Пусть исчезнут стены!
Одно из полезных качеств интерьера — возможность трансформации, которую обеспечивают раздвижные перегородки
Раздвижные конструкции становятся
все разнообразнее и совершеннее. Это касается и применяемых материалов, и отделки, и формы, и механизмов перемещения полотен. На этот раз мы поговорим о внутренних раздвижных перегородках.
От раздвижных межкомнатных дверей они отличаются прежде всего габаритами. Так, по мнению большинства специалистов, перегородка
Изготовление перегородки
по размерам заказчика
Универсальный разделитель
С помощью раздвижных перегородок можно закрыть широкий проем или, установив направляющие от стены до стены, разделить помещение на две части. В
1 | 2 | 3 | 4 |
1-3. Законодателями моды в сфере раздвижных перегородок остаются итальянские компании, сотрудничающие с ведущими промышленными дизайнерами.
4. Важное достоинство стеклянных перегородок
в том, что они позволяют
создавать большие, визуально открытые пространства.
Перегородки изготовляют только по заказу; предварительный выбор можно сделать с помощью электронного или печатного каталога, но после этого следует посетить салон продавца, чтобы ближе познакомиться с понравившейся моделью. На сайтах производителей можно найти ориентировочные цены 1
Мнение специалиста
Немаловажную роль при установке раздвижной перегородки играет оформление проема. Оно должно соответствовать выбранному архитектурному стилю. Хай-тек и минимализм предполагают отсутствие обрамления: проем отделывают
так же, как стены, а направляющую монтируют заподлицо
с потолком (если есть такая возможность). Другой вариант
Кирилл Завизион, глава российского представительства компании Barausse
Механические слуги
Когда перегородка установлена, на виду остаются только полотна, а механизм перемещения, как правило, скрыт в пазах, или нишах, или за декоративными экранами. Между тем именно он несет основную ответственность за долговечность конструкции и качество ее хода. Роликовые механизмы и пеналы для раздвижных перегородок производят компании Eclisse, Geze, Koblenz, Pettiti Giuseppe, Raumplus, Saheco, Still, Valcomp и
Системы с роликовым подвесом практически не боятся загрязнений, поэтому оснащенные ими перегородки можно располагать в проходных зонах. Кроме того, ролики таких механизмов имеют значительный диаметр и снабжены подшипниками качения. Благодаря этому у них легкий ход и они способны выдержать большую нагрузку. Кстати, каждая линейка фурнитуры для раздвижных перегородок включает несколько модификаций, обладающих разной грузоподъемностью. Если установить тяжелое стеклянное полотно на ролики, предназначенные для легкого (например, из MDF), механизм может выйти из строя спустя лишь несколько дней эксплуатации.
5 | 6 | 7 | 8 |
5, 6. Раздвижные перегородки широко применяют при обустройстве гардеробных. Некоторые отечественные компании и сегодня продолжают оснащать
их механизмом с роликовой опорой. Достоинство данной конструкции в том,
что полотна совершенно не качаются. Но приходится мириться с порогом.
7. Верхнюю направляющую изготовляют из алюминия. Толщина стенок этого профиля должна составлять не менее 3
8. Полотна «гармошек» соединяют друг с другом с помощью особых «пяточных» петель, практически незаметных взгляду.
9 | 10 | 11 | 12 |
9. Полотна из толстого многослойного стекла требуют надежного механизма
с подшипниками качения.
10. Любой механизм оснащают ограничителем хода (стопором). Иногда эта деталь выполняет декоративную функцию.
11. Алюминиевые рамы полотен можно окрасить порошковым составом
или анодировать (при этом профиль становится матовым).
12. Система с роликовым подвесом позволяет обойтись без нижней направляющей и тем самым сохранить единство напольного покрытия. Это ее качество высоко ценят дизайнеры интерьеров.
Главный минус роликового подвеса в том, что незакрепленная нижняя часть полотен свободно раскачивается. Впрочем, у конструкций
из одной или двух створок этот недостаток легко ликвидировать с помощью "флажков", скользящих вдоль паза в нижнем торце полотна, либо небольших скоб, охватывающих низ створки. Те и другие привинчивают к полу у края проема. Однако эти устройства бесполезны, если перегородка состоит из многих полотен
Системы "гармошки" представляют собой оригинальный "гибрид" распашного и раздвижного принципов открывания. Две или более створок скрепляют друг с другом и с косяком петлями, а к верхнему торцу привинчивают ролики, двигающиеся по направляющей, которую крепят
к притолоке. При открывании "гармошка" практически полностью освобождает проем и не мешает установить вдоль стен мебель. К
Как можно тише
Один из главных недостатков раздвижных перегородок, не позволяющий использовать их для полноценного разделения помещений,
Движение по схеме
Ширину, высоту и число полотен определяют на этапе заказа. Существуют лишь предельные (минимальные и максимальные) ограничения по размерам, зависящие от конкретной модели. Так, большинство отечественных мебельных компаний способны изготовить полотна высотой до 2650
13 | 14 | 15 | 16 |
13. Рамы крупноформатных полотен укрепляют горизонтальными (а иногда
и вертикальными) перемычками. Даже щиты
с сотовым заполнением требуют усиления.
14. При желании можно комбинировать полотна из разных материалов, например стеклянные (зеркальные)
и из фанерованных ДСП.
15. Для полотен используют не обычное, а многослойное или закаленное стекло.
16. Глухие перегородки с сотовым заполнением обладают небольшой массой.
17 | 18 | 19 | 20 |
17. Перегородка Ca' Nova (Bosca). Рамы выполнены из массива дерева, а для заполнения использовано стекло Liberty.
18. Модель Stripe (Rimadesio): сочетание тонированного стекла
и горизонтальных ламелей
из окрашенного алюминия.
19. Коллекция Apriori (Alstem) включает изделия с матовым и узорчатым стеклом, а также декоративными панелями.
20. Линейка перегородок и дверей Bamboo (Laurameroni). Полотна украшены вертикальными вставками из стволов бамбука.
Весьма удобна и эффектна схема движения "в стену". Она не мешает расставить мебель так, как вам того хотелось бы, однако съедает полезную площадь, ведь для ее реализации в проеме либо рядом
с ним (внакладку на стену) потребуется собрать из металлических профилей пенал толщиной не менее 140
Мнение специалиста
Срок ожидания изделий, изготовляемых ведущими производителями по размерам и проектам заказчика, довольно велик, поэтому нередко перегородку стремятся заказать заранее, иногда до начала отделочных работ. Такой подход чреват серьезными ошибками, ведь после отливки стяжки пола и оштукатуривания стен габариты проема обязательно изменятся, причем точно предсказать величину этих изменений порой не под силу даже опытным архитекторам. Так что лучше не торопиться, закончить черновую отделку, а потом уже вызвать профессионального замерщика. Устанавливать конструкцию следует после завершения всех отделочных работ.
Подчеркну, что к подготовке проемов для монтажа межкомнатных перегородок предъявляют чрезвычайно жесткие требования. Так, предельное отклонение от вертикали и горизонтали нередко составляет всего 1,5-3
Сергей Евушкин, технический специалист компании ItalON
Материалы и дизайн
Полотна раздвижных перегородок обычно состоят из видимой рамы (деревянной или металлической) и заполнения из листового материала
Сегодня дизайнеры не могут пожаловаться на однообразие и скудость выбора рисунков полотен. Приверженцам классического стиля адресованы многие изделия таких знаменитых фабрик, как Barausse, Bosca, Laurameroni, Romagnoli,
Tre-P
21 | 22 | 23 |
21. Иногда, чтобы использовать полотна меньшей высоты, выстраивают каркасную притолоку.
22. Наиболее эффектно выглядит конструкция от пола до потолка.
23. Каждая каретка оснащена регулировочным винтом, позволяющим точно выровнять полотно в плоскости монтажа.
24 | 25 | 26 |
24. Иногда крупногабаритные изделия собирают на месте. Угловые соединения выполняют
с помощью закладных деталей.
25. Детали рам имеют винтовые соединения. Качество сборки зависит от точности зарезок, сделанных на заводе.
26. Когда обвязка готова, устанавливают заполнение из стекла или плит, а также перемычки (средники).
Яркие краски и смелые формы, характерные для ар деко и ар нуво, стали лейтмотивом коллекции авторских полотен Arturo Forasacco для перегородок Meca (Barausse) и для серий Sinthesy Light (FOA) и Dipinta (Casali). Основной материал моделей
С
Одни из наиболее интересных образцов в стилях хай-тек и минимализм
Раздвижные перегородки органично вписываются в интерьеры в стилях
хай-тек и минимализм. В
Особенности монтажа
Как правило, раздвижные перегородки устанавливают после окончательной отделки потолка, стен и пола. Однако есть и исключения. Скажем, при монтаже конструкции на роликовой опоре брус, на который опирается нижний направляющий рельс, имеет смысл крепить на этапе укладки напольного покрытия или даже устройства чернового пола. В
Верхний рельс крепят к стене или потолку с помощью кронштейнов с шагом 400-600
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№166
