Всё о схемах открывания широких дверей
Широкие двери придают обычной квартире черты студии и облегчают передвижение по «парадной» зоне. Однако неудобный способ открывания сводит эти плюсы на нет.
Фото: Porta Prima
В типовых современных домах проемы для двустворчатых дверей имеют стандартные размеры – 1330x2055 и 1530x2055 мм, допустимые отклонения – 10-20 мм (обычно в бoльшую сторону). В зданиях, построенных до 1959 г., габариты проемов иные – в частности, встречаются полуторные шириной около 1200 мм и высотой до 2400 мм.
В новых квартирах свободной планировки возможны произвольные отклонения от стандарта, допущенные в расчете на изготовление дверей по индивидуальному заказу. Основные способы открывания широких дверей – распашной, раздвижной и складной. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Начнем с традиционной схемы.
Фото: Porta Prima
Распашные двери
Распашные двери наиболее распространены, их створками легко манипулировать. К тому же они открываются почти бесшумно, большинство моделей хорошо изолируют звуки и запахи.
Классическая двустворчатая конструкция обладает высокой изолирующей способностью, а все комплектующие для нее обычно входят в складскую программу производителей. Вам потребуется приобрести: два равных по ширине полотна, короб с длинной верхней перемычкой, доборы, наличники, петли, защелку с крюкообразными ригелями и две ручки. А чтобы перекрыть зазор между створками, последние стоит оснастить притворными планками (их устанавливают на невидимые клипсы или прибивают гвоздями без шляпок).
При больших габаритах дверного блока особую важность приобретает надежность конструкции полотна или полотен. На сегодняшний день отлично зарекомендовали себя так называемые сборно-разборные изделия. Их детали не склеивают друг с другом, а соединяют винтами или резьбовыми стяжками, причем тонируют и покрывают лаком до сборки. Такие двери отлично переносят перепады влажности и температуры: нет риска, что при изменениях линейных размеров разойдутся стыки, что зачастую происходит с филенчатыми полотнами, собранными традиционным способом. Кроме того, при необходимости любой элемент полотна можно заменить. Что касается схемы открывания, то в большинстве случаев предпочтительны раздвижные двери: они экономят пространство и не перегораживают узкие помещения. При этом монтаж вдоль стены более экономичен и надежен, чем установка в пенал.
Павел Боровков
Главный технолог фабрики дверей Porta Prima
Следует учитывать, что узкие створки (600 и 700 мм), в особенности филенчатые, могут диссонировать с остальными дверями, поскольку рисунок их полотна имеет иные пропорции. Другой важный нюанс: далеко не все остекленные модели комплектуются закаленным стеклом или триплексом. Между тем, если прозрачная поверхность составляет 50 % и более от площади полотна, необходимо использовать безопасное стекло. Традиционные распашные двери удобны и просты в монтаже, но для их открывания требуется свободное пространство.
Полуторные модели устанавливают в проемы шириной 1200-1400 мм. На узкую створку (остекленную называют боковой фрамугой) монтируют шпингалеты для фиксации в положении «закрыто». Полуторные конструкции функционируют как обычные одностворчатые, но через проем можно проносить мебель и технику. Узкие створки и фрамуги изготавливают в основном на заказ.
Качающиеся двустворчатые двери способны открываться в обе стороны и самостоятельно возвращаться в положение «закрыто». Их короб выполняют без четверти, а створки навешивают с помощью особых маятниковых петель. Конструкция подойдет для разделения двух просторных помещений, например гостиной и столовой. Поскольку уплотнители не предусмотрены, качающиеся створки неважно изолируют звуки и запахи. Кроме того, их иногда считают травмоопасными, однако это утверждение неверно: современные петли обеспечивают плавное закрывание, и риск причинения вреда людям или домашним питомцам практически отсутствует.
В строительных гипермаркетах и на рынках можно приобрести комплекты фурнитуры для складных дверей, однако их монтаж требует профес- сионального подхода. Не стоит пытаться самостоятельно распилить готовое полотно на части, ведь вы вряд ли сумеете вклеить усиливающие бруски. Фото: «Мебель Массив»
Складные двери
Чтобы открыть складную дверь, или дверь-книжку, нужно толкнуть ее (либо потянуть) и одновременно сдвинуть вбок. К такому механизму нужно привыкнуть, но в целом он удобен.
Дверь-книжка съедает меньше свободного пространства, чем распашная, и притом не мешает поставить вплотную к проему мебель или повесить на стену телевизор. Полотно «книжки»состоит из двух равных или неравных частей, соединенных петлями. Его максимальная ширина – 900 мм, соответственно двустворчатая дверь способна перекрыть проем до 1900 мм. Задать направлению движения помогает система из рельса, встроенного в верхний брус коробки и прикрепленного к створке ролика. К сожалению, при движении образуется люфт. К тому же механизм можно установить только на производстве; подобные изделия стоят в 2-2,5 раза дороже распашных, а их ассортимент невелик.
Роторные двери
Двери со смещенной осью поворота (или роторные) модная, но пока малораспространенная альтернатива полуторным моделям. Функцию петель выполняют скрытые вертикальные стержни, расположенные в 100-300 мм от края полотна и обеспечивающие открывание в обе стороны. По сравнению с обычными распашными таким дверям требуется немного меньше места для открывания. Однако полностью открыть проем позволяют лишь модели, у которых ось поворота прикреплена к рычагам, что позволяет полотну сдвигаться к косяку (поворотно-сдвижные).
В любом случае раздвижная дверь обойдется дешевле двустворчатой «книжки», к тому же благодаря направляющему флажку она будет меньше люфтить. Однако и у этой конструкции есть недостатки: через зазор по периметру полотна «просачивается» звук, а механизм нуждается в обслуживании и регулировке. Зато раздвижная дверь отлично «приспосабливается»к планировке квартиры, ведь ее можно установить разными способами: параллельно стене, в проеме, в стеновой пенал. Впрочем, о вариантах монтажа раздвижных и откатных дверей мы подробно поговорим в другом номере.
Поворотная дверь L’Invisibile a Bilico Verticale выполнена из панели толщиной 10 см и практически сливается с перегородкой. Фото: Italon
Двери с «альтернативным» открыванием
Среди дверей с «альтернативным» открыванием наиболее востребованы раздвижные конструкции, которые удастся собрать на базе практически любой серийной модели, причем прямо на объекте. Полуторный проем можно закрыть одной изготовленной на заказ широкой створкой.
Механизм «раздвижки» состоит из трека, четырех роликовых кареток, которые крепят к верхним торцам полотен, и направляющих флажков — их располагают по обеим сторонам проема на полу и заводят в пазы, профрезерованные в нижних торцах створок. Цена такого комплекта (включая крепеж)- от 6 тыс. руб. Для двустворчатой двери имеет смысл дополнительно приобрести синхронизатор — устройство, позволяющее открыть весь проем, сдвинув в сторону только одну створку; его стоимость — от 4 тыс. руб.
Некоторые фирмы могут изготовить на заказ дверной блок шириной до 1,5 м и высотой до 3,4 м с усиленными полотном, коробом и петлями. Фото: Bluinterni
Условия поставки
В строительных супермаркетах представлен весьма ограниченный ассортимент дверей, а в фирменных салонах и специализированных магазинах чаще всего выставлены лишь образцы, поэтому покупка двери происходит в два или три этапа. После того как вы выбрали в салоне модель, продавец оформит покупку и договорится с вами о визите замерщика проемов, который, в свою очередь, сообщит ориентировочную дату доставки товара.
Если услуги по монтажу не требуются, можно сразу обсудить срок выполнения заказа. Стандартную дверь отечественной фирмы (с полотнами шириной 600, 700, 800 и 900 мм и высотой 2000 мм) привезут через 5-14 дней. Если же требуется изготовить дверной блок по индивидуальным размерам, то срок поставки увеличится до месяца или полутора, а кроме того, потребуется доплатить 25-30 % от первоначальной цены.
Если вы выбрали изделия зарубежной фабрики, входящие в так называемую складскую программу поставщика, то между замером проемов (эта процедура, как правило, является обязательной частью сделки) и доставкой товара пройдет 4-6 нед. Дверь нестандартных размеров или укомплектованную боковой фрамугой придется ждать 3-6 мес.
