На переднем крае
Входная дверь для загородного дома: технологические, конструктивные и дизайнерские решения, позволивших применять стальные двери в строительстве одноквартирных зданий и таунхаусов
На переднем крае "Неман" На переднем краеУстановка стальной двери теряет смысл, если окна остаются незащищенными. Их следует оснастить коваными решетками или роллетными либо распашными ставнями. При этом по правилам пожарной безопасности хотя бы одна решетка или пара ставней должна открываться.
Архитектор В.Полянская
Фото К.Манько На переднем крае "Сонэкс"
Для широкого проема подойдет дверь с дополнительной узкой створкой (иногда ее называют боковой фрамугой), фиксируемой двумя вертикальными ригелями. Ее наличие практически не влияет на взломостойкость конструкции На переднем крае UNION
Модель Frammento из коллекции Precious (FBC), отделанная патинированным металлом. Максимальная высота дверного блока - 2500мм На переднем крае Master Lock
Модель SX20 (Gerda). Полотно заполнено пенополиуретаном и усилено стальными стержнями. Отделка- винипластовая панель толщиной 16мм На переднем крае Leganza
Если вы хотите приобрести серийную дверь, позаботьтесь о соответствии габаритов проема стандартам производителей На переднем крае"Дверные" фирмы не дают гарантию на свои изделия, устанавливаемые в рубленых домах, так как опускающиеся венцы часто деформируют коробку. Между тем проблему легко решить при помощи деревянной обсады.
Фото В.Григорьева На переднем краеСтойки обсады для дверного проема изготовляют из брусьев сечением как минимум 150 100 мм.
Фото В.Григорьева На переднем краеСтойки обсады надевают на гребни, сформированные на торцах стен, а пространство над верхней перемычкой заполняют сминающимся утеплителем (паклей, НПЭ идр.), учитывая усадку стен.
Фото В.Григорьева
Редакция благодарит компании ItalON, Master Lock, UNION за помощь в подготовке материала.
Установка входной двери в загородном доме или таунхаусе — почти символическое действо, сравнимое лишь с первой топкой домашнего очага. Чтобы все прошло без сучка, без задоринки, а новая дверь служила долгие годы, требуется теоретическая подготовка
На переднем крае UNIONТриумфальное шествие стальных дверей по нашим городам хронологически совпало с периодом интенсивного дачного строительства. Популярность входных дверей из стали стремительно росла - в течение нескольких лет они почти полностью вытеснили из городских многоэтажек своих деревянных "соперниц". Последние еще некоторое время удерживали позиции за пределами мегаполисов, но затем полностью капитулировали, всем хотелось защитить собственное имущество при помощи прочной взломостойкой металлоконструкции. Однако вскоре застройщикам пришлось убедиться в том, что дверь для квартиры и для загородного дома - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Выяснилось, что серийные изделия чаще всего не приспособлены к суровым условиям нашего климата- отделка не выдерживала воздействия влаги, перепадов температуры и солнечных лучей, полотна не защищали от холода, а порой через 2-3 года покрывались пятнами ржавчины. Не были разработаны и оптимальные способы крепления дверных коробок к стенам из разных материалов. Нередко в рубленом доме стальную дверь монтировали по той же схеме, что и в панельной девятиэтажке.
Прошли годы, и ситуация изменилась в лучшую сторону. Ассортимент стальных входных дверей расширился, модельные ряды предприятий стали значительно разнообразнее. Стальные двери сегодня изготовляют в основном крупные компании, такие как Leganza, "Валиант", "Гардиан", "Дверь по прозвищу Зверь", "Неман", "Оплот", "Сезам", "Сонэкс", "Эста", "Ягуар-М" (все- Россия), DI.BI., FBS, Gardesa, Tesioporte (все - Италия), Gerda (Польша), Mul-T-Lock, SuperLock (обе- Израиль) идр. Влинейке каждой фирмы обязательно есть специальные двери для загородных домов. Вэтой статье мы расскажем о технологических, конструктивных и дизайнерских решениях, позволивших применять стальные двери в строительстве одноквартирных зданий и таунхаусов.
Основной критерий
Главное потребительское качество стальной двери- взломостойкость. Неудивительно, что большинство застройщиков, выбирая дверь, в первую очередь стараются определить, насколько прочна та или иная модель. Но самостоятельно справиться с этой задачей сложно, ведь требуется на глазок оценить десятки элементов конструкции, дополняющих друг друга и способных "работать" только в комплексе. Многие производители добровольно сертифицируют свою продукцию по "банковским" стандартам, таким как ГОСТ Р 51113-97 "Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний". При этом каждой модели дверного блока присваивают класс взломостойкости (всего их 15, два из которых- "нулевые"). Большинство представленных на рынке изделий относятся к I классу. Они не защищены от термического вскрытия и плохо противостоят мощному режущему и сверлящему оборудованию, но вскрыть их ручным инструментом проблематично. Шанс выдержать испытания на II класс взломостойкости имеет дверь со стальной обшивкой 3мм и более, с противосъемным гребнем вместо традиционных штырей, вертикальными запирающими ригелями, внутренней асбестостружечной плитой ("антиавтоген") и замковой зоной, усиленной бронепластиной толщиной 4-6мм. Дверь III класса- тяжелая конструкция с внешней обшивкой из двух листов стали и дополнительной защитой всех уязвимых участков. Ее монтируют с помощью особых приемов (укрепление стены, бетонирование коробки).
Нет ледовому плену!
Первые стальные двери, которые пытались использовать как уличные, при понижении температуры ниже 10 С чаще всего насквозь промерзали по всей площади полотна и коробки, покрываясь изнутри толстым слоем инея. Порой в зоне притвора образовывалась наледь и створка крепко примерзала к раме. Изделия начала 90-х гг. ХХ в. по многим показателям уступали современным. Уних редко было более одного контура уплотнения, полотно в некоторых случаях заполняли мягкой рулонной стекловатой, которая со временем оседала, а иногда вообще обходились без внутреннего утепления.
Но даже когда производители устранили эти недостатки, обеспечить удовлетворительную теплоизоляцию стальной двери не удалось. Дело в том, что сама ее конструкция имеет существенный теплотехнический изъян: коробку, обвязку и ребра жесткости полотна изготовляют из профилей замкнутого сечения. Апоскольку сталь обладает высокой теплопроводностью (почти в 300 раз выше, чем у дерева), холод так или иначе «мигрирует» с внешних поверхностей на внутренние, причем совершенно неважно, каким утеплителем заполнено полотно. Быстрее всего промерзают зона притвора и замковый «карман» полотна, где даже в небольшой мороз неизбежно начинает конденсироваться влага.
На переднем крае Leganza На переднем крае «Неман»
Конструкция дверного блока:
1 - монтажные "уши";
2 - коробка;
3 - утеплитель;
4 - наличник;
5 - обвязка полотна;
6 - горизонтальные и вертикальные ребра жесткости;
7 - утеплитель (пенополистирол);
8 - замковый "карман";
9 - обшивочный стальной лист;
10 - облицовочная панель;
11 - регулируемая петля;
12 - дополнительный ригель
Лучшее "лекарство" от конденсата и инея - установка со стороны помещения дополнительной двери из дерева. Однако это не всегда возможно, да и открывать/закрывать две двери не слишком удобно. Может быть, стоит обратиться к современным инженерным решениям? Производители алюминиевых и стальных профилей давно разработали эффективный способ борьбы с промерзанием металлоконструкций для окон и остекленных дверей, они стали "разрывать" замкнутый контур деталей рамы (коробки) и обвязки створки термовставкой из полиамида. Профили этого типа имеют сопротивление теплопередаче около 0,6м2С/Вт (почти как у пятикамерных оконных ПВХ-профилей). Некоторые фирмы (например, "Сонэкс") попытались использовать их в производстве входных дверей, заменив светопрозрачное заполнение рамы обшивкой из стальных листов. Впринципе опыт оказался удачным: в сильные морозы (-25 С) внутренние поверхности полотна и коробки сохраняли температуру +11 С. Однако такая конструкция не лишена недостатков. Среди них- очень высокая цена (дверь обходится в 2-2,5 раза дороже, чем аналогичная с профилями без терморазрыва, - от 85 тыс. руб. без стоимости отделочных панелей) и сравнительно низкая взломостойкость. Ктому же сохраняется возможность промерзания замковой зоны (это слабое место всех дверей, так как здесь отсутствует внутреннее утепление полотна).
На переднем краеа
Фото В. Григорьева
На переднем краеб
«Дверь по прозвищу Зверь»
Дверной блок из профилей с терморазрывом (а):
1 - коробка;
2 - створка;
3 - пластиковые вставки
Дверь с электроподогревом на основе резистивного кабеля (б):
1 - нагревательный кабель;
2 — датчик температуры
Есть и иной способ борьбы с переохлаждением двери- оборудовать ее системой электроподогрева. Вэтом случае внутри профилей коробки и в замковой зоне полотна протягивают нагревательный кабель мощностью 25-50Вт/пог. м. Лучше всего подойдет саморегулирующийся кабель, автоматически изменяющий интенсивность выработки тепла в зависимости от температуры окружающей среды. Дверной блок с электроподогревом (такие изделия есть, в частности, в ассортименте фирмы "Дверь по прозвищу Зверь") стоит на 40-60 % дороже обычного. Более простое решение - подогрев одной коробки (эту опцию предлагает, например, "Ле-Гран", Россия), обойдется всего в 3-5 тыс. руб. Систему подключают к сети напряжением 220В через УЗО с током утечки 10 мА, и зимой она потребляет 2-8 кВт ч в сутки. Пожалуй, ее единственный существенный недостаток - энергозависимость: при отключении света неутепленная коробка сразу же промерзнет.
Наряд для любой погоды
К наружной отделке входной квартирной двери в городском многоэтажном доме в большинстве случаев не предъявляют слишком высоких требований. Некоторые специалисты даже ратуют за унификацию, так как изысканная дверь может привлечь внимание злоумышленников. Вчастном домостроении, напротив, приветствуется индивидуальность. Так почему бы не позволить себе некоторые излишества? Ведь парадный вход способен стать главным украшением фасада, он просто обязан радовать глаз.
Долгое время наилучшим способом отделки стальных дверей, выходящих на улицу, считалась окраска порошковой эмалью. Действительно, в результате образуется очень прочное покрытие, стойкое к воздействию влаги и ультрафиолета. Гладкому окрашенному полотну нетрудно придать неповторимый облик с помощью декоративных заклепок, накладных узоров из стальной полосы, кованых элементов. Одна беда - окрашенные двери плохо защищены от промерзания, ведь у них отсутствует внешняя отделочная панель, выполняющая функцию дополнительной теплоизоляции.
Мнение специалиста
На переднем краеФото В.Григорьева Полотна входных дверей частных домов нередко украшают светопрозрачными вставками. Это очень выразительный прием, способный сделать вход в дом действительно парадным. Если вам нужна подчеркнуто современная, легкая и изящная конструкция либо, напротив, вы ищете дверь для сказочного терема, обратите внимание на полотна с врезными "окнами" и остекленными фрамугами. Вкачестве заполнения лучше всего применять двухкамерные антивандальные стеклопакеты с триплексом. Разумеется, без дополнительной защиты от взлома не обойтись. Данную функцию с успехом выполняют встроенные в стеклопакет стальные ламельные ставни либо решетки. Всоставе пакета можно использовать витражи, матовое, а также тонированное стекло. На заказ фирмы предлагают и многослойное пулестойкое бронестекло.
Вадим Верещагин, руководитель направления «Стальные двери» компании UNION
Поспешим предупредить читателя, что искусственная кожа ("винилискожа"), а также ламинированные и облицованные шпоном MDF для наружной отделки уличной двери непригодны. Ксчастью, в ассортименте производителей есть множество декоративных панелей, выполненных из атмосферостойких материалов. Перечислим их.
Винипласт. Отделочные панели, называемые винипластовыми, на самом деле представляют собой двухслойный сандвич, состоящий из твердой древесно-волокнистой плиты (HDF) толщиной 10-16мм и тонкого (не более 1мм) слоя ПВХ. Панель изготовляют методом прессования, используя термореактивный клей. Сам по себе полимер не обладает стойкостью к воздействию ультрафиолета - введенные в его состав красители со временем выгорают. Чтобы этого не происходило, панель покрывают лаком с УФ-фильтром. Морозостойкость винипласта невысока (он выдерживает температуру до -10...-20 С в зависимости от применяемых присадок). При более низких температурах деформирующие нагрузки могут привести к разрушению материала. Однако на практике лист пластика подобных нагрузок не испытывает, так как всей площадью "опирается" на жесткую металлоконструкцию (тем не менее сильные удары ему все же противопоказаны). Разнообразие цветов и рисунков винипластовых панелей очень велико (существуют десятки вариантов), а их стоимость сравнительно невысока - от 1800руб. за 1м2. Для дополнительного утепления можно использовать более толстые панели со слоем экструдированного полистирола или пробкового шпона. За такие изделия придется заплатить на 40-50 % больше.
Сталь. Суть способа в том, что поверх основной конструкции крепят дополнительный лист оцинкованной либо нержавеющей стали толщиной 0,5-0,8мм. Он может быть гладким или формованным (с имитацией филенок либо иным узором). Обычно сталь покрывают порошковой эмалью, нержавейку иногда полируют либо матируют. Для защиты от промерзания используют подложку из пробки или полимерного утеплителя толщиной 5-10мм. Стоимость стальной отделки - от 4 тыс. руб. за 1м2.
Водостойкая («корабельная») фанера. Для облицовки дверных полотен применяют особую фанеру, и готовую отделочную панель очень трудно отличить от массива ценных пород дерева. Дело в том, что внешний и один из внутренних слоев выполнены из шпона этих пород, и даже после фрезерования декоративных пазов (их делают так, чтобы обнажить внутренний слой ценного шпона) взгляду открывается только благородное дерево. Такие панели иногда тонируют (например, шпон дуба можно выбелить или, наоборот, проморить) и обязательно покрывают водо- и морозостойким лаком. Стоимость панели - от 6 тыс. руб. за 1м2.
Осторожно, перекос!
На переднем крае Master Lock Если ваша дача расположена в местности с сильнопучинистыми грунтами и дом покоится на плавающем фундаменте облегченной конструкции (ленточном без дополнительных диафрагм жесткости), будьте готовы к тому, что весной открыть входную дверь окажется непросто. Деформации стен под воздействием сил морозного пучения неизбежно ведут к изменению геометрии проема и дверной коробки. Ригели замка заклинивает в ответных отверстиях. Если вы попали в такую ситуацию, не прикладывайте больших усилий к запирающему механизму (проще говоря, не пытайтесь повернуть ключ пассатижами). Детали замка легко повредить, и тогда останется только вызывать специалистов с профессиональным инструментом. Как правило, отпереть дверь удается, воздействуя на полотно. Его приподнимают или, наоборот, осторожно отжимают вниз монтировкой либо ломом, одновременно стараясь повернуть ключ, пока не почувствуют, что ригели освободились. Если все ваши старания оказались тщетными, лучше пригласить сотрудников компании, изготовившей дверь. Скорее всего они сумеют вскрыть ее без значительных повреждений.
Массив дерева вряд ли нужно описывать подробно. Стальные двери облицовывают панелями из древесины сосны, ольхи, дуба, бука, ореха, мербау ит.д. Большинство изделий по конструкции напоминают филенчатую дверь, их собирают из обвязки и прямоугольных вставок (филенок). Правда, иногда применяют гладкий или фрезерованный клееный щит либо отдельные рейки. Наиболее широкий ассортимент облицовок из разнообразных пород дерева предлагают итальянские предприятия. Изделия мастеров фабрик Dierre и MAS (обе - Италия) напоминают скорее произве- дения искусства, а не конструктивные элементы дверей. Средняя толщина деревянных панелей - 25мм. Стоят они от 12 тыс. руб. за 1м2.
Мнение специалиста
Есть несколько недорогих и эффективных способов установить в доме стальную дверь, избежав при этом теплопотерь и проблем, связанных с образованием конденсата на внутренних поверхностях блока. Один из них - устройство холодного тамбура, позволяющего нивелировать перепад температур снаружи и изнутри. Вбольшинстве случаев данное решение наиболее эффективно. Повысить теплоизоляцию двери помогут два контура уплотнения в сочетании со специальными пет лями, позволяющими регулировать полотно в трех плоскостях (без них трудно добиться герметичности конструкции). Коробка обязательно должна быть заполнена утеплителем, а полотно следует оснастить внешней теплоизолирующей отделочной панелью, например, с пробковой подложкой толщиной от 5мм.
Александр Коробейников, продукт-менеджер направления
«Стальные двери» компании Leganza
Декоративные панели крепят к полотну при помощи стальных уголков, пластиковых "клипс" или иных систем, позволяющих без особого труда заменить облицовку. Отделочные панели толщиной более 20мм лучше сочетаются с дверными блоками, у которых полотно утоплено в коробку. Таковы, например, модели К-8M («Неман»), Forte (Leganza), К-70 и К-80 («Дверь по прозвищу Зверь»). Если дверь обычная, имеет смысл приобрести вместе с панелью внешние деревянные наличники.
Монтажные истории
В загородных домах, выстроенных из кирпича, тяжелых блоков (полнотелых керамзитобетонных, шлакобетонных) или монолитного бетона, смонтировать входную дверь нисколько не сложнее, чем в многоэтажном здании. Однако в наш век энергосберегающих технологий стены чаще всего возводят из многослойных панелей, а также из легких пористых материалов, например пеноблоков. Проемы в таких ограждениях необходимо усиливать, и лучше делать это на этапе строительства. Вдомах из пеноблоков имеет смысл отлить монолитный армированный железобетонный портал, связав его с кладкой при помощи арматуры. При использовании пустотных керамзитобетонных или шлакобетонных блоков установщики часто предлагают просто увеличить длину монтажных штырей (до 300-500мм), однако можно добиться значительно большей прочности, если заполнить бетоном полости в зоне крепления. Для этого в стенках блоков пробивают небольшие отверстия и заливают раствор при помощи специального шприца. Нельзя крепить дверную коробку к кирпичной облицовке толщиной менее 250мм. Размеры проема, а также необходимость его усиления в каркасно-щитовом доме заводской готовности оговаривают заранее, на этапе заключения договора о поставке комплекта будущей постройки.
Зоркий глаз
На переднем крае
Недавно на российском рынке появилась совместная разработка специалистов компаний Leganza и ItalON (Россия) - дверь SMART. Она уже укомплектована двумя жидкокристаллическими мониторами и двумя или четырьмя цифровыми видеокамерами. Последние можно установить в любом месте на участке (скажем, над входной дверью и у въездных ворот). Мониторы укреплены на дверном полотне и служат своеобразными элементами декора: при выключенных экранах они выглядят как черные глянцевые панели, а при включенных - как широкие окна с видом на окрестности. Цена изделия - от 55 600руб. с установкой и необходимыми электромонтажными работами.
Вуже возведенном здании проем обычно усиливают при помощи двойной сварной рамы из уголка и полосы. Недостаток данного способа в том, что возникают пресловутые "мостики холода", из-за которых появляются потеки конденсата, отслаивается штукатурка ит.д. Но воздействие этого фактора можно свести к минимуму, если впоследствии отделать проем влагостойкими материалами, например пластиковыми панелями.
Особняком стоят рубленые дома, стены которых в первые годы дают значительную усадку. Проем для входной двери в срубе следует на этапе строительства укрепить скользящей обсадочной коробкой.
