Чем закрыть дверной проем вместо двери: 7 вариантов на замену и 71 фото
Межкомнатные двери в квартире — привычный и практически безальтернативный вариант. Действительно, они обеспечивают приватность и создают шумоизоляцию, но иногда хочется чего-то более оригинального. Или просто нет нужды в этих характеристиках. В статье покажем на примерах, чем закрыть дверной проем вместо двери и как вообще заделать его, если он не нужен.
В видео перечислили идеи, чем закрыть проем вместо двери
Все о том, чем можно закрыть дверной проем
Когда дверь не нужна
Чем заменить
— Перегородка
— Портьера
— Штора из макраме
— Занавески из бамбука
— Занавески из бусин
— Ширма
— Арка
Как и чем заделать проем
Не всегда в комнате нужна именно межкомнатная дверь.
- Квартира маленькая, хочется создать в ней больше воздуха, простора, визуально расширить пространства.
- Вы стремитесь к открытой планировке.
- В квартире или помещении мало естественного света, нужно «провести» его из другой комнаты.
- Из-за маленькой площади или неудобной формы комнаты дверь во время открывания/закрывания будет съедать необходимое место. Из-за этого, возможно, не получится разместить необходимую мебель.
- Бюджет на ремонт сильно ограничен. В этом случае имеет смысл заменить полноценное полотно с наличниками на что-то менее дорогой — хотя бы временно.
- Это соответствует выбранной дизайн-концепции. Например, вы оформляете жилье в стиле бохо или эклектика.
- В квартире живет один человек, приватность и изоляция определенных зон не являются приоритетом.
Чаще всего от классической двери отказываются между кухней и гостиной, гостиной и спальней, входной зоной и гостиной/кухней, гардеробной и комнатой или прихожей. А вот, например, ванная и туалет точно требуют изоляции с точки зрения здравого смысла. Также нельзя оставлять без двери газифицированную кухню — это считается незаконной перепланировкой. В крайнем случае можно поставить прозрачную раздвижную конструкцию.
Чем заменить
Дверное полотно можно заменить на близкие альтернативы, чисто декоративное оформление или вообще отказаться от него, оставив проем пустым.
Раздвижная перегородка
Перегородка — самый популярный инструмент зонирования пространства. Ее устанавливают внутри помещения, чтобы разделить его на несколько функциональных частей. Иногда это чисто номинальная граница: например, деревянные рейки, стеклоблоки или декоративная резная перегородка из МДФ.
Но иногда зону обосабливают так, что получается практически отдельная мини-комната. Например, отделяют спальню, детскую или домашний кабинет стеклянной конструкцией с двух или трех сторон. И тогда, чтобы попасть внутрь, одну секцию делают распашной либо раздвижной. Стекло может быть прозрачным или матовым — в зависимости от общего дизайна и от того, какой требуется уровень приватности.
Этот вариант замены хорош тем, что вы одновременно сохраняете обособленность функциональных зон, при этом не перегружаете пространство и не лишаете какую-то часть комнаты естественного света. Например, если в одной комнате объединяются гостиная и спальня.
Портьера
Еще одна распространенная замена обычной двери со своими плюсами и минусами.
- Тканевая штора дешевле.
- Не требует сложного монтажа.
- В любой момент ее можно снять, заменив другой тканью или вовсе убрав.
- Добавляет интерьеру декоративности.
- Не занимает место.
Но есть и
А вот гардеробную, мини-кладовую или постирочную вполне можно скрыть за красивой шторой. Ей же иногда закрывают проход в спальную зону, если в квартире живут 1-2 человека и никто друг другу не мешает.
Штора из макраме
Мебель и аксессуары из макраме снова в моде, но впишутся только в определенные стили. В первую очередь — в бохо и эко. Также можно вписать плетеную штору в скандинавский, эклектичный, винтажный интерьер. Главное — правильно подобрать окружение, чтобы не переборщить с хэндмейдом и не создать неряшливое впечатление.
Занавеска в технике макраме представляют собой набор плотных нитей, это не сплошная ткань, поэтому сквозь штору можно увидеть то, что находится за ней. Соответственно, такой разделитесь больше декоративный, он не обеспечит полную приватность и не скроет свет. Поэтому для спальной зоны это не всегда лучший вариант, но если вам как раз нужно впустить в комнату больше естественного освещения, выбирайте смело.
Деревянные занавески — обычно из бамбука — также выбирают для специфических стилевых решений. Так, они подойдут для тех же бохо и эко, а также для дизайна с этническими нотками — только, как и в случае с макраме, не переусердствуйте с подобными элементами.
Бамбуковые шторы бывают в виде «нитей» или представляют собой роллеты либо жалюзи. Материал экологичный, поэтому подходит для любой комнаты. Но, как и плетеные занавески, обладает нулевыми шумоизоляцией и защитой от запахов, поэтому используется только как декоративное оформление проема.
Занавески из бусин
Еще один декоративный вариант межкомнатных занавесок, но с более широким выбором дизайна. Изделия плетут из деревянных бусин, жемчуга, блестящих деталей, «хрустальных» капель разного размера. Это значительно расширяет стилистическую универсальность таких занавесок: можно подобрать модель и для бохо-интерьера, и для лофта, и для неоклассики. А шторы с крупными блестящими бусами дополнят интерьер в стиле ар-деко.
Ширма
Ширма подойдет, если вы хотите закрыть проем, но при этом сохранить мобильность, как в случае с раздвижной перегородкой. В любой момент конструкцию можно отодвинуть, сложить, при необходимости вообще убрать. В остальное же время такая замена двери смотрится необычно и эффектно, притягивает взгляд, даже если выполнена в нейтральном цвете.
Арка
Арочные формы были очень популярны в девяностых и начале нулевых, но со временем перекочевали в список антитрендов. Сейчас же мода на такую альтернативу дверям снова вернулась, только уже в другом прочтении. Вместо сложных гипсокартонных конструкций с волнами, завитками, замысловатыми изгибами выбирают лаконичные проемы правильных форм: овальных, прямоугольных — с прямыми или чуть скругленными углами.
Арку можно отделать деревом, МДФ, окрашенным гипсокартоном, металлом или искусственным камнем. Но не злоупотреблять декоративными элементами: чем проще, тем лучше. Популярный прием — сделать наличники, как у двери, только без полотна. Проще всего реализовать эту идею с помощью молдингов или плинтусов. Чтобы впустить в комнату свет, можно дополнить их небольшой стеклянной вставкой — прозрачной или со стилизованным витражом.
В интерьере в стиле лофт или минимализм можно оставить пустой проем как таковой — это создает легкое ощущение незавершенности, которое может вписаться в определенную концепцию. Для индустриального стиля подойдет даже вариант с оставшейся черновой отделкой, если ее поддерживают другие фактуры в комнате. В остальных случаях для более аккуратного вида можно покрасить проем, оклеить обоями, облицевать плиткой.
Чем заложить дверной проем
Иногда дверной проем нужно не занимать чем-то, а вообще закрыть: например, если в процессе ремонта вы согласовали перенос межкомнатной двери в другое место. Самый подходящий для этого материал — гипсокартон. Он достаточно легкий по весу, недорогой, а с монтажом можно справиться даже самостоятельно. Из недостатков — небольшая прочность, но можно укрепить часть стены отделкой.
Также учитывайте, что бывают разные гипсокартонные листы. Например, для влажной зоны нужно выбирать не обычный, а влагостойкий ГКЛ, чтобы потом не появилась плесень или материал не разрушился под воздействием пара, влаги и перепадов температур.
- Сначала полностью демонтировать старую дверь, убрать не только само полотно, но и наличники. Распилить коробку.
- Торцы проема лучше очистить специальной щеткой для металла. Если есть неровности или дефекты, убрать их. При необходимости восстановить части проема.
- Собрать каркас из металлических профилей. Они должны быть размещены вертикально, по периметру, и горизонтально. Закрепить их на саморезы, предварительно просверлив отверстия под них перфоратором.
- Вырезать любым подходящим инструментом из ГКЛ элементы нужного размера. Закрепить на саморезы или профили с одной стороны, проложить любым звукоизолирующим материалом (чаще всего берут минеральную вату), закрепить второй лист с другой стороны — тем же способом.
- Если остались небольшие зазоры между листами гипсокартона и торцами, залить их монтажной пеной.
После того как проем заделан, остается только чистовая отделка. Это может быть краска, декоративная штукатурка, обои. А вот каменные слэбы или тяжелые панели делать в этой зоне нельзя — ГКЛ может не выдержать и обвалиться вместе с отделочным материалом.
