее?
Необходимо помнить, что опасно не само по себе высокое напряжение, а величина электрического тока, протекающего через организм человека. Как следует из закона Ома, эта величина прямо пропорциональна приложенному напряжению (числитель формулы) и обратно пропорциональна сопротивлению (знаменатель формулы), а в данном случае сумме сопротивлений: тела человека (сопротивление внутренних органов- 500-600 Ом + сопротивление кожи) + надетой у него на ногах обуви + пола. Ванну или душ мы принимаем без обуви, под ногами зачастую оказывается влажная и потому токопроводящая поверхность, а сопротивление мокрой кожи крайне мало. Так что сумма в знаменателе формулы уменьшается едва ли не до величины сопротивления внутренних органов человека (500-600 Ом). Вот почему вероятность поражения электрическим током в ванной комнате намного выше, чем где-либо, а последствия такого поражения намного серьезнее.
Вторая опасность- возникновение пожара. Да, да, не удивляйтесь! Пожара в ванной комнате, начинающегося с возгорания имеющегося в ней электрооборудования. Например, ток всего в 500мА, протекающий через изоляцию (горючий материал) на протяжении некоторого времени, способен вызвать ее возгорание. Токи утечки, проходящие по металлическим деталям (коробам, трубам, балкам и т.п.), нагревают их, что также может привести к пожару.
Как сделать свое пребывание в ванной комнате безопасным?
Чтобы этого добиться, не надо изобретать велосипед- набор необходимых мер давно продуман и расписан все в тех же ПУЭ.
Начнем с проводки. Цитируем: "Всаунах, ванных комнатах, санузлах, душевых должна применяться скрытая электропроводка. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах". Для нас с вами это означает, что никаких особых требований к использованию проводов в ванной комнате не выдвигается- это должна быть трехпроводная система, пришедшая на смену действовавшей ранее двухпроводной и уже ставшая привычной: фазовый проводник, нулевой и защитный. Провод (его правильнее назвать кабелем) должен иметь двойную изоляцию- изолируется каждый из проводников и затем все вместе заключаются в изолирующую оболочку. Сечение проводника должно соответствовать подключаемой нагрузке. Прокладка линий проводом в резиновой изоляции не рекомендуется, поскольку резина со временем становится хрупкой, растрескивается и выкрашивается- появляется путь для токов утечки.
Трехпроводная система нужна для того, чтобы можно было заземлить корпуса всех электроприборов, находящихся в ванной комнате: стиральной машины, душевой кабины (если она использует электроэнергию), светильников и т.д. Скрытой электропроводка должна быть (даже если она во всем остальном доме открытая), чтобы по возможности исключить воздействие на нее влаги. Почему нельзя применять провода с металлическими оболочками, в металлических трубах и рукавах- тоже понятно: чтобы не возникло коррозии, которая способна вызвать разрушение изоляции. Исключение составляют трубы, выполненные на неразъемных соединениях (сварка). Да и то при условии, что труба будет заземлена (выполнить это в квартире/доме вряд ли получится). Следовательно, лучше использовать специальные электротехнические пластмассовые короба и трубы с соединительными элементами, обеспечивающие необходимую степень защиты (остепенях защиты- чуть позже). Короба и трубы можно спрятать (например, за подвесным потолком) или замуровать в стену.
Зачем необходимо защитное заземление и как оно организуется? "Да ведь жил же я как-то без этого вашего заземления! Идальше проживу",- может заявить нетерпеливый читатель. Ну что тут возразишь? Повезло человеку с качеством электроприборов. Аведь наверняка в жизни этого самого нетерпеливого читателя были ситуации, когда, взявшись, например, за корпус работающей стиральной машины или холодильника, он ощущал легкое пощипывание, которое вызывала «разрядка» на его тело потенциала, появившегося на корпусе из-за микроутечек тока (износ изоляции плюс сырость). Если бы это были не микроутечки, а пробой фазы на корпус прибора, то пощипыванием дело вряд ли бы ограничилось.
Защитное заземление как раз и призвано предотвратить поражение человека электрическим током при прикосновении к частям электроустановок, которые при каких-либо неисправностях (повреждении изоляции и т.п.) могут оказаться под напряжением. Вероятность такого поражения при наличии заземления становится минимальной. Для повышения безопасности имеет смысл заземлить не только электроприборы, установленные в ванной комнате, но и корпус металлической (стальной или чугунной) ванны или душевого поддона (на них для этого предусмотрена специальная клемма). Заземление должно выполняться проводом с сечением не менее сечения фазного проводника.
Степени защиты IP
Применяемая классификация электроустановочных изделий соответствует международному стандарту International Protection- IP. Буквы IP и используются в маркировке. После них ставятся две цифры: первая показывает степень защиты от проникновения твердых частиц, вторая- степень защиты от воды. Х- требование не оговаривается.
Степени защиты IP
Первая цифра: защита от попадания твердых частиц |
Вторая цифра: защита от проникновения влаги |
IP |
Определение |
IP |
Определение |
0 |
Защита отсутствует |
0 |
1 |
Защита от прикосновения к опасным деталям тыльной стороной руки. 3ащита от попадания твердых тел, превышающих 50мм |
1 |
Защита от вертикально падающих капель воды |
2 |
Защита от брызг воды, падающих под углом до 15 к вертикали |
2 |
Защита от контакта с пальцем руки. Защита от попадания твердых тел, превышающих 12мм |
3 |
Защита от брызг воды, падающих под углом до 60 к вертикали |
3 |
Защита от доступа к опасным деталям с помощью инструмента. Защита от попадания внутрь твердых предметов, превышающих 2,5мм |
4 |
Защита от брызг воды со всех направлений |
5 |
Защита от водяных струй со всех направлений |
4 |
Защита от прикосновения проволокой к опасным деталям. Защита от попадания внутрь твердых предметов, превышающих 1мм |
6 |
Полная защита от брызг и сильных струй, подобных морским накатам |
5 |
Защита от проникновения вредной пыли, которая может нарушить работу устройства |
7 |
Защита от кратковременного погружения на глубину от 15см до1м |
6 |
Абсолютная пылезащита |
8 |
Защита от действия воды при длительном пребывании в воде на глубине более 1м* |
*- точные данные указывает изготовитель |
В индивидуальных домах для устройства заземления делают специальный заземляющий контур (на его устройстве мы сейчас останавливаться не будем- это тема для отдельного разговора). Вгородской квартире заземление обычно берется с корпуса этажного электрощитка. Вдомах новой застройки на щитке, как правило, есть специальная клемма (иногда это может быть приваренный к щитку болт с гайкой) с соответствующим обозначением. Встарых зданиях клеммы может и не быть, но щиток все равно, как правило, заземлен. Если есть сомнения в этом, стоит обратиться в ДЭЗ- местный электрик обязан знать- имеется ли в щитке надежное заземление или нет.
И раз уж мы решили, что необходимо проложить от щитка в ванную комнату защитное заземление, лучше просто провести новый трехпроводной кабель, запитав от него освещение и розетки. Специалистам, которые будут выполнять эту работу, все равно, сколько жил в укладываемом проводе- одна (земля) или три, разве что сам провод обойдется чуть дороже. Зато в результате у вас появится возможность установить на щитке отдельное защитное устройство (УЗО) для ванной. Вариант установки УЗО на старой двухпроводной сети неудобен- сложно найти подводящий провод, да и щиток с УЗО придется размещать у входа в ванную, что эстетики квартире не добавит.
Теперь перейдем к осветительным приборам и электроустановочному оборудованию. Снова цитируем ПУЭ: "Вванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений... Всаунах, ванных комнатах, парилках и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается». Это значит, что все распределительные щитки должны располагаться за пределами ванной комнаты. Под устройствами управления в данном случае подразумеваются выключатели. Единственным исключением из правила являются выключатели со степенью защиты IP44, устанавливаемые под потолком и приводимые в действие с помощью шнура (контакт человека с выключателем должен быть полностью исключен). Под эту статью попадают и выключатели со степенью защиты IP44 с радио- или инфракрасным приводом.
Поясним, что такое зоны опасности и степени защиты. Начнем с зон опасности, имеющихся в ванной комнате (ихздесь4).
- Зона 0- объем в пределах самой ванны или душевого поддона.
- Зона 1- объем, ограниченный вертикальной поверхностью в пределах ванны или душевого поддона.
- Зона 2- объем, ограниченный вертикальной поверхностью зоны1 и вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 60см от нее параллельно к ней.
- Зона 3- объем, ограниченный наружной поверхностью зоны2 и вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 240см от нее.
- В зоне 0- со степенью IPX7. Также могут использоваться электроприборы напряжением до 12В, причем источник питания (трансформатор) должен размещаться за пределами зоны.
- В зоне 1- со степенью IPX5. Здесь могут устанавливаться только водонагреватели, имеющие соответствующую степень защиты.
- В зоне 2- со степенью IPX4. Это водонагреватели, розетки и светильники со степенью защиты от проникновения воды не менее4.
- В зоне 3- со степенью IPX1. Допускается установка штепсельных розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения с током срабатывания до 30мА.
- PRODAX (Венгрия), серия Hydra для наружного монтажа.
- ENSTO (Финляндия), серия Kosti для наружного монтажа
- BUSCH-JAEGER-АВВ (Германия), серии Allwetter44 для скрытой и Busch-Duro 2000WS для открытой установки.
- ELJO- LEXEL-SCHNEIDER ELECTRIC (Франция), Aqua- серия для наружной установки (IP44 и IP55).
- ELSO-LEXEL-SCHNEIDER ELECTRIC, серии Aqua-In для скрытой и Aqua-Top для наружной установки.
- LEGRAND (Франция), Urbano (IP44)- экономичная серия для внутренней и наружной установки. Также предлагается Plexo55s (IP55) в нескольких видах: моноблок (розетки, выключатели, термостаты со степенью защиты IP55, уже собранные в корпусе) и модульный вариант (универсальная коробка, обеспечивающая степень защиты IP55, способна вместить любое устройство).
TX-44, SIEMENS
Электроустановочные изделия с защитой по IP44 выпускают и отечественные производители. Например, "МосЭЛЕКТРОПРИБОР" (г.Москва) и VESSEN (г.Козьмодемьянск).
Цены на электроустановочные изделия различных фирм, руб.
Электро- установочные изделия |
Производитель (серия) |
ELJO (Aqua) |
ELSO (Aqua-In)
ELSO (Aqua-Top)
PRODAX (Hydra) |
VESSEN (Vessen) |
SIEMENS (Delta Line) |
LEGRAND (Urbano) |
LEGRAND (Plexo55s) |
Розетка одинарная с заземлением и крышкой |
226 |
127 |
131 |
35 |
110 |
157 |
274,5 |
Выключатель одноклавишный |
425 |
152 |
119 |
37 |
120 |
137 |
178 |
Выключатель одноклавишный с подсветкой |
198 |
150 |
167 |
332 |
Выключатель одноклавишный с двух мест |
144 |
270 |
153 |
747 |
Выключатель одноклавишный с двух мест с подсветкой |
218 |
290 |
201 |
Выключатель двухклавишный |
567 |
169 |
134 |
173 |
406 |
Осветительных приборов со степенью защиты от IP44 до IP65 в продаже тоже достаточно. Это точечные, встраиваемые в потолок светильники, подсветка зеркал, источники дневного света и т.п. Предлагают их на нашем рынке такие фирмы, как NOBILE (Германия), XENON (Испания), ENSTO (Финляндия), GENERAL ELECTRIC (США), PHILIPS (Голландия), "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (г.Красногорск) и др.
Обойтись без описанного выше электроустановочного оборудования со степенью защиты IP44 можно лишь в больших ванных комнатах. Вдомах старой застройки это вряд ли получится. Во-первых, поскольку к зоне3 стандартного санузла многоэтажного дома (площадью 3-3,9м2) относятся разве что стена напротив ванны и участки прилегающих к ней стен шириной от 5 до 50см. Разместить именно в этой зоне все электрооборудование вряд ли возможно (ауж об эстетике такого расположения и говорить нечего). Во-вторых, потому что штепсельные розетки в этом случае, согласно ПУЭ, должны подключаться через разделительный трансформатор. Азначит, запитать через них что-либо, кроме электробритвы, будет невозможно ввиду малой мощности трансформатора. Установка же разделительного трансформатора большей мощности потребует, кроме высоких единовременных затрат на приобретение, еще и площади под эту установку, а также постоянного присмотра (трансформатор из сети не выключается). Если добавить к сказанному увеличение суммы на оплату электроэнергии, становится совершенно очевидным, что вариант с разделительным трансформатором малоприемлем. То есть единственным выходом (предусмотренным ПУЭ) является применение розеток класса не ниже IP44 с устройством защитного отключения.
Что такое УЗО?
Устройство защитного отключения (УЗО) отслеживает утечку тока из цепи (ту, которую создает ток, проходящий через тело человека) и обеспечивает автоматическое отключение всех фаз или полюсов аварийного участка электроцепи за время, как правило не превышающее 0,02с (+40...-60%) с момента возникновения утечки. Об этих устройствах наш журнал писал уже неоднократно, поэтому подробно мы на них останавливаться не будем, просто дополним ранее напечатанное новой информацией.
Выпускаются УЗО двух типов: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов- именно о таких устройствах мы говорили до сих пор. Но в электрических цепях, питающих оборудование, в составе которого имеются выпрямители или управляемые тиристоры, при пробое изоляции возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа АС на это практически не реагирует. Авот УЗО типаА реагирует- оно и предназначено для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы в 1,1-1,5 раза дороже УЗО типа АС. Необходимость применения УЗО типа А в действующих ныне нормативных документах не оговаривается. Зато в инструкции по эксплуатации, например, стиральных машин можно встретить требование установить именно этот тип УЗО (начто надо обратить внимание при выборе машины).
В продаже, кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух типов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй- просто втыкается в имеющуюся розетку и затем уже в него- вилка от электроприбора. Иеще один тип устройств со встроенным УЗО- так называемая "УЗО-вилка". Эти три устройства хороши, прежде всего, тем, что избавляют от необходимости менять в домах старой застройки электропроводку в ванной. Аплохи более высокой ценой- розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит. Выпускают розетки со встроенным УЗО, например, такие фирмы, как АВВ и GIRA. Отечественная "УЗО-вилка" от "АСТРО-УЗО" обойдется покупателю в 594руб. Целесообразно или нет применять устройства со встроенным УЗО, решать самому потребителю.
Еще одним заслуживающим внимания защитным устройством является дифференциальный автомат- комбинация автоматического выключателя с УЗО (по типу "два водном"). Он срабатывает в обоих случаях- как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Подобно устройствам УЗО, дифференциальные автоматы выпускаются рассчитанными на разный рабочий ток и на разный ток утечки. Выгодным применение такого автомата оказывается в случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Обойтись же дифференциальный автомат может как в 1,5раза дороже, чем отдельный автоматический выключатель и УЗО, так и в ту же сумму, что отдельное УЗО,- все зависит от производителя.
На нашем рынке представлены УЗО и дифференциальные автоматы как российского, так и иностранного производства. Из отечественных фирм потребителям известны ставропольский завод "СИГНАЛ" (выпускает электронное «УЗО-20»), НИИ "ПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (производит электронное «УЗО-2000»), фирма "АСТРО-УЗО" (предлагает электромеханическое устройство "Астро*УЗО"). Из иностранных компаний стоит назвать, прежде всего, те, которые давно и серьезно работают на нашем рынке: SIEMENS, ABB, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC. На рынке также можно встретить УЗО китайского производства, относиться к качеству которых надо крайне осторожно.
Французский концерн SCHNEIDER ELECTRIC предлагает российским покупателям сразу две гаммы устройств данного класса- элитную многофункциональную серию Multi9 и серию устройств, специально предназначенных для оборудования жилых зданий- «Домовой».
Не так давно российская фирма "АСТРО-УЗО" представила потребителям новинку- УЗО "Астро*I". Оно не только защищает цепь от утечки, но и показывает на ЖК-дисплее значение тока утечки в данный момент. Обойдется "показывающее" устройство защитного отключения в 1980-2490 руб., в зависимости от величины номинального тока (40 и 63А).
Кого из производителей предпочесть, советовать не возьмемся. Но какое бы оборудование вы ни выбрали, приобретать его отправляйтесь не на толкучку, а в специализированный магазин или к официальному дилеру фирмы. Ксожалению, отечественный рынок просто кишит подделками. Ипотому при приобретении оборудования не стесняйтесь попросить сертификат качества, а еще лучше- «сертификат на производство», означающий, что не только данная партия товара, но и любые выпускаемые фирмой изделия имеют необходимый уровень качества.
Цены на УЗО и дифференциальные автоматы различного производства, руб.
Изделие |
ABB |
LEGRAND |
SCHNEIDER ELECTRIC («Домовой») |
SCHNEIDER ELECTRIC (Multi9) |
SIEMENS |
«АСТРО-УЗО» |
Дифференциальный автомат 6А 30mA (AC) |
2032 |
1966 |
1112 |
936 |
Дифференциальный автомат 10A 30mA (AC) |
1484 |
1752 |
1112 |
948 |
Дифференциальный автомат 16A 30mA (AC) |
1839 |
1484 |
1356 |
1752 |
1112 |
948 |
Дифференциальный автомат 40A 30mA (AC) |
1996 |
1827 |
1385 |
2109 |
1112 |
1020 |
УЗО2Р 16А 10mA (A) |
2234 |
1419 |
1881 |
1120 |
УЗО2Р 16А 10mA (AС) |
1534 |
1390 |
1020 |
УЗО2Р 40А 30mA (AC) |
1273 |
1094 |
901 |
1371 |
962 |
960 |
УЗО2Р 25А 30mA (A) |
1909 |
1176 |
1060 |
УЗО2P 63А 30mA (AC) |
1398 |
1009 |
1748 |
1212 |
1296 |
Где и как устанавливаются УЗО
Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (кстати, можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Вариантов монтажа несколько.
Одно УЗО на все жилище. Устройство ставится после вводного автомата, защищая всю квартиру (дом). Вэтом случае обычно используется УЗО на ток утечки 30мА. Кплюсам такого решения следует отнести низкий уровень затрат и то, что для установки одного УЗО место в шкафу найдется всегда. Кминусам- трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, и что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.
Одно "вводное" УЗО (30мА) + дополнительные УЗО (10мА) на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и особенно электрообогреваемые полы). Безусловно, это более прогрессивный вариант по сравнению с предыдущим, поскольку он позволяет отключать при утечке только ту линию, в которой она возникла (вся квартира без света не остается). Кминусам отнесем более высокие затраты на оборудование, а также необходимость иметь значительно больше места в шкафу.
Эту схему можно использовать и как вариант защиты целого этажа в большом коттедже. Втаком случае рядом с "вводным" автоматическим выключателем, защищающим весь дом, надо установить "вводное" УЗО на ток утечки 300-500мА (если к щиту подведен трехфазный ток 380В, то устанавливается четырехполюсное УЗО). Вэтом случае лучше применить не "обычное" УЗО (современем срабатывания 0,02с), а так называемое селективное (отличается буквой S в маркировке), время срабатывания которого чуть больше- 0,3-0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам "первой линии" (УЗО на 10 и 30мА, защищающим отдельные электроприборы или линии дома/квартиры). Итолько если те почему-либо не «сработали», отключит всю схему электроснабжения целиком. «Вводное» УЗО также отключит электроэнергию во всем доме при пожаре, вызванном неисправностью электропроводки.
Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Лишь в этом случае у вас будет гарантия, что защита сработает вовремя.
Редакция благодарит фирмы "КРОКУС-ТРЕЙД", "АСТРО-УЗО", ABB, "ТФС-ЭЛЕКТРО", "ЭЛИПС-ГАРАНТ", "ТРИСТАР", "ЭНЕРГО СВЕТ" , "ХАУСЭЛЕКТРОТЕХНИК" и лично И.А.Добровольского за помощь в подготовке материала.
