Открытые данные
(конструкция и дизайн межкомнатных дверей)
Из-за многообразия вариантов конструкции и отделки современных межкомнатных дверей выбор подходящего изделия становится достаточно сложной задачей, которую помогут решить рекомендации экспертов
Наши эксперты
Константин
Лаухин, ведущий
специалист
по продажам
компании
Landoor
Александр Шишов,
директор по продажам и маркетингу компании "Александрийские двери"
Елена
Самойлова,
специалист по
продажам
компании
Master-Lock
Александр
Рождественский,
генеральный
директор компании
"АЛЬФ"
Светлана
Коваль,
коммерческий
директор компании
"РФМ Локс"
Фото: Quadri Porte Какие конструктивные решения обеспечивают устойчивость дверей к перепадам влажности и температуры?
Константин Лаухин. Массив - один из самых деликатных материалов, поэтому для долгой службы деревянной двери нужно постоянно поддерживать приемлемый микроклимат в помещении. Унекоторых производителей, в частности фабрики Agoprofil, есть технические решения, которые призваны минимизировать негативные последствия от перепадов температуры и влажности. Во-первых, технология переклейки массива таким образом, чтобы волокна склеенных слоев были разнонаправленными и за счет этого компенсировали искривления друг друга. Во-вторых, технология "плавающей филенки" - то есть филенки в дверях не закреплены жестко, а имеют определенную степень подвижности. Соответственно, когда размеры каркаса дверного полотна уменьшаются под воздействием температурных деформаций, то филенка не защемляется и не деформируется. В-третьих, дверь тонируют поэлементно до сборки, поэтому при увеличении размеров каркаса полотна не появляется край филенки без тонировки.
Александр Рождественский. Наша компания уже давно использует системы торсионов при сборке дверей. Во-первых, при тяжелых повреждениях можно заменять части изделия поэлементно. Во-вторых, при резких колебаниях температуры и влажности каждый элемент двери ведет себя по-своему: нижняя часть обычно страдает при затоплении, боковые детали и верх обрамления - при низкой влажности и высокой температуре ("пересушивание"). Если дверь собрана на винтах, ее детали имеют возможность на доли градуса поворачиваться друг относительно друга, поэтому при деформации одного элемента не происходит лавинообразного нарастания кривизны изделия. Методов компенсации неблагоприятных воздействий на двери довольно много, например применяются винтовые выравниватели.
Елена Самойлова. Что касается стекла - это идеальный материал для помещений, где возможны перепады влажности и температуры. Зачастую для кухонь, гостиных, сантехнических помещений выбирают именно стеклянные двери.
1
Фото: "Александрийские двери"
2
Фото: Chidini Bosco
3
Фото: "Альф"
4
Фото: МАМЕ
1. Модель "Лувр 2" из коллекции Emperadoor ("Александрийские двери") с золотым багетом, рисунком по филенке.
2. Ручка Микеланджело, предлагаемая компанией "РФМ Локс", подходит к классическим дверям.
3. Раздвижные перегородки компании "АЛЬФ" могут быть не только плоскими, но и радиусными.
4. Дверь Markanta Delta (MAME) произведена по технологии "плавленого стекла". Рисунок выполнен керамическими красками.
5
Фото: Astor Mobili
6
Фото: Astor Mobili
7
Фото: Griff Werk
8
Фото: Griff Werk
5, 6. Двери в духе модерна итальянской фабрики Astor Mobili: раздвижная модель Flap из лакированного темного дерева с центральной панелью, смещенной по отношению к основному дверному полотну (5); распашная высокая модель Ego из темного ореха (6). Как в распашных дверях, так и в перегородках применяется алюминиевый профиль.
7, 8. Немецкая компания Griff Werk поставляет на российский рынок фурнитуру Rotella R8. Ее особенность - покупатель может самостоятельно выбирать вставки-вкладыши, используя любые плоские предметы нужных цветов и фактур.
Влияет ли толщина стекла на прочность конструкции?
Елена Самойлова. Да, но и на вес двери тоже. Чем крупнее конструкция, тем толще стекло. При остеклении деревянной двери или рамочной конструкции из алюминия стекло должно иметь толщину 5-6мм, также желательно, чтобы оно было закалено. При изготовлении дверей и перегородок стандартная толщина стекла составляет 8-10мм. Высококачественное стекло после закалки и обработки выдерживает фронтальный удар: его прочность достигает 200 МПа (Н/мм2), то есть до 2 т на 1 см2. Стекло не подвержено никакой остаточной деформации, это очень упругий материал. Оно способно немного изгибаться, а затем вставать на свое место.
Существуют полотна с заполнением из экструдированного пенополистирола и пенополиуретана. Они мало весят и стоят недорого. Есть ли у них недостатки?
Александр Шишов. Что касается легкости конструкции, то это не всегда плюс. При открывании такой двери у человека не создается ощущения, что она добротная. Изделие из натурального дерева не может быть легким. Даже качественные двери с сотовым наполнением не слишком легкие - за счет толщины полотна достигается определенный вес. Пенополистирол - неэкологичный материал, с содержанием остаточного стирола, который является токсичным.
Константин Лаухин. Если дверь слишком легкая, значит, сэкономили на внутренней обвязке, поскольку основная масса полотна приходится на внешние листы MDF и внутреннюю обвязку из бруса. Если последняя совсем тонкая, то такая экономия может выйти боком.
Александр Рождественский. На рынке присутствуют двери с заполнением из различных пенопластов. Это самые дешевые модели - "американки", которые в США стоят 25-30 долл. Если на них сильно надавить, вспененный пластик проминается и после снятия нагрузки остается смятым. Такие изделия целесообразно ставить, например, на выставке или в ходе ремонта (пока ждем дорогие двери), чтобы они прослужили 1-2 мес. Использовать их для своей квартиры или дома нет смысла: главное достоинство дверей с вспененным заполнителем - малая цена.
Влияет ли тип заполнения на звукоизолирующую способность двери?
Александр Шишов. Конечно, от заполнения двери зависит ее звукоизоляция, будь то массив или сотовое наполнение. Существуют шумоизолирующие двери со специальным заполнением. Их используют, как правило, для коммерческих объектов, например гостиниц. Определенные модели "Александрийских дверей" имеют сертификат, подтверждающий звукоизоляцию до 42дБ. Количество децибелов, которые пропускает полотно, зависит не только от самого материала, но также от его толщины и толщины MDF, ДВП или другого верхнего покрытия.
Константин Лаухин. По уровню звукоизоляции итальянские межкомнатные двери подходят для повседневной эксплуатации в обычных условиях. Но практика показывает, что многое зависит от качества установки, степени прилегания полотна к коробу и эластичности уплотнителя. Кроме того, двери с четвертью обеспечивают лучшую звукоизоляцию за счет дополнительного примыкания полотна к коробу. Если речь идет о модели с полнотелой филенкой сборной конструкции, которая не предполагает пустот в дверном полотне, то звукоизоляция будет лучше. Для повышения звукоизоляции в сотовых полотнах итальянские производители предлагают заполнение различными звукоизолирующими составами.
9
10
Фото: FOA
11
Фото: "Альф"
12
Фото: "Альф"
9. Межкомнатная дверь Contatto из коллекции Premio ("Александрийские двери"), отделанная шпоном "Венге Медио", оформлена в модном сегодня стиле минимализм.
10. Раздвижная дверь TEKNO UNO (FOA). Сталь и стекло - основные компоненты минималистского дизайна этой коллекции.
11. Дизайнеры все чаще проектируют комнаты и коридоры с округлыми очертаниями и множеством изгибов. Втаких случаях не обойтись без радиусных дверей.
12. Раздвижные стеклянные перегородки с пескоструйной обработкой используются для решения разных задач: экономят пространство, зонируют помещения, создают оригинальный интерьер.
Какая отделка самая практичная?
Елена Самойлова. Самым практичным может оказаться стекло - его нетрудно очищать от загрязнений практически любыми моющими средствами, не содержащими агрессивных веществ и абразивных ингредиентов.
Константин Лаухин. Вопрос практичности нужно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, что сложнее повредить, а во-вторых, - что проще восстановить. При эксплуатации двери подвергаются механическим воздействиям и испытывают ударную нагрузку. Пожалуй, труднее всего поцарапать стекло. Но если под воздействием ударной нагрузки стекло будет разбито, восстановить его, к сожалению, не удастся. Поверхность дверей, покрытых современными полимерными материалами, например экошпоном, повредить довольно трудно, но если это все-таки произошло, то реставрировать довольно сложно. Меньше всего проблем с дверями из массива. Профессиональные реставраторы без особого труда восстанавливают двери из массива.
Какой вид отделки отличается самой широкой гаммой цветов и фактур?
Александр Шишов. Искусственные материалы предполагают практически неисчерпаемую палитру цветов. Но и натуральный шпон также отличается большим разнообразием пород, фактур, оттенков. Авкупе с современными технологиями - тонировка, различные способы отделки - шпон обладает очень большой вариативностью. Ни одно искусственное покрытие не способно заменить по красоте и энергетике натуральную древесину.
Какие приемы в оформлении дверей, цвета и технические решения сейчас в моде?
Александр Шишов. Втренде матовые покрытия - лак практически отсутствует. Это касается не только шпона, но и крашеных покрытий. Популярность набирают окрашенные поверхности. Вклассических дверях в моде патинирование, состаривание, витражи, а в современных - сочетание стекла и шпона, прямые линии, браширование, текстурность покрытия. Также современные двери имеют единые плоскости, например скрытые петли, наличник заподлицо с полотном, короб заподлицо с полотном ит.д.
Константин Лаухин. Вмоде укрывная покраска. Наибольшим спросом пользуются изделия белого, кремового и серого цветов с гладкой поверхностью либо с сохранением текстуры дерева. Популярен также шпон различных оттенков, будь то дуб с брашировкой или серая олива. Востребован широкий багет на классических дверях, обрамляющий стекло или филенку. Из технических решений стоит отметить скрытые алюминиевые короба (видно только полотно). Кроме того, актуальны двери с открыванием наружу/внутрь проема, при этом сохраняется единая плоскость дверного полотна и наличника (компланарность) в общем помещении. Например, если две двери стоят в коридоре - одна открывается из него, а другая - в него. Определенная конструкция короба в подобном случае позволяет сохранить единую плоскость. Это очень важно, особенно когда много дверей выходит в коридор, причем все они лаконичного дизайна, а в помещении толстые стены. Заглубленная дверь будет выглядеть не очень хорошо, а вот компланарный вариант довольно привлекателен.
Елена Самойлова. Компании, торгующие стеклянными дверями, предлагают не только прозрачные стекла, но и тонированные бронзовые, серые, а также матированные. Можно заказать элементы триплекс с рисунком внутри. Клиенты имеют возможность воплотить свой дизайн, а также сделать дверь продолжением интерьера.
13
14
Фото: Quadri Porte
13. Межкомнатная дверь "Гренада" из коллекции "Александрия" ("Александрийские двери") с отделкой шпоном "Красное дерево". Модель оценят любители строгой классики.
14. Межкомнатные двери из коллекции Regina (Quadri Porte) - классические модели, декоративные элементы, покрытые тканью золотого, серебряного или бронзового цвета.
15
Фото: Zermat
16
Фото: Rossetti
17
Фото: Zermat
15 -17. Качественные дверные ручки из латуни с антикоррозийным покрытием, установленные на круглых розетках, в классическом и ретростиле: "Флоренция" (15), "Афины" (16) "Таормина" (17) известных итальянских фабрик Rossetti и Zermat. Все модели представлены компанией "РФМ Локс".
Каковы плюсы и минусы дверей из массива и MDF под покраску?
Константин Лаухин. Преимущество крашеных дверей из MDF заключается в том, что они менее подвержены деформации при перепадах температуры и влажности. Существуют довольно глубокие фрезеровки, реалистично имитирующие объемные филенки сборного полотна из массива. Последний гораздо сильнее реагирует на изменения температурно-влажностного режима, но массив - более престижный материал, поэтому крашеные двери из него будут всегда востребованы. Для максимальной стабильности некоторые итальянские производители используют филенки из MDF для крашеных дверей из массива.
Верно ли утверждение, что закаленное стекло при разбивании разлетается на мелкие осколки, в отличие от стекла триплекс?
Елена Самойлова. Триплекс - это два стекла и между ними пленка. Вслучае разрушения стекла не осыпаются, а "повисают" на пленке. Компания "МаМе" для производства дверных полотен и перегородок триплекс использует только закаленные стекла. Но триплекс в раздвижных системах не всегда удается зажать в каретках. Здесь уязвимым звеном может стать сама пленка, поэтому предлагаются специальные подвесы. Закаленное стекло более прочно и надежно. Кроме того, оно выдерживает нагрузки на изгиб. Закаленное стекло при статичном разбивании, как правило, осыпается дождем. Большинство цельностеклянных дверей изготавливают именно из закаленного материала.
Можно ли скрыть (например, встроить в потолок) направляющие межкомнатной перегородки или откатной двери?
Александр Рождественский. Конечно, можно. Но при этом возникает проблема монтажа и дальнейшего обслуживания. Так что практичнее не встраивать треки в потолок. Если все же есть такая необходимость, то с многорядными моделями (три-четыре полотна) трудностей не возникает: ширина системы позволяет вручную регулировать или снимать двери. Когда дверь одиночная, мы используем планку, закрывающую широкий паз в потолке (обычно она красится в цвет последнего и практически незаметна). Таким образом, направляющие можно встроить в потолок, но это решение надо предусмотреть еще на строительном этапе ремонта и помнить, что бслуживание будет затруднено. Кроме того, в плите перекрытия категорически запрещается делать штрабы.
Константин Лаухин. Уитальянских производителей есть готовые технические решения - специальные направляющие для зашивки в потолок из гипсокартона, у которых имеются декоративные заглушки, закрывающие зазор между потолком и направляющей. Влучших моделях предусмотрены специальные технологические окошки, закрывающиеся заглушками для доступа к роликовому механизму. Такое техническое решение позволяет демонтировать направляющую, если необходимо поменять ролики.
Какой минимальный радиус имеют радиусные двери?
Александр Рождественский. Он обусловлен механизмом. Мы рекомендуем 1,2-1,5м и больше. Но если двери легкие, можно ставить механизмы с маленькими роликами - все зависит от изгиба направляющих и каркасных профилей дверей. Для распашных моделей подходит радиус 25-30см, для раздвижных - не менее 0,7м.
Каковы основные критерии подбора комплекта дверной фурнитуры?
Светлана Коваль. Важны качество, единство дизайна и цветового решения комплекта. При выборе дверных петель в первую очередь стоит учесть, на какой максимальный вес дверного полотна они рассчитаны, потому что от него зависит бесшумное и надежное функционирование двери. Что касается выбора ручек в зависимости от толщины дверного полотна, то для стандартных дверных полотен (40-50мм) такой проблемы не существует. Если дверь изготовлена на заказ и ее толщина превышает 50мм, лучше проконсультироваться с продавцом о длине соединительного стержня, с помощью которого половинки дверных ручек закрепляются на полотне.
Из какого материала получаются самые лучшие дверные ручки?
Светлана Коваль. Классическим материалом для изготовления дверных ручек во все времена считалась латунь. Этот сплав прост в обработке, к тому же изделия из латуни "теплые" и приятные на ощупь. Дверные ручки из латуни достаточно "весомы", что придает изделию солидность. Именно поэтому большинство итальянских производителей дверной фурнитуры предпочитают латунь, а не более дешевые цинковые сплавы.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
